Куратор(ы):   sergtrav
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2052 • Страница 100 из 103 • <  1 ... 97  98  99  100  101  102  103  >
Куратор темы
Фото: 21
В данной ветке обсуждаются только видеокарты семейства Fiji, на что явно и недвусмысленно намекает заголовок темы, и ничто иное.
Fury X
Fury
Nano
Особенности
Архитектура GCN
Благодаря этой архитектуре данная серия отличается невероятной производительностью и потрясающим качеством изображения и становится идеальным вариантом для геймеров, которым необходимо только самое лучшее.
Память с высокой пропускной способностью (HBM)
Потрясающая производительность требует высокой пропускной способности. Последняя инновация AMD обеспечивает пропускную способность на ватт более чем в 3 раза выше по сравнению с GDDR5, а также 4096-разрядный интерфейс памяти для новых вершин в мощности и производительности.
Игры в разрешении 4K
HD — это прошлый век. Играй в разрешении 1440p или даже в Ultra-HD 4K.
Виртуальное сверхвысокое разрешение
Получи качество изображения, не уступающее разрешению 4K, даже на экране с разрешением 1080p и наслаждайся своими любимыми играми класса AAA или онлайн-играми благодаря виртуальному сверхвысокому разрешению от AMD.
Технология AMD FreeSync™
Технология AMD FreeSync™ устраняет прерывание и подвисание игр благодаря высокой скорости работы и отсутствию искажений практически при любой частоте кадров.
Программные интерфейсы DirectX® 12, Vulkan™ и OpenGL® 4.5
Полная боевая готовность к применению программных интерфейсов следующего поколения (DirectX® 12, Vulkan™, OpenGL® 4.5, Mantle) за счет оптимизированной производительности. Разработка «с нуля» позволит насладиться новейшими играми сегодняшнего и завтрашнего дня.
Технология AMD LiquidVR™
Окунись в захватывающую реалистичность виртуального мира и оцени игровую производительность, высокую частоту кадров, минимальную задержку с технологией AMD LiquidVR™ на базе нескольких ГП Affinity.
Технология AMD Eyefinity
Максимальное погружение в игровой мир благодаря инновационному использованию нескольких мониторов.
Управление частотой кадров
Настрой параметры графики с помощью управления частотой кадров в реальном времени, ограничивая целевую частоту кадров во время игры и снижая потребление энергии графическим процессором.
Технология AMD CrossFire™
Благодаря выдающемуся масштабированию производительности система с технологией AMD CrossFire™ позволит тебе побеждать в играх, а всем остальным понадобится новое оборудование.
Автоматически управляемая эффективность — технологии управления энергопотреблением
Технологии AMD PowerTune и AMD ZeroCore Power обеспечивают увеличение производительности, когда это необходимо, и экономию заряда аккумулятора, когда в повышенной производительности нет нужды.
Поддержка Microsoft® Windows®
Реализация всех преимуществ ОС Microsoft® Windows® 10 и возможность выполнять вычисления по-новому. DirectX® 12 с бесплатным обновлением до ОС Windows 10 в течение первого года от компании Microsoft.
Технология AMD TrueAudio
Благодаря замечательной технологии AMD TrueAudio игры теперь звучат столь же хорошо, как и смотрятся.
Характеристики, цены и прочее
Теория:
Подробности AMD Fiji: подложка, HBM и GPU
Radeon R7/R9 300 и Fury: какими будут новые видеокарты AMD
Изучаем анатомию видеокарты Radeon R9 Fury X
Новый стандарт высокоскоростной памяти High Bandwidth Memory
Теория и практика, обзоры и тесты:
AMD Radeon R9 Fury X 4 GB
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon R9 Fury X: новая надежда
Видеоускоритель AMD Radeon R9 Fury X. Новый флагман AMD с поддержкой HBM
Обзор видеоадаптера AMD Radeon R9 Fury X
Тест и обзор: AMD Radeon R9 Fury X
AMD Radeon R9 Fury Review: Sapphire Tri-X Overclocked
The AMD Radeon R9 Fury Review, Feat. Sapphire & ASUS
ASUS Radeon R9 Fury STRIX 4 GB
Видеоускоритель AMD Radeon R9 Fury: облегченный заместитель флагмана AMD с поддержкой HBM
«Фурия» в квадрате: видеокарты ASUS Radeon R9 Fury X и Sapphire Radeon R9 Fury X в тестах CrossFireX
Обзор видеокарты AMD Radeon R9 Fury (на примере SAPPHIRE Tri-X R9 Fury)
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon R9 Nano: да пребудет с нею сила
Видеоускоритель AMD Radeon R9 Nano: Миниатюрный вариант Fury X для компактных системных блоков
AMD Radeon Fury X PCI-Express Scaling
Советы, рекомендации, решение проблем:
Разблокирование конвейеров Fury без Х
Редактирование BIOS Fiji (исключительно на свой страх и риск, естественно)
О драйверах Nvidia либо хорошо, либо никак.
