Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1853 • Страница 90 из 93 • <  1 ... 87  88  89  90  91  92  93  >
Батек174 писал(а):
Прогой OCCT нагружал видеопамять. Ставил 30% - полет нормальный, 40%- артефакты, 50%- вырубало в черный экран и зависало. Получается всему виной видеопамять? Это лечится или сразу на помойку?
Частота памяти заводская?
Я бы считал bios через gpu-z и сравнил побайтно (beyound compare, например) с заводским на предмет зашитых таймингов.
Ну или можно сразу заводской bios зашить.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Hynix
Elpida
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Чтоб наверняка - лучше ручками найти и посмотреть:
Изменяем тайминги R9 380 вручную
Добавлено спустя 7 минут 44 секунды:
Если задержки окажутся не менянными, а частота стандартная, то начинайте потихоньку её снижать.
Если снижение не будет давать результата, то нести в сервисный центр. Поменять чип\ы памяти для них не проблема.
Ещё, как вариант, можно зашить bios от 2 Гб версии (если такая есть) и, может быть, она не будет задействовать неисправный чип.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Есть только 2 Gb (Samsung) - не годится значит.
Но можно, при некоторых условиях, шить bios от производителя других карт.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
По совести, если хотите отбить большую часть денег, то стоит зашить 2 Гб bios и если он будет работать, то и продать её как 2 Гб версию.
Добавлено спустя 2 часа 12 минут 29 секунд:
AKAmasol писал(а):
Hynix
Elpida
Стоит ещё убедиться совпадает ли физическое наименование производителя памяти с тем, что пишется в gpu-z
AKAmasol
Спасибо за Ваше участие, но для меня, думаю, будет сложно производить какие либо манипуляции с видюхой. Попробую сразу в сервис. Интересно, а какого объема чипы памяти. 500 Мб? Если, да, то у меня всего 3 штуки работает из 8. Отчего могло сразу накрыться 5 штук? Или все-таки программный сбой? И прошивка bios поможет? #77
Если чипов всего 8, то да 512 Мб.
Насколько мне известно, контроллер памяти работает по адресам и может обращаться к ячейкам чипов в произвольном порядке: то тут, то там.
ATiflash позволяет прошивать bios прямо из под windows 10 в несколько нажатий. Однозначно стоит попробовать. Но не забудьте родной считать.
Говори то что думаешь и думай что говоришь.
Прошивка bios не помогла.
Частоту процессора или памяти?
Для начала памяти. Потом можно и частоту ГП попробовать.
В прошивке биоса сказано, что память Hynix, а по факту samsung. Есть ли у кого не оригинальный биос?
AKAmasol писал(а):
Есть только 2 Gb (Samsung K4G20325FS)
По маркировке чипов найдите datasheet и выясните сколько у Вас по факту Гб.
Или можно тупо зашить вышеприведённый мной bios на 2 Гб, если совпадает модель (K4G20325FS)
По факту 4 гига, но самсунг. Сейчас предлагают либо найти биос, либо перепаять память на hynix
Уверены, что 4 Гб? Потому что в datasheet прямо не указывается емкость. Указывается плотность, количество банков, организация (количество ячеек и их размер). И как-то по этим данным определяется емкость одного чипа. Гуглить надо.
Запишите bios на 2 Gb - если м\с исправные, то будет работать.
Если маркировки совпадают (bios и физических), то у Вас 2 Гб по факту.
Добавлено спустя 16 минут 52 секунды:
Насколько я понял, считается так: плотность в Гигабитах одного чипа (например, 2) умножается на количество распаянных м\с (например, 8) и получившееся произведение делится на 8 (в одном байте 8 бит). Получается суммарная емкость видеокарты в Гигабайтах.
Вспомнил тут об одном видео:
Короче, просто перепаять чипы не вышло, потому что обвязка разная. По крайней мере, в данном конкретном случае.
AKAmasol Огромное спасибо за советы. В общем история такая. По факту оказалось памяти 2 гига. Поменяли память на hynix, и всё заработало, все 4 гига.
С одной стороны, можно было обойтись тупо прошивкой bios. С другой, 2 Гб откровенно мало и вк будет лезть в более медленную ОЗУ, что приводит к падениям частоты кадров. Хотя современная встройка AMD APU Vega работает с DDR4 и показывает вполне удобоваримые результаты, даже можно сказать клмфортный 30 fps в играх.
Прям все 4 Гб задействованы в benchmark'ax \ играх (а не просто в gpu-z написано 4 Гб Hynix)?
Примерно 3840Mb
Еще вопрос. Какая рабочая температура видюхи. В игре "Red Dead Redemption 2" нагрелась до 85 град. Это нормально? Или плохо?
Примерно оценить максимально допустимую рабочую температуру можно по данным референсной видеокарты AMD R9 380. Ну или ждать пока не начнётся throttling и\или выключение вк.
Моя в Sapphire R9 380 Nitro с умолчательными настройками примерно также греется при 100% нагрузке. Как инженер-электронщик (да и ещё с опытом оживления вк), могу сказать, что 85 градусов при максимуме 90 не страшно совершенно. А вот регулярные циклы нагрева-остывания (с примерных 25, далее 40, потом 85 и в обратном порядке) медленно, но верно разрушают паянное соединение (микротрещины). В зависимости от сплава припоя, он может противостоять деградации более или менее успешно, но всё же ключевой фактор - та самая дельта температур и количество циклов. Поэтому для своей вк я изменил настройки системы охлаждения, чтобы температура барахталась в районе 70 градусов. Ценой, конечно же, шума.
Однако, при выставлении лимита частоты кадров чуть выше минимального добиваюсь плавной картинки, а так же частичного простоя вк, что снижает нагрев и, соответственно, шум. К примеру, в NFS Heat: min 29 fps, average 40 fps, max 60. Ставлю 33 и получаю плавный игровой процесс с относительно холодной и тихой системой.
Прошу отписаться владельцев R9 380 о результатах разгона ГП (прирост производительности).
Моя Sapphire R9 380 Nitro при повышении частоты памяти с 1450 до 1620 МГц (правленные задержки от 1250 МГц) даёт прирост с 91 fps до 100 fps в furmark benchmark (preset: 720p). Разгон свыше 1620 вплоть до 1745 также даёт существенный прирост.
А вот повышение частоты ГП с 985 МГц до 1100 МГц даёт всего разницу в 1 fps. Furmark benchmark, конечно, не последняя инстанция в замерах прироста, но тем не менее...
Есть подозрение, что вк не хватает линии PCIexpress 2.0 (5 GT\s) и нужна PCIexpress 3.0.
В очередной раз убеждаюсь, что синтетические тесты не в состоянии адекватно нагрузить тот или иной компонент системы и выявить проблемы со стабильностью.
Почти сразу после приобретения вк было сделано занижение питающего напряжения ГП с 1137 мВ до 1060 мВ и система успешно справлялась с всенародно любимым furmark и другими стресс-тестами, а также с непрерывными многочасовыми играми, пока я не решил заценить Kingdom Come - Deliverance... Игра периодически вываливалась на рабочий стол с ошибкой DXGI_ERROR_DEVICE_HUNG, то через 2 мин., то через 15 мин., иногда через 30 мин.
Короче, после повышения напряжения с 1060 мВ до 1070 мВ вылеты прекратились. А furmark всё также стабильно шпарит и на 1060 мВ...
Статус: В сети
Фото: 6
Жива тема?)
Данная видяхи как какая по производительности сейчас? Какой аналог из нвидии? Типа 1050ти?
Сейчас этот форум просматривают: aikotori, dezmand07, RadeoForce, XAM и гости: 82
