Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1859 • Страница 91 из 93<  1 ... 88  89  90  91  92  93  >
Краткий FAQ:
Материал из Википедии
Интерфейс HDMI поддерживается картами ATI/AMD HD2000/3000/4000/5000 series (R600, RV610, RV630, RV670, RV770 и т.д), а так же интегрированые графические ядра от АМД - 690G, 780G(V), 785G. При использовании этих решений необходимость во внешнем аудио кабеле отпадает, решение от АМД поддерживает следующие 16-битные форматы PCM данных: 32 кГц, 44.1 кГц и 48 кГц, а также AC3 — сжатые потоки, такие как Dolby Digital и DTS. HDMI последнего стандарта 1.3 поддерживают только карты 4-й и 5-й серии. Для нормальной работы желательно использование ОС Vista или 7.
Звук на картах АТИ HD2000/3000 работает только при условии использования фирменного переходника HDMI/DVI, поставляемого в комплекте с картой, при использовании других переходников звук не гарантиуется. Телевизор желательно подключать к первому DVI слоту (тот что ближе к материнке), на многих референсных картах звук передаётся только с него.
Драйвер ATI HDMI Audio Device
Nvidia предлагает поддержку HDMI начиная с моделей GF8800/9800(g92), GF9600(G94), GTX2*0, а так же GF8200. Для передачи звука требуется подключение видеокарты к внешней/встроеной звуковой карте посредством кабеля S/P-DIF (не относится к интегрированным GF8*00).
Владельцы карт Nvidia, обращайте пожалуйста внимание на наличие SPD-IF входа на самой видеокарте и на возможность подключения кабеля S/P-DIF к материнке или к звуковой карте. Если у вашей видеокарты отсутствует вход S/P-DIF, значит единственным способом решения проблемы будет её замена на более современную (или припаять контакты самому если дружите с паяльником и карта в принципе эту функцию поддерживает, но производитель не удосужился сделать это сам)). Если у материнки отсутcтвует выход S/P-DIF, тогда можно ограничиться покупкой звуковой карты с соответствующим выходом.
Фото входа S/P-DIF и кабеля для соединения с выходом звуковой карты, а так же кабель DVI-HDMI и переходник DVI-HDMI.
http://people.overclockers.ru/kerosin/record5
Полезные ссылки:
Теория. Все о HDMI 1.4
HDMI: интерфейс настоящего и будущего
Выбираем видеокарту для домашнего кинотеатра
High Definition сегодня: технологии ATI Avivo HD
Руководство по HD-звуку: Часть I
Руководство по HD-звуку: Часть II
DVI-HDMI with Audio для медиаплеера
Сетевой HD медиаплеер - качественный апгрейд
Кабели HDMI
Просьба уточнять версию ОС и модель видеокарты.
Последний раз редактировалось S.I.R.Z. 06.01.2012 6:47, всего редактировалось 54 раз(а).
edit
Витаха писал(а):
Куда копать?
Если в игре поставить 800х600 (телек тоже в режиме 800х600), или игру запустить в оконном режиме (телек в 1024х768), то всё ОК, но как только я в самой игре ставлю разрешение 1024 и выше (без оконного режима), то телек переключается в 1920х1080 и появляются тормоза. Видимо какая дополнительная нагрузка на видик из-за этого, потому как на мониторе в fullhd всё отлично. Буду ставить дискретный.
Он этого сделать не может, потому что:
Витаха писал(а):
Samsung плазма 1024x768
Из-за давнскэйла картинки, видимо, и тормоза у телека. Не справляется его железо.
"Не было бы мобильников, сайт давно бы уже загнулся. Это данность." (с) I.N.
Флэйм, оффтоп и лулзы для сайта гораздо важнее оказывается. :)
Народ, подскажите!
Есть видеокарта Nvidia GTX650. C ней появилось устройство Nvidia HD Audio.
Я правильно понимаю,что видяха имеет свою звуковую карту или КАК?
Собственно вопрос в одном. У меня есть дискретная звуковуха Asus и я хочу с нее на ресивар звук передавать без дополнительных проводов(т.е. хотел бы только через hdmi передать). Но я не пойму,откуда звук щас идет через HDMI на ресивер, с дискретной звуковухи или с самой видяхи? Я просто думал что видео карта только ретранслирует сигнал с дискретной звуковухи.