Последний раз редактировалось sergtrav 07.04.2016 13:08, всего редактировалось 28 раз(а).
В принципе частично решил свою проблему заказал GELID, пока поставил термопрокладку с врм от HD7970,температура упала на 9 градусов, жарил в NFS PayBack часа 2, максимум 87 градусов на ВРМ (VRM)
Кто-нибудь может подсказать, попробую первоначально описать проблему, если что потом дополню, играю в NFS PayBack, частота ядра ВК постоянно на 1030 +- (прошил BIOS поднял TDP и А-мпераж), карта работает стабильно, проц xeon 2683V4, но в игре просаживается до 30 и ниже r/c, и в MSI Afterberner видно, что частота ядра стабильная, карта греется не выше 72 градусов по ядру, но грузится как-то странно, то 100%, то просадки жесткие до 50% и ниже из-за этого и лаги, я так думаю, но иногда норм грузится стабильно 75 к/с, в чем может быть причина, подскажите куда копать? драйвер Adrenalin 2020 19.12.3
Добавлено спустя 1 час 48 минут 22 секунды:
58273
Добавлено спустя 36 секунд:
Обновил дрова, частоту на сток поставил, та же ситуация...
58273
Мне кажется, проблема в завышенном вольтаже. Я наоборот даунвольт сделал, работает стабильно, в нагрузке просадок нет, в играх температура не превышает 69 градусов, при этом вентили максимум на 47% крутятся. В принципе можно попробовать ещё больше напругу снизить, пару часов тестил на 1170, вроде всё нормально, но пока так оставил.
Вольт.PNG [ 300.95 КБ | Просмотров: 4123 ]
Попробую конечно, но у меня при даунвольте вылетает драйвер, я тут читал, типа из-за того что просаживается напряжение, спс
Тоже вылетает, если даунвольтить через msi afterburner - я думаю, конфликтует с софтом драйвера.
Попробовал через прогу AMD понизить до 1200, вылетел драйвер MSI был закрыт, + нагрелась до 76 градусов (может что-то не донастроил с вертушками, но не суть), так же вылетел, проц ВК грузился так же с задержками, странно конечно, думаю винда багованная хоть и лицуха 7-ка с обновами корпоративная, даже в NFS Heat при любых настройках 30 к/с, хз с чем связано, но смотрел обзор R9 390 (у меня есть R9 390X), на ней так же ФПС падал до 30 вне зависимости от настроек. хоть самый минимум выстави, ну там может 40 к/с наберется, а у чувака из обзора R9 390 спокойно 80 и 70 к/с выдавала, странно конечно
У меня без афтебернера тож много где вылетает и ватман хреново охлаждает как не настраевай без него температуры идут за 70, а на афтебернере к 60, ватман походу навязывает свои завышенные напряжения, которые не правятся биосом, ещё интересный факт, любой разгон через афтебернер у меня приводит к зависанию. То что карта греется без афтебернера на 20 градусов больше для меня не новость, так же было и с р9 390 и с р9 280х, но то что недоступна онлайн правка частот и разгон обидно, но не критично, просто рядовой пользователь может это понять как неисправность.
esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
У меня в ваттмане вообще нет возможности настраивать кривую вентиляторов, можно только задать минимальную скорость вращения. Под нагрузкой, например в игре, вентиляторы раскручиваются до 70% и обратно обороты сами по себе не сбрасываются - так и молотят, даже после снижения температуры, приходится настраивать в афтебернере, в остальном работает нормально и разгон и даунвольт.
ну в MSIAf всё норм, иногда падает драйвер, на 390х такого не было, первый раз столкнулся, всё жду микруху с Али никак не придёт, чтобы починить
Всем привет. Приобрел radeon pro duo, а вот с бп похоже засада вышла, в защиту уходит. Бп на 750В, но разделён на линии по 18А(всего 4 линии) Подключал с двух линий(2x18А), без снижения частот уходит в защиту.
Дак вот, подцепил я все три доп. питания с разных линий(3x18А), частоты держит чуть выше, но в стоке БП всё равно в защиту уходит.
Вопрос не ужели ей не хватает трех линий по 18 ампер? Или у меня бп дохлый?
