Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 53185 • Страница 915 из 2660 • <  1 ... 912  913  914  915  916  917  918 ... 2660  >
Фото: 6
Модификации рефа
Код:
Дампы BIOS от участников темы
FAQ
- вынимаем GeForce;
- вставляем Radeon;
- загружаемся в ОС;
Q: Вылетают драйвера в играх.
Фото: 25
verccety писал(а):
у другого 80c при 2100 оборотах
можно немного даунвольтить, и получить 75г на 2000rpm, будет абсолютно не слышно + огромная частота + холодный VRM, было бы желание! а вообще по факту, 80г не совсем не страшная темпа, да и 2100rpm на XFX с трудом слышно, проблема раздута в 10 раз
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
verccety писал(а):
с инструкцией разгона до 1450
а что такого смешного в "разгон до 1450" там наверняка имелось ввиду, что на родном напряжении, карта и на 1450 будет работать, какие то мелочные 20мгц не будут влиять ни на темпу, ни на ничего другое
Core i7-4790K 4.7Ghz • ROG VII Hero • MSI GT1030 Silent LP • Vengeance Pro 16Gb 2400MHz 1.45v
Спасибо за советы, особенно товарищу Goder55. Проблема решилась заменой термопасты на Arctic MX4, температура в ведьмаке 70-74 градуса при 1800-2000 оборотах, стресс тест аиды примерно так же, температура стала подниматься намного плавнее, нет резких скачков от 30 до 70. Крайне сложно снять винты не повредив пломбы, бекплейт без снятия радиатора не снимается, поэтому пассатижами не подлезть. Сидел примерно час с пинцетом, потихоньку откручивал, перед этим еще его обтачивал что бы можно было подлезть. Винты с пломбой убрал в коробку, поставил от другой видеокарты для более быстрого доступа. Заводская паста полное гумно, сухая, была размазана не только по чипу, но и вокруг него, для чего неясно т.к. даже не соприкасается с радиатором. Намазывал тонким слоем только по чипу.
Пломбы целы, но следы вмешательства очень хорошо остаются на самих винтах т.к. черная краска очень легко царапается, необходимо чем то обматывать инструмент. Наживить винты с пломбой можно просто руками, затягивать дальше только инструментом)
Если бы она выше 80 не поднималась, я бы даже не заморачивался, но проблема в том что она уходит ближе к 90 и думаю если бы это было 2-3 часа ведьмака, то было бы и 90+. Аида пишет что софтовое выключение карты происходит на 94 градусах, следовательно это уже критичиская температура.
5700X(thermalright macho rev.b), Biostar x370 GT7, ddr 4 KF3600C16D4/16GX, Seasonic focus+gold 650, gigabyte gaming OC rx6700xt, deepcool ck560.
verccety
ну в фурмарке-то конечно. Не показатель. Я говорю опираясь на данные из большего количества источников, в том числе обзора на печатную плату от человека со специальным образованием и опытом.
Ну и да, термопаста стандартная - полное дерьмо.
Aerlis тонким слоем не советую тепловой зазор свое даст знать ,мажь от души и по пластине пошире ,+ просмотри насколько вдавились термопрокладки , темпа такая скорее иза среднего асика ,даунвольт её.. ,мх4 сбивает 8 градусов ,но 75-80 градусов для игр это не мало, еще и на продуваемом корпусе ..
80 в фурмарке с троттлингом до 1300 и целевой в 75 градусов, ну-ну :-)
Ну сейчас температурный режим ГП устраивает, есть еще вопрос к владельцам таких карт, а именно температура VRM, у меня датчик VRM 1 прогревается до 70 градусов, в то время как VRM2 держится на уровне 27-30 градусов. У кого то еще есть такие расхождения?
Фото: 83
Aerlis vrm 2 показывает погоду на марсе)
Добавлено спустя 1 час 24 минуты 5 секунд:
Вольтаж держится 1075мв а температура 69-70
Полчаса покатал в бф1:
27350
Если катать подольше пиковые значения вольтажа подпрыгивают до 1149мв почему хз...
i7 4790k\sapphire nitro+RX480 4g\16ram
Фото: 3
А вот кто подскажет, почему при даунвольте, сравнительно небольшом, видяшка проходит все тесты в файр страйках, хэвенах и так далее, а в грёбаных танках и кораблях от Картофана тупо зависает или вылетает?
Asrock Z87 PRO3 + Core i7 4790 + ARMOR RX 470 8Gb + 16Gb RAM + SSD 240 Gb
C2D E6420 + asus P5KPL на G31 + 2GB RAM + HD 6670 + SSD 120 GB
Фото: 25
потому что у игры такая проблема и она уже очень давно не решается
Фото: 12
koriniy карточка с дровами офигевает от ущербности движка и зацикливается "такого просто не может быть" поэтому и вылет/зависон :-)
20 минут ведьмака
Нашёл еще 1 неприятную особенность, под нагрузкой есть посторонний шум от видюхи, на дроссели не похоже, у меня такое звук был когда пытался гнать 1055 на матери Гига 770, вот там питание примерно так же шумело от нагрузки. С закрытым корпусом почти не слышно, но если открыть, то он примерно как вентиляторы шумит по громкости. Шумит только когда хорошая нагрузка на видюху. Чёт блин мне какой то экземпляр достался интересный, в этой же покупке 1 планка памяти не работает, хотя комплект из 2ух планок
При появлении карты "Священная долина" я вздрагиваю.
Aerlis писал(а):
  Aerlis
у тебя серьезно напряжение прыгает до 1.35в? :roll:
Похоже что да, вот только вопрос в какую сторону смотреть, может причина в бп?
Aerlis писал(а):
может причина в бп?
бп не занимается этим делом, вопросы к врм или чипу
Фото: 12
Aerlis попробуй в мси афтербунере напряжение до конца влево. а в идеале напряжение отредактировать в биосе на 1,15-1,17. но тогда надо с установкой/патчингом дров танцевать. какой асик на видяхе?
надо кстати смотреть какое напряжение именно под нагрузкой - там оно может прилично просаживаться, а для этого надо его вывести в оед/мси афтербунера.
еще час побегал, больше не было подобного скачка. И повторить не получилось, средний 1.1, максимальный 1.2
Я не смог в картинки на этом форуме))) Асик 84.8%
Как думаете какие карты сейчас актуальные из 570 - 580 на 4-8 гиг ?
Последний раз редактировалось Artur007 21.05.2017 21:33, всего редактировалось 2 раз(а).
Профиль бы заполнил)
Заполню в ближайшее время, железо пришло только в субботу, немного не до этого было. Пока вроде полёт нормальный, в течении недели еще постоянно мониторинг погоняю
Сейчас этот форум просматривают: dezmand07, iVasia и гости: 44
