Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21324 • Страница 2 из 1067<  1  2  3  4  5 ... 1067  >
Фото: 6
В данной ветке обсуждаются только карточки GTX 980ti/Titan X (GM200 Maxwell 28nm)
В этой теме обсуждаются конкретные технические проблемы конкретных пользователей девайса, всё остальное, включая цены, все вопросы выбора и приобретения, решаются в другом месте!
#77 (пополняется)
ПРОСТОЙ СПОСОБ АНДЕРВОЛЬТИНГА
#77Опросник: "Какая у Вас карта?"
#77Результаты опроса
#77Актуальные версии видеодрайвера
Пример как разгонять карты 970/980/980ti по таблице буст частот
Информация от участника темы: Аффторитет
Приведу пример как разгонять карты 970/980/980ti по таблице буст частот. Не буду писать как бекапить/сохранять биос, как и
какие ставить поверлимиты - все это есть в шапке темы в инструкции по разгону. Образцом к материалу будет моя MSI GTX970
gamming 100ME. Поиграл я с разгоном в Afterburner-e и решил зашить разгон в биос. Задача разогнать карту бустом до 1506МГц
при напруге в 1.231в.
Начинаем.
Вкладка Power Table
Тут курите инструкцию из шапки, суть тажа.
Вкладка Voltage Table (очень важный момент, если вы меняете напругу)
Если гоните на стандартной напруге, вообще ничего не трогаем на этой вкладке :)
Если надо прибавить или убавить напруги, то меняем только 2-ую и 3-ью строку, остальные позиции не трогаем. Во второй и в
третьей строках в левый ползунок ставим желаемую напругу, правый ползунок второй строки делаем на шаг больше, чтобы при
мониторинге не показывало мол достигнут предел по напряжению. Для наглядности скрины, в левом оригинал, в правом изменения.
Напругу изменили (ну а кто-то вовсе менять не будет), теперь сохраняем биос, прошиваем. Далее даем нагрузку на карту и
смотрим подается ли указанная напруга и до какой частоты бустит карта. И так, имею я напругу 1.231в и частоту 1304МГц. У вас
свои значения будут, запоминаем частоту и идем далее ...
Вкладка Boost table
По частоте находим свою буст позицию. У меня 1304мгц, которой соответствует позиция №62. У вас может быть другая, будьте
внимательны. Внизу двигаем ползунок так, чтобы на вашу буст-позицию установилась желаемая частота. На сринах 1506мгц на
позицию №62.
Запоминаем значение из поля ползунка Max table clock (выделено красным на скрине)
Вкладка Boost States
В Р00 и в Р02 вписываем в поля GPC-MAX значение Max Table Clock с предыдущей вкладки
Вкладка Common и Clock States
Тут ничего не выдумываем, а только ставим частоту памяти как написано в инструкции из шапки и/или меняем температуры,
скорость кулера по своему усмотрению. TDP, 3D Boost Entry-ы оставляем как было.
Сохраняем биос.
Теперь приступаем к колхозу.
На вкладке Boost table мы указали для своей буст-позиции нужную частоту, но при этом твикер наизменял еще с 2 десятка
позиций. Какого черта он так наглеет я не знаю, по-этому будем возвращать оригинальный значения частот буст-позициям,
предшествующим нашей максимальной. В моем случае с позиции №35 по №61.
Качаем нех-редактор HxD http://mh-nexus.de/en/hxd/ или иной какой-нибудь. Устанавливаем. Запускаем. Открываем в редакторе
оригинальный биос, в меню жмем search - find, в поле search for вбиваем 12 2a 03 00 02, в поле datatype выбираем hex-values и
жмем ОК
Поиск нам находит буст-позицию под №05 (выделено синим цветом)
далее вправо и вниз будут идти буст-позиции блоками по пять шестнадцатеричных значений - 06, 07, 08 и тд аж до 78
я выделил 5 из них салатовым цветом (все выделять лень). Первое число каждого блока говорит об его нумерации (выделено в
красными кругами). Что означают остальные 4 значения в каждом блоке нам неважно, да я и не знаю хаха (но догадки имеются
:) ) Если эти нумерации перевести из 16ричной в 10ричную систему и затем вычесть 12, то получим нумерацию как в таблице
буст частот: 12 = 18 - 12 =06, 13 = 19 -12 = 07, 14 = 08, 15 = 09, 16 = 10 и тд.
Теперь мне надо добраться до позиции №35, с которой твикер начал свои жестокие изменения. Для этого надо к 35 уже
прибавить +12 и перевести результат в 16ричную систему - получаем 2F и находим этот блок (выделено синим). Ищу теперь
блок №61, его позиция в редакторе будет 61+12 = 49 в 16ричной системе исчисления (выделено розовым).
Теперь выделяю все от блока 2F до блока 49 включительно и копирую, нажав ПКМ-copy.
Теперь открываю модифицированный биос, точно так же нахожу блоки буст-позиций от №35 по 61, выделяю их и все что между
ними, вставляю заменой (ПКМ-paste write) порцию скопированных ранее оригинальных блоков буст-позиций. Далее сохраняю изменения.