Сам блок: chieftec cft-750-14cs
Добавлено спустя 15 минут 14 секунд:
И правильно ли я понимаю, 12V*18A=216W
216W с одной линии. У pro duo tdp=350W, то есть должно хватать двух линий по 216W
Не ужели вк такая дохлая( Или форум потих. Ещё вопросец, hbm я как понял надо гнать по таймингам. Но как это сделать. Обьясните пожалуйста.
Фото: 25
ChashinPG щить бивас, если для про-дуо он есть... На своей фуре я шил, но, надо сказать, приход мизерный. По бп, помню, мучил 390 в фурмарке на старом бп zalman zm-850hp(вроде так), где тоже по-линиям - карта жрала 420Вт, всё робило исправно. Если уходит в защиту БП, то это, скорее всего, БП (с) ваш Кэп.
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
Пишу свои изыскания в продуо. При даунвольте до 800мг-935мвм(хэшрэйт кавпов-18), поверлимит 0. Потребление с ядра примерно 200-220 ватт. Есть вариант ещё не много повысить, но профита на затраченную энергию и температуру почти нету. Более~ 850мг-1000мв(кавпов 20) появляются скачки из-за чего бп и уходил в защиту, да и температура лезет к верхним границам.
Добавлено спустя 9 минут 44 секунды:
Далее хочу две продуо от 750в бп запитать попробывать, ясное дело с поверлимитом и даунвольтом. О результатах отпишусь, возможно ли это и на каких частотах и хэшах.
Надеюсь будет кому интересно)
Добавлено спустя 1 час 1 минуту 58 секунд:
Пс, так и не разобрался как править тайминги памяти. Может кто распишет подробно) От поднятия частоты эффекта нуль.
Фото: 25
Утилит для редактирования таймингов я не встречал(по крайней мере тогда когда у меня были эти карты), я качал готовые биосы для sapphire triX и nitro с таймингами от 400мгц. Ковырять биос(hex'ом) можно было на тему вольтажа памяти - убрать\добавить оффсет, ну, и анлок на тех картах что позволяли. Все гайды и вроде биосы были на страничке Buildzoid'a на сколько я помню. Сейчас вроде amd memory tweak умеет работать с fiji - попробуй заюзать. Вот тут я даже нашел тайминги в теме, плюс сам там поищи или поспрашивай... мож кто живой с фурами еще остался)))
Достал свою фурю с полочки. Напомните пожалуйста толщину термопрокладки для гпу. А то карта 84 достигает за 2 минуты и начинает частоты кидать. Пробывал менять термопасту (mx4) результата нет (хотя возможно термопаста поддельная попалась).
Фото: 13
Всем привет. Недавно приобрел на днях фури-х с рук, впечатления - огонь просто! Однако... в один прекрасный день, я заметил одну особенность
а именно:
- видеокарта почему то работает только х8 шине, при этом cам pci-express идет всегда стабильно 3.0. как и положено по спецификациям. Но линии почему то урезаны!
Пробовал переставить карточку в нижний слот, результат - тоже самое, но теперь уже только в х4!
Что это - баг, неисправная материнка? Я и чистил ластиком слот пси, и переставлял, и дрова удалял через ДДУ и устанавливал заново - все без толку, карта как будто рождена в х8 линии!
Не знаю, как решить проблему, может у Вас есть какие - то задумки?
/i5 11400/Deepcool Redhat
/Palit RTX 3070Ti Gaming Pro
/MSI z590 A-PRO/Gskill 3200CL16
/Samsung 970 Evo+500Gb. + WD Blue 1Tb.
/Enermax 750w.
pornbuild
У меня 16ю шину показывает, но версию не 3.0,а 2.0 - наверное наши проблемы в материнках закопаны.
И директ икс 12.0, а у r9 390 dx 12.1 было
там вроде не термопаста Kiskik я поэтой причине и не разбираю только продуваю с температурами ок, только один вентилятор по хитрому пришлось смазать без разбора.
ChashinPG с этим делом осторожней, у меня 800вт блок не тянул на полной частоте r9 295x2 - дошился угробил и блок питания и карту в один момент, вот пришлось фурию купить взамен.
Снимок экрана (757).png [ 1.98 МБ | Просмотров: 3093 ]
Фото: 13
seebox писал(а):
pornbuild
Какая материнка у тебя? Не знаю, может дело обстоит так - https://www.techpowerup.com/forums/thre ... ed.231931/
/Enermax 750w.
asus z170-p
Фото: 13
seebox писал(а):
asus z170-p
До этого пользовался другой видеокартой в этом же слоте, скажем от Нвидия? Или интегрированная?
/Enermax 750w.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 69
