Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21324 • Страница 986 из 1067 • <  1 ... 983  984  985  986  987  988  989 ... 1067  >
Фото: 6
В данной ветке обсуждаются только карточки GTX 980ti/Titan X (GM200 Maxwell 28nm)
В этой теме обсуждаются конкретные технические проблемы конкретных пользователей девайса, всё остальное, включая цены, все вопросы выбора и приобретения, решаются в другом месте!
#77 (пополняется)
ПРОСТОЙ СПОСОБ АНДЕРВОЛЬТИНГА
#77Опросник: "Какая у Вас карта?"
#77Результаты опроса
#77Актуальные версии видеодрайвера
Пример как разгонять карты 970/980/980ti по таблице буст частот
Информация от участника темы: Аффторитет
Приведу пример как разгонять карты 970/980/980ti по таблице буст частот. Не буду писать как бекапить/сохранять биос, как и
какие ставить поверлимиты - все это есть в шапке темы в инструкции по разгону. Образцом к материалу будет моя MSI GTX970
gamming 100ME. Поиграл я с разгоном в Afterburner-e и решил зашить разгон в биос. Задача разогнать карту бустом до 1506МГц
при напруге в 1.231в.
Начинаем.
Вкладка Power Table
Тут курите инструкцию из шапки, суть тажа.
Вкладка Voltage Table (очень важный момент, если вы меняете напругу)
Если гоните на стандартной напруге, вообще ничего не трогаем на этой вкладке :)
Если надо прибавить или убавить напруги, то меняем только 2-ую и 3-ью строку, остальные позиции не трогаем. Во второй и в
третьей строках в левый ползунок ставим желаемую напругу, правый ползунок второй строки делаем на шаг больше, чтобы при
мониторинге не показывало мол достигнут предел по напряжению. Для наглядности скрины, в левом оригинал, в правом изменения.
Напругу изменили (ну а кто-то вовсе менять не будет), теперь сохраняем биос, прошиваем. Далее даем нагрузку на карту и
смотрим подается ли указанная напруга и до какой частоты бустит карта. И так, имею я напругу 1.231в и частоту 1304МГц. У вас
свои значения будут, запоминаем частоту и идем далее ...
Вкладка Boost table
По частоте находим свою буст позицию. У меня 1304мгц, которой соответствует позиция №62. У вас может быть другая, будьте
внимательны. Внизу двигаем ползунок так, чтобы на вашу буст-позицию установилась желаемая частота. На сринах 1506мгц на
позицию №62.
Запоминаем значение из поля ползунка Max table clock (выделено красным на скрине)
Вкладка Boost States
В Р00 и в Р02 вписываем в поля GPC-MAX значение Max Table Clock с предыдущей вкладки
Вкладка Common и Clock States
Тут ничего не выдумываем, а только ставим частоту памяти как написано в инструкции из шапки и/или меняем температуры,
скорость кулера по своему усмотрению. TDP, 3D Boost Entry-ы оставляем как было.
Сохраняем биос.
Теперь приступаем к колхозу.
На вкладке Boost table мы указали для своей буст-позиции нужную частоту, но при этом твикер наизменял еще с 2 десятка
позиций. Какого черта он так наглеет я не знаю, по-этому будем возвращать оригинальный значения частот буст-позициям,
предшествующим нашей максимальной. В моем случае с позиции №35 по №61.
Качаем нех-редактор HxD http://mh-nexus.de/en/hxd/ или иной какой-нибудь. Устанавливаем. Запускаем. Открываем в редакторе
оригинальный биос, в меню жмем search - find, в поле search for вбиваем 12 2a 03 00 02, в поле datatype выбираем hex-values и
жмем ОК
Поиск нам находит буст-позицию под №05 (выделено синим цветом)
далее вправо и вниз будут идти буст-позиции блоками по пять шестнадцатеричных значений - 06, 07, 08 и тд аж до 78
я выделил 5 из них салатовым цветом (все выделять лень). Первое число каждого блока говорит об его нумерации (выделено в
красными кругами). Что означают остальные 4 значения в каждом блоке нам неважно, да я и не знаю хаха (но догадки имеются
:) ) Если эти нумерации перевести из 16ричной в 10ричную систему и затем вычесть 12, то получим нумерацию как в таблице
буст частот: 12 = 18 - 12 =06, 13 = 19 -12 = 07, 14 = 08, 15 = 09, 16 = 10 и тд.
