облегчите себе и окружающим жизнь, задавая вопрос не забудьте: либо заполнить профиль, либо рассказывайте полностью модель своей карточки, все буковки и циферки. Господа, как делать скриншоты из GPU-Z ТУТ Флуд, оффтоп - удаляется без предупреждения... Делитесь пожалуйста своими БИОСами в ЛС, либо то, что работает у Вас, не обязательно заработает у других. посты в которых будут ссылки будут либо удаляться, либо из них будут вырезаться ссылки.
Последний раз редактировалось Allex... 03.12.2010 18:19, всего редактировалось 15 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2004 Фото: 1
Allex... Без обид, просто о разных вещах говорим, ты пробуешь на свой лад и говоришь что не работает, и мой метод в своём первом посте ты описываешь не правильно, да ещё и с замечаниями, мол хреново работает, монитор мигает..., да ты сначала попробуй так же сделать как у меня и потом уже говори работает или нет. И это и есть минимальные стабильные частоты, 300/600 всяко лучше чем 400/1000, тем более турбина работает на тех же оборотах что и с 157/300, потому не вижу повода париться и ещё что-то искать. 5850 вобще в этом плане не карта, а сказка, с 5770 я пару недель мудохался и раз 50 (если не больше) прошил биос пока у меня нормально заработали телевизор с монитором. Как там обстоят дела с биосом от 5870 я не в курсе так как его не шил потому что не считаю это нужным, 5870-й моя 5850-я от этого не станет, а потреблять и греться будет как 5870 и неизвестно каких ещё глюков прибавится.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2005 Откуда: Владивосток
Allex... писал(а):
сейчас проснётся POTRASHITEL попросим его прошиться...
У меня косяк какой-то, уже пол часа пытаюсь прошить биос, всё ни как.. Atiflash v3.79.. редактировал свой сохранённый биос с пощью GPU-Z v0.4.2 и RBE v1.25 Пришу: atiflash.exe -p -f 0 asus5870.rom Жмякаю Enter и получаю ROM NOT ERASED EROR 0FL01
Пробовал свой биос и биос из фака.. пробовал писать по разному..заново создавал загрузочную флешку.. переименовал название биоса, ошибка одна и та же..предыдущая 5870 шилась без проблем.. В чём косяк?
_________________ Оверклокинг это хобби, хобби для людей со смекалкой, инженерной мыслей и с любовью к mhz, но ни как не для ярых фанатов определённых производителей.
RXO писал(а):
сначало 0 напиши, потом команды
ок щас проверю..
Добавлено спустя 19 минут 55 секунд: RXO Invalid command пишет.. Да я уже погуглил..ни чего путного не нашёл.. Хм..странно..
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2003
POTRASHITEL да правильно всё... atiflash.exe -p -f 0 имя.файла так и должно быть...
atiflash.exe -i узнать номер адаптера (<Номер>) atiflash.exe -s [Номер] <Имя> сохранить текущий BIOS видеокарты ([Номер], не обязательный) в файл (<Имя>) atiflash.exe -p <Номер> <Имя> прошить BIOS из файла (<Имя>) в видеокарту с номером (<Номер>) atiflash.exe -pa <Имя> прошить BIOS из файла (<Имя>) во все видеокарты
Для прошивки BIOS от карты другого производителя в конце строки нужно добавить ключ -fp
Если биос прошиваться не хочет, то можно попробовать добавить ключи -f и/или -atmel. Для перезагрузки (если вы хотите, чтобы это произошло автоматически), припишите ключ -r в строке при перепрошивке.
Пример строки для прошивки: atiflash.exe -f -p 0 biosname.bin - прошить BIOS с именем biosname.bin в адаптер под номером 0.
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду: POTRASHITEL попробуй может винфлэшем прошить, на 7ке - только поставить режим совместимости с ХР.
_________________ Кто людям помогает, тот тратит время зря! Хорошими делами прославиться нельзя!
Allex... наконец то ты появился здесь..спасибо за инфу..надо будет попробовать..главное карту не запороть..а то был в основной ветке человек, у которого не прошивалась..а когда прошил больше не запустилась черт черт черт..
