Прежде чем задать данный вопрос, убедительно просим вас сначала ознакомиться с обзорами, в том числе с разбором схемотехники плат. Что брать сейчас? По состоянию на 18.04.2020г. покупка данной серии карт не рекомендуется по следующим причинам: - скорый выход нового 9 поколения игровых консолей поддерживающих рейтрейсинг аппаратно (XBOX Series X & PS5); - отсутвие поддержки рейтрейсинга текущим актуальным поколением карт Radeon; - слишком большая цена карт в результате роста цены доллара. В случае если вы учли эти моменты и они вас не интересуют, либо для вас незначительны, то рекомендации по выбору ниже. Вы также всегда можете обратиться к участникам форума за советом по выбору карт.
Общие рекомендации для 5700: - если нужно тише и холоднее, берите неXT версию; - если хотите взять карту в водяной контур, берите реф XT; - если хотите сэкономить и заняться прошивкой, то можно взять реф неXT (оцените риски, в рефе нет переключателя vBIOS); - если бюджет позволяет, берите XT версию, а если еще более позволяет, то берите нерефы 5700 XT.
Лучшие по соотношению цены, производительности, температурам и шуму: MSI RX 5700 XT Gaming X, Sapphire RX 5700 XT Pulse и PowerColor RX 5700 XT Red Dragon
Не рекомендуется к приобретению: Также можно присмотреться к Gigabyte RX 5700 XT Gaming OC, но следует учесть, что у значительной части владельцев этой карты в этой ветке возникли с ней проблемы, в осносновном это необъяснимые черные экраны. По этой причине карта теперь не рекомендуется к приобретению. Поэтому на свой страх и риск. STRIX за цену и проблемные вентиляторы и СО (Asus Strix Fix, Another Defective Radeon RX 5700 XT - Hardware Unboxed); Evoke (первая и вторая ревизия) за мизерные термопрокладки (в новой ревизии карты могли исправить, брать с осторожностью, если смогли убедиться, что карта новой ревизии); THICС II за проблемы с охлаждением всех занчимых элементов карты и работу кривой вентилиторов (кривую можно немного исправить обновлением vBIOS) MSI Mech (первая ревизия) слабая СО, не братьни в коем случае. TUF (первая ревизия) за недоработки СО.
Также учитывайте, что во многих случаях в нерефах младшая карта (5700) имеет урезанное по отношению к старшей карте (5700 XT) охлаждение.
*Если планируется установка карты в полноценный контур жидкостного охлаждения, то лучше всего на эту роль подходит реф 5700XT. Для получения наибольшей производительности есть смысл в приобретении Aniversary Edition, так как в таком случае на карте будут распаяны дополнительные smd элементы, которые способствуют улучшению разгона. Fullcover блоки доступны от всех основных производителей компонентов жидкостного охлаждения. Приобретение PowerColor Liquid Devil не имеет смысла из-за цены.
*Также можно установить дешмань AIO от IDCooling: Frostflow 240 VGA или Frostflow 240 G (Пример от m0nty). Рекомендуется поискать дополнительную инфу по совместимости именно с вашей картой.
*В качестве замены воздушного охлаждения для рефа или другой карты среднего ценового диапазона подойдёт Raijintek Morpheus II (и его вариации в разных цветах и комплектациях, сами радиаторы между собой отличаются только размером медной патки и никелированием, остальные размеры идентичны) (пример от IDDQD, пример от Apocalypse777, пример от Valeratal), но для него необходимо отдельно приобретать вентиляторы с хорошим статическим давлением, чтобы продуть толщину радиатора и достать до памяти. Также учтите, что кулер в сборе с картой и вентиляторами 25мм занимает больше трёх слотов PCI-E. При этом вам может потребоваться один или несколько переходников для подключения вентиляторов к разъему на видеокарте. В случае с нерефом разъем подключения может отличаться от такого на рефе количеством пинов, но в большинстве случаев это разъем стандарта Molex Picoblade 1.25 / Micro JST на 4 пина. Примеры далее для подключения вентиляторов к рефу:такой или такой. И еще вот такой или такой. Либо поищите на али сразу такого формата. Вариант доработки СО для охлаждения чипов памяти и пример от Valeratal. Имейте ввиду, что размер пластины, высоту чипов памяти и гпу необходимо измерять на своей карте, так как в видео может быть карта отличная от вашей.
