Куратор(ы):   abugaev    *Tiger*
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18299 • Страница 911 из 915<  1 ... 908  909  910  911  912  913  914  915  >
Фото: 6
Тема предназначена для обсуждения видеокарт NVIDIA Titan Xp (GP102-450-A1) | NVIDIA GTX 1080 Ti (GP102-350-K1-A1)
Подробные технические характеристики и модели: GTX 1080 Ti | Titan Xp
Локальные правила темы:
1. Вопросы по выбору видеокарт (какую видеокарту купить GTX 1080Ti или RTX 2080 Ti) задаём в специально ветке - Помощь в выборе видеокарт
2. Обсуждение драйверов ведём в теме, посвящённой драйверам Nvidia. Здесь делимся только тем, какой драйвер принёс в вашем случае какую-то прибавку, а какой нет - Всё о драйверах видеокарт GeForce
3. Какой нужен блок питания для вашей видеокарты спрашиваем тут - Выбор блока питания или Хватит ли мощности для моего компьютера
4. Какой процессор подобрать для данной видеокарты спрашиваем тут - Какой процессор будет оптимален для моих задач
5. Всё, что относится к вопросу BIOS (как прошить, чем редактировать, как редактировать, где взять и прочее), то спрашиваем здесь - Прошивка и редактирование BIOS карт Nvidia или BIOS видеокарт (вопросы прошивки, редактирование и другое)
6. Запрещено обсуждать цены на данные видеокарты или сравнение цен с другими видеокартами
Полезные ссылки по замене термоинтерфейса и термопрокладок на видеокартах GTX 1080 Ti
~~ EVGA ~~
EVGA GTX 1080Ti FTW3 and EVGA GTX 1080 Ti K|NGP|N официальный сайт
EVGA GTX 1080 Ti FTW3 от pakhtunov
EVGA GTX 1080 Ti SC2 от T[]RK
EVGA GTX 1080 Ti FTW3 от Foxconn
EVGA GTX 1080 Ti FTW3 от causus
EVGA GTX 1080 Ti FTW3 от .fx
Разборка и замена подшипников на EVGA 1080 Ti FTW3 от pakhtunov
~~ Gigabyte ~~
GIGABYTE GTX1080Ti-Gaming-OC-11G для водоблока BYKSKI от Valera4060
~~ MSI ~~
MSI GTX 1080Ti Gaming X от Bjorn
MSI GTX 1080 Ti Gaming X видео
~~ Palit ~~
Palit GTX 1080 Ti JS\SJS\GR\GRP от Palit support
Palit Super JetStream GTX 1080 Ti от James_on
Код:
Что бы видео можно было воспроизвести прямо на странице форума, используйте теги:
Код:
Все вопросы по наполнению шапки любыми интересными технических вопросами, касаемые наших видеокарт просьба адресовать в ЛС куратору ветки или James_on
Последний раз редактировалось *Tiger* 21.09.2020 15:56, всего редактировалось 5 раз(а).
Приветствую
На 1080ti FTW3 evga некорректно работает первый вентилятор который под чипом, иногда не работает.
Точнее при простое он чуть дергается и затем крутится на минимальных оборотах ок, но при нагрузке или если вручную поднять обороты то он просто дергается и пищит(наверное мотор,хз) но раскрутиться не может.
Я пробовал менять венты местами, проверял до конца ли вставлял разъем питания, менял биос, даже новые ставил, пробовал с другим бп на 800w, на другом пк даже, все одно(какойб вентилятор не ставил на первый разъем он не работает нормально там ).
Однажды он работал нормально и даже можно было регулировать обороты через MSI Afterburner (обычно через нее не регулируется, только через EVGA Precision XOC, из-за асинхронного регулирования так полагаю
Остальные 2 работают нормально.
Как думаете в чем дело ?
Только в сервис ? Или спихнуть кому ...
Последний раз редактировалось Diksn9 14.06.2024 21:30, всего редактировалось 1 раз.
возможно засор внутри вентилятора, разбираешь смотришь подшипники, порядок их установки, смазываешь.
esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
чистил смазывал старые, купил новые не работает тоже
Попробуй отключить фан стоп (если она есть у тебя) функцию в фирменной утилите и снести её н.х со всеми почестями.
У меня например у зотак был фан стоп и вот до 45 градусов она типа молчит что не шибко хорошо для системы питания, а как дойдёт до 45 там как даст 3000 об и на понижение, вообщем я отключил эту чепуху в фирменной утилите и удалил её и карта начала управляться вентилятором как положено через афтебернер.
еще заметил что на холостых обороты корректно показывает 600rpm а при повышении прыгает цифра от 600 до 40000 примерно,пытается раскрутить или что.
Пробовал феном дуть на него, обороты показывает нормально 1500 , но после выключения фена обороты не держит, затухает
Фото: 25
Diksn9 Забыл как это хрень правильно называется - так что управляет вентиляторами(FAN-контроллер, наверно), на плате(PCB) она - ее под замену. У меня примерно такая же фигня была на старой мат. плате. В принципе не дорогой ремонт должен быть.