Теперь мне надо добраться до позиции №35, с которой твикер начал свои жестокие изменения. Для этого надо к 35 уже
прибавить +12 и перевести результат в 16ричную систему - получаем 2F и находим этот блок (выделено синим). Ищу теперь
блок №61, его позиция в редакторе будет 61+12 = 49 в 16ричной системе исчисления (выделено розовым).
Теперь выделяю все от блока 2F до блока 49 включительно и копирую, нажав ПКМ-copy.
Теперь открываю модифицированный биос, точно так же нахожу блоки буст-позиций от №35 по 61, выделяю их и все что между
ними, вставляю заменой (ПКМ-paste write) порцию скопированных ранее оригинальных блоков буст-позиций. Далее сохраняю изменения.
Теперь отколхозенный биос открываю в твикере и смотрю что получилось (на скрине оригинал, мод и нех-мод)
Теперь пересохраняем его в твикере, а то контрольная сумма (checksum) у нас не совпадает. Твикер выровняет ее за нас при
сохранении :)
Далее прошиваемся и наслаждаемся кашерным разгоном через буст. Вот и всё :)
Пошаговое редактирование BIOS(в том числе с помощью НЕХ-редактора) и рассмотрение ключевых параметров
Информация от участника темы: olegdjus
Решил и я свою лепту внести в разгон Maxwell (750ti/950/960/970/980/980ti/TitanX) с рассмотрением ключевых параметров. Так как я не сторонник отключения Boost - то будем с ним.
Но начнем с подготовки.
а) Шьем крайний стоковый BIOS для Вашей карты.
б) Качаем msi afterburner и gpu-z и устанавливаем их.
в) Тут три варианта.
1)Если не желаем поднять напряжение - пропускаем пункт в.
2) Если желаем поднять на шаг или два (на разных карта даже одного производителя шаг напруги может быть разный, так что всё индивидуально) - прибавляем в ab по 10мВ к напряжению (остальные вкладки не трогаем) и во вкладке датчиков gpu-z(Sensors) смотрим нагрузку под встроенным рендером(нажать вопрос в первой вкладке gpu-z рядом с Bus Interface и нажать
Start Render. Нас интересуют в датчиках показания GPU core clock и VDDC. Выбираем подходящий вариант и идем дальше.
3) Если желаем понизить напряжение - объясню во вкладке напряжений, чтобы не повторяться.
Далее скачиваем архив с программами для редактирования и прошивки BIOS.
Открываем с помощью MaxwellBiosTweaker свой BIOS и начинаем редактировать.
Начнем по вкладкам.
1) Вкладка Common
TDP Base Entry/3D Base Entry/Boost Entry - эти параметры не трогаем, оставляем как есть.
TDP Base Clock/3D Base Clock/Boost Clock - значение базовых и бустовых частот. По факту, TDP Base Clock/3D Base Clock не зависят от asic карты и мы можем его выставить вручную, но брать стоит частоты из вкладки Boost table. На моем примере вы видите частоту с 34 ячейки таблицы.