*Во всех случаях (кроме водоблока полного покрытия) доработки или замены системы охлаждения вы столкнётесь с необходимостью охладить до приемлемых значений память. Прошу вас уделить этому должное внимание - ни Morpheus, ни Accelero, ни AIO водянки не решают проблему охлаждения памяти. Это универсальные решения, они не могут учесть особенностей данной серии видеокарт и конкретно вашего экземпляра. GDDR6 довольно горячая память, поэтому в любом случае надо будет что-то делать дополнительно для её охлаждения. Так как зачастую производители этих универсальных СО не решают вопрос с охлаждением памяти, в комплектах либо совсем нет радиаторов для памяти, либо имеющиеся недостаточно эффективны для охлаждения именно GDDR6. Очень хороший пример того, с чем предстоит столкнуться, если вы захотите кардинально решить вопрос с охлаждением памяти.
FAQ
- Чем отличаются reference карты 5700/5700XT/5700XT AE разных производителей? Ничем не отличаются, карты изготавливаются одним из партнеров AMD, все карты абсолютно одинаковые и не важно в чьей коробке вы покупаете карту: HIS, PowerColor, ASROCK, Sapphire, Asus, Gygabyte, MSI и др. Значение имеет только цена и гарантийный срок в конкретном магазине. - Возможно ли прошить модифицированый vBIOS? Нет. В последних поколениях карт Radeon (Vega 56/64 - Vega VII - 5700/5700XT) стоит железная защита от записи неподписанного файла vBIOS. По последним данным всё-таки можно. Существует риск окирпичивания карты. Подробнее в разделе Undervolting, SoftPowerPlay Table Registry-Mod (MPT), vBIOS Edit - Возможно ли прошить 5700 файлом vBIOS от 5700XT? Да, на референс карте такое возможно. Но карта становится громче и прожорливее. Да, такое возможно и на нереференсе. Пока только один пример по прошивке Pulse 5700 неXT биосом от XT. - При ручной регулировке карты Zero RPM отключается, карта перестаёт быть полупассивной. У всех так? Да. - Необходимо ли переустанавливать ОС перед использованием карты? Да, это рекомендуется сделать, во избежание различных проблем. Части пользователей делать это не пришлось. Никакой зависимости определить не удалось. Но в большинстве случаев использование карты на чистой системе решало много проблем (черные или синие экраны, статтеры, вылеты на рабочий стол). Рекомендуется установить последнюю версию Windows 10 1903/1909. - Необходимо ли использовать DDU перед использованием карты? Да, в случае если нет желания заниматься установкой "чистой" ОС, необходимо предварительно хотя бы произвести удаление предыдущих дров с помощью DDU. При этом необходимо учитывать, что DDU может снести и драйвера чипсета. Поэтому после чистки дров рекомендуется повторная установка как видеодрайвера, так и драйверов чипсета. - У меня матплата на XXXX чипсете. Будут ли на ней проблемы совестимости c RX 5700 (XT)? Да, возможны разного рода проблемы, если материнская плата не поддерживает UEFI или слоты PCIE ниже 3 версии с количеством линий меньше 16. - Что такое Junction Temperature или Hot Spot Temperature? А что такое Edge Temperature? Ответ здесь и здесь Но если вкратце, то Junction Temperature или Hot Spot Temperature - это температура самого горячего места внутри кристала по показанями множества датчиков (у каждого кристала своя). А Edge Temperature или GPU Temperature - это просто температура ядра, средняя между всеми датчиками температуры в кристалле. Разница между этими двумя показаниями может достигать от 10 до 20 градусов и выше. - Что использовать для оценки производительности видеокарт и стабильности разгона? Игры. А потом уже тесты Unigine Superposition (1080p Extreme), 3DMark FireStrike Ultra и TimeSpy Extreme. Использовать Kombustor и Furmark для этих целей не рекомендуется, данные тесты больше подходят для оценки эффективности системы охлаждения карт, так как очень сильно нагревают элементы карты. - Что за проблема с черным экраном при просмотре видео в браузерах? Это баг браузеров при работающем аппаратном ускорении. Также аппаратное ускорение в таких приложениях как discord, steam и подобных (в которых используется код хромиума или другие вебэлементы) может влиять на работу карт. - Хочу отключить файл подкачки, чтобы не насиловать свой SSD. Стоит ли это делать? Нет, не стоит. Файл подкачки необходим для нормальной работы вашей ОС. - Где список карт RX 5600 XT, на которых доступна быстрая память 14Gbps? Вот это список. Карты уже либо с завода прошиты обновленным vBIOS, либо есть возможность для самостоятельной прошивки. Уточняйте у производителей карт. - Возможно ли использование WDDM драйвера? Да. Подробности по ссылке. Спасибо fishdead.
