Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1560 • Страница 10 из 78 • <  1 ... 7  8  9  10  11  12  13 ... 78  >
Фото: 57
rage123 писал(а):
Джентельмены, подскажите по андеовольту - при изменении кривой и при ползунках в минус - карта от зотак потребляет упорно свои 170+ вт. Реагирует только на снижение повер лимит. Что за магия такая? Что я делаю не так?
Чет не понял про какие ползунки в минус? НА 3060 ничего в минус не регулируется в МСИБурнере. Скрины можешь скинуть?
MB-Terminator B660M/i5-12400f/4x8GbDDR4 Ballistix 3600/GALAX RTX3060TI METAL MASTER OC/SSD Goldenfir512+Samsung256 NVMe+WD 1Tb/CoolerMaster MWE 700 V2
на 470.05 опен бета новой батлы не будет запускаться.
<<ATI OverClan>>
Фото: 57
Что кого? Причем тут старые дрова и батла? Тут майнеров вроде нет, и навряд ли кто будет на старых дровах сидеть
Фото: 57
Всем привет, подскажите пожалуйста, сколько потребление карты в 3dmark time spy на андервольте? Моя 1080ти на 0.843 ест 170-200w в этом тесте, эта карта будет потреблять сильно меньше? Хотелось бы ватт 50 скинуть, чтобы контуру сво было легче
14700kf | Asrock Z790i | 32gb a-die 8400c38 | Lian Li Sup 01 | custom loop
есть у кого мать gigabyte elite B550 v2 и работает Resizable BAR? у меня не работает Resizable BAR, GPU-Z пишет что он не включен в биосе, хотя все включено как в инструкции на сайте гигабайта
9800x3D/Lian Li Lite 360/MSI B850 TOMAHAWK/Gigabyte AERO RTX 4080/32GB Z5 6400/Creative AE-9/Beyer dt 700 pro X/SSD 12Tb/Super Flower 1000W/LG 48" G5
Фото: 57
там вроде определенные процы поддерживаются как я понимаю эту функцию
Добавлено спустя 22 минуты 2 секунды:
61463
140ватт в среднем потребление видеокарты при 0.925 вольта 1925 по чипу и 16800 памяти
Фото: 57
Походу 3060 нихрена не народная теперь карточка... Ценег поднялся пзц просто. Ладно там за 50к купить ОС версию, но теперь простую за в среднем 75к.... Это жесть.
VictoR_VK. Поставил pl 70. Потребление 118 ватт. Частоты около 1800мгц, + 1000 по памяти. Вот и весь андервольтинг.
AMD R5 1600,Asus TUF b450m pro gaming,Samsung 32gb 3200mhz,GA RTX3060 gaming,ssd Samsung 860evo 500gb,Chiftec APS550-B,DC Gammax 300,AOC I2481FXH.
Фото: 57
что-то маловато, лучше на pl 100 настроить максимальную стабильную частоту в районе 1900 и напруги 0.85...0.9 с 140 ваттами
VictoR_VK , отбиваю стоимость майном) Так что ближайшие пол года будет такой андервольтинг)
Это не андервольтинг, а снижение PL. Андервольтинг это снижение напряжений для для частот на кривой буста.
Фото: 33
Все остальное вообще просто космос, а ведь еще в июле цена на 3080Ti упала почти до рекомендованной.
Немного не по-теме, вот пример андервольтинга 3080Ti 1900MHz@0,85V. И это это чудо все-равно жрет 400W в тяжелых играх типа эксодус :shock:
А 3060, если с хорошим охладом - лучше гнать по-максимуму с полным лимитом. Там все-равно температуры и потребление невысокие :beer:
3080Ti потребление.png [ 838.13 КБ | Просмотров: 1206 ]
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
Фото: 57
3080Ti уже и так хорошо по умолчанию если на руках в наличии она =)
Добавлено спустя 14 минут 18 секунд:
В общем сижу я на своей 3060 ОС уже полгода, скажу что в FHD ее хватает на практически полных максимальных или ЭПИК настройках везде, на 2к не везде на полных настройках тянет, в общем на средне-высоких около 45...65 кадров в некоторых проектах 2к. Разгон чипа и памяти неплохой при понижении питания. Учитывая ценник, думаю не каждый найдет ее покупку обоснованной(я брал за 52к). Но по сравнению с невышедшими 3050 и 3050Ti, 3060 еще долго будет актуальна. Обидно конечно, что ценник пзц стал и продолжает расти. Потолок 35к для этой карты норм. Если будет вариант найти чуть дороже 3060Ti или 3070 то лучше берите эти, на 2к с ними будет гораздо веселее. А так карта работает, проблем нет, с каждым выходом новых драйверов производительность чутка растет и меньше багов становится в DLSS и прочих фишках, оптимизируется заполнение видеопамяти, как я понял пытаются использовать 12 гигов по максимуму для увеличении скорости работы и понижении задержек.
Владельцы Msi, вентиляторы у всех при старте делают звук похожий на "кря" ?
Последний раз редактировалось rang 15.12.2021 22:31, всего редактировалось 1 раз.
rang
нет
на 3060 трио все тихо как на стриксе 1080
<<ATI OverClan>>
Фото: 57
нет, у меня плавный старт- раскручивается до 1400 оборотов(продувка радиатора от пыли) и потом после загрузки системы выключается. Никакого треска нет.
Headman VictoR_VK Стало интересно, насколько часто такая особенность встречается, сам перестал обращать на это внимание уже на след. день, она у меня из коробки такая с марта месяца.
Фото: 57
это управляется драйверами по умолчанию, если винда не загружена, то молотит всегда на 1400. Как только дрова подзагрузятся , то обороты падают и останавливаются при отсутствии нагрузки и температуре выше 45 градусов. Управляется все это и прописывается родными прогами если они есть. У меня управляется родной прогой iGameCenter, хотя у меня и не MSI> но смысл не меняется от этого. Постоянно крутятся и не останавливаются одновертушечные карты.
VictoR_VK Речь о звуке, который слышен при старте вентиляторов, кто-то называет его кряканьем, другие треском. То, что ты описал я знаю. :-)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
