Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2015 Откуда: Москва Фото: 6
Здесь обсуждаются только видеокарты Radeon RX 4x0 и RX 5x0: AMD Radeon RX460, RX470, RX480, RX 550, RX560, RX570, RX580, RX590
В этой теме обсуждаютсяконкретные технические вопросы конкретных пользователей видеокарт, всё остальное, включая цены, все вопросы выбора и приобретения, решаются в других темах.
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 6. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):[/b]
Q: Насколько RX 480 быстрее RX 470 при одинаковых частотах ГПУ+памяти? A: В среднем 4.3%. Но есть игры где разница достигает целых 10%! На практике на RX 470 многие производители ставят меньше фаз и более хилое охлаждение. Так что "в разгоне" и 24/7 преимущество у RX480 будет явно больше.
Q: Какие лучше ставить драйвера? A: Желательно сначала установить стабильные WHQL-драйвера с сайта AMD и только потом, по мере необходимости, устанавливать новые драйвера, NON-WHQL. Удалять драйвера от предыдущей карты рекомендуется с помощью DDU (Display Driver Uninstaller). Если ставите новую карту после Nvidia, то делаем в таком порядке: - удаляем драйвера с помощью DDU и выключаем компьютер (жмем "Удалить драйвер и выключить компьютер для последующей замены видеокарты"); - вынимаем GeForce; - вставляем Radeon; - загружаемся в ОС; - ставим драйвера Crimson (Adrenalin) с сайта AMD.
Q: Карта вылетает из игр / моргают текстуры / падает драйвер / ошибка "dxgi error device hung" что мне делать? A: Почистите драйвера DDU поставьте самые свежие с сайта AMD (см предыдущий пункт). Пример: проблема и ее решение.
Q: Постоянно скачет частота памяти (или не снижается) в простое. A: При броузинге интернетов используется аппаратное ускорение - повышаются частоты чипа и памяти на некоторое время. Так же если у вас ДВА монитора, то частота памяти не будет снижается. Аналогичная ситуация для 144Гц мониторов.
Q: Моя карта в фурмарке вместо 1290МГц держит только ~1100. Идти сдавать карту? A: Furmark (особенно без сглаживания) крайне сильно и нетипично нагружает карту. Очень сильно повышается энергопотребление! Карта дабы вписаться в лимиты потребления вынуждена сильно снижать частоту. В реальных играх и любых других бенчмарках подобной ситуации не наблюдается. Если некоторые карты и снижают частоты, то незначительно! По этому тестировать карты Polaris в фурмарке и делать на этом основании выводы не рекомендуется.
Q: Как сильно влияет частота/напряжение на потребление карты? A: Суммарное потребление карты очень сильно зависит от напряжения чипа и незначительно от частоты (при одинаковом напряжении). Не забываем, что с увеличением частоты, увеличивается и прошитое напряжение в Р-состояниях! При разгоне/даунвольте крайне рекомендуется подбирать минимальное напряжение для стабильной работы карты.
Q: По мониторингу напряжение на GPU немного отличается от установленного. A: Реально напряжение выставляется кратно 6.25 и округляется в большую сторону. То есть, если Вы выставили 1137, то реально у Вас будет 1137.5, а если выставили 1138, то уже реально будет 1143.75 мВ.
Q: Какое напряжение на чипе и контроллере памяти(КП) должны быть? A: Напряжение на чипе должно быть не меньше напряжения на контроллере памяти. Ваттман (и прочие утилиты) регулирует напряжение на КП, хотя написано что это напряжение на памяти!
Q: Чем мониторить температуры? A: MSI Afterburner, GPU-Z. Если нужны VRM и мониторинг в играх то HWInfo + Rivatuner Statistics Server.
