Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2010 Фото: 0
В этой ветке обсуждаются только видеокарты NVIDIA RTX 2060 | RTX 2070 | RTX 2080 | RTX 2080TI (Turing)
В данной теме в полной мере действуют ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ Так же в теме действуют локальные правила, согласно которым запрещено или не допускается: 1. Обсуждение остальных видеокарт; 2. Сообщения о драйверах Nvidia, кроме случаев, если новая версия принесла значительные улучшения в работе данных видеокарт, а так же BIOS (для обсуждения драйверов и BIOS на конференции существует отдельная тема, см.вкладку "Смежные темы"); 3. Обсуждение выбора видеокарт по типу: какую лучше взять RTX 2*** или Radeon (для выбора видеокарт существет отдельная тема, см. вкладку "Смежные темы") 4. Коверканье названий видеокарт (например: Асус, Асусина, Палит, Геймрок и так далее), это значительно усложняет поиск по теме; 5. Задавать вопросы, касаемо выбора блока питания или достаточности мощности для данных видеокарт (для обсуждения этих вопросов на конференции существует две темы, см.вкладку "Смежные темы") 6. Фанатство каких-либо фирм (если есть какие-то отрицательные моменты в опыте работы какого-то бренда, то следует своё сообщение аргументировать, и помните "брак бывает у всех фирм"); 7. Обсуждение СО данных видеокарт следует вести в соответствующей теме (см. вкладку "Смежные темы"); 8. Обсуждение цен на видеокарты, ценовой политики компании.
Чтобы потом не возникало вопросов, пишу сразу, что сообщения, которые противоречат вышеуказанным правилам будут удаляться (а автор будет получать устное предупреждение (1 раз)), последующие нарушения будут караться премированием в виде ЖК, запретом на постинг или баном.
Шапка находится в стадии оформления. Если у вас есть какие-то интересные моменты по работе данных видеокарт, интересные доработки, какая-то статистика, то можете отправлять мне в ЛС, добавим в шапку.
Последний раз редактировалось @lex_$k8*Er 12.02.2019 13:06, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2020 Фото: 1
Lightwarrior Это конечно все хорошо, но отпадает возможность настройки плавного повышения оборотов видеокарты. Я еще со времен msi gtx 1060 gamingX пользуюсь максимально простым конфигом, при котором вентили начинали работать от 30 градусов и кривая дальше шла к 60% на 60 градусах. Так вот, при обычных задачах (браузер, офисные проги и тд) кулеры крутятся в районе 15-20%, что не очень комфортно, так как слышны завихрения и тому подобные звуки (это и есть основная причина, по которой я заметил данную «особенность» своей видеокарты). В общем, Интересно посмотреть как вы выкрутились из данной ситуации, какая у вас кривая работы кулеров. Я пришел примерно к этому
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2014 Фото: 0
Shutko писал(а):
Получается я могу потребовать деньги?
Конечно! Причем требовать можно одновременно и деньги, и 3080 Ti за моральный ущерб. А вот получить - это уже как получится. А температура какая в тесте при 4к?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2020 Откуда: Ростов-на-Дону
BEJIEC, если бы) но мне как-то с халявой не везет, а так даже рад дефекту, так как сейчас обновляю полностью ПК (10700kf, msi z490 unify и т.д.), поэтому могу и видео понарядней взять из свежего. Что касается температуры в бенчмарке - Max GPU Temp: 65°C.
Почему отпадает? На самом деле это всего лишь особенности того как реализован мониторинг/управление которые приводят к более сложной "кривой", результат можно получить аналогичный. Скриншот вечером дома сделаю, но в целом у меня очень похожая кривая, только темературы выше (включение при 50, далее 60%-70-75С, 100%-80С) и гистерезис стоит аж 7 градусов т.к. меня раздражают постоянные изменения оборотов которые в районе 50-60% где карта обычно работает очень хорошо слышно. Да и дольше не выключаются вентиляторы, меньше шанс регулярного выключения-включения при небольшой нагрузке. Но это когда мне хочется именно тишины в простое. А большинство времени у меня стоит всё тоже самое но минимум 30% т.е. вентиляторы всегда крутятся и они мне не мешают. Причина - если хоть немного нагружать карту, т.е. смотреть видео в большом разрешении например, она таки догревается даже до 50 градусов и начинает включать-выключать вентиляторы, что меня лично раздражает. Тут есть еще одна особенность реализации от MSI - при запуске карта явно начинает с бОльших оборотов чем целевые, скорее всего чтобы гарантированно запустились вентиляторы, но получается достаточно громко и это основная причина почему я просто включаю 30% на постоянку.