Вообщем разъясните, плиз, как это работет !? :)
GA-MA770T-UD3P(R1.0)/Henix DDR3 1333,8Гб/Phenom X3 720 BE(разгон до 3,1гГц)/Nvidia 650GTX,1Гб/FSP 400Вт/SSD SP 120+WDCalve Black500+WD160/Win8.1х64
vovik80 выключите дикретную и поймете от куда звук идет.
vovik80
Глянуть что на табло ресивера написано. вопрос лольный :)
ManWithNoName писал(а):
vovik80
Лольный ответ я бы сказал.
То что к ресиверу подключен hdmi это я и так написал. А вопрос был только в одном, можно ли через видео карту пропустить звук с дискретной карты и передать через hdmi на ресивер? Или придется тупо тянуть еще один кабель со звуковухи (т.к. дискретная вроде как получше)?
Фото: 5
vovik80
Звук идёт в цифре, как он есть (без обработки). Зачем гемором заниматься и изобретать велосипед?
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Или как. Гуглим и читаем. ;)
Darius13 писал(а):
vovik80
Вот если б я все понимал, наверно б не задавал тупых вопросов )))
Поясните то что вы написали?) Вы хотите сказать, что кидай еще один провод, если с со звуковухи хочу забрать?
vovik80
Чудак-человек. :)
Как ДИСКРЕТНАЯ карта может сигнал, который, надо ещё сказать, АНАЛОГОВЫЙ, передать на видеокарту, HDMI-выход которой к тому же ещё и ЦИФРОВОЙ?! Ну, это нужно быть полным профаном, чтоб такое писать.
В данном случае выход один: свой самый любимый-прелюбимый музыкальный трек запускаем в плейере на компе и сравниваем звучание при выводе звука по цифре - через HDMI видюхи - и аналогово - через "тюльпаны" звуковухи. Вполне возможен вариант, что через HDMI звуковая картина будет сильно отличаться причём не в лучшую сторону.
Здравствуйте. Вообщем ситуация такая есть комп, есть вроде как Hi-Fi акустика, ресивер. Все это дело подключено так: из видяхи в рес из реса в моник и из реса собственно кабели в колонки, но не колонки меня волнуют. Проблема заключается в следующем, монитор то игровой и у него частота развертки 144Гц, а по HDMI он работает только в 60Гц. Подключение одновременно и по HDMI и по DVI работает как то явно криво, мышка уползает как бы на второй рабочий стол которого нету и все такое. Но черт с ним с этими 144Гц, меня ужасно заколебало то что при любом включении видео или игры экран на секунду тухнет и сбрасываются все настройки которые были сделаны в панели управления Nvidia, настройки яркости, контрастности и цифровой интенсивности, но стоит снова открыть панель и сдвинуть ползунок интенсивности на 1% все возвращается на место, но такое работает только с рабочем столом грубо говоря, в играх такое не прокатывает, сворачиваешь игру, меняешь настройки назад, разворачиваешь и опять та же картина со сбитыми настройками. С DVI такой фигни нету. Можете что то подсказать как убрать с HDMI эту гадость или как сделать чтобы только звук шел по HDMI, а картина через DVI или чтобы не было несколько рабочих столов. Извините если написал не туда, просто не знал где лучше задать вопрос такой.
Камрады, я тут связался со встроенным видео Intel (проц i7 3770K), к нему подключен дополнительный монитор по hdmi (основной - к профильной карте)
Выдает нехорошая железяка ограниченный RGB, а в интеловском драйвере можно переключить только на Ycbcr, на full RGB переключалка отстутствует
И драйвер почему-то упорно обзывает моник (Samsung S22A350H) "цифровым телевизором". Основной монитор (Asus PB248Q) он нормально воспринимает и если его подключить к intel, то с цветом все в порядке
Но нужно именно Samsung.
У этого монитора есть только hdmi и аналог, но по аналогу как-то неохота подключаться, да и кабеля нет нужной длины
Может есть какой способ заставить интеловскую железяку выдавать полный цвет по hdmi -для nvidia же вроде существует какой-то патч или типа того?
PureBase 500DX/Superflower 1000w/Asus StrixZ690-A Wifi D4/12900K+Celsius S36/Samsung980Pro /TUF 4070TiSuper/32Gb 4533 GSkill/Asus PG279QM
Фото: 18
У меня HD Intel и ATI, разницы в передаче не вижу никакой. Подключено через HDMI. См. профиль. Про патч ничего не слышал. С Нвидией проблем тоже не было. У меня опознаётся как "Philips VFT".
