Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2010 Фото: 0
В этой ветке обсуждаются только видеокарты NVIDIA RTX 2060 | RTX 2070 | RTX 2080 | RTX 2080TI (Turing)
В данной теме в полной мере действуют ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ Так же в теме действуют локальные правила, согласно которым запрещено или не допускается: 1. Обсуждение остальных видеокарт; 2. Сообщения о драйверах Nvidia, кроме случаев, если новая версия принесла значительные улучшения в работе данных видеокарт, а так же BIOS (для обсуждения драйверов и BIOS на конференции существует отдельная тема, см.вкладку "Смежные темы"); 3. Обсуждение выбора видеокарт по типу: какую лучше взять RTX 2*** или Radeon (для выбора видеокарт существет отдельная тема, см. вкладку "Смежные темы") 4. Коверканье названий видеокарт (например: Асус, Асусина, Палит, Геймрок и так далее), это значительно усложняет поиск по теме; 5. Задавать вопросы, касаемо выбора блока питания или достаточности мощности для данных видеокарт (для обсуждения этих вопросов на конференции существует две темы, см.вкладку "Смежные темы") 6. Фанатство каких-либо фирм (если есть какие-то отрицательные моменты в опыте работы какого-то бренда, то следует своё сообщение аргументировать, и помните "брак бывает у всех фирм"); 7. Обсуждение СО данных видеокарт следует вести в соответствующей теме (см. вкладку "Смежные темы"); 8. Обсуждение цен на видеокарты, ценовой политики компании.
Чтобы потом не возникало вопросов, пишу сразу, что сообщения, которые противоречат вышеуказанным правилам будут удаляться (а автор будет получать устное предупреждение (1 раз)), последующие нарушения будут караться премированием в виде ЖК, запретом на постинг или баном.
Шапка находится в стадии оформления. Если у вас есть какие-то интересные моменты по работе данных видеокарт, интересные доработки, какая-то статистика, то можете отправлять мне в ЛС, добавим в шапку.
Последний раз редактировалось @lex_$k8*Er 12.02.2019 13:06, всего редактировалось 13 раз(а).
Здравствуйте! Подскажите в чем может быть проблема? Карта RTX2080 (Palit) В играх температура видеокарты ~72-73% При этом вентиляторы работают с оборотами ~1500, а затем скорость резко растёт до 3200 (с соответствующим шумом). Показатели температуры не меняются. Просто плавают обороты и напрягает шум
Проверьте качество установки видеокарты в разъёме PCIe и качество подключения разъёмов дополнительного питания видеокарты, проверьте видеокарту с другим блоком питания, так как причина может быть в БП, и проверьте обороты вентиляторов в игровых приложениях или в синтетических тестах с нагрузкой на видеокарту в мониторинге Palit ThunderMaster по кнопке STATUS в интерфейсе программы или в программе GPU-Z на вкладке Sensors, в том числе с дополнительной настройкой оборотов вентиляторов, и проверьте качество подключения разъёма/разъёмов вентиляторов в зависимости от модели видеокарты, в том числе с аккуратным отсоединением разъёмов и чисткой контактов, например, иголкой, если это не повлияет на ситуацию либо если возникают сложности с отсоединением разъёмов, обратитесь по гарантии в гарантийный отдел магазина, по описанию причина может быть в неисправности вентилятора, это гарантийный случай.
Palit support О_О Спасибо большое за консультацию! Сегодня попробовал переустановку драйверов с использованием DDU. Не помогло. Скрины из Palit ThunderMaster ниже. Причем как-то странно показывает данные в момент загрузки/шумов. Скорость вентиляторов 70%/1611 оборотов и 71%/3074 оборотов.
Добавлено спустя 13 минут 31 секунду:
ancemin писал(а):
Карте сколько времени?
В феврале прошлого года куплена. Чуть больше года...
ancemin писал(а):
Сколько вообще на карте максимальные обороты если руками ползунком на 100% выставить.
А вот тут я вообще ничего не понял... Выставив 100% получаем ~2300 оборотов (которые почти не слышно)
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2019 Фото: 135
Шум от видеокарты терпеть невозможно - непонятные обороты с шумом на rtx не только на видеокартах от palit . Я на сайте в тему написал как это победил так они удалили . Заменил весь термоинтерфейс из доступных на самый лучший , это недёшево . Обновил биос видеокарты .
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2012 Откуда: г. Тула Фото: 12
kot_86 писал(а):
А вот тут я вообще ничего не понял...Выставив 100% получаем ~2300 оборотов (которые почти не слышно)
Моя теория что вентили на карте вкл. в аварийный режим из-за слишком быстрого набора температуры, отсюда и обороты выше максимально возможных. Иначе и не объяснить одинаковое поведение на разных картах разных вендоров. Так что меняйте пасту и прощай гарантия, хотя может палит суппорт посодействует что бы сиё провели по гарантии, попробуйте.
я буду очень рад основная проблема в том что карта покупалась в МегабитКомп. С доставкой в ХМАО (г.Нижневартовск). Куда её сдавать назад если магазина нет?
Kyle Reeze писал(а):
У меня такая же аномалия и зажигаются оба диода только при запуске 3D Mark тестов
У меня нет никакой аномалии, сейчас прогнал марк и специально через окно смотрел, ни намека что бы они хоть моргнули. И подсветка на карте ведет себя как и должна - логотип на беке переливается от одного цвета к другому и вентиляторы начинают светиться кругами при работе. Я хоть надеюсь софт гиговский, аналог мси ав не ставил, с ним то как раз всё может быть.
Официальный представитель
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2012
Здравствуйте,
ancemin писал(а):
паста
При температурах уровня 72-73 градусов в нагрузке причина явно не в термопасте.
С учётом некорректного мониторинга наиболее вероятна причина в неисправности вентилятора.
Информация в этом сообщении: Всё о GeForce RTX 2060 | RTX 2070 | RTX 2080 | RTX 2080TI (Turing). #16762051 , более детально ответил в почте, не разбирайте видеокарту, если причина не в качестве подключении вентиляторов, что можно проверить, не разбирая видеокарту, разборка видеокарты не имеет практического смысла.
А ты попробуй все таки выключить комп с полным обесточиванием (с выключением сетевого фильтра) и еще раз погонять.
Да я его выключаю всегда с полным обесточиванием кнопкой на пилоте, и довольно часто смотрел через окно при нагрузке и в марке в том числе и ни разу светящихся светодиодов у себя не видел.
Подскажите, какой(в среднем)даунвольт будет адекватным для карты RTX 2060(PALIT StormX), какое посоветуете значение выставить(в Afterburner) для начала?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2020 Фото: 0
Здравствуйте есть вопрос о частоте rtx2060 Gaming Pro от Palit не вижу разницы в частоте с бустом или без, делаю разгон через MSI Afterburner на 1795гц но в играх частота что с этим что без выходит за 1965гц так в чем же польза буста? Или у меня она сама уже с бустом идет?