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
видюха 1080ti, в ютубе в играх на тестах у людей она держалась ПОСТОЯННО на 1810-1890mhz и потребляла 230-250ватт на гп, у меня в тех же играх она держится ПОСТОЯННО на 1481mhz и потребляет 160-180ватт, на 1810 бустится только КРАТКОВРЕМЕННО и снова опускается на 1481, даже не знаю из-за чего это может быть, включал турбобуст проца, так же, проц i9 11900k, проц загружает её на 100% и что интересно что на виндовс 10 у меня тоже на 1810мгц держалась но при старой материнке и проце, а переустановил на виндовс 11, поменял проц и материнку и 1481мгц постоянно в играх, мамка gigabyte z590 vision g, есть подозрения что что-то включено или отключено в биосе что занижает частоты видеокарты, софт на мамку весь обновлён. что это может быть? хотя у чела в видосе с такой же материнкой постояяно держались частоты 1810+ первый скрин у меня, второй с ютуба
Screenshot_2.png [ 3.39 МБ | Просмотров: 5142 ]
Screenshot_1.png [ 942.1 КБ | Просмотров: 5142 ]
попробуй высокую производительность в винде и в панели управления драйвера
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
пробовал, так же
zalupa писал(а):
пробовал, так же
температуру видеокарты уменьши
Похоже на троттлинг по температуре, 84 градуса при таком маленьком потреблении просто жесть :shock:
Термопасту поменяй там что-ли пока карта не умерла ещё
Palit RTX 5090 GameRock OC; AMD Ryzen 7 9800X3D; 48 GB DDR5; MSI MPG X870E EDGE TI WIFI; be quiet! DARK POWER PRO 12 1500W; Samsung Odyssey OLED G8 G80SD
ппц у тебя температура - это реф что ли или карта не обслуживалась?
И винтилятор с 3 000 об :fingal: - водянку ставь либо продавай. С рефом каши не сваришь в стоке.
seebox у мну была 1080ти асус турбо, частота 1920, 60-65гр в нагрузке, турбина канеш на 90 проц, но зато холодно и мощно. И воздух из корпуса выдувает горячий) ща купил с вертушками, она канеш мощно греет воздух в корпусе
Intel core i7 9700k. Asrock 390 pro4 . DDR4 3600 16гб. Palit RTX 4070 super dual.
Fractal design define R6
Продавец
с такой турбиной оглохнуть можно :shock:
Та неё, норма. Не напрягало
:swoon:
Нервы даже не железные, а из высоколегированной стали!!!
Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Делал кто андервольт на SC2 ? До какого напряжения удалось спуститься?
в общем на своей с ходу с 1.062 до 1.000 скинул...работает стабильно на своих 1962МГц падая при нормальном прогреве до 1946МГц
Железки в профиле...
Последний раз редактировалось Ligas 18.09.2024 6:22, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 44
Подскажите по температурам Aorus Extreme 1080ti
давно не ковырялся в железе и недавно обменялся с небольшой доплатой в магазине. Они сказали что все там обслужено. Сам не лез но руки уже чешутся, токо вот прокладки надо купить на всяк случ.
Короче начал тесты.
Пример приведу из RDR2 настройки масимум греет чип до 79 тут я напрягся. Погонял фурмарк 6 минут тоже 79. HotSpot 93.
Ведьмак 3 на максималке 60-64. на высоких 56
Все это в закрытом корпусе. В простое 36-37
Смотрел тесты на ютубе типо в сравнении разных видюх 1080ti у некоторых показывала 56 градусов в нагрузке. Как так ? Или что там за версия карты с водянкой может быть....
Короче что посоветуете кроме как выкинуть, на моей матери это максимальная карта которая видится, RTX не видит. так что я решил сюда поставить максимально возможную.
Конечно же лучше разобрать и все перемазать по новому несмотря что мне там навешали но с боку видно что прокладки новые кроме бекплейта. Какую термопасту лучше использовать ? У меня где то имеется MX4 или что то новое придумали ?
ааа.jpg [ 356.58 КБ | Просмотров: 3197 ]
без андервольта и с низкими оборотами в районе 1300 - 1500 можно получить 60-65 температуру в нагрузке ну иногда и 58 это при условии хорошего топового охлаждения, хорошего корпусного охлаждения.
Не помню уже здесь возможно есть андервольт, но судя по оборотам походу нет т.к не во всех играх она порит под 250 по умолчанку.
Чип у карт достаточно холодный, если сравнивать с какой нить rx5700xt
А вот тут наверно у меня андервольт :?: а может и нет :crazy:
вспомнил по мимо всего прочего нагрузки и потребления могут существенно отличатся от зашитого биоса, при определенных обстоятельствах можно карту оградить 180вт для спасения врм :crazy:
Недавно подарили мне Zotac AMP! Extreme Core. Она слегонца тарахтела вентиляторами на выходе с фан-стопа, на остальное не успел обратить внимание - поставил, работает, пользоваться можно. Купил на али "такие же" Apistek, сегодня заменил, включил систему, и заметил, что первый вентилятор не останавливается. В остальном, как будто, всё работает как задумано. Ну и MSI AB не управляет, хотя по мониторингу видно, что 100% PWM подано. Вообще, я бы предпочёл фан-стоп оставить на месте, но первый вентилятор всё равно себя забавно ведёт. Фирменный Firestorm установил, кнопочки потыкал, ничего не меняется. Да и опции фан-стоп отключить в этой утилите нет. Видимо, что-то не то скачал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