А вот частота Boost Clock указывает нам минимальный буст для карты (1329Мгц - 59 ячейка таблицы), но фактический буст будет определяться asic карты (можно посмотреть его в gpu-z) - чем выше asic, тем выше базовая частота(на моей видеокарте с asic 73,5% буст из коробки до 1392.5Мгц - 64 позиция таблицы частот). С помощью изменения Boost Clock на значения из таблицы выше стоковых - мы переносим вашу частоту буста(изменение буста 1329 МГц(59 позиция таблицы) до 1354.5 МГц(61 позиция) приведет к изменению максимальной частоты буста(1392 МГц в моем случае(64 ячейка) до 1418 МГц(66 ячейка). Это позволит менять максимальную частоту буста без использования АБ. Это метод для ленивых :) Так же кнопочка Gpu Clock Offset +13MHz сделает то же самое, но еще и изменит TDP Base Clock/3D Base Clock(но их можно вернуть вручную на желаемые)
Temp Target/Max TEmp Target - по сути температурные лимиты, те же слайдеры есть в AB. Ставим значение 89/91 при условии, что видеокарта не греется 80+ градусов.
Fan Control - здесь тоже всё просто.
RPM1x/TMP1x/PER1x - это желаемые границы оборотов(шим)/температуры/процентов оборотов(напруга) для регулировки вентилей. Желательно проценты подгонять методом вычисления(2600/3200=81%, а не 70, как у меня, но у меня шим регулировка)
Итак, как это работает.
RPM13/TMP13/PER13 - максимальные значения оборотов, оставляем RPM13/PER13 без изменения, а TMP13 ставим в то значение, которое считаете нужным (у меня 3200 оборотов(макс) при 90 градусах)
RPM11/TMP11/PER11 - до этих значений вентили с нуля будут раскручиваться или же начальные значения. На скрине у меня до 35гр вентили крутятся с технически минимально возможного значения до 1000об, после 35 и до 70гр(TMP12) раскручиваются плавно до 2600(RPM12).
Чтобы остановить вентили RPM11/TMP11/PER11 записываем как 0/0/ХХ, где ХХ - температура, до которой вентили будут стоять.
Memory Clock - частота видеопамяти. Ставим стабильное по вашему мнению значение и отнимаем 100Мгц. Для большей стабильности.
2) Вкладка Voltage Table
Здесь мы выставляем напряжение. Я привожу пример с максимальным напряжением 1281, для напряжения повыше надо редактировать clk6+ для корректной работы.
Меняем только первые три строчки. АКТУАЛЬНО ДЛЯ GM200:
Если ваш BIOS выглядит как на скриншоте:
то необходимо открыть 2 и 3 строчки в таблице напряжений. Для этого открываем BIOS в КВТ и двигаем выделенные ползунки в произвольное положение:
Получается примерно так:
Теперь ваш BIOS выглядит так в МВТ:
1 строка: максимально возможное напряжение (зависит от регулятора напряжения вашей ВК, может максимально стоять и 1281, и 1250, тут как повезет). Ставим 1281.3.
2 строка: это наше базовое напряжение для Boost Clock.
Если желаете на шаг снизить напряжение - меняем максимальное напряжение в этой строке на шаг вниз стрелками клавиатуры и шьем BIOS с этим напряжение и выполняем шаги с рендером в gpu-z. Полученное напряжение (это будет минус шаг от вашего стокового напряжения) пишем первым значением во вторую и третью строку.
Если не желаете на шаг снизить напряжение - ставите напряжение, найденное при помощи AB в минимум и плюс один шаг в максимум. При таком раскладе частоты сбрасываться под температурой НЕ БУДУТ.
Максимальное напряжение в этой строке ставим на шаг больше от минимального.
3 строка: Минимум как и во второй, максимум - как первая. Это как раз то напряжение, которое через АВ мы можем регулировать.
Здесь можете углубленно прочитать про редактирование напряжений их шагов
3) Вкладка Power Table
Это лимиты мощности. Нас интересуют первые 6 групп(одна группа состоит из Min|Def|Max значений)
1 группа - это TDP карты. По сути, это то значение тепла, которое производитель гарантирует отвести с помощью СО, к лимиту мощности отношения не имеет. Ставим его таким же, как и значения 6 группы.
