Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2016 Откуда: Бухарецк Фото: 1
вкратце о том что даёт медь на всех мосфетах врм, т.е год назад я сажал цельномедный радиатор на основной врм, далее ещё есть участок врм памяти и ещё в конце платы тоже небольшой участок врм, которые в некоторых водяных версиях карт вообще не охлаждаются толком, вообщем под низ штатных ущёрбных радиаторов я вкорячил 1.5мм медные пластины и вытащил их немного за пределы корпуса, не шибко истетично выглядит но приемлемо, самое главное результат. У кого нибудь видели 47-49 градусов в полной нагрузке на чипе без даунвольта на вентиляторах не на водянке )) Ну я лично видел только у себя. Короче нагрев врм памяти прямиком влияет на нагрев чипа.
Вконце видео представлены настройки и показано отсутвие даунвольта, меня лично слегка шокировало такое снижение температур, в комнате 25 тепла, так же есть тест видео с 800 оборотами вертушки после данной модификации, если будет интересно могу выложить.
Память же пока сидит на термолрайтах годовой давности, не текут не чего отлично себя видут.
_________________ esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
Последний раз редактировалось seebox 02.02.2024 9:40, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2007 Откуда: и куда? Фото: 7
seebox странно. Я бы сказал, что карта с андервольтом. Тем более что в конце видео показана не кривая напряжений, а кривая кулеров. Но 2000Мгц? 47С? На воздухе? Кулера влупили на 1800 оборотов, конечно знатно. Да и карта не выходит даже на свой заводской ТДП в 250Вт. У меня 200-220Вт ТДП был в андервольте на 1860@0.865в. Температуры 65С и куллеры до 1000рпм. Никаких 47С конечно же. Хотя, поставь я 1800 оборотов, может и были бы какие-нибудь 55С.
Форза всегда жрёт по тдп 210-230вт, ну я впринцепи сделал всё что мог, т.е выключил куллер на сколько возможно, кривую напряжений показал что там не чего не мутил, идентичные показатели будут и на 320-340вт только частота будет 2000 стабильно, хотя даже ниже будет температура из-за того что асусы будут управлять куллером в режиме выкл на 1200об, а не как этот на 800.
Поэтому ты задушил память аж до 10 ГГц? ГП это всё равно не помогло, вон, как частоты просели в Томбе: 1898 МГц при потреблении 280 Вт - это достижение, конечно. Короче, не в коня корм, всё фигня, переделывай.
Да не так уж и просели, но меня не обломает поставить икстрим биос с 340вт и стабильными 2000гц - там меньше температуры будут градусов на 5ть. Только такое потребление как то вообще не интересно. Родной биос идёт с 2038гц и снижает её до 2015 2000 1987 в зависимости от нагрева.
В моём случае это цена стабильности, всё что выше по памяти уносит в кому, кроме родного биоса там достаточно -150мгц для стабильности.
YakovDolgorukiy писал(а):
Какой же у тебя лютый перешарп... Дело хозяйское, конечно, но, объективно, это не корректно.
Иначе заплывает всё мылом, особенно на нвидиа, возможно от того что у меня старый жк тв, но скорее всего нет, т.к если не шарпить тогда текстур толком не видно - как с отключенной анизотропией.
Elongated Member
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2015 Откуда: Москва Фото: 1
Шарп (внезапно!) повышает резкость изображения, а не его четкость. Чтобы повысить четкость нужно повышать разрешение и отключать источники мыла, если таковые включены.
Источник мыла это видеокарта и без шарпа его тупо больше, смотри на асфальт форзы, на его текстуры вдали особенно .Пример не очень удачный т.к игру поправили, но все равно заметно, раньше было вообще кашмарная разница в плане текстур асфальта. По моему скромному мнению так скажем видеокартам нвидиа использование только шарпа недостаточно, приходится еще пользоваться fakehdr
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
Имея на руках несколько мониторов и несколько видеокарт скажу - "Борис - ты не прав!". От матрицы монитора и ее обвязки зависит куда больше, чем некоторые думают.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2024 Фото: 3
Господа! Третий день ищу ответ в гугле всеми возможными запросами) если пропустил - не ругайтесь сильно) вопрос такой: Хочу купить на авито 1080ti, при проверке как советует интернет поставил superposition bench на 8k - карта отлично его крутит, температура максимум 72. Все супер. Но! Сразу же появились пиксели/точки салатовые на текстурах. Это артефакты, или это норма для этой видюхи? Выручайте, Знающие)
Лучше тестить непосредственно в игровых бенчах, например у меня в играх всё нормально, но при прохождении теста в 3д марке вылазиет типа того что вы описываете и это из-за того что я залил биос от асус вместо родного, на штатном нет таких проблем. Но это мой частный случай, у вас может быть иная ситуация, поэтому лучше тестить в играх и по длительному времени, если что то вылезит значит оно вылезит, суперпозишен неплохой бенчмарк, но игровые лучше, хотя бы потому что жрут памяти больше, а это как раз критично, вон форза или хорайзен зеро даун в состоянии загрузить в геймплее более 10 гб видеопамяти и хогвардс легаси тоже - так что я бы проверял именно в подобных условиях, самая глупая проверка это фурмарк - считай не чего не проверить кроме устойчивости питания, хотя тоже важный параметр, но главная проблема карт лежит в памяти и контроллере памяти, что и нужно проверять.
у меня внезапно видюха (https://www.aorus.com/ru-ru/graphics-ca ... RUS-X-11GD) начала врубать кулера на 2-5 сек на 4600RPM, я через HWMontor глянул. причём я вручную поставил 100% через fan control, там было 2800RPM. Это что такое? :'(
Сейчас этот форум просматривают: vovslev и гости: 134