Добавлено спустя 10 минут 47 секунд:
Никак не получится. Либо HDMI со звуком но 60гц, либо DVI Dual link 144гц но без звука, заводи отдельно со звуковухи. Я так понимаю. Если не прав поправьте.
HDMI Single link и тянуть 144 гц не обязан. А в DVI не предусмотрен звук. :shock: :bandhead:
Ну а я вот попал
Решение подсказали добрые люди с overclockers.com
добавил в реестр:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Video\{4C19301F-4F20-43D0-B086-9E23D9D0598E}\0000]
"EnableRGBFullRange"=dword:00000001
и заработало как надо
Фото: 3
Появилась проблема со звуком при подключении компьютера через HDMI к телевизору Samsung UE32D4003. Временами стало слышно тихое потрескивание. Например, может появиться на 2-3 минуты, потом пропадает. Через какое-то время опять может повториться. Сначал подумал на плеер, поставил другой, проверил через AIMP и посмотрел разные ролики через браузер, ничего не поменялось. Два дня назад все было нормально. Что можете посоветовать в данной ситуации, кроме замены кабеля. Дело в том, что телевизор стоит в стенке, за ней проложен шнур HDMI в плинтусе, поэтому поменять его, не отодвигая мебели никак не получится. А учитывая размеры и вес стенки и еще то, что к ней прикручена полка с ящиком и мой стол, проще будет по внешке другой кинуть. Длина шнура 3 метра, если это важно. Сам кабель брал не из дешевых, такими же подключил ресиверы еще к двум телевизорам и все работает отлично. Видеокарта Asus R9 290, остальное в профиле.
Ryzen 7 7800X3D / TR PS 120 EVO / MSI PRO B650-S WIFI / 32GB DDR5 6400 / 240Gb UV400 / 1Tb KC3000 / RTX 5080 / YS850 / Lancool 216 / Redmi G27Q 240Hz
Всем привет. Пытаюсь найти ответ на вопрос: какую версию стандарта HDMI поддерживает видеокарта GTX 275? Поддерживает ли данная карта стандарт 1.4?
Фото: 18
А это ей зачем?
есть HTPC в пассиве на Zacat-е (radeon 6310), был подключен по hdmi через ресивер на плазму
сейчас поменял плазму на 4k (Sony x850) - соответственно, там hdmi 2.0 - которой мой htpc не умеет
вопрос: есть ли на сегодня дискретные пассивные видяхи с поддержкой hdmi 2.0 (4k в честном 4:4:4 а также 3d по hdmi)?
идеально, если там до кучи будет еще CEC хоть в каком-нибудь виде.
http://www.amd.com/ru-ru/products/graphics/desktop/r5 или 240 http://www.amd.com/ru-ru/products/graphics/desktop/r7 смотрите тех. характеристики
http://www.regard.ru/catalog/filter/?id ... s4MiwzMjY= или 240 http://www.regard.ru/catalog/filter/?id ... s4MiwzMjY= На счет хдма2 не смотрел, но 4К поддерживает.
от НВ наверно еще нет.
Но скорее всего там тоже нет честного HDMI 2.0
У меня на компе старая видюха ATI Sapphire 3870 с 2-я DVI выходами, к обоим подключены фирменные переходники DVI-to-HDMI для вывода видео и звука. Однако звук можно вывести лишь на один из них - тот, что идёт к монитору выбранному "основным". Кто подскажет, как вывести звук на оба HDMI выхода одновременно? Или хотя-бы свободно менять канал HDMI выхода без отключения и смены "основного" монитора? Может есть моды дров или приложения? Пробовал VAC, но не помогло, походу ограничение на один цифровой канал в дровах или аудио чипе Realtek зашитом на видюхах ATI. VAC выводит звук через Audio Repeater на 2-й девайс ATI HDMI драйвера при активном 1-м, но драйвер на нужный пин аудио чипа звук не подаёт. Граф звука перестраивается лишь при смене и отключении "основного" монитора в панели Видео, или после перезагрузки компа, если включить питание лишь на другой монитор.
Возможно, у других видеокарт поновее можно вывести звук на оба цифровых выхода карты одновременно? Не подскажите такие модели? Тянуть отдельно кабели со встроенной звуковухи материнки нет возможности.
Сколько AMD High definition audio device'ов в ПУ-Звук-Воспроизведение?
Сейчас этот форум просматривают: AlexeyG и гости: 14