- Какие существуют проблемы? Предварительно у карт нави сейчас точно есть следующие проблемы: - Относительно низкая производительность и статтеры в играх под DX9 (в обоих случаях решается враппером на вулкане, который есть в шапке. Любители кс могут не беспокоиться, там все неплохо, только подфризивания могут быть). Начиная с 19.12.1 ситуация со статтерами стала значительно лучше по умолчанию, но полностью не исчезла - иногда все же дает о себе знать; - Неверные расчеты в OpenCL в Windows (из игр проявляется в RDR2 в виде багов тесселяции на снегу и грязи - для решения переключите API на DX12); - Релайв может записывать с убитыми цветами (в редких играх видно); - Ваттман сбрасывает настройки напряжения и частот без причины, оставляя активированным ручное управление (на дровах 19.12.2 и 19.12.3); - Некоторые другие, связанные с самими драйверами (надо пополнять список); - Относительно низкая производительность в OpenGL приложениях (это классика, которая тянется еще со времен ATI). - Проблемы со сбросом частоты памяти в простое на мультимониторных конфигурациях и на мониторах с нестандартной частотой обновления экрана (60Гц/75Гц, 120Гц/144Гц) (зависит от EDID монитора и, соответственно, от того, как именно реализован каждый конкретный режим).
Чего у карты ТОЧНО НЕТ: - Проблем с производительностью в DX11, DX12 и Vulkan (в любых играх и любых режимах). Если не устраивает производительность, смотрите в сторону процессора либо ОЗУ; - Проблем с работой систем энергосбережения (плавающие частоты - это следствие низкой нагрузки или ударения в пауэрлимит, а не причина низкого фпс); - Проблем с работой FreeSync (не смотрите по AMD Windmill, там некорректно работает ограничение фпс на 5700, из-за чего фреймтайм супернеровный); - Проблем с черными экранами и вылетами (это аппаратная неисправность карты - если с таким столкнулись, срочно меняйте карту в магазине на другую (по предварительным наблюдениям карты Gigabyte такому подвержены больше остальных). Единственное - удостоверьтесь в качестве кабеля от карты до монитора - если он новый и неизвестно, как он работает с другими карточками, проблема может быть и в нем).
Что пока неясно: - Совместимость карты со старыми платами с Legacy BIOS (предпосылки к проблемам с совместимостью у карты есть, но в теме есть положительный отзыв о том, что все работаеь, + сами амд и производители нерефов молчат аки рыбы); - Писк, шорох, шелест дросселей, который устраняется установкой более новых/старых версий драйверов/повторной установкой дров без удаление через DDU; - Повторный показ релайва не запускается при первом старте игры после запуска системы (пока не удалось проверить, пофиксили ли это в 19.12.2 и выше или нет). Если есть, сверните и разверните игру - запись пойдет.
