Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 30102 • Страница 986 из 1506<  1 ... 983  984  985  986  987  988  989 ... 1506  >
В этой теме обсуждаются только видеокарты AMD R9 290/290X (Hawaii 28nm)
Вопросы типа "Что лучше купить - ASUS или Gigabyte" будут удаляться безжалостно.Выбор ВК в другой теме.
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ
FAQ
Смежные темы
БИОСы видеокарт: источники и запросы
AMD/ATI CrossFireX
Драйверы Catalyst
Результаты ASIC quality видеокарт в GPU-Z
Альтернативное воздушное охлаждение видеокарт AMD R9 290/290x
СВО видеокарт AMD R9 290/290x
Обсуждение выбора альтернативного охлаждения производится в соответствующих темах ↑ ↑ ↑
Различные способы решения BSOD 0xa000001
Всё о AMD R9 290/290X (Hawaii 28nm) #12207254
Всё о AMD R9 290/290X (Hawaii 28nm) #12248065
Черный экран на UEFI м/п и разблокированных картах (290->290x)
Сводная таблица разных производителей (частоты,размеры) 290
Сводная таблица разных производителей (частоты,размеры) 290X
Биос для ASUS Radeon R9 290 DirectCU II
Редактирование профиля кулера в hex-редакторе, на примере стокового 290x.
Как смотреть зашитые в биос напряжения
Автору сайта нужны видеокарты для написания обзоров, Систем охлаждения видеокарт
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ обязательны к прочтению и исполнению всеми пользователями без исключения.
[b]Весь оффтоп, флейм и прочие нарушения правил будут награждаться ЖК!
Прежде чем задать вопрос или ответить, подумайте, не ошиблись ли вы темой.
Перед тем, как задать вопрос, пожалуйста заполните / обновите профиль!
О том, как ПРАВИЛЬНО сделать скриншоты и выложить их здесь (да и не только здесь) читать тут. Не нужно считать себя умнее окружающих и вываливать фото рабочего стола в виде bmp-картинки полотнищем размером в 1480 x 1036.
Все пожелания и предложения касаемо темы приветствуются в ЛС
Последний раз редактировалось Dex 12.10.2023 13:36, всего редактировалось 31 раз(а).
Корректировка информации
Фото: 4
Кураре писал(а):
А, еще способ был - отключите в энергосбережении отключение экрана при бездействии. Если это оно - должно помочь...
Вот, да! До этого догадался, уже сделал - наблюдаю.
С игрушкой наверное я быстрее ее пройду, чтобы уже не возвращаться! :))
ASUS RVEx| i7-5930K| Predator 360 | DDR4, 16ГБ, HyperX Pred.| ASUS RTX 2080Ti | SSD 480ГБ| HDD 3ТБ| Corsair Obsidian 900D
http://www.overclock.net/t/1564219/r9-3 ... age-tables ребята подскажите есть перевод этой статьи?
или смогу ли я прошить свою GV-R929OC-4GD(elpida), в BIOS от 390 и стоит ли это вообще делать?
R5 3600 4300Mhz/MSI b450 GAMING PLUS MAX/Cruscial Ballistix Tactical Tracer RGB 3800Mhz 16-18-20-36-56-560 /Rx5700 Pulse/Astro Lite 750w/Gammax GT
учти, там для референсов всЁ. у меня tri-x oc не завелся после прошивки, скорее всего из-за того, что в 2D там проставлено 900 mV, а у меня минимум 906 тянет.
Поставил Insan1ty R9 390X BIOS v1.7 результатом доволен
Снимок.PNG [ 93.41 КБ | Просмотров: 3638 ]
Фото: 5
Def1s писал(а):
результатом доволен
Да уж, учитывая что у Вас 290. Моя 290Х на 1100/1500 выбивает в FS 13170 Graphics score. Т.е. 290 с БИОС от 390Х вплотную к 290Х (в разгоне) подобралась
Разгонял: Intel (E5200, Q9450, 4790К), AMD (Athlon X64 4000+), NVidia (GTX480), ATI (HD2600, Mobility HD5650, HD5770, R9 290X)
Фото: 17
Кураре фигня этот биос,у меня fire strike grapchics score со сток биосом на простой 290 в разгоне - 13837.радует,что амд вроде дровами не душит карты старые.
