Архитектура GCN Благодаря этой архитектуре данная серия отличается невероятной производительностью и потрясающим качеством изображения и становится идеальным вариантом для геймеров, которым необходимо только самое лучшее.
Память с высокой пропускной способностью (HBM) Потрясающая производительность требует высокой пропускной способности. Последняя инновация AMD обеспечивает пропускную способность на ватт более чем в 3 раза выше по сравнению с GDDR5, а также 4096-разрядный интерфейс памяти для новых вершин в мощности и производительности.
Игры в разрешении 4K HD — это прошлый век. Играй в разрешении 1440p или даже в Ultra-HD 4K. Виртуальное сверхвысокое разрешение Получи качество изображения, не уступающее разрешению 4K, даже на экране с разрешением 1080p и наслаждайся своими любимыми играми класса AAA или онлайн-играми благодаря виртуальному сверхвысокому разрешению от AMD.
Технология AMD FreeSync™ Технология AMD FreeSync™ устраняет прерывание и подвисание игр благодаря высокой скорости работы и отсутствию искажений практически при любой частоте кадров.
Программные интерфейсы DirectX® 12, Vulkan™ и OpenGL® 4.5 Полная боевая готовность к применению программных интерфейсов следующего поколения (DirectX® 12, Vulkan™, OpenGL® 4.5, Mantle) за счет оптимизированной производительности. Разработка «с нуля» позволит насладиться новейшими играми сегодняшнего и завтрашнего дня.
Технология AMD LiquidVR™ Окунись в захватывающую реалистичность виртуального мира и оцени игровую производительность, высокую частоту кадров, минимальную задержку с технологией AMD LiquidVR™ на базе нескольких ГП Affinity.
Технология AMD Eyefinity Максимальное погружение в игровой мир благодаря инновационному использованию нескольких мониторов.
Управление частотой кадров Настрой параметры графики с помощью управления частотой кадров в реальном времени, ограничивая целевую частоту кадров во время игры и снижая потребление энергии графическим процессором. Технология AMD CrossFire™ Благодаря выдающемуся масштабированию производительности система с технологией AMD CrossFire™ позволит тебе побеждать в играх, а всем остальным понадобится новое оборудование. Автоматически управляемая эффективность — технологии управления энергопотреблением Технологии AMD PowerTune и AMD ZeroCore Power обеспечивают увеличение производительности, когда это необходимо, и экономию заряда аккумулятора, когда в повышенной производительности нет нужды. Поддержка Microsoft® Windows® Реализация всех преимуществ ОС Microsoft® Windows® 10 и возможность выполнять вычисления по-новому. DirectX® 12 с бесплатным обновлением до ОС Windows 10 в течение первого года от компании Microsoft.
Технология AMD TrueAudio Благодаря замечательной технологии AMD TrueAudio игры теперь звучат столь же хорошо, как и смотрятся.
Ноктуа 1500 об, только по шуму. Старик титан 12025h12b 2200 об и по шуму и темп. Вариант хорош тем, его каждый может проверить, 4 болта открутить и на нитке 120мм повесить. (можно с зазором или без)
Народ, помогите разобраться. После включения компа, как только запускаю браузер или игру, экран становится зелёным. Потом вылетает ошибка AMD Wattman настройки будут скинуты до стандартных, и всё восстанавливается. Если лазить по сайтам с гифками (аля вконтакте), ошибка повторяется. В играх такой проблемы нет.
Kiskik Зеленый экран на Fury - нехватка питания на ядре. В качестве эксперимента в MSI AB поднимите напряжение на 50 мВ, MSI AB поднимает во всех 8 DPM зонах, поэтому если нехватка, то это решит проблему. А потом можно будет выяснять для какой из зон не хватает конкретнее.
_________________ Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/ Мои статьи: https://club.dns-shop.ru/authors/e3bf4056f3db3069/
Статус: Не в сети Регистрация: 11.09.2015 Фото: 1
Всем привет! Решил обслужить свою старушку фуру, но столкнулся с такой проблемой, что чипы памяти существенно ниже ГПУ. При нормальном намазывании термопастой, контакт с радиатором отсутствует, а я ещё удивился, когда вскрыл, жирной кляксе растекшейся по всей площади кристалла. Есть ли альтернатива этому, может в виде термопрокладки какой тонкой или придётся так же лепить лепешку из пасты? И так ли необходима плёнка вокруг чипов? Для чего она вообще?