- Установить последнюю версию Windows 10 1903/1909. Как это сделать можно прочитать здесь https://www.microsoft.com/ru-ru/softwar ... /windows10. - Осуществить подключение питания карты рекомендуется двумя отдельными кабелями во избежание возможных проблем с блоком питания, с самими кабелями и пиковым потреблением. - Использовать блок питания рекомендуемой производителем карты мощности. - Необходимо учитывать, что некоторые запущенные программы по мониторингу (afterburner, gpu-z и подобные) могут вызывать различного рода проблемы в работе карты и поведения карты в игре (статтеры, снижение fps, сбой в работе вентиляторов). В некоторых случаях были проблемы c оверлеем Adrenaline. (данная рекомендация может считаться устаревшей, в случае использования последних версий драйверов и обновлений Windows) - Разгон оперативной памяти может вызывать статтеры, вылеты или черные/синие экраны, если он был произведен без должного тестирования памяти на стабильность. Поэтому перед проверкой карты и ее разгонного потенциала рекомендуется сбросить разгон процессора и памяти (пример, ещё пример, ещё пример и ещё). - Порядок установки новой карты: установить новую ОС -> установить драйвера чипсета -> установить прочие драйвера -> установить драйвер видеокарты - Рекомендуется переустанавливать драйвер после переключения БИОСа на видеокарте, чтобы он (драйвер) корректно интерпретировал новые настройки (эта рекомендация Sapphire, написанная на бумажке, которая вложена в коробку с видеокартой). - Рекомендуется заполнить табличку OC potential of RX 5000 series - Проверить карту стресс тестами и играми (в том числе при при разгоне) в стоке со сбросом любого разгона (в т.ч. памяти и процессора): 3DMark Time Spy, тест на стабильность, 20 прогонов - Одна из рекомендаций по отлову черных экранов и проверки системы на стабильность: LinX (задачи 40000) + Kombustor (1080р), вместе включаем и смотрим приблизительно полтора часа. Предварительно выкрутить вентиляторы карты и системы на максимум во избежание перегрева.
После установки в системный блок и соблюдения общих рекомендаций, видеокарта должна стабильно работать на заявленных частотах без какого-либо вмешательства со стороны пользователя. Не должно быть синих или черных экранов. В случае появления какой-либо проблемы, прочтите шапку темы, спросите о своей проблеме в теме. Убедительно просим не заниматься андервольтингом или разгоном для решения своих проблем без базовых знаний и соответсвующих навыков. Если не помогли советы и рекомендации форумчан, смело возвращаете карту обратно в магазин. Обращаться за советом и знаниями не стыдно, даже если вы уверенный пользователь со стажем.
Жалобы о багах драйвера и проблемах в играх можно отправить по ссылке AMD Issue reporting form (ссылка периодически перестает работать, так как AMD постоянно меняет URL адрес этой страницы) В данной форме ведем статистику разгона и работы в стоке. Заполняем табличку, не ленимся - OC potential of RX 5000 series
Правила темы. Обязательно к ознакомлению
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора или Модератора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Флуд и оффтоп даже под тэгом /офф или /спойлер - в случае злоупотреблений могут быть награждены ЖК, как и ответы на сообщения, его содержащие. Имейте это ввиду. 8. Если вы увидели сообщение, нарушающее правила - просто жмите СК: отвечать на такие посты не нужно! 9. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем): 10. Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлер со знаком равно. Не исполььзуйте тег спойлера без знака "равно" для картинок - он для текста! Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон. Использовать для картинок:
Код:
[spoiler=картинка]ссылка на картинку[/spoiler]
Использовать для текста:
Код:
[spoilеr]текст[/spoilеr]
Обращение ко всем участникам ветки. Любое проявление неуважения друг другу, оскорбления, мат, создание атмосферы нетерпимости, переход на личности и разжигание ненависти будут просто удаляться в независимости от содержания сообщений. Учитесь быть взрослыми и вести спокойные продуктивные беседы. Спорьте на здоровье, но только без всего этого. Если хотите поофтопить или поматериться, то идите в личку.
Последний раз редактировалось Fitchew 06.09.2021 8:46, всего редактировалось 97 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2009 Откуда: Красноярск
dsevosty писал(а):
добрый день, тут вам грамотно советуют, но если вы не играете в данный момент все 24 часа в сутки, то просто зарегистрийтесь на найс-хеше и будете иметь маленькую денежку с этой карты, она вам коммунальный услуги за месяц точно покроет, да еще и останется столько же (на данный момент). только не забудьте прямо в адреналине сделать профиль (ничего прошивать не надо, вы же не собираетсь с нее все соки выжать), с частотой 1200-1400 и напряжением на ядре 750 и разгоном памяти до 1850-1900 (как повезет) и чтобы температура памяти за 90 не вылазила. (на скрине потребление 95 в моменте аотому что zil майнился, но как правило 115 на ефире)
главное снизить частоту чипа и его напряжение, повысить частоты памяти. моя 5600хт тащит на 40мх 3 4 бакса в сутки. в месяц около 100 выходит.
