Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20674 • Страница 986 из 1034<  1 ... 983  984  985  986  987  988  989 ... 1034  >
Всё о GeForce GTX 570/580 (GF110)
В этой теме обсуждаются технические вопросы использования этих видеокарт.
Всё о системах охлаждения GTX 570/580 (GF110)
Системы водяного охлаждения GTX 570/580 (GF110)
Данные о VID GeForce GTX 570/580/590 (GF110) и результаты их разгона.
>>>>> FAQ <<<<<
Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен
Если во время игры или теста зависла система, и вылетела на рабочий стол с сообщением "[b]Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен"
то причина на 99% в нехватке напряжения, часто всего бывает на картах уже с заводским разгоном, так как производители не совсем корректно подобрали напряжение, а так же иногда встречается и со сток частотами.
Решения данной проблему тут два
1)Зайти на сайт производителя карты и обновить биос, если это не помогло, приступаем ко второму варианту
2)
-Устанавливаем MSI Afterburner
-Запускаем MSI Afterburner
-Устанавливаем маркер
-Заходим в Settings и ставим 3 галки
-Нажимаем ОК программа попросит перезапуск. Выполняем ее перезапуск.
-У нас появляется доступ к верхнему ползунку Core Voltage (mV), передвигаем его вправо на 1-2 шага
-Нажимаем кнопку Apply
1 шаг равняется 12 или 13 mV, то есть если у нас изначально стандартное напряжение 1000mV, то следующий шаг изменения напряжения будет 1013mV, следующий уже будет 1025mV и так далее
ЗДЕСЬ НЕ ОБСУЖДАЮТ:
  Полезные программы:
GPU Caps Viewer 1.14.3(утилита инфо/мониторинг видеокарты)
NVIDIA Inspector версии 1.9.5.5(программа для разгона/твика/мониторинга видеокарт)
MSI Afterburner 2.1.x.(программа для разгона/твика/мониторинга видеокарт)
EVGA Precision 2.0.4(программа для разгона/твика/мониторинга видеокарт)
GPU-Z v0.5.5(утилита инфо/мониторинг видеокарты)
ASUS ROG GPU-Z v0.5.5(утилита инфо/мониторинг видеокарты)
OCCT(программа для стресс тестирования всей системы, в т.ч. и видеокарт-на стабильность)
FurMark 1.9.1(программа для стресс тестирования видео карт)
Ccleaner(полезная утилита для очистки реестра, и удаления программ)
Правила конференции никто пока не отменял.
ВАЖНО!!!:
1. Настоятельно не рекомендуется снимать зашиту в GPU-Z от перенагрузки при запуске бенчмарков типа Furmark(Бублик) или ОССТ, особо это касается рефернсных карт GTX570.
По всему миру ведется печальная статистика сгоревших карт.
2. По замерам реального напряжения на видеокартах мультиметром, можно с уверенностью сказать, что мониторинг видеокарт не отражает реальное напряжение на GPU. Реальное напряжение выше на 0,015-0,008 Вольта, чем значение, которое выводит MSI Afterburner,
всё зависит от конкретного случая, уровня разгона и режима в котором работает карта (замеры и доп. инфа на стр. 251-254 данного топика).
Дабы не было лишних вопрос "почему в этой игре греется карта так а в той так?", "так же по количеству ФПС в играх", ставим MSI Afterburner(как настроить/разогнать) и мониторим загрузку GPU. Дальнейшее обсуждение будет наказываться. Игнорирование шапки со словами "ой я не заметил" от наказания не избавит.
Хватит ли моего процессора, на примере линейки Phenom II и GTX480
При обсуждении температур ваших видеокарт подтверждаем скринами с АВ или GPU-Z
Все пожелания и предложения по теме, с радостью принимаются куратором темы и модераторами раздела "Видеокарты" в ЛС!
Текущие кураторы данной темы: oZZy_tv и bartx3
Последний раз редактировалось Dex 12.10.2023 13:40, всего редактировалось 134 раз(а).
add review - ASUS Mars II 3 GB Dual GTX 580
shpak777 да уж, нас заставь, как грится, богу молиться, а мы и лоб расшибём :D
по порядку:
кладём на бок комп (если не десктоп кнешна), вставляем карту. Убеждаемся что всё ровно встало, никаких перекосов нет. Потом аккуратно фиксируем винтиком текущее положение. Переусердствовать с затягиванием нинада, у болтика задача зафиксировать горизонтальное положение ВК. После грузим, проверяем. Если всё в порядке, то собираем комп и аккуратно ставим на место. Хотя может отверстие на корпусе кагбэ немного не в том месте, это тоже можно понять пока комп на боку. Тогда требуется импровизация с крепежом и с теми же защелками... Цель - карта не должна провисать вниз и должна ровно сидеть в слоте PCI-E, перекосы влево-вправо тоже не желательны, даже на полмиллиметра на глаз.
