Куратор(ы):   choco
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18036 • Страница 892 из 902<  1 ... 889  890  891  892  893  894  895 ... 902  >
Всё о GeForce GTX280/260/260(216)
Здесь обсуждаются только GTX280/260 !
Перед тем как задавать вопрос, смотрим FAQ.
[*] Выбор производителя видеокарт. Для этого есть форум "Выбор Железа" и тема "Помощь в выборе PCI-E видеокарты"
[*] Блоки питания. Используйте специальный форум и ветку "Хватит ли мощности блока питания для этой системы"
[*] Обсуждение драйверов Forceware ведется здесь (Windows XP) и здесь (Windows Vista/Seven)
[*] Обсуждение результатов различных марков ведется здесь
[*] Фанатствовать можно в фанатской ветке
[*] Проблемы с температурой решаются в этой статье.
[*] PhysX + FAQ
[*] Результаты в 3DMark01/03/05/06/Vantage на GeForce GTX 260/280/285/295.
Карточки очень горячие! Если температура в загрузке меньше 100С, беспокоиться не о чем!
Под нагрузкой у карт свистят дроссели стабилизатора питания .
варианты решения:
Первый вариант - недостаточный или некачественный блок питания . Лечится заменой .
Второй вариант - нужно промазать катушку, которая пищит, радиотехническим лаком.
Третий вариант - включить vsync.
После длительного постоянного перегрева, кривой разборки или сборки, или еще каких нибудь корявых действий возможно так называемое отслоение GPU от текстолита, на свой страх и риск не сервисные методы лечения ниже, хотя терять практически нечего.
Симптомы примерно такие.
Оживление видеокарт, печка-фен.
Соблюдение правил конференции - обязательно!
Видеокарты выпускающиеся на чипе G200 : GTX260 192 core (65nm)(ref) , GTX260 216 core (65nm)(ref) , GTX260 216 core (55nm) , GTX275 240 core (55nm) , GTX 280 240 core (65nm)(ref) , GTX285 240 core (55nm) , GTX295 240+240 core SLI (55nm) .
Информация по видеокартам GeForce GTX 260 (55nm) !!!
Последний раз редактировалось Dex 12.10.2023 13:47, всего редактировалось 75 раз(а).
edit
Вообщем стал обладателем профильной карты совсем за недорого,немного подразогнав ее получил примерно такой результат:
З.Ы, была гтс450 1Гб ддр5,она выбивала на 2к попок меньше
Россия производит впечатление великой державы,а больше ничего не производит (с)
народ помогите с проблемой:
недели две назад начилось, высыпает экран цветными точками, впару раз вешало винду, внизу пишет драйвер перестал отвечать и был восстановлен. дрова переставлял на новые не помогает. видюху вытаскивал чистил контакты - не помогает. стоит водяное охл уже полтора года.
первая мысль была отпаялась мозговина, но видюха после нескольких таких высыпаний работает нормально. играю в старкрафт на полных настройках 0_0. если бы отпаялся чип или память то падала бы винда при малейшей попытке поиграть, у меня так уже дохли две видюхи. а тут какой то шайтан....
заметил странность - видюха не повышает частоты при переходе в 3д режим. в 2д стоит 684мгц и в 3д так же. думаю мог ли биос видюхи лечь може перешить родным?
Отчет о системе NVIDIA создан: 12/03/2012 17:49:21
Имя системы: SHURIK
[Дисплей]
Операционная система: Windows 7 Ultimate, 64-bit (Service Pack 1)
Версия DirectX: 11.0
Графический процессор: GeForce GTX 275
Версия драйвера: 306.97
Поддержка DirectX: 10
Ядра CUDA: 240
Тактовая частота ядра: 684 МГц
Тактовая частота шейдера: 1512 МГц
Скорость передачи данных памяти: 2592 МГц
Интерфейс памяти: 448 бит
Доступная графическая память: 4095 МБ
Выделенная видеопамять: 896 МБ GDDR3
Системная видеопамять: 0 МБ
Разделяемая системная память: 3199 МБ
Версия BIOS видео: 62.00.59.00.03
IRQ: 16
Шина: PCI Express x16
i5 760 AsRock P55 Deluxe3 DDR3 Geil BD 2000MHz Palit GTX 275 Samsung 640Mb sata2 Asus DVD-rw Seasonic S12+650W X-FI
Фото: 368
V-Spec
Довольно долго пользуюсь GTX 280, но в последнее время появилась проблема, играя в WoT, спустя 15 - 20 минут игры начинают моргать некоторые текстуры
на каких температурах такое происходит?
как вариант перегрев видеопамяти. разбери охлад почисти пыль, если не поможет - карте конец.