2 группа - пропускается, не трогаем руками
3 группа - мощность слота pci-e, ставим как на скриншоте.
4 группа - мощность первого доппитания. Без энтузиазма ставим 75000 для 6пин и 150000 для 8 пин
5 группа - мощность второго доппитания. Без энтузиазма ставим 75000 для 6пин и 150000 для 8 пин
6 группа - лимит мощности. Вот что нас и интересует! Я ставил 280/300вт (75+75+150), если не хватает - в AB кручу ползунок. Эти же значения пишем в 1 группу(не обязательно).
4) Вкладка Boost Table
Вот и та самая таблица частот.
Стоковая:
Правленая по инструкции "Пример как разгонять карты 970/980/980ti по таблице буст частот" с шапки, но с измененным алгоритмом, с другими частотами с 35 ячейки(чтоб большой разницы между частотами не было):
Вариант с редактирование таблицы частот с помощью НЕХ-редактора:
Выставляем нужное нам напряжение буста во 2 и третьей строчке таким образом(моё напряжение для буста - 1.175в)
Во второй строчке к правому значению прибавляем один шаг, в третьей ставим максимальное значение, до которого через АВ можно будет поднять.
Запоминаем, на какой ячейке расположена частота 3d base clock:
На позицию буста(у меня при 1.174в это 59 ячейка) ставим частоту, которая при этом напряжении стабильна(я ставлю на 20-30 мгц ниже, остальное добавляю в АВ)
Далее открываем биос в НЕХ редакторе и ищем ячейку буста:
к номеру ячейки прибавляем 12 (в моём случае 59+12=71) и переводим в hex (71d = 47h). Далее берем частоту на этой ячейке(1455.5 у меня), умножаем на 2(2911) и переводим так же в НЕХ(2911d = 0B5Fh). Ноль не теряем.
Далее ищем в НЕХ коде биоса следующую шестнадцетиричную последовательность:
47 5F 0B 00 01
Где 47 - НЕХкод ячейки биоса, 5F 0B - удвоенная частота младшими разрядами вперед(0B_5F), 00 01 - код команд.
Влево(с 46 позиции) идут ячейки с 58 до 1 группами по 5. Берем значение частоты, которое у нас будет между базовой и частотой буста(я выбрал 1405), переводим в знакомый формат (1405 * 2 = 2810d= 0AFAh) и вставляем их с ячейки перед бустовой(58у меня) по ту, на которой стояла базовая частота + 1 (43+1=44) и меняем их на нужное нам значение (FA 0A)
После редактирования таблицы частот соотносим значения в таблице напряжений, сохраняем биос и прошиваем.
Можно писать любые частоты, выбирать любой шаг, но твикер может перечеркивать частоты, которые в него не забиты. Ничего страшного, это софтовая недоработка, КВТ так же показывает биос от максвелла.
5) Вкладка Boost States
Меняем лишь Max GPC в Р00 и Р02 на значение из 74 ячейки таблицы частот, остальное нас не касается.
6) Вкладка Clock States
Тут в DDR профиля P00 ставим частоту памяти из первой вкладки (а точнее - она сама тут изменится при изменении частоты там), а вот DDR в Р02 или оставляем как есть, или меняем на значение как в P00. Если оставим как есть - может в играх при записи видео(в том ж АБ например при аппаратке) скидывать частоту до этого значения.
Тюнинг "тыковок": модификация микрокода видеокарт поколения Maxwell
Программы для прошивки и редактирования BIOS
Скачать
Редактирование напряжений(VID) и их шагов
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Опыт установки гибридного охлаждения на 980TI
Выбираем видеокарту Nvidia GeForce GTX 980 Ti: обзор 12 моделей
ОБСУЖДЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН БУДЕТ РАСЦЕНИВАТЬСЯ КАК ОФФТОП!