_________________ "Либо будет всепланетное коммунистическое общество, либо не будет никакого, а будет песок и пыль на мертвой планете" (И. А. Ефремов)
Да, спасибо. Действительно проблема в питании. Проблема исчезла на напряжении примерно 1.250 и это не в разогнанном состоянии. Похоже вот и настал конец моей фурии.
И ещё. Ни у кого нет ненужного кулера от Sapphire R9 Fury Tri-X в хорошем состоянии, без сколов, коцок и царапин? Может от умершей ВК осталось? Купил бы
Ребяты, VR VDDC 94 градуса в играх - норма или много? Показания HWinfo А то сменил охлад на альтернативный, а там темпу на врм не мониторил. Бэкплейт родной поставил, прокладки Gelid GP Extreme 1мм в двойне положил под плейт на месте родных, родная вроде толще 1мм была. Совсем без бэкплейта выше сотни улетает.
Получается Raijintek, официально заявляя поддержку фурии, не подумали об охлаждении врм? на гпу то всего 53 максимум А там вообще плейт не предусмотрен, это я ещё умудрился свой поставить. Как думаете, даунвольт стоит пробовать? И подскажите какие вообще показатели на стоковом охладе, чтоб я знал к чему стремиться?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2004 Откуда: Саранск Фото: 25
Я на Фури Нитро добивался за счет термопрокладок под бэкплейтом что темпа VRM1 падала ниже температуры GPU под нагрузкой, т.е. было что-то типа 65° и 63°. На Три-Х таким же образом VRM1 выходит на 2-3° жарче GPU - сказывается более компкатная плата и мелкий бэкплейт, плюс получается VRM в самом краю расположен, что снижает эффективность рассеивания по текстолиту и бэкплейту, т.к. по сути для рассеивания доступна только одна сторона, так что между VRM и GPU. Но в стоке и там и там под 90° VRM, ну, ладно, на Нитро градусов на 5° ниже И это в даунвольте... но правда с тихими вентиляторами(40%).
зы термопрокладки лепил в 3 слоя по 1мм, плюс огромной площадью, а не то что по умолчанию там линия 5х60мм или что-то типа того - снимать тепло надо с как можно большей площади текстолита с обеих сторон VRM.
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: ззы либо, как вариант, вообще бэкплейт снять и сверу поставить вентилятор что-бы дул на карту - децл хуже, но не так затратно(и ничего делать не надо с картой). И уж точно лучше чем просто бэкплейт с этой тоненькой термопрокладкой.
зззы а, да, на ТРИ-Х\Нитро на бэкплейте надо еще отодрать пленку в том месте где "расширенное" кол-во термопрокладок устанавливается, а то он там весь заклеен и прорезь есть только под эту стандартную 5х60мм
Divinity тут ещё думаю свою лепту вносит то, что vrm охлаждается не основным радиатором, как на стоковом кулере, а отдельной маленькой звиздюлиной, как это бывает на подобных решениях. Ну думал производитель знает что делает, а тут под сотню градусов. Благодарю за совет. Буду играться с прокладками и вольтажом
brndmg Если карта без андервольта или тем более в сильном разгоне, то ничего удивительного в таких температурах. При 1000Мгц@1100mV карта жрет 175Вт(Три-Х асик 63), при 1050Мгц@1176mV (Нитро асик 56) жрет 215Вт
В общем, все усилия тщетны. Температура питальника уходит за сотню, затем в дело вступает тротлинг. Напряжение на ядре, пока питальник не перегреется, 1,185. Разгона, кроме заводского на 40МГц нет. Температура самого чипа выше 60 ни в одном тесте не поднимется на этом кулере, но врм он никак не охлаждает. Наверное на этом эксперименты окончу, затратно выходит. Но больше досадно за нулевой результат. Хоть на стену абсолютно рабочую тушку вешай
