Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 53185 • Страница 988 из 2660 • <  1 ... 985  986  987  988  989  990  991 ... 2660  >
Фото: 6
Модификации рефа
Код:
Дампы BIOS от участников темы
FAQ
- вынимаем GeForce;
- вставляем Radeon;
- загружаемся в ОС;
Q: Вылетают драйвера в играх.
вот вертушки точно еще не проверял корпус из подписи ,только пока боковая вертушка снята (200мм) снизу видеокарте дует 120
вертухи на видике работают
Huananzhi Gaming X99-TF ,2667v4/32gb ddr4,Superjetstream 1080 8Gb,БП Чифтек 750Вт,монитор BenQ XL2410T.Cooler Master storm sniper black
Фото: 6
17.9.2 кто ставил, какие ощущения? баги/фиксы и т.п.?
В мире современного капитализма, конкуренция стала пережитком прошлого
Nocturnal будь добровольцем. Я думаю что ни чем от предыдущих не отличается, все так же будут проблемы с регулированием напряжения.
...АМД хуже почему -только потому что АМД это брак от нвиди ... ©Artur007
Steam - steamcommunity.com/id/00_Raiser
Фото: 203
Что у всех как и у меня 17.9.1 и 17.9.2 так и не оставляют настройки напряжения после перезапуска?
Ryzen5 3600 @4200fix//СВО Arctic Liquid Freezer 240//Gigabyte B450 AORUS PRO//ddr4 3733 16Gb//aurus 1660ti//Корпус Zet Rare M1
А вообще меняют напряжения?чем меняете?
Фото: 203
Запускаю игру, сворачиваю, открываю Watttool, меняю, вроде меняется. Если игру закрою, запускаю снова, напряжение восстанавливаться на дефолтное.
Msi support писал(а):
Базовая частота ядра 1196 МГц, в режиме Boost она поднимается до 1295 МГц в зависимости от нагрузки.
Данная модель лишена коннектора дополнительного питания, поэтому питание она получает через слот PCI Express и ограничена 75 Вт. Если потребление поднимается к этой отметке, то видеокарта работает при эталонной частоте 1196 МГц. Это можно посмотреть утилитой GPU-Z во вкладке Sensors.
Покажите скриншот мониторинга нагрузки из MSI Afterburner.
Добрался до MSI RX 560 AERO ITX 4G
В играх MSI Afterburner и HWiNFO64 показывают ВСЕГДА 1196 МГц, и когда потребление чипа просаживается с 46 Вт до 33, и когда увеличиваю Поверлимит +15%.
Частота НИКОГДА не превышает 1196 МГц и не достигает заявленных 1295 МГц в бусте.
Также есть претензии к охлаждению: при запуске игры обороты вентилятора сначала увеличиваются до 1500 об/мин, затем, несмотря на рост температуры, почему-то возвращаются к 1100, в результате ядро прогревается до 77 С. Это нормально?
Фото: 42
Rudolf Witzig писал(а):
Rudolf Witzig
плохо то что нет доп питания ,а так проблему решить не разбирая и не редактируя биос
проблематично
с охладам ,точнее с ветиляторами поведение на His RX 480 такое же но можно температуру работы изменить и вентиляторы будут работать по другому
моё мнение MSI слишком перестраховалось поле Бульдозеров
слишком уж жёсткие рамки кое где ввела по TDP и потреблению ,да же если работа в рамках допустимого !!!
пример
проц AMD 5750м ,кулер установлен 65вт вместо 45вт плюс термопаста лучше
так проц на бусте работает секунд 10 (3500Мгц) на 3200 все ядра до 60*С а как переваливает 60 тут же 2800Мгц на проце
и это всё в MSI GX60 ,благо они хоть до видюхи в ноуте не добрались она гонится как угодно
я бы просто в DPM 6 прописал частоты 1295 МГц и пусть так и работает ,видюха всё рано будет сбрасывать частоту если что не так
энергоплан винды в максимальную производительность включи
а вообще продай её и купи 570ю
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 203
Для снижения таймингов, меняю их с помощью PolarisBiosEditor-master, шью с помощью ATIWinflash, всё норм, перезагрузка, в gpu-z частоты не отображаются, в watttool всё частоты и напряжение 0, при попытке зайти в ватман, пишет no amd graphics driver is installed or the amd driver is not functioning properly. Я так понял что видеокарта в режиме ожидания. Что я неправильно делаю? Переустановка драйвера не помогает. Драйвер 17.7.1. Может какая защита?
Ruslan56 патчить драйвер нужно.
Фото: 203
Спасибо, вот только допёр в гугле про дагпатч)
Фото: 4
Заказал себе Sapphire Radeon RX 460 Nitro 4GB GDDR5 ОС. Насколько я уже понял есть 2 способа разлочки 460 карты:
1) сменить пару символов через хекс редактор;
2) перепрошить биос от 560 РХ.
До этого на другой моделе 460 РХ я банально менял параметры в хекс редакторе. Учитывая, что в данном случае я могу просто залить биос от RX 560 Pulse, то назревает вопрос: Есть ли смысл в таком телодвижении? Лучше или хуже 560 РХ разгоняется/кушает/греется/стабильнее работает? Или в этом нет никакого смысла и проще будет промодить биос через редактор?
П.С. патч все равно буду использовать, так как планирую тайминги менять.
кто нибудь в разгоне RX480 доходил до 1500 мгц по ядру? Поделитесь успехами а) какую напругу ставили, на каких картах?
MSI B550M PRO VDH, R5 5600, Gainward GTX1080ti, 2х8Gb DDR4 Team TForce XTreem 3733cl14, кастомное водяное охлаждение.
Асус рог стрикс 480 8гб, вчера начались проседания и тормоза в фифа17.....сегодня посмотрел гпу твик 2 --- температура макс 89....какого фига....что случилось...видео 4месяца....драйвера 17.9.2 самые новые...гпу твик тоже самый последний 15.2
Asus H81M-K / Intel Core i5-4590 3.3GHz  / Asus Radeon RX480 ROG Strix 8GB (1310/8000) / Silicon Power DDR3-1600 2х8=16гб / Chieftec GPS-700A8 700W
Нагрузка на GPU какая ? Может майнер словили ?
17.9.2 такие же проблемы. Ваттман сбрасывается при каждом запуске, с МСИ АБ конфликтует.
Обновился по той причине, что все чаще стала вылетать БФ1 с ошибкой, после обновы все ушло, но каждый запуск поправлять напругу не комильфо.
А как проверить???
В простое сейчас температура 34))), а проц 28)))
Последний раз редактировалось Caesarya 25.09.2017 13:40, всего редактировалось 1 раз.
Ваттман нафиг из автозагрузки, ставить MSI AFB 4.4.0 Beta 16, кажись так, в общем 16 версия.
Добавлено спустя 43 секунды:
Caesarya писал(а):
А как проверить???
Да хз, процессы смотреть, но скорее всего нет, если без нагрузки температура в норме.
Установил MSI AFB 4.4.0 Beta 16, вот фото в простое.....
Такое впечтление что MSI AFB 4.3.0 глючило, потому что когда включал фифа 17 и MSI AFB 4.3.0 то все глючило, а после перезагрузки и запуска фрапса прогри то все норм)))
2.jpg [ 643.43 КБ | Просмотров: 1526 ]
1.jpg [ 639.57 КБ | Просмотров: 1526 ]
Фото: 203
Биос от другого вендора вообще ставят? Например на гигу от сапфир? Печатные платы очень похожи
Сейчас этот форум просматривают: kudos-nsk, tnnn и гости: 54