Makareh писал(а):
dsevosty не занимался майнингом, нужно изучать, и как деньги оттуда выводить, да и не верю я в эту валюту, опять рухнет как в 2017
через найсхеш майнишь. тебе платят за мощность в битках. с найса выводишь в лайткойнах на биржу бинанс, там конвертируешь в стейблкоины usdt, busd и через р2р выводишь себе на карту. а то что рухнет, тебе то какая разница, ты же не риг за лям в кредит взял, ты на своей карте гоняешь.
а теперь вопрос по теме - как на 5600хт повысить частоту памяти? больше чем 1860 не даёт поставить. только шить?
добрый день, у меня нет 5600хт, но думаю, что надо шить, так как она не отличается по количеству вычислительных, ипрочих шейдерно-растровых и прочих блоках, в которых я не понимаю, по количеству - только по частоте. по памяти примертно также, за исключением того, что в 5600 этой самой памяти меньше - 6гб против 8. фактически, она ограничена прошивкой и, возможно, некоторомы внешними цепями относительно 5700. если поискать а гугле и прочих форумах, то видно, что с одной сторны там что-то есть, ибо возникают промблеммы, с другой стороны, количественные характеристики можно изменить по частотам или ещще чему. просто не все тулзы корректно работают.
Прошил свою GIGABYTE RX 5600 XT Gaming OC mod bios.Работает все стабильно.Ядро разогнал до 2100 напряжение 1055(в играх работает на 2000 мегагерц).Память на 1880.Температуры в играх около 64 по ядру и 74 по памяти.Вентиляторы сам настроил 50% максимум.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.07.2017 Откуда: Запоріжжя
Makareh не понимаю зачем сейчас продавать 5700xt когда она месяца за 3-4 окупает свою стоимость. (это если брать цену что была по чеку) А к тому времени когда свежие карты станут доступны и в наличии уже и себя окупит и на новую карту накопает.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2019 Фото: 85
Это надо держать постоянно включенным комп и видеокартой (плюс рискуя спалить видюху) Ну не всем это подходит. Это удобно, когда второй ненужный комп стоит и вторая ненужная видеокарта В моем случае, с морфеусом, память греется до 106 градусов, что явно не прибавит здоровья)
Вопрос такой, читал обзор ноута (кажется эта модель была у Ремонтяша, в "38 FPS Шелеста" hp-pavilion-gaming-16) , прогоняли они 3д марк
И вот результаты, неслабого по паспорту ноута
У меня со средним железом, 8300 набирает
https://www.3dmark.com/spy/18172880
Это ж, получается, ноут раза в полтора слабее моего компа? Я правильно понимаю?
_________________ ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II, Ryzen 5 5600x, ID-Cooling SE-224-W, Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 16 ГБ, 32Gb DDR4 (3600)
Последний раз редактировалось Valeratal 13.02.2021 14:14, всего редактировалось 1 раз.
Ну что ребят, уехала моя 5700xt, причем все таки к геймеру а не майнеру.