Q: Температура в простое на рабочем столе 50° в игре 65°. Это нормально? A: Да, нормально. Почти все вендоры реализовали технологию остановки вентиляторов при 2Д нагрузке: рабочий стол, серфинг в интернете, просмотр видео. Видеокарта охлаждается пассиво и не шумит! Она запускает вентиляторы лишь при достижении определенного порога температуры. У некоторых карт это может быть 45° и вентиляторы делают старт/стоп часто, а у некоторых 63-65° и вентиляторы вообще не запускаются в 2Д т.к. полностью хватает пассивного охлаждения.
Q: Как сделать чтоб вертушки на ВК начали крутиться при 30-40 градусов, и плавно набирали обороты по мере нагрева? A: Использовать MSI Afterburner или Sapphire Trixx. Важно помнить, что нужно использовать только одну программу для разгона/регулировки карты.
Q: Карта греется нетипично сильно в играх. Что делать? A: Проверить прижим радиатора к чипу; нанести свежую термопасту, если в нынешнем виде уже засохло; поднять % оборотов вентиляторов в драйвере/утилитах; снизить напряжение на GPU, поскольку в большинстве случаев с завода оно завышено.
Q: Температура 70/75/80 при любых манипуляцих - нормально ли это? A: Зависит от СО и типа нагрузки, в тяжелых играх это приемлемо. Если другое, см. пункт выше
Q: Вылетают драйвера в играх. A: Влияние кривого разгона памяти и реже ЦП; реже конфликт с конкретной игрой или версией драйверов
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2017 Откуда: Оренбург Фото: 203
Много страниц лень читать, может кто про это и писал. Прошил я g1 gaming rx480 8gb на биос от rx580 (1425мгц). Работала нормально, но разницы я не заметил кроме шума вертушек и нагрева. Шум мне не нужен, перешил обратно на родной F8 биос от rx480. И меня всегда одолевала идея, сменить заводскую термопасту, но смущала потеря гарантии). В итоге сегодня сменил термопасту. Заводская просто каменная, высохшая. Термопрокладки на vrm были криво наклеены, покрывали только половину поверхности. В ватмане убавил на последнем пунке питание с 1056мв до 1000мв - 1290мгц, память по дефолту 1000мв 2000мгц, температуру целевая 73 макс 87, вертушки мин 1500 цель 3000, power limit +10%. Теперь в тесте Valley Benchmark очень долго достигает температуры 70С и вертушки до 1800 оборотов, первые минуты в общее 65С. Герцовка в камбусторе не падает. На глаз, как-будто температура упала на ~7C gpu, и градусов на ~10С vrm. Пару часов поиграл в бф3 итог 68С.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2011 Откуда: Красноярск Фото: 2
Не запускается карта из профиля после прошивки в rx 580 .ранее шил на материнке под 1366 так все- она инициализировалась.а сейчас поставил pci-e gen3 и хрен .висит с чэ и ошибкой 96 на профильной матери
_________________ Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно! Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Последний раз редактировалось A_z_z_y 14.08.2017 14:56, всего редактировалось 1 раз.
Это не высохшая термопаста(термопаста если она не поддельная вообще высохнуть не может), а полимерный термоинтерфейс у которого в отличие от термопасты в качестве связующего используется не кремнийорганическая жидкость("силиконовое масло"), а легкоплавкая пластмасса. Этот самый интерфейс если его градусов до 50-60 не нагреть действительно "каменный", зато при перегреве начинает бурно растекаться, потом остывая не может "стянуться" и трескается из-за чего и появилась мода на "скальпирование" процессоров.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2015 Откуда: 102rus Фото: 83
Вот с этого и надо было начинать.
Что же, не зря полез хотябы...