Добавлено спустя 16 минут 40 секунд: Короче не удаться мне поучаствовать в ваших экспериментах..я ужо не знаю что делать..не хотит гадина прошиться
POTRASHITEL а я отсюда никуда не уходил... пробуй, только это, не сильно насилуй... кстати - у меня не шилось одно время - изза русской буквы в названии файла... хз откуда она там взялась, попробуй цифрами имя сделать... и впринципе прошивальщику на разширение пофиг - но попробуй toq c*.bin... вдруг поможет (танцы с бубнами ещё не отменялись)
Allex... писал(а):
кстати - у меня не шилось одно время - изза русской буквы в названии файла... хз откуда она там взялась, попробуй цифрами имя сделать...и впринципе прошивальщику на разширение пофиг - но попробуй toq c*.bin... вдруг поможет (танцы с бубнами ещё не отменялись)
Да я уже по всякому называл..и 5870.bin и 5870.rom и asus.rom и asus.bin...и много разных вариантов.. походу нужно ждать новую версию atiflash...или я чего то не понимаю..она собака не даёт мне и всё..может в кино пригласить?
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
спишь в обнимку с распечатанными страницами forum.overclockers.ru ?
Allex... писал(а):
POTRASHITELглупо конечно... но выключи ящик, и отключи физически от 220.на пару минут. а вдруг? вероятность 0,1% - не в прошивальщике дело...
Завтра с работы приду и попробую ещё прошить...попробую звукавуху с компа вытащить..ещё чего нибудь..а пока пойду 38 гиговый аватар смотреть а там уже спать
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2008 Откуда: Ижевск
Allex... писал(а):
а я могу повторить что принципиальной разницы между БИОСами нет. и не может быть. может я не прав.
Сейчас сравнивал биосы асусов 5850 и 5870.
Заметил, что есть разница в GPU registers: На 5870 - 0х17 выставляет напряжения на Clock info 02, 03, 04, 05 0х18 - Clock info 00 0х16 - Clock info 01, 06
На 5850 - 0х17 выставляет напряжения на Clock info 00 0х18 - Clock info 01, 06 0х16 - Clock info 02, 05 0х15 - похоже на Clock info 03, 04
Что-то сильно сомневаюсь в идентичности биосов. Или я в чем то ошибаюсь?
POTRASHITEL у меня 45-ти... но я его в 3Д смотрел... как сказал один человек - это Покахонтос 3Д. а чего завтра приду с работы? ты сутками работаешь? а по поводу БИОСов - в топку БИОС от 5850 - реально у кого получилось прошить частоты выше 850, или хотя бы 800 и это заработало??? а то я наверно в лыжи обутый... Зуб, прошил другие частоты 2Д... тестим, похоже я понял причину дёрганий... но вот блин незадача - БИОС от 5870 - тут совсем ни при чём...
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: izhrunner а прочитать первый пост- совсем слабо? там всё написано.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
для этого нужно понимать что вообще в БИОСе есть, и для чего он нужен. да и вопрос не в том... к сожалению...
Allex... писал(а):
а вот значения для памяти и ГПУ не совпадают местами, тоесть - для ГПУ - 0х18 а для памяти - 0х16. будьте внимательны.
Читаю я внимательно и спросил про несовпадение мест значений только по ГПУ... Память вообще пока не трогал, да и не активна табличка VTT registers в биосе 5850.
izhrunner а реально решение проблемы в первом посте и описано - нужно чтобы
или в случае с обычными БИОСами 5850/5870 - в Clock info 02 и Clock info 03 и Clock info 04 и в Clock info 05
а по поводу матрасов - подними напряжение на ЦПУ/памяти/мостах, и зафиксируй частоту ПСИ-Х на 102-110Мгц а ещё лучше скриншот БИОСа в РБЕ - кружочками нарисую что и где должно быть.
Добавлено спустя 9 минут 1 секунду:
izhrunner писал(а):
Allex... отписал в личку
проблема достойна форума - в форуме и ответил
Добавлено спустя 12 минут 47 секунд: кстати - тут всё написано... http://people.overclockers.ru/Allex/record3 или нужно именно поэксперементировать и именно с тем - что делать не надо? надо так #77 или можно так. без гарантий правда... #77
Allex...
Спасибо, попробую.
PS> А можно чем-нибудь отследить, какие частоты и напряжения выставляет карта, например при запущенном 3D приложении?
Все отредактировал и прошил как на скриншоте. Это показания GPU-Z: #77 А это MSI Afterburner: #77
Смущает отображаемое значение Core Voltage в MSIAB - 1.087 и частоты в простое (2D) в обеих программах - 400/900 Это же частоты Clock info 03 для UVD ??? Так и должно быть, или я опять что-то не так понял?
_________________ Sine ira et studio
Последний раз редактировалось izhrunner 26.04.2010 19:18, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