Вопросы типа "Что лучше купить - ASUS или PALIT" будут удаляться безжалостно.Выбор ВК в другой теме.
Убедительная просьба:
При размещении медиа информации (видео и скриншотов), используйте тег
Код:
Чтобы видео можно было воспроизвести прямо на странице форума, используйте тег
Код:
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ обязательны к прочтению и исполнению всеми пользователями без исключения.
Последний раз редактировалось Dex 12.10.2023 13:40, всего редактировалось 27 раз(а).
редактирование шапки, добавление информации
Фото: 39
Блин, цена так на гибриды упали, думал уже вторую взять 980ти за 520уе :shock: но боюсь бп на 750вт не хватит, что думают коллеги?
"Вы держитесь там. Здоровья вам и хорошего настроения!"
Фото: 30
в стоке карты по 250=500+проц90+мать50+все остальное50, уже под предел, могут быть проблемы при скачках нагрузки
ну а если разгон, даже небольшой, сами понимаете)
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 32/4000, Palit RTX 3080Ti GAMEROCK OC, SSD, Enermax Platimax D.F. 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
Фото: 39
NeverT ага, да сейчас глянул в HWinfo 265 вт при моем 1455/8000 + 72 цпу + 65 + 4 на память, итого 406 :-( + еще одна карта 265 = 671 Вт...
Фото: 14
мне тут опять предлогают обмен с доплатой-ломаю голову уже сутки..решить надо до понедельника
варик такой:я отдаю свой референс гтх980+100 евро -за MSI GEFORCE GTX 980 TI 6GD5 V1...карте 7 мес..больше инфы нет...
посоветуйте есть ли смысл..адекватная ли это цена-я в прибалтике поэтому цена в евро..свою карту могу продать сразу за 340 евро..в магазине 980ти стоит от 544евро у нас...
в планах смена своего 22 монитора на монитор 27 с разрешением 2550х..поэтому и хочу что-то пошустрее гтх980..но на 1080 бабла жалко..уж слишком она дорогая сейчас-809евро у нас..
еще как вариант не менять карту-оставаться на гтх980..пока цена на 1080 не упадет до 500евро...дайте совет господа
https://navigps.org
mortan77
То что менять 980 под 27" - это точно, а какие варианты за 544е?
Фото: 14
EVGA GeForce® GTX 980 Ti ACX 2.0+ / 6GB GDDR5 / Superclocked+ / (06G-P4-4995-KR)
вот эту могу взять новую доплатив 204 евро..
а что MSI GEFORCE GTX 980 TI 6GD5 V1 совсем не айс??? за нее хотят доплату 100 евро..на нее год гарантия есть еще..
https://navigps.org
http://www.hardwareluxx.ru/index.php/ar ... l?start=17
это можно сказать реф, а значит сильный шум турбины, если нет, то температуры почти порога сброса частот (при разгоне до 1500)
https://www.computeruniverse.ru/list.as ... C+%5BN2%5D - а здесь почему не хотите посмотреть или для вас там цены выше?
Реф есть реф, + гарантийка не понятная. 7 месяцев работы и год гарантии? Как-то стремно. А есть ли на покупку варианты типа гиги или палит? Жижа лучше на разгон, палит идеал хорошего (не лучшего) разгона и тишины с холодом! И цены на них обычно лучше. Имхо б\у реф с такой ценой брать не вариант при падающих ценах на тишку...
Фото: 6
freem-freem sli мертвый, зачем вам этот геморрой? Подождите 1080ti и будет вам счастье :beer:
mortan77 писал(а):
референс гтх980+100
Интересно зачем этому чуваку твой референс с его gtx980ti ? Явано что-то с его картой не ладное и скорее всего в разгоне
Aorus Elite X WiFi7/M2 SSD Samsung 980pro//Kingston DDR5 64Gb/i7 13700k 4,5/Aorus 4080s master /Seasonic Prime PX-1300W/ Arctic 420 на проце.
