Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2013 Фото: 0
vlvrmn писал(а):
у меня внезапно видюха (https://www.aorus.com/ru-ru/graphics-ca ... RUS-X-11GD) начала врубать кулера на 2-5 сек на 4600RPM, я через HWMontor глянул. причём я вручную поставил 100% через fan control, там было 2800RPM. Это что такое? :'(
Давно драйвера обновлялись? Есть подозрение, что в последней обнове косяк, периодически заставляющий ВК париться, и запускать вертушки на максимум. Или что-то в этом роде.
_________________ Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
vlvrmn писал(а):
да обновляю постоянно, вот уже месяц-полтора как такое, на какие откатиться?
Тут надо постараться вспомнить, когда в первый раз эта парилка объявилась, и откат сделать на ту обнову, что была до того.
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
seebox писал(а):
если через автобернер так же не заработает в лимитах, значит не драйвера, а как вариант перегрев системы питания.
Характер парилки указывает не на стабильный перегрев (который возникает, например, вследствие ухудшения охлаждения), а на программный косяк, который возникает спонтанно, и пропадает непонятно почему. Отсюда следует логичный вывод, что парилка - результат программного косяка. Такое уж бывало, и не раз. Разрабы наспех сляпают патч, как следует не проверят, и выкладывают. А юзерам потом приходится делать откат.
возникла после того как я обновил биос с перепрошивкой микрокода и обновил всё-всё, но я уже откатился на старый, а то у меня xmp не работал вот скриншот, справа когда начали жужжать кулера - https://i.ibb.co/vd6xqr9/Screenshot-202 ... 234524.png
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: TALLINN Фото: 368
vlvrmn
а по звуку при 4600 было громче чем ты руками ставил 2800? 4600 это глюк софта. кратковременные скачки оборотов возможно прописано специально что бы продуть пыль с охлаждения. насколько часто у тебя такие скачки происходят?
да, намноооого громче, громче чем любой кулер на 100% вообще абсолютно рандомно, я могу просто в хроме сидеть, у меня все приложения закрыты и оно может врубится, причём, возможно, у меня в это время на проце частоты на максимум тоже подскакивают, потому что я сначала думал это проц
vlvrmn ты не один такой https://forums.tomshardware.com/threads ... 0.3232908/ решение там тоже никто не нашел. там гигабайт 1080 а как часто это проихсодит? как вариант - может плохой контакт пинов провода, или сам провод перебит. карту новой покупал? карта разбиралась? в саппорт гигабайта писал?
да вот 6 лет сидел всё хорошо, недавно началось, ничего никогда не делал с ней, вот сегодня уже 2 часа сижу ничего не происходило какое совпадение что у меня тоже гигабайт пока есть несколько вариантов 1. баг на вин11 2. майнер 3. драйвера видюхи 4. подыхает видюха 5. относительно новый БП на 750 голд
Вот игру запустил через 10 минут загудели
Пока, до выяснения, неплохо бы разобрать, и пересобрать ПК. Причем желательно сначала собрать стендовый вариант на столе, в мин. конфиге (1 планка памяти, 1 накопитель). Смотреть. Если парилка снова выскочит, желательно временно заменить ВК на любую другую, а если есть встройка (указанный в профиле цпу Intel i7 4790 Tray обладает встроенным графическим ядром НД 4600), то использовать ее.
Мин. конфиг позволит сузить поле поиска. Не исключено, что в коннекторах могли ослабнуть контакты - такое бывает довольно часто, особенно в давно работающих ПК.
Если есть такая возможность - опробовать 1080 на другом ПК, который не замечен в присутствии парилки.
я разобрал почистил полностью комп, прокинул 2 линии питания на видюху, перепрошил биос с F26 на F25, все равно жужит( осталась только мысль прошиться обратно на последний биос, да в нём XMP не работает( вот ещё попробую в гигабайт напишу
vlvrmn писал(а):
ну не гейм реди, а студио, для работы которые
Судя по всему, очередная обнова гейм реди вышла кривовата, и заставляет видеочип париться понапрасну. Возможно, что даже не последняя, а одна из предыдущих, да так и застрявшая во всех последующих патчах.
а нет, весь день тихо себя вёл, и вот под конец один раз сделал это, это прям даже в наушниках хорошо слышно, след шаг это попробовать без интернета и переставить винду
UPD: я очень не хотел, но поменял термопасту, теперь вроде всё ок, взял ту которая с 8,5 теплопроводимостью
