Свободное обсуждение видеокарт ведется здесь: О GF1хх II
Голосование :Какого производителя Ваша видеокарта GTX 460 ? Текущая тройка лидеров: 1. Gigabyte (28%).2. MSI (25%).3. Palit (17%). Правила конференцииникто не отменял. Бессмысленные посты и оффтоп будут премироваться ЖК! При обсуждении температур ваших видеокарт подтверждаем скринами с АВ или GPU-Z. Все пожелания и предложения по теме обсуждаются с модераторами в ЛС!
Последний раз редактировалось S.I.R.Z. 30.07.2011 14:21, всего редактировалось 76 раз(а).
забрал свою видюшку, сказали, что такая горячая она и должна быть. в фумарке 90 градусов держит. Прогрели на ИК паяльнике, потому что вылетал драйвер. Теперь, вроде, не вылетает)) По температуре: в простое 29-32 градуса, в КСке до 70-75 взлетает, кулер нещадно воет. Спрашивал, какую термопасту нанесли, сказали, что кпт((( типо нормально, а от МХ-2\4 смысла нет. Хочу всё-таки купить и промазать, может получится 5-10 градусов отыграть, и уровень шума понизить.)) Подскажите, может имеет смысл поискать на барахолках какое-нибудь другое охлаждение на видяху?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
poison88 писал(а):
забрал свою видюшку, сказали, что такая горячая она и должна быть. кпт((( типо нормально, а от МХ-2\4 смысла нет. Хочу всё-таки купить и промазать, может получится 5-10 градусов отыграть, и уровень шума понизить.)) Подскажите, может имеет смысл поискать на барахолках какое-нибудь другое охлаждение на видяху?
быдломонтники какие то! пасту сменить, поискать норм. охлад дело хорошее, но по идее нужно карту менять!
да понятное дело, что хлам, мне просто она досталась в придачу к компу, поэтому хочется привести её в более менее играбельное состояние на какое-нибудь время, пока не разбогатею на новую. Какое охлаждение посоветуете, чтобы не сильно по карману ударило?
ищи от дохлой карты: что нить на 4-5 теплотрубках и 2-3 вентилях. если по крепежу приколхозить сможешь то будет самый бюджетный вариант.
Или купить охлаждение как у меня в подписи, моя 550Ті грелась в стресстесте до 90 градусов на референсном охлаждении, а с этим 70 градусов всего. В простое 26 градусов, в играх 50-60.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.02.2016 Откуда: Poland
poison88 писал(а):
вот кожух больно длинный))
кожух можно снять или обрезать. а чтобы знать подойдет или нет, посмотри нету ли у тебя выступающих транзисторов на карте близко к камню, потому что у этого охлаждения зона возле медного теплосборника какая-то слишком широкая
poison88 писал(а):
или
как написали выше - шлак. не советую смотреть на охлаждения без тепловых трубок.
Добавлено спустя 3 часа 53 минуты 32 секунды: кстати кожух можно вообще снять и повесить туда 2 тихие вертушки на пластиковых стяжках - будет еще эффективней охлаждать эту ПЕЧку
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2010 Фото: 1
poison88 писал(а):
poison88
Если цена за СО будет дороже пару литров пива то ИМХО незачем мучатся. т.к карта, исходя из вашего поста выше,уже прогрета. (жить не долго судя по всему). Почистите, поменяйте термопасту и, если есть в наличии, присобачте еще один вентилятор сбоку\снизу. А вкладывать деньги (пусть и не большие) в СО которое скоро не понадобится не стоит. Проще продать карту как есть, и купить что-то получше, за умеренную цену. Просто сам раньше заниматься такой чепухой, как следствие лежит куча никому не нужных железяк, которые если сложить в цене будут стоит половину хорошей карточки из мидла.
З.Ы на нее пойдет и КПТ8. Только не подделка. Правильная КПТ-8 не засыхает через 2 месяца, и имеет вменяемую теплопроводность. К примеру за 4850 в разгоне до 780 по чипу на залмане VF700-Cu с кпт-8 нормальной держал до 70 градусов. С подделкой доходил до 90....
ага, зашибись пример! а ничего что у 4850 крышки на чипе не было и соответственно 2х слоев термопасты?!
Ребят, нужна помощь! Такая проблема с картой, запустил сегодня как обычно комп, поюзал, посидел в инете, потом запустил игру, и через 5-7 минут игры полезли артефакты, игра крашнулась, при очередном запуске игры она сразу стала вылетать, перезагрузки не помогали, в итоге в один прекрасный момент экран погас и теперь винда (стоит вин 10) не грузится, тупо не находит сигнал, хотя в безопасный режим заходит без проблем. Иногда бывает дает загрузить винду, но через пару минут появляются артефакты и потом черный экран опять. Пробовал снести дрова карты - не помогло. Стоит так же вин 7, с нее тоже не загружает. Иногда еще при загрузке компа, издается писк об видеокарте. Поставил запасную карту, с нее грузит все без проблем. Кто подскажет что делать??? Что вдруг случилось с карточкой?
Сейчас этот форум просматривают: igcor, Vlad60, Yarik и гости: 48
