Куратор(ы):   Dekinai
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2675 • Страница 2 из 134<  1  2  3  4  5 ... 134  >
В данной теме обсуждаются только видеокарты AMD Radeon R9 270X / R9 270 / R7 265 / R7 370 (Curacao/Trinidad, 28 нм)
Выбор видеокарт смотреть здесь: Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ
FAQ
Смежные темы:
AMD CrossFireX
Драйверы Catalyst
Хватит ли мощности блока питания?
Выбор процессора
Есть деньги на апгрейд! Помогите определиться!
Результаты ASIC quality
Биосы видеокарт - вопросы прошивки, редактирования и др. + FAQ
Термопаста + FAQ
Фанатские форумы
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
user28101989
Процессор включает 1280 вычислительных блоков, 80 текстурных модулей и 32 блока растеризации.
В случае с R9 270X рабочая тактовая частота GPU увеличена с 1000 до 1050 МГц, то есть на 5%.
Для доступа к памяти по-прежнему используется 256-битовая шина, а вот рабочая частота чипов заметно увеличена – с 4800 до 5600 МГц.
Учитывая неизменную ширину магистрали, пропускная способность подсистемы памяти в данном случае возросла на 16,7% – со 153,6 до 179,2 ГБ/с.
AMD Radeon R9 270X - Объявленный AMD ценник в $199
Стал счастливым обладателем - 2Gb <PCI-E> DDR-5 Sapphire <RADEON R9 270X Dual-X OC with Boost>(RTL) DualDVI+HDMI+DP+Crossfire
Скоро выложу тесты и фото отчёт.
http://www.sapphiretech.com/presentatio ... id=1&leg=0
Продаю систему в профиле, очень срочно, железу 1 месяц, гарантии.
Последний раз редактировалось Dex 12.10.2023 13:38, всего редактировалось 8 раз(а).
добавление ссылок
Куратор темы
Фото: 7
AMD представила графический ускоритель Radeon R9 270
Компания AMD представила сегодня графический процессор Radeon R9 270 семейства Volcanic Islands, по сути являющийся несколько упрощённой версией Radeon R9 270X. Обе видеокарты базируются на 28-нанометровом чипе Curacao. Они насчитывают 1280 потоковых процессоров, 80 текстурных блоков и 32 блока растровых операций. Поддерживаются программные интерфейсы DirectX 11.2 и OpenGL 4.3, а также такие фирменные технологии AMD, как PowerTune, Eyefinity и CrossFire. Базовая частота ядра чипа Radeon R9 270 повышается с номинальных 900 МГц до 925 МГц силами технологии Boost. Для сравнения: у версии Radeon R9 270X частота составляет 1000–1050 МГц. Память GDDR5 с 256-битной шиной в обоих случаях работает на частоте 5600 МГц. Референсные изделия Radeon R9 270 несут на борту 2 Гбайт памяти. AMD позиционирует графический ускоритель в качестве альтернативы GeForce GTX 650 Ti Boost и GeForce GTX 660, поэтому розничная цена новинки не превысит $180.
открыть
Знакомство с Radeon R9 270 на примере MSI R9 270 Gaming 2G
Crosshair VI Hero / Ryzen1700 3.7GHz 1.325V / LUCIFER K2 / 2х16 3.4GHz 1.39V 14-14-18-14-32
970EVOPlus500GB / MSI RX480GamingX8G / Chieftec GPM-650S
sensor.amd писал(а):
как раз на бете 9,2 такое. я так понял это из-за дров. будем ждать офф.релиза.
msi ab используете? он давал у меня похожу проблему на 6930. пришлось от него отказаться
Ray->RaySpb
R9 270 весьма заманчиво выглядит, подумываю взять ее на замену своей HD7850 1GB. Но на деле заманчивость покажет статистика по разгону, т.к. пока совсем не однозначно насколько карта будет ограничена из-за урезанного питальника (1 доп. коннектор и меньше фаз), а также везде ли будет отсутствовать возможность софтовой регуляции напруги на нереференсах или нет. Если вдруг разница в разгоне 270 и 270x будет мизерной, то переплачивать за 0.5 FPS 20$ смысла конечно никакого..
Друзья, возможно, для вас это будет информативно Обзор Sapphire VAPOR-X R9 270X
Push it more!
Viktor Kolomko писал(а):
Всем хай . Скажите. есть смысл переплачивать за r9 270x или луче секономить и взять 7850 или 7870. Тоесть разница между ними большая?
