Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2012 Откуда: Казань
Samcom писал(а):
видео для мйнинга, мне нужно для разгона памяти и повышения вольтожа
Вы по диагонали читаете?
Уменьшение задержек памяти и есть разгон. Повышение частоты работы памяти делается через TongaBiosReader. Через него же и изменение напряжения питания ГП осуществляется.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2009 Откуда: Россия Фото: 4
Не могу найти никак даташит, может вкурсе кто какие обычно номиналы по току у контроллеров вентиляторов на видеокартах данных линеек? Заменил 2x0.35А на 2x0.5А без задней мысли ... теперь что-то тревожит )
Даже на одну и ту же модель вк могут ставиться хоть и одинаковые по фукнциональности, но разных производителей микросхемы. А Вы про целую линейку вк... Как вариант, старые вент-ы разобрать, почистить, смазать полужидкой консистентной смазкой класса NLGI 0 (к примеру ВМП авто ULTRA-0). Может и класса NLGI 1 подойдёт - не пробовал. NLGI 2 (подавляющее большинство автомобильных, типа литол-24) густоваты.
AKAmasol, у одного карлсона полетел ШИМ контроллер, он стартовал и стопился. Потом вообще встал. Взял на Ali inRobert, но повёлся на подшипники вместо втулок и забыл про ток (а были ведь и копии оригинальных) А так они ещё и чуть больше по глубине вышли и лопасти другие. Так то не должна микросхема улететь, но такое ... https://www.ixbt.com/video3/images/tong ... n-back.jpg Она же в нижнем углу С2342Z?
Не знаю как организовано охлаждение на R9 380, и в частности на Вашей модели, но зачастую контроллер смонтирован прямо на одну из вертушек: #p16364168
Наверняка можно относительно кустарным способом ограничить потребляемый ток (и следовательно мощность), добавив делитель (резистор). Но я в схемотехнике не силён и надо это спрашивать на каком-нибудь форуме, посвящённому радиоэлектронике (типа РадиоКот)
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2017 Откуда: Хабаровск
Я купил с Alli xfx R9 380 за почти 5000 руб сейчас она стоит 12000 - 16000 руб майнеры мать их занагу и у меня виртушки через некоторое время кудеть стали я поставил https://aliexpress.ru/item/100500184809 ... 4aa6j0jVT0
_________________ AMD Ryzen 5 3500X Gigabyte A520M K V2 G Skill Ripjaws V F4-3200C16-8GVKB ASRock RX5700 XT Challenger D 8G OC
Видеокарта r9 380 от GIGABUTE. Поставил охлаждение Arctic Accelero Xtreme II, встало почти идеально на некоторые чипы памяти радиаторы клеил со смещением, корзину под дисковод пришлось подрезать, длинна видеокарты увеличилась на 10 см. Эта видюха не умеет работать с обычными вентиляторами, они работают на 100% -2100об., но если отредактировать в биос "Fan control type"-поставить 1 вместо 0, то обороты от 1100 до 2100, очень тихо. Температура в простое 36гр. в игре, например Watch Dogs Legion 48гр., сейчас плата греется больше чем чип, примерно 55гр. Так же установлены модифицированные драйвера https://forums.guru3d.com/threads/driver-mod-amernime-zone-radeon-insight-22-1-1-whql-gcn-legacy-pack-released.436611/?ref=dtf.ru, очень хотелось поиграть в Halo Infinite, но там начиная со 2го эпизода 6 fps, после установки 30 fps в среднем.
здравствуйте. подскажите пожалуйста. можно ли мне разблокировать ядра на моей р9 380 4гб (скрин прилагается)? есть нормальный видео гайд по установке кастомных драйверов и надо ли их как то настраивать? можно ли какие то еще способы применить кроме этих, для прокачки производительности? разгон не в счет.