Добавлено спустя 3 минуты:
F@tality писал(а):
тут появился такой баг
Уже перестаю чему либо удивляться, благо всё пока лечится перезагрузом, но после 3лет использования джефорса, пересев на радик, я начал чувствовать себя немного инжереом
Ну теперь буду знать что термоинтерфейс должен быть каменным , И кстати моё уменьшение питания с последними дровами не работает, в gpu-z показывает скачки до 1056
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2016 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 8
alexsx06 Дело в том , что биос стоит оригинальный и я даже не разгонял ее. А как часто вылетало и при каких действиях?
pragin Даунвольт я как понимаю это понижение стокового напряжения или что то с энергосбережением связано? . А у тебя при каких ситуациях такая фигня вылезает? вероятно это глюк программный, а не самого железа, просто думаю стоит ли из за этого париться, так то в целом все хорошо работает, в менять по гарантии может просто не быть смысла, так как это может быть связано с дровами например или биосом
[quote="Hellboy02"]alexsx06 Дело в том , что биос стоит оригинальный и я даже не разгонял ее. А как часто вылетало и при каких действиях? /quote] Да при обычных, рябь могла появится на родном биосе без разгона тупо при просмотре видео в ютубе, но всех чаще было когда монитор уходил в сон и винда то же, винда просыпалась стоило пошевилть мышкой, а на экране телевизионная рябь
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2009 Откуда: Харьков, UA
У меня на МСИ тот же глюк, правда только когда монитор отключается и при активации не видно ничего - серая рябь. Вылечил отключением "засыпания" монитора, ибо не особо нужно. А в других случаях проблему не ловил. Но сам факт глюка раздражает
Я ещё подозреваю патчер драйверов, т.к по описанию разгоняет частоты монитора, с ним чаще было. Хотя глюк был и на родном биосе с чистой виндой,но реже
По гарантии? Дык ко же вам поменяет? Как ты проблему то покажешь? Им отдашь, недельку или две тебя помутозят без карты, отдадут и скажут, что проблема не выявленна. Биос я менял, windows перебивал, драйвера ставил всегда с удалением старых(через DDU). Очень много видел уже тут подобных ребят с рябью, но чаще это были черные экраны(ЧЭ) на секунду или 2. После весьма обильных манипуляций с софтом, ЧЭ заменился на вот такую рябь, но при этом у меня всегда был сделан андервольт( понижение вольтажа на чип), немного подняв вольтаж вроде стало реже возникать данное явление.
К патчеру не притрагивался!!!
Попробуй переустановить драйвер с удалением через DDU.
Да и не ставьте вы уже этот кривой драйвер 17,7,2!!! Даже в шапке указанно что он кривой!
У меня чёрный экран появлялся после обновы каких-то дров, они зачем-то включили заставку) Win10. Сначало я подумал что хана видяхе, каждые пять минуть чёрный экран, оказалось Заставка . Кстати реально проверьте не включена ли она)
Vasilis писал(а):
Ruslan56 бывает такое что термоинтерфейс твердый изначально и это вовсе не значит что он высохший и не работает.
Спасибо я понял уже. Просто не знал про это, всегда думал что жестко значит высохла термопаста
Добавлено спустя 2 часа 34 минуты 37 секунд:
Подскажите. Я примерно понял что такое ASIC, только не понял, лучше больше или меньше? У меня в gpu-z показывает 92,6%. ASIC Quality GPU Ellesmere Rating 92.6% Your card's ASIC Quality is higher than 99.3% of similar GPUs in our validation database.
Interpretation Default Voltage Low ASIC Quality: Higher High ASIC Quality: Lower Power Consumption Low ASIC Quality: Higher High ASIC Quality: Lower Overclocking (stock/air) Low ASIC Quality: Lower High ASIC Quality: Higher Overclocking (water/dice/LN2) Low ASIC Quality: Higher High ASIC Quality: Lower
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Ruslan56, забейте на ASIC. У меня на руках была Gigabyte RX 470 4Gb Gaming (серия с отборными кристаллами) с ASIC 81.3% которая гналась не очень и в даунвольте тоже не преуспела. В то время как у других владельцев такой же карты с худшим ASIC результаты были лучше - карта даунвольтилась чуть ли не до 1в и предел разгона тоже был выше на 50+Мгц при одинаковом напряжении.
Мой совет - смотрите только на свою карту и пробуйте что с нее можно выжать.
Там реально экран делает так, ну это только перезагрузка, сейчас та же карта шитая на RX560 такого не вызывает, шита сапфиром, на полярис шился 560 глюк ловил.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