270(x) быстрее 7850 в целом на четверть. Т.ч. тут смысл переплатить есть. А 7870, если стоит ощутимо дешевле, можно смело брать - разгон памяти/чипа позволит и догнать и перегнать новые решения.
http://tpucdn.com/reviews/AMD/R9_270X/i ... erfrel.gif
Спасибо. Ну в Украине 7870 и r9 270x не так уж разняться по цене. Вот только проблема, хотел брать от гиги, но по размеру не подходить, какую до 290 см. посоветуете взять r9 270х?
Viktor Kolomko
По-моему MSI Gaming не плоха
обзор на гуру3д
по размеру как раз:
фото
Фото: 104
dragonheart
разница порой даже между 7850\7870 в минимальных фпс порой до 10 кадров!
А по сабжу я бы уж на 280 сразу менял)
DLSS RENDERING RES.->DLSS OUTPUT RES.
1440×810->1920×1080(FHD)
1920×1080->2560×1440(QHD)
2560×1440->3840×2160(UHD)
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
Чет мой пост потерли.. о_О
Deelted писал(а):
270X тоже самое что и 7870. (только под другим названием)
В первую очередь 270х это более быстрая память, как без разгона, так и с ним. Во-вторую - другая цена.
Deelted писал(а):
270 это одно и тоже что и 7850. Короче нечего нового.
270 на чипе 7870. С 7850 у него ничего общего. Не надо лить дезу.
Так это не мне надо говорить, я то как раз согласен, что между 7850 и 270x/HD7870 разница ощутима и при минимальной переплате стоит того. Собсно об этом и писал.
Если Вы об этом:
то тут я лишь 270 и 270х сравниваю, которые действительно кроме потенциала разгона ничем не отличаются.
280 еще надо дождаться) 280х пока дороговата, имхо. Зато под шумок я тут нашел 7950 от Club3D бюджетный вариант за 238$ в польше. Вот думаю - взять/не взять. Всего на 38$ дороже 270х, но по производительности должна соответствующе превосходить.
Всем привет! Ребят, у меня и3 4330 потянет эту карточку? Хочу взять MSI Radeon R9 270X 1030Mhz от Gaming-серии. Ну или сапфир на крайняк. Там тоже есть интересные модельки.
чё-то не могу понять
ОС Windows 8.1
DX последний
драйвера последние бета
видеокарта R9 270x
gpu-z и dxdiag говорят о Dx11.1
а должно же быть 11.2? в чём может быть беда?
TXT да потянет, еще как.
Подскажите как сделать маштабирование картинки на мониторе, что бы не было черных полос по краям экрана, только один подвох, не установлен каталист - я там раньше это делал, и установить не могу так как конфликтует с другим софтом он.
Хотел узнать чем поднимать напряжение на моей видеокарте, а то она больше чем 1150 не может, хотелось бы 1250 - asic 67.7%
Гигобайтовский софт ос гуру не умеет, мси афтебернер тоже, контроллер питания либо ущербный такой.
Добавлено спустя 1 час 5 минут 7 секунд:
ШИМ-контроллером выступает чип IR3567A производства International Rectifier.
http://www.irf.com/product-info/datashe ... r3567a.pdf
Есть софт для управлением им - напряжения на ГПУ.
Добавлено спустя 2 часа 36 минут 24 секунды:
ap
Карта удачно отправилась в гарантийку и я заменил ее на сапфир 280Х - впечатления положительные - особенно в плане шума.
вопрос к владельцам. у меня максимальная загрузка ГПУ (в каталист центре, gpu-z) 63-64% даже в самых тяжелых режимах.
Очевидно индикация загрузки gpu глючит, у всех так? дрова 13.11 бета 9,2
Ray->RaySpb
какой проц?
что в синтетике по загрузке?
Ray какой проц?
На I5 загрузка была 100% или 99% везде.
система из профиля, проц fx6300 @ 4.5hgz, но дело не в нём. проблема и в синтетике и в играх, но fps\попугаи выдаёт на нормальном уровне. т.е проблема именно в глючном мониторинге, имхо
Ray->RaySpb
Ray скорее всего.
xxxDRAGONxxx писал(а):
Дерганье в 2d исправляет биос 015.041 и выше. В этой теме http://forums.anandtech.com/showthread.php?t=2351498 есть ссылки для MSI и Sapphire.
С момента покупки задолбался с морганием изображения.
Прошил BIOS по ссылке на Sapphire DUAL-X Boost, проблема в итоге пропала, огромное спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: bee_izv, Lexx_l, Vlad60 и гости: 33