PC WITHOUT OVERCLOCKING - NON PC | MY MIND AND MY GUN IT'S ALL THAT I GOT
Последний раз редактировалось aisuite 31.10.2015 15:26, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
Я разгон специально поставил 1100 - как у Def1s. Так-то у меня 14067. Но все равно, разница незначительна совсем...
aisuite писал(а):
фигня этот биос
Но в целом согласен - не вижу смысла ковырять биос, меня и утилиты не парят
Фото: 17
ну есть смысл только если карта разлачивается в X имхо.
Подскажите пожалуйста в чем проблема! Самопроизвольно вырубается монитор и если передернуть шнур питания включается снова, при этом видеокарта не зависает и системник продолжает работать дальше. Это каким то боком относится к проблеме ЧЭ?
GIGABYTE GA-Z97X-SOC / i7-4790K / RTX 2080 GAMING OC 8G / ADATA 16 GB DDR3 2400 / Seasonic SSR-850FX / NZXT (kraken) X62 / Asus PCE-AC68
Фото: 4
Мне кажется я вчера подобный вопрос задавал, в смысле у меня нечто похожее происходит, только я не пробовал провод выдёргивать и вставлять обратно.
Но пусть более знающие камрады подскажут.
В моем случае ничего не зависает и перезагружаться нет необходимости!
Фото: 4
У меня вроде тоже не зависает, просто разбудить монитор не получается, я не пробовал твоим способом через выключение провода питания, только через кнопку на мониторе.
Надо будет попробовать если опять заглючит.
upd.
Или говоря про зависание ты имеешь в виду то что у меня кнопка питания на корпусе не реагирует?
Фото: 15
Мужики такой вопрос
кто пробовал на этих картах запускать тест OCCT GPU в режиме проверки ошибок? у меня почему-то экран гаснет при его запуске просто с одной картой.. я очень удивлен
этот тест не так сильно как бублик греет карту, но очень четко проверяет на артефакты и даже если ты их визуально не заметишь-он тебе в реальном времени пишет количество артефактов. соответственно если карта стабильна и артов нет, то количество ошибок рендеринга будет 0
вот про этот тест речь
http://www.ocbase.com/index.php/software
запускаете прогу
тест во вкладке GPU и надо поставить галочку "Проверка на ошибки"
Фото: 5
Я только так разгон и проверяю.
Фото: 44
+1, другого способа собственно и нет. Глазами можно увидеть артефакты только когда карта уже на грани слета драйвера работает, это не серьезно
[quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
Фото: 42
а до этого у меня ни единой ошибки нет до артефактов
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
ShtormLDS не мучайся, ничего не снижай, все это хрень полная, карта должна работать нормально, неси в сервис они чип пригреют и все будет нормально, я целый год решения искал, работала с постоянными ЧЭ, потом переехал в москву, возле работы сервис, ну я и сходил, за 3 дня все сделали, радуюсь
MSI Z97-G43/Intel Core I7 4790/HyperX Beast 2*8Gb 1333-2133MHz/ASUS-R9290-DC2OC-4GD5
Фото: 15
что именно сделали?
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
у меня при запуске OCCT GPU в режиме проверок на ошибки был черный экран. и изображение появлялось только после ВТОРОЙ перезагрузки
карта стоит одна. мси
перед ней стояло три, в них вшиты одинаковые биосы 1060 1350мгц и среди нах есть такая же мси
вставил вместо них эту новую мси и она почему то стала работать на таких же частотах 1060 1350 при том что в биосе у нее как и надо 1030 1250
я запустил афтербернер(в его настройках не выставлен разгон и он не запускался с виндой) сбросил через него частоты нажатием Reset
запускаю OCCT и проверка на ошибки взлетела
такии дила
Господа, вопрос
есть ли для 290х 4Gb готовый биос 1100-1130 мгц по гпу и 1350-1374 по памяти?
вшил и забыл так сказать
REAN1MAT0R написано в бланке - восстановление контактных связей, чип херово контачил видимо, они даже стандартных 10-12 дней не держали, как обычно это бывает..через 3 дня смска пришла что могу забирать
Фото: 15
BYNC скорее ты какой-то элемент на плате содрал. реболлить они вряд ли бы стали, мало кто за это берется.
Сейчас этот форум просматривают: ekawa, florin72, TerorBlade, ПерешелВ7класс и гости: 27