добрый день, насчет геймера сомневаюсь, но за 70к пофигу вообще, ибо цена очень даже вкусная. полгодика можно и без карты потусоваться (хотя я как раз не так решил, а наоборот, 5700 как раз во втором компе ненужном стоит), если в игры не играть, то вообще не критично. так что, как минимум не в пролете, а в потенциальном плюсе. хотя, кто его знает, как оно сложится )))
Мне так кажется что в 21м году вообще видеокарт не будет. Их в 20м то без майнеров не шибко было а теперь и подавному. Да и после майнинга повторится история 10го поколения, когда карты закупались за оверпрайс и после майнинга так и остались в магазинах за оверпрайс, цена чуть упала но все равно сильно дороже чем до майнинга.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2020 Фото: 0
я тоже так подумал, киберпанк отложил еще на новогодних, больно не доделанный, уж не знаю доделают или нет, вторая игра которую люблю hitman, сейчас делаем с ребятами на zog перевод, поэтому все сложилось так что продать было выгодно, т.к. пока не играл в целом карта оставила хорошие впечатления, были конечно косячки, но в целом все хорошо.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2021 Фото: 40
Полностью согласен!, ради интереса тоже решил попробовать на найсхеше, полчаса посидел посмотрел на циферки- удалил к чертям!) также темпа памяти улетала за сотку, я за всё время пользования и кучи разнообразных тестов не видел таких температур как за эти пол часа!), так то в перспективе все не плохо смотрится если карт будет как минимум 5 и стоять они будут где ни будь на балконе, а не в комнате где ты спишь, по крайней мере из этого маленького опыта я учёл одну маленькую вещь для себя - это то что в будущем никогда не куплю карту после майнинга). Насчёт ноутбуков, в виду их слабой системы охлаждения они почти все урезаны по цпу и гпу поэтому у них такие низкие показатели. Если вы своё железо разгоните можете добиться получше результата, типа как у меня - https://www.3dmark.com/3dm/58159380
О, клево 9229. И проц до 4451 МГц (4400 МГц) разогнан..
Да с охладом памяти мне надо аккуратней. Ну и какое-то время на разгон/тесты. Может завтра займусь Как думаете, Time Spy достаточно для проверки стабильности? (не хочется гонять 100500 тестов)
Глянул я найскеш и Криптекс.. Ну на 1600x+ RX480 Криптекс обещают 80$ (5800 в рублях), Найскеш вообще обещал 1,12 баксов день. При этом все довольно шумно. Разве что как обогреватель рассматривать, который еще и "зарабатывает". Так-то, 5800 рублей в месяц не столь весомая сумма. Да, на RX 5700 примерно в 2 раза можно больше "заработать", но, где люди ставят эти шумные конструкции
Последний раз редактировалось Valeratal 13.02.2021 19:25, всего редактировалось 1 раз.
добрый день, категорически не соглашусь с вашим частным опытом, точнее выводом насчет температур и последствий - во-первых, карты надо настроить - и полчаса хватит (даунклокл и даунвольт, память - разгон) - во-вторых, для 5700 и выше, имею в виду нави/бингнави, какие там еще нави имеются - это тепература не памяти а мемори джанкшен (аналог ти-джанкшен, к которому все привыкли, и который не вызывает почему-то удивления и ужаса, более подробно можно погуглить на предмет того, что говорит автор hwinfo64 и т.д.)
вот примеры по настройкам карт, причем не идеальным настройкам, а так, для любителей:
dsevosty это тепература не памяти а мемори джанкшен
доброго времени, может я и ошибаюсь, а вот тут на скрине gpu-z что тогда я обвёл желтым?
добрый день, в гпу-з и в более старых хыинфах это называется температурой памяти, начиная с беты новой хыинфо - это называется memory junction temperature, по аналогии с t-junction для ядра
Кстати, а что у вас за карта? я на поверколоре дуале 5700 хт имею меньшею температуру, а она, мягко говоря ,неудачная по охладу, и мне лично чип еще плохой попался совсем
что мешает через msi afterburner частота чипа занизить, напругу занизить, частоты памяти поднять. нормально работает.
прошёл на нг каникулах. патча 1.04 хватило, плюс ехе через хекс редактор поправил и нормально прошёл почти все концовки. глюки - не заметил.
андервольтинг через мсай афтербёрнер. у меня по гпузет темпа памяти 74 градуса.
rx5700 реф с сво, можете глянуть в моём фотоальбоме, кстати тоже неудачный экземпляр попался - даунвольтинг на нём никудышный
ясно, у меня асус дуал. на воздухе.
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд: ну и найс тоже надо настраивать, малооплачиваемые алгоритмы удалить, остальное выключить, оставить 3 штуки топовых.
Сейчас этот форум просматривают: Andy-S, b00german и гости: 28
