Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 20076 • Страница 892 из 1004<  1 ... 889  890  891  892  893  894  895 ... 1004  >
Фото: 3
В этой ветке форума обсуждаются только видеокарты AMD Radeon HD 7870 ХТ/7970/7950 (Tahiti 28nm)
Вопросы типа "Что лучше купить - ASUS или Sapphire" будут удаляться безжалостно.
Выбор видеокарт смотреть здесь-Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ
FAQ
Смежные темы
AMD/ATI CrossFireX
Драйверы Catalyst
Результаты ASIC quality видеокарт в GPU-Z
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? (+FAQ)
FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
Охлаждение видеокарт АМД 7970/7950.
Тема для фанатства: - R(V)10xx и Radeon HD 7xxx
Референсные карты отличаются только наклейкой и комплектацией! И больше ничем! Никакой статистики по разгоняемости и качеству ASIC нет и быть не может!
Для желающих купить видеокарту произвдства ASUS или Powercolоr рекомендуем просмотреть FAQ .
Любителям обновлять Биос видеокарты ,настоятельно рекомендуется не пользоваться всевозможными утилитами ,а обновлять Биос через DOC
За особо злостный флуд/оффтоп - будут выдаваться жк на месяц.
Последний раз редактировалось калибр 24.03.2013 21:56, всего редактировалось 45 раз(а).
edit
Фото: 6
Uncle_Johan вам правильно ответили. Похоже напряжения недостаточно. Но нужно быть осторожным - высокий АСИК не любит высоких напряжений. Следите за температурой VRM.
Р7Р55D/i5 750@4000/7950 DC2T v2@1170 1.262v/2*4 DDR31333@1900 Самсунг/ТТ Пурповер 586 +12v/640гб 1500гб 2тб 2тб/7*120/CrossOver 27Q/
ЖК 23.05 07.06
utlagatum писал(а):
Сохранение
После загрузки, не надо ходить, просто посмотрите на газеты на полу и по вертите головой.
Спасибо большое!!!
Газеты исчезают как у вас. Больше ничего особенно не видел.
CM 690 II | i5-2500k@4.6 | Z77-V | 8Gb@1866 | Asus HD7950-V2 | PX-128M5P | Xonar DGX | APS-750C | NH-D14 | 24" | Win 8.1 64b |
Последний раз редактировалось Solyris 16.02.2013 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Solyris
Огромное вам спасибо!!!
А вы не пробовали в это же помещении погулять? Не проблескивает ли внизу белая "шахматная" полоса как в этом видео:
http://youtu.be/cyNfVZDSAl0
Не судите о человеке по его друзьям... у Иуды они были безупречны.
utlagatum писал(а):
Solyris
А вы не пробовали в это же помещении погулять? Не проблескивает ли внизу белая "шахматная" как в этом видео:
http://youtu.be/8DrlGqXSAlY
именно белой "шахматной" сетки нету. Проверил! А газеты исчезают при любых настройках игры. По ходу это уже движок игры.
Спасибо огромное!!!
Сетка у меня появляется, когда я ставлю 13.1 драйвер с сайта AMD на систему с предварительно удаленным драйвером при помощи утилиты AMD.
Если же поставить драйвер с диска, который шёл с видео картой, сетки нет.
Причем сетка у меня была и на обоих сапфирах до этого.....
И вот что теперь думать :bandhead:
там акция кстати была за покупку 79хх можно активировать ключи для крайзиса 3 и биошок.
пробовал уже кто?
У меня пишет invalid id
Core i7 8700K, TRUE Spirit 140, 16GB DDR4, MSI Gaming M5, MSI GTX 1080 GamingX+, 870EVO, Plextor M5S 128Gb, 512 GB 850EVO, HAF 932, LG 27GN850
Solyris писал(а):
если Вы сами можете определить, тогда в чем проблема??
ориентироваться нужно на показания гпу и врм.
Возможно я не правильно выразился, мне нужно знать какой СОФТ показывает правильно напряжение, про гпу и врм я вкурсе ;)
Новый глюк хуже старых двух!
GPU-Z
ArtG писал(а):
там акция кстати была за покупку 79хх можно активировать ключи для крайзиса 3 и биошок.пробовал уже кто?У меня пишет invalid id
В коробке с видеокартой должен быть специальный код, я правильно понимаю?
Uncle_Johan, как сказали выше - GPU-Z показывает самое точное значение.
Sapphire 7950 dual-x 1100/1450 1.250(1.188 GPU-Z). i5-3470. chieftec 550w.
Ben79
нет, не правильно. код дает продавец, который в акции участвует. отписал в техподдержку юлмарта, чтобы они тоже в акции поучаствовали... :crazy:
utlagatum
думать не надо, надо обращаться в техподдержку разработчиков игры и к АМД. :-) если проблема с драйверами и вы им о ней сообщите, вероятность того что в следующей версии дров таких косяков не будет - увеличится.
фанатов Intel'а сильнее процессоров греют только синтетические тесты производительности...
Dead Warrior писал(а):
думать не надо
Дело не в этом, надо просто определиться, неисправность программная или аппаратная :-)
Про газетки понятно-скорее программная, а вот про полоску не понятно мне.....
Отписался на форуме EA. Может и помогут чем.... хотя с их сервисом я крайне сомневаюсь....
Фото: 15
Парочка новых ASUS 7970 DCII позволяет регулировать напругу только в GPU Tweak Ver2214 - но там частотный предел ограничен 1125МНz,
получается замкнутый круг изменяю наругу в GPU Tweak Ver2214 потом в АВ меняю частоты, а напруга вновь прыгает на дефолт,
есть решение для этой дилемы ?
прошивка в топ, как на моей первой 7970DCII - результата не дала (( ? может еще есть какой биос интересный
мне вот этот помог http://www.techpowerup.com/vgabios/1190 ... 20102.html
кажется, несколько страниц назад был способ увеличить предел несложными манипуляциями с реестром.
Фото: 15
Angel Eyes мне к сожеленью не помог, вообще ниче не монторится + пишет ошибку дров, сейчас тупо переберу все подряд
Не нужно использовать обе программы, скорей всего это вызывает конфликт, как у меня было с AB и триксом. Почему частоты в GPU Tweak не изменить? Зачем AB?
Купил пару мес. назад VAPOR 6gb -доволен))) Можно гораздо больше разгон -однако, я за стабильность.
#77[/img]
Последний раз редактировалось калибр 16.02.2013 16:27, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 15
ограничение 1125, как снять не понимаю ?
одновременно 3 карты и одна отлично рулится АВ, а GPU Tweak только одну видит ?...
Добавлено спустя 44 секунды:
Zonder1981 галерею под спойлер прятать надо
Фото: 6
Zonder1981 :applause: моя 7950 умеет @1400 по ядру. Чего ей будет то, БЕЗ НАГРУЗКИ :lol: Давайте то же самое, но c Комбустер ДХ11 АА:off
ЖК 23.05 07.06
utlagatum
чтобы определить является ли проблемой аппаратная часть - нужно запустить программу стресс-теста видеокарты. желательно такую, которая использует полностью всю видеопамять. если проблема в железке - вы получите артефакты в стресс-тесте.
Dead Warrior
Буду признателен за название подобной прогграммы-тестера!
Как поставил эту карту, уже 5-й раз крашится Shokwave player, из-за чего браузер зависает насмерть....
Сейчас этот форум просматривают: Leviafan83, Nikolayovich и гости: 33
