Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 53185 • Страница 916 из 2660 • <  1 ... 913  914  915  916  917  918  919 ... 2660  >
Фото: 6
Модификации рефа
Код:
Дампы BIOS от участников темы
FAQ
- вынимаем GeForce;
- вставляем Radeon;
- загружаемся в ОС;
Q: Вылетают драйвера в играх.
Aerlis писал(а):
Заполню в ближайшее время
Так что за карта?
nag77 писал(а):
Так что за карта?
XFX RX580 GTR-S BE
5700X(thermalright macho rev.b), Biostar x370 GT7, ddr 4 KF3600C16D4/16GX, Seasonic focus+gold 650, gigabyte gaming OC rx6700xt, deepcool ck560.
Aerlis писал(а):
XFX RX580 GTR-S BE
Я бы убрал с этой карты авто регулировку вентиляторов и настроил в ручную. Пока вентили раскрутятся на стандартных настройках, температура уже может убежать.
С ваши asic она должна спокойно бегать 1400 на 1,12-1,14B.
Фото: 25
Ellesmere конечно чип, который при повышении напряжения очень плохо скалируется, 1338 на 1.11в работает, 1400 у меня уже 1.18в требует, и то не уверен что прям таки 100% стабильно, и вот появляется вопрос, а есть ли смысл гнаться за этими 1400, если можно поставить на 60мгц меньше частоту и заметно более низкое напряжение и не трахать мозг как говорится) тем более прироста практически и нет...
Core i7-4790K 4.7Ghz • ROG VII Hero • MSI GT1030 Silent LP • Vengeance Pro 16Gb 2400MHz 1.45v
По маркам прирост от частоты, можно сказать, линейный. С точки зрения нагрева конечно лучше 1338 на 1.11в, чем 1400 при 1.18в, потери особой производительности не будет. Можно с таймингами памяти поиграть, добавит немного профита.
Я смотрю, у меня не у одного веселье с XFX RX580 GTR-S BE. Поставил в AF по вольтажу -96, частоту с 1430 на 1400.
Вот только нечего не поменялось, за 5 минут в танках 76 градусов, и 1.2437V. Что я делаю не так? Может что то упускаю? Или все же идти играться с ваттулом? Асик 74,1.
Core i7-14700k, Asus z790 Hero, ML360r, 32GB DDR5 7200, Gigabyte 4080 Super, 512gb samsung, 480gb+1tb kingston, 2tb, Cougar GX-1050, Odyssey g7 27"
Ну мне помогла замена термопасты на Arctic МХ4, в ведьмаке 3 выкрученном на максимум 70 градусов в среднем, максимальное было 79. До замены в ведьмаке доходила до 85-90
Можно у вас узнать, какая память запустилась на 3200, просто мне пришёл комплект из 2ух планок, 1 из них брак, надо определиться на что менять?
Последний раз редактировалось Aerlis 22.05.2017 12:42, всего редактировалось 1 раз.
Hytersan вы совершенно не понимаете, как температурный контроль работает. Есть целевая температура, которую видеокарта старается удерживать, понижая или увеличивая скорость вентиляторов. Медленно, без рывков. 53% у вас на скриншоте всего.
Память в профиле, могу ссылку дать на нее, напишите в личку. Какое напряжение у вас на чипе?
Меня сейчас больше волнует вопрос напряжения, чем температуры. Если снизить vcore, температура и так упадет. Давно не занимался видеокартами, последний раз из 7970 делал ghz edition. Не понятны настройки ваттула, и почему не снизилось напряжение, если я его минусанул в AF.
Было, не было. Система охлаждения и плата Asus Radeon RX 580 Strix Gaming Top OC.
Обзор https://www.bit-tech.net/hardware/graph ... g-top-oc/2
Фото: 41
Не до обзор какой-то. Не могли полностью все с печатной платы снять, чтобы видно была голой печатная плата. Температур нет ни GPU, VRM.
Да, "мелковат" обзор. Температуры вроде есть, но в виде какой то дельты. По температурам на guru3d можно обзор посмотреть, но там практически никогда карты не разбирают. Но радиатор конечно мощный, очень похож по своим габаритам на радиатор от 1080TI.
Обороты вентиляторов ускоряются или замедлятся, чтобы держать температуру не выше целевой температуры. Если целевая температура 75°C, то температура чипа так и будет колебаться вокруг 75°C.
А можно как то отредактировать, чтоб температура колебалась в районе 65-70?
Hytersan Целевая температура в настройках ваттмана или кривая оборотов в любой другой софтине.
...АМД хуже почему -только потому что АМД это брак от нвиди ... ©Artur007
Steam - steamcommunity.com/id/00_Raiser
прошу прощения, сделал андервольтинг по инструкции(ну или почти), и вк отлично себя чуствует на -96 миливольтах в аб. по hwinfo напруга в играх стала 1.071(или около того). вретушки все на 10% подкрутил вверх(шум не напрягает, а вот перегреа зоны врм боюсь. да и память без радиаторов это топ идея от асуса). поставил галку применять оверклокинг когда система стартует. и при перезагрузке все на станадрте)
пс - тестил пол дня на такой напруге\скорости вентелей в безумном максе.
В настройках АБ сними последнюю галку, она за сброс отвечает.
в теме поиска тишина а выбрать надо сегодня завтра зарание сори за офтоп, а подсоветуйте удачные модельки 570-80 8гб с тремя годами гарантии,
И снова вопрос по RX480. Я тут сделал скрин по прогону видяхи в FurMark и обратил внимание, что показания GPU-Z не являются стабильными. Частота GPU скачет как шальная, от 1130 до 1310 MHz, загрузка ГПУ тоже не однородная. Единственное, что остаётся стабильным, так это использование памяти и её частота. Остальные показатели плавающие и не соответствуют настройкам.
В WoT, fps проседает от 120 до 45 кадров.
Может кто знает, в чём проблема и как её решить? Это программный дефект или "железный"?
Была до этого R390 OC, HD7970, так там показатели были константными и не прыгали.
Очень надеюсь на помощь.
картинка
"Не суди и не судим будешь"
Фото: 25
да, можно было бы, но я патчить дрова не хочу, поэтому просто память до 2160 разогнал без правки таймингов, и пойдет)
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
verccety писал(а):
у тебя серьезно напряжение прыгает до 1.35в?
да это похоже секундный скачок, я такое видел на некоторых моделях 480/580, вообще ниче плохого не значит, по факту такого напряжения ни в каком режиме работы нет, просто может "бац" и в простое даже в какой-то момент взлететь до 1.35в и все) не вижу повода для беспокойства)
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
вот у меня оказывается тоже есть подобные скачки на 480 gtr be, о которых я даже не подозреваю) по факту должно быть 1.11-1.12v в нагрузке, а тут оказывается за весь день использования компа в какой-то момент и 1.2v выдало. принимаю как факт и не парюсь) ну потому что ни в каком виде нагрузки такого напряжения нет
возможно даже это ошибка мониторинга...
Скрин: https://hkar.ru/PfjV
Сейчас этот форум просматривают: Vergo и гости: 73
