Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 53171 • Страница 909 из 2659<  1 ... 906  907  908  909  910  911  912 ... 2659  >
Фото: 6
Модификации рефа
Код:
Дампы BIOS от участников темы
FAQ
- вынимаем GeForce;
- вставляем Radeon;
- загружаемся в ОС;
Q: Вылетают драйвера в играх.
Hytersan писал(а):
Частота 1400, напряжение 1150, надо играться с ватттулом, а я не знаю пока как))
Не нужен афтербёрнер, если у вас есть WattTool.
Напряжение вы просто из ваттула озвучили?
Включите GPU-Z или HWiNFO с самого начала загрузки системы и поделайте что-нибудь: запустите игру, запустите 3dMark. А потом посмотрите максимальное напряжение за всё время использование компьютера. Напряжение, которое отображается во время нагрузки - это не максимальное выставленное напряжение. Поэтому начинать мониторить надо ещё до запуска каких-либо программ и тестов.
И ещё, вы можете изменить ограничение оборотов вентиляторов с 2200 на 3000, например. У меня на 3000-3100 держат температуру 73-76°С при 1.25В в FS Stress Test. VRM, правда, при это 64°С. Возможно контакт не плотный, поэтому такая разница, но гарантию терять не хочется.
Последний раз редактировалось pmqwerty 15.05.2017 14:15, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 40
Jestercore писал(а):
там хуже чем у референса питание
Нет как раз вот референс
Да что с тобой не так что ты хочешь доказать (шучу знаю), но мне плевать :D
Тебе тоже рекомендую не увлекаться Furmark ;)
7700k не раскрывает 1070
https://www.youtube.com/watch?v=RGTsWiNqU8Y
Топ CPU не обеспечивают 60 fps -ШоК-
https://www.youtube.com/watch?v=OZcCqnE5mRw
у меня, например, WattTool рандомно сбрасывает настройки напряжений, остальные настройки остаются, а с АБ нормально всё
_Vetal_ писал(а):
Отсюда вопрос - у них же охлад поидее одинаковый - Windforce? Какие шансы что если разобрать и собрать охлад на этой странной 480й - охлад прийдет в норму? Вскрывать карту это ж лишение гарантии..в какую сторону можно копнуть?
Шанс нулевой, 480-я у гиги горячее, замена термоинтерфейса, погоды не делает.
Z87 Sabertooth, i5 4670k, MSI RX 570 GAMING X 4Gb, MSI RX 470 GAMING X 4Gb, Gigabyte RX 480 G1 Gaming 4Gb, Sapphire RX 480 NITRO+ 4Gb
Судя по фото карта RX 560, задействованы все 16 линий, в отличии от RX 460, у которого былы задействованы 8 линий. Если это так, то RX 560 может получить буст, не только от включения отключённых потоковых процессоров, но и от полноценной поддержки PC i-E.
Фото: 25
PCI не узкое место , так что бред
ASUS B450M tuf , Ryzen 5600, 16 gb DDR4 Crucial AES , RTX 3060 12gb
Фото: 40
M1RR0R писал(а):
у тебя как модель? моя гтр крутит от 1700-2100 в зависимости от комнатной темпы, полностью бесшумна она до 2000, на 2200 слегка слышен шум воздуха, и то если вслушиваться
Профильная PowerColor :-) про то и пишу что разные карты разные обороты.
Если верить gpu-z, топ напряжение 1,2437 в танках на высоких настройках:
Времени не хватает, пришел с работы не давно, а время уже почти 11. Буду на днях пробывать, или AB или Wattулом, все забыл по разгону, надо сидеть, курить мануалы.
Core i7-14700k, Asus z790 Hero, ML360r, 32GB DDR5 7200, Gigabyte 4080 Super, 512gb samsung, 480gb+1tb kingston, 2tb, Cougar GX-1050, Odyssey g7 27"
Фото: 40
Товарищи форумчане кто как решил следующий вопрос , драйвер 17.5.1 не ставиться по этой инструкции , раньше по ней ставил и все работало
Кстати прошивка на стоковый биос не помогает ошибка 43 всегда :-x
Серьёзно? Почему тогда у меня возрасла частота к/с на HD 4850 с переходом с x8 на x16? При использовании одного и того же процессора и памяти.
наверное потому что на 4850 pci-e 2.0, а зачем вообще надо было пользовать х8, второй слот что ли чем то занят был ?
Кому интересно ASUS RX STRIX RX 480 8GB.
10 минут фурмарка автообороты 79 градусов.
10 минут максимальные обороты 71 градус.
СО на этих RX 480 настроена в пользу тишины, а не на температуру. Вот на GTX 780 была другая схема
Добавлено спустя 38 минут 28 секунд:
Почему вы советуете установить ваттман ? если он каталисте есть
Безымянный.png [ 1.01 МБ | Просмотров: 2297 ]
Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно!
Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Фото: 12
M1RR0R вот новая писькомерялка, до скольки карту прогреет?
https://benchmark.unigine.com/superposition?lang=ru
Vasilis Ага, за стресс тест просят денег...
Фото: 12
MaD!CaT да просто пресет высокий 1080р прогнать
или 1080р экстрим
Последний раз редактировалось Vasilis 15.05.2017 22:45, всего редактировалось 1 раз.
Всем у кого проблемы с ASUS ROG STRIX RX470 - выключается видеокарта при нагрузке (черный экран, помогает только перезагрузка системы):
Ставим MSI Afterburner
Выставляем следующие параметры
Напряжение ядра (Core Voltage) -96мВ
Лимит мощности (Power limit) +0%
Частота ядра (Core Clock) и памяти (Memory Clock) по умолчанию (1206/1650МГц)
Настройка кулера
Частота выставлена с запасом от возможных артефактов, на 1250МГц по ядру тоже работает.
Кулер можно подстроить под себя, немного снизив обороты, будет тише, мой вариант с запасом
Как итог имеем
+Проблема с отключением проходит
+Частоты не сбрасываются
+Температуры снижаются
+Потребление снижается
-Разгонный потенциал снижается (у меня на 1300 по ядру зависает система)
-Кулер начинает больше шуметь
Данный вариант у меня работает, прошу отписаться других владельцев данной карточки.
У меня отключение ВК наблюдалось только в играх, стресс тесты при разогреве до 85 по чипу на протяжении часа черный экран не вызывали.
Последний раз редактировалось Scray 15.05.2017 21:57, всего редактировалось 1 раз.
Как по мне, это уж очень много
не было такого
Сужу по 980TI - этот тест карту грузит меньше FS.
У меня вообще не запустился, матюкнулся что не может в полный экран разрешение выставить.
Сейчас этот форум просматривают: Гжегорж и гости: 42