Фото: 14
нет дело не в ценах-просто я после неудачного опыта с гемором с гарантиями-теперь покупаю только в магазине который рядом с домом....
у меня карта тоже референс-и я не особо разгоном увлекаюсь-макс +10% и шум приемлемый у моей гтх980-температура в играх до 71с максимум..или карты рефы гтх980ти существенно горячее? скажите если разгон не большой есть смысл ее брать-меня цена в 100 евро доплаты подкупает.....продавец говорит что с картой все гуд..мол просто на его фул хд 24 она слишком хороша..говорит ему и гтх980 хватит-а 100евро не помешают..
после ваших советов я что-то совсем запутался :bandhead: :bandhead:
https://navigps.org
mortan77
Никто в здравом уме не отказывается от большего фпс.
Вы собрались брать 27 2К и 980 там точно не хватает. Нужно или 980ти или 1070 они почти равны + 2 гб и чуть большая производительность у 1070, или 1080.
Ти по температуре почти так же без разгона, но суть в том, что ее в 2К без разгона использовать нет смысла, тк в таком режиме она чуть быстрее 980, а вот с разгоном уже гуд.
Брать или нет вам решать, но тк игры сейчас требуют все больше памяти и на 980 на определенных настройках есть из-за этого фризы, то словам продавца я бы особо не верил.
(это ИМХО)
Господа Вопрос????
Решил обновить/перепрошить Биос на видеокарте. Когда стояла вин7, то обновлял без проблем. (nvflash мне тут давали)
а сейчас стоит вин10. Не шьется ни в какую ( nvflash качал разные)
"пунктик"- перфекционимзм... потому много раз редактирую пост
У меня вопрос к вам. Чем отличается антифриз\тосол, которыми пользуются автовладельцы, от той что продают специально для СВО (ЕК\Aqua и т.д.), а главное можно ли его (антифриз\тосол) заливать в наши СВО\гибриды? :oops:
У нас в барахолках я не нашел жижи, а на заказ у ЕК\cu выйдет минимум 3к :facepalm:
Дистиллированную воду залейте дешево и сердито, и практично.
Всем привет.
Кто в теме, подскажите по Bios.
Есть Гига GV-N98TWF3OC-6GD. Вычитал, что её можно прошить биосом от Гиги G1.
Кто-нибудь пробовал и какой биос нужно скачивать с сайта, 6E или 68 ?
Audi A8L 4.2 Quattro
Фото: 39
:beer: да уже отпустила идея, пока поставлю снова водоблок на видеокарту и пусть радует меня еще год. :oops: 1080 тоже уже не хочу, дорого и не намного лучше.
GrEenhIlL
Я уже несколько объявлений видел на ebay где народ например продает 1080 потом что решил что ему хватит 1070, так что люди разные, кто-то тут на встройке по пол года сидит если успел выгодно продать видяху.
Похолодало до 25С в комнате, приятнее стали температуры.
http://www.3dmark.com/fs/9132501
Память можно вжаривать)
http://www.3dmark.com/3dm/12941040?
Снимок экрана (10).png [ 686.79 КБ | Просмотров: 1367 ]
Снимок экрана (12).png [ 724.63 КБ | Просмотров: 1345 ]
Продавец
нифига тут тимоха отжигает, номинант на владельца самой неудачной тишки :lol:
закупился попкорном, сижу читаю :crazy:
OoZE
https://drive.google.com/file/d/0B7bmIZ ... sp=sharing
все что нашел от бывшей))) (гиги экстрим 980Ti)
Мои эксперименты и просто скачанные биосы с разных источников! возможно что то подойдет! Хотя я все равно в итоге редактировал все под себя :-)
i9 14900K, Aorus Master RTX 5090, AORUS FO32U2P и прочее для тетриса)
Сейчас этот форум просматривают: abugaev, Alpher13, Vlad60 и гости: 46