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
Подскажите пожалуйста! Сегодня купил телевизор с HDMI , кабель обычный за 300 рублей HDMI-HDMI 1.8 m
Подсоединил видеокарту (Видеокарта PCI-E 896МБ Gainward "GTX 260 Golden Sample 216SP) кабельком (звук 2 жилы) с материнкой,
Кабель с телевизором и всё включил в сеть - панель управления nVidia (306.97-desktop-win8-win7-winvista-64bit-international-whql) второго монитора (телевизор) не видит, перезагружал комп, выключал телевизор...
Система W8E x64 rus
остальное железо в профиле .. )))
VOVEC79
звук ведь по HDMI может передаваться...зачем лишние провода,Подключил кабель к телику и карте,включаешь телик и в настройках включай HDMI вывод .Будет что на телике казать?
Железки в профиле...
Ligas ничего не кажет !
Драйвер тоже не работает в многомониторной конфигурации.... Не определяется телевизор...
Фото: 368
VOVEC79
Система W8E x64 rus
смею предположить что косяк в сырой ОС.
попробуй на вин7
Раздобыл не так давно себе печ260 216сп от асус, просто погонять, т.к. обошлась в копейку(1 т.р.). Был приятно удивлён производительностью, даже слишком приятно, после 650 ти фпс во многих играх остался приемлемым, упал на 20-40%, я ожидал совсем другого, вставлял свою старую 8800гтс 320 так фпс падал в 5-20 раз! Провёл небольшое исследование, обшарив интернеты, сверил характеристики, фпс в разных приложениях, так этот старичёк в хорошем разгоне >450 равен 460, рвёт в клочья 550ти, и 650 без ти(все номинал), правда жрёт питания и греется действительно как печка, но это мелочи.
В качестве информативного апа, для тех кто собирается менять такую карту, ставить что-то слабее из зелёного лагеря, чем 650ти, вообще смысла не имеет, да и 650ти огромной прибавки не даст.
http://imageshost.ru/photo/100196/id2664987.html
С новым годом!
Фото: 3
R.K.K.A. посты чтоль набтваеш?
Всем привет! Кто пробовал gtx 260 в игре Assassin's Creed 3 , Я вот играл , до 5 части дошёл , начались невозможные лаги 8- 14 FPS В городе...
БП:470W
ОПЕРАТИВКА:4GB(2+2 DDR2 800)
ВИДЕОКАРТА:Nvidia GF GTX 260(1GB,448BIT,DDR3)
ПРОЦЕССОР:AMD Phenom x3 8600(2.30GHZ)
ЖД:1ТБ
МП:ASRockN68C-S UCC
В общем сегодня достал GeForce GTX 280. Вставляю, подключаю все провода питания 6+8pin. Запускаю, система стартует, но изображения нет...Горит красный диод и турбина не крутится. Полазив по сайтам пишут что не правельно подключено питание или нехватает БП, но не может быть ни того ни другого. БП Corasair 600W, провода все подключены...Может кто подскажет в чём дело?
NVidia fan...
У меня такое было только на 6970 и комп стоял в простое загорелся красный диод но вентили на оборот пахали на всю мощность и пропало изображение перезагрузка не помогла комп стартует а диод горит изображения нет и вентили на 100% пашут корту сдал по гарантии. Кстати карта случайно не от MSI?
That don't kill me, make me stronger!!!
Нет, карта Point of View
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Просто я судя по результатам Google у меногих такая проблема, но все вроде её решали, а я не могу =)
NVidia fan...
Фото: 368
Mr.PIP
моник DVI или VGA?
*Cofradia Intel*
Добрый вечер!
У меня вопрос по SLI. В моей системе стоит две видеокарты GTX280, прошивка в картах одинаковая. Однако, при равных показателях в GPU-Z, первая видеокарта, к которой подключен монитор, сильнее раскручивает вентилятор.
Вот и возник у меня вопрос - нормально ли это?
Результаты получены с FarCry 3.
Да, нормально. Драйвер считает её более нагруженной (да так и есть - на температуру взгляните), вот и раскручивается.
здравствуйте, есть такая видяшка palit gtx 275, перед ней была такая же только 260 216core, так вот в 260 печке программой msi afterburner можно было менять вольтаж гпу, а вот в 275, эта функция не поддерживается.., в чём причина? вот данные видяхи -Графический процессор: GeForce GTX 275
Версия драйвера: 310.70
Ядра CUDA: 240
Тактовая частота ядра: 633 МГц
Тактовая частота шейдера: 1404 МГц
Скорость передачи данных памяти: 2268 МГц
IRQ: 18
Шина: PCI Express x16 Gen2
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
и даст ли чтото обновление биоса, и есть ли вообще обновлённый биос для данной видяхи?
Фото: 368
Павел2612
у печ275 нельзя менять напряжение. как и на 285. только если найдёшь модденый биос. но это уже на свой риск=)
Официальный представитель
Павел2612 Здравствуйте! Возможность изменения вольтажа в этой карте заблокирована. Если она работает нормально, мы бы не рекомендовали перешивать BIOS.
ru_support@palit.com
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