Последний раз редактировалось Harrys77 01.10.2014 23:04, всего редактировалось 1 раз.
Dart-s Harrys77
спасибо, буду пробовать
Harrys77 писал(а):
NeoHunter может самому телевизору драйверы/прошивку обновить? Если можно 8-)
ТВ обновляется постоянно
народ привет!
Подскажите в чем проблема?
имеется gigabyte gtx 570, все было норм до вчерашнего дня, начала после включения в течении 5 минут греться до 70 градусов и остается в такой температуре постоянно: под нагрузкой и в простое.
Снял СО, поменял термопасту, поставил дополнительный кулер в системный блок - не помогло, так и остается 70 градусов постоянно (в нагрузке и в простое).
Что делать? умерла СО? Буду признателен за советы!
НАшел решение: ГР был постоянно загружен на 94 %, просмотрел процессы - нашел это Steam каким то образом загружал его постоянно, возможно он был с вирусом, удалил из процессов и деинсталировал - помогло!
Последний раз редактировалось Ferling 12.10.2014 11:24, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
Ferling
либо датчик температуры сдох или неконтакт. для начала потри контакты слота на карте ластиком чтоб блестели
выложи скрин АБ с графиком темпы. можно комбустер запустить. вентиль под нагрузкой раскручивается?
Ferling писал(а):
народ привет!
Поздравляю, ты подхватил биткоин-майнер (не обязательно биткоин, просто так понятнее) и теперь твоя видеокарта работает на дядю.
Да я тоже это вычитал в инете, пришлось удалять из планировщика заданий этот процесс, не знаю помогло или нет... сейчас проверяю.
P.S. подхватил походу, когда устанавливал игру Alien Isolation Digital Deluxe Edition, по крайней мере мне так кажется :)
Фото: 3
Ferling антивирусом стоит пробежаться по системе ну или сканером.
спасибо! уже сканирую всем что есть...
А как с температурой гпу?
Сколько теперь?
Насчет ВИРУСОВ - ПРОВЕРИТЬ НЕ ПРОСТО, А ОЧЕНЬ ПРОСТО.
Отключаем сетевой коннектор от ПК, включаем ПК, и смотрим.
Наблюдая попутно в диспетчере задач присутствие подозрительных приложений\процессов.
Если температура гпу упала до прежних 30-35 С, а списке выполняемых процессов теперь нету одного, жрущего подозрительно много памяти, значит система точно вирусована, и ее надо лечить.
Всего и делов.
Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Вот это реально выдирает почти всё и даже немного лишнего. :D Правда лишнее можно вернуть потом из карантина.
http://www.emsisoft.ru/ru/software/eek/ бесплатна, ставится на флешку.
Недавно выдёргивал ей подобную гадость с компа батиного шефа. 8-) выдернула основательно. А вот винда часто после такого подлежит переустановке.
Для статистики: купленные летом 11г. две 570 (референс) умерли одна за другой. Использовались в sli. Корпус просторный haf 922, вентиляция хорошая.
Фото: 3
Sokol4ik писал(а):
две 570 (референс)
какого вендора карты были?
Фото: 12
если референсы то какая разница, или все дело в животворящей наклейке? :lol:
Фото: 3
ну а вдруг. :-)
Фото: 12
krasnov77 писал(а):
ну а вдруг. :-)
Надо фене идейку подкинуть: влияние нематериального духа вендора в виде наклейки на реф карте на характеристики гпу\кпу ;)
inno3d, в комплекте к каждой коврики были =)
Фото: 3
:D мои подозрения оправдались ,эта наклейка была вторым пунктом.
Значит, все дело в ковриках... :roll:
Это они виноваты, они.
ЗЫ.
А как умерли-то?
Vergo писал(а):
А как умерли-то?
Sli начал выдавать синий экран. Опытным путем установил, что проблема в одной из карт и повысил немного напряжение. Это помогло на короткий срок и sli продолжил работу.
Через некоторое время снова словил bsod-ы в sli, ну и уже ничего не смог с этим поделать в плане регулировки напряжения. Пришлось видеокарту снять. Если эту карту воткнуть одну, то выдает синий экран сразу как загружается win7.
В итоге остался на одной 570. Некоторое время все было хорошо. Далее у оставшейся появился странный глюк с кулером, мог то остановиться, то запуститься... рандомно. В первый раз это привело к перегреву и черному экрану, дальше начал наблюдать и выявил вышеуказанную проблему в охлаждении. Ну и тоже синие экраны начались.
Можно, конечно, прожарить, но нет желания этим заниматься - русская рулетка.
Сижу на затычке, заказал новую. Помнится каждая 570 обошлась мне примерно в 12.5к, т.е. итог 25к. Sli попробовал, больше себе не поставлю. Такие дела :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