Lightwarrior Судя по вашей кривой кулеров, видеокарта в загруженном состоянии держит температуры в районе 65-70 градусов. В таком случае, почему бы не использовать систему охлаждения по умолчанию, которая настроена на работу в 70-72 градуса. А в плане акустического комфорта - лучше не придумать, так как кулеры раскручиваются максимум до 40%. Мне же пришлось отказаться от конфига по умолчанию из-за неудобного расположения м.2, который находится между видеокартой и процессором. А большие обороты изначально у вас из-за гистерезиса в 7 градусов. Как по мне оптимальный конфиг - это 30% на 50 градусах, 50% на 60 и 100% на 75, гистерезис примерно 5 - баланс между постоянным включением/выключением после нагрузки и бОльшими оборотами изначально.
На самом деле по умолчанию всё тоже неплохо, тут скорее мои заморочки - ну не нравится мне когда обороты туда-обратно меняются. По умолчанию карта это тоже делает. Цель была по сути получить комфортные для меня 60% в нагрузке и либо 30%/0% в простое. Гистерезис поидее не должен влиять на запуск, если не ошибаюсь всё тоже самое у меня было и с настройками по умолчанию, но проверю ради интереса. А как м2 над картой связан в данном случае с СО карты? На него практически никак состояние карты не влияет. И да, м2 еще одна для меня причина не использовать полную остановку (а как следствие и настройки по умолчанию), а делать 30% на постоянку - у меня стоит ссд над картой и под картой, так вот тот что под картой да, при некоторых условиях существенно подогревается.
//add Ну вот,
скрин кривой
fcurve.PNG [ 71.92 КБ | Просмотров: 792 ]
и
скрин мониторинга
fan1.PNG [ 553.56 КБ | Просмотров: 792 ]
где хорошо видно скачек оборотов при включении вентиляторов. Первый раз в заводском авто режиме, второй раз вообще вручную 40% поставил. И вот уже при 40% это совсем громко, примерно как включение компа. И происходит это всегда при включении вентиляторов с 0, в не зависимости от причины.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2004 Фото: 27
Paxton Fettel писал(а):
А ценник на 3090 выше более чем в 2 раза. Это как то не нормально.
Да, гэп между 3080 и 3090 более чем охренительный. Напрашивается нечто между ними, может позже выпустят что-то. А еще 3090 точно не в 2 раза быстрей 3080, там львиная доля цены - огромный видеобуфер. Сделали Титана с более "демократичным" ценником.
Насчет 2080 Ti не скажу, а вот обычная 2080 с сегодняшнего дня точно лютая тыква.
Если 3070 быстрей 2080Ти, как говорил Хуанг, то тоже. Но скорей всего он имел в виду RT производительность.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2007 Откуда: Москва
Ну вот и превратилась в тыковку моя MSI GAMING X TRIO 2080Ti за 102 тыс руб в Октябре 2018 года Теперь самое главное, за сколько ее можно будет скинуть, что бы взять 3080
Последний раз редактировалось Gottex 01.09.2020 20:13, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2019 Фото: 0
Первый раз взялся за голову от презентации Хуанга, когда он сказал что 3080 это новый топ с 10 Гб, второй раз когда он достал мелкую 3070 с 8 Гб. Куда он собрался умешать возросший обьем данных. Плюс рисует 30 терафлопс в шейдерах якобы 3080, не показывая игорей без ртх и длсс. Длсс так и остался 2.0, никакого сжатия тензорными ядрами не было показано. А когда он стримеров показывал в 8к длсс играющих и открывающих рты это было уже за гранью добра и зла. Якобы 3090 карта для 8К. Всем бегом за 8К панелями!
_________________ https://valid.x86.fr/g6q0a6
Последний раз редактировалось cupgrn 01.09.2020 20:15, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Флирт и гости: 39