Теперь отколхозенный биос открываю в твикере и смотрю что получилось (на скрине оригинал, мод и нех-мод)
Теперь пересохраняем его в твикере, а то контрольная сумма (checksum) у нас не совпадает. Твикер выровняет ее за нас при
сохранении :)
Далее прошиваемся и наслаждаемся кашерным разгоном через буст. Вот и всё :)
Пошаговое редактирование BIOS(в том числе с помощью НЕХ-редактора) и рассмотрение ключевых параметров
Информация от участника темы: olegdjus
Решил и я свою лепту внести в разгон Maxwell (750ti/950/960/970/980/980ti/TitanX) с рассмотрением ключевых параметров. Так как я не сторонник отключения Boost - то будем с ним.
Но начнем с подготовки.
а) Шьем крайний стоковый BIOS для Вашей карты.
б) Качаем msi afterburner и gpu-z и устанавливаем их.
в) Тут три варианта.
1)Если не желаем поднять напряжение - пропускаем пункт в.
2) Если желаем поднять на шаг или два (на разных карта даже одного производителя шаг напруги может быть разный, так что всё индивидуально) - прибавляем в ab по 10мВ к напряжению (остальные вкладки не трогаем) и во вкладке датчиков gpu-z(Sensors) смотрим нагрузку под встроенным рендером(нажать вопрос в первой вкладке gpu-z рядом с Bus Interface и нажать
Start Render. Нас интересуют в датчиках показания GPU core clock и VDDC. Выбираем подходящий вариант и идем дальше.
3) Если желаем понизить напряжение - объясню во вкладке напряжений, чтобы не повторяться.
Далее скачиваем архив с программами для редактирования и прошивки BIOS.
Открываем с помощью MaxwellBiosTweaker свой BIOS и начинаем редактировать.
Начнем по вкладкам.
1) Вкладка Common
TDP Base Entry/3D Base Entry/Boost Entry - эти параметры не трогаем, оставляем как есть.
TDP Base Clock/3D Base Clock/Boost Clock - значение базовых и бустовых частот. По факту, TDP Base Clock/3D Base Clock не зависят от asic карты и мы можем его выставить вручную, но брать стоит частоты из вкладки Boost table. На моем примере вы видите частоту с 34 ячейки таблицы.
А вот частота Boost Clock указывает нам минимальный буст для карты (1329Мгц - 59 ячейка таблицы), но фактический буст будет определяться asic карты (можно посмотреть его в gpu-z) - чем выше asic, тем выше базовая частота(на моей видеокарте с asic 73,5% буст из коробки до 1392.5Мгц - 64 позиция таблицы частот). С помощью изменения Boost Clock на значения из таблицы выше стоковых - мы переносим вашу частоту буста(изменение буста 1329 МГц(59 позиция таблицы) до 1354.5 МГц(61 позиция) приведет к изменению максимальной частоты буста(1392 МГц в моем случае(64 ячейка) до 1418 МГц(66 ячейка). Это позволит менять максимальную частоту буста без использования АБ. Это метод для ленивых :) Так же кнопочка Gpu Clock Offset +13MHz сделает то же самое, но еще и изменит TDP Base Clock/3D Base Clock(но их можно вернуть вручную на желаемые)
Temp Target/Max TEmp Target - по сути температурные лимиты, те же слайдеры есть в AB. Ставим значение 89/91 при условии, что видеокарта не греется 80+ градусов.
Fan Control - здесь тоже всё просто.
RPM1x/TMP1x/PER1x - это желаемые границы оборотов(шим)/температуры/процентов оборотов(напруга) для регулировки вентилей. Желательно проценты подгонять методом вычисления(2600/3200=81%, а не 70, как у меня, но у меня шим регулировка)
Итак, как это работает.
RPM13/TMP13/PER13 - максимальные значения оборотов, оставляем RPM13/PER13 без изменения, а TMP13 ставим в то значение, которое считаете нужным (у меня 3200 оборотов(макс) при 90 градусах)
RPM11/TMP11/PER11 - до этих значений вентили с нуля будут раскручиваться или же начальные значения. На скрине у меня до 35гр вентили крутятся с технически минимально возможного значения до 1000об, после 35 и до 70гр(TMP12) раскручиваются плавно до 2600(RPM12).
Чтобы остановить вентили RPM11/TMP11/PER11 записываем как 0/0/ХХ, где ХХ - температура, до которой вентили будут стоять.
Memory Clock - частота видеопамяти. Ставим стабильное по вашему мнению значение и отнимаем 100Мгц. Для большей стабильности.
2) Вкладка Voltage Table
Здесь мы выставляем напряжение. Я привожу пример с максимальным напряжением 1281, для напряжения повыше надо редактировать clk6+ для корректной работы.
Меняем только первые три строчки. АКТУАЛЬНО ДЛЯ GM200:
Если ваш BIOS выглядит как на скриншоте:
то необходимо открыть 2 и 3 строчки в таблице напряжений. Для этого открываем BIOS в КВТ и двигаем выделенные ползунки в произвольное положение:
Получается примерно так:
Теперь ваш BIOS выглядит так в МВТ:
1 строка: максимально возможное напряжение (зависит от регулятора напряжения вашей ВК, может максимально стоять и 1281, и 1250, тут как повезет). Ставим 1281.3.
2 строка: это наше базовое напряжение для Boost Clock.
Если желаете на шаг снизить напряжение - меняем максимальное напряжение в этой строке на шаг вниз стрелками клавиатуры и шьем BIOS с этим напряжение и выполняем шаги с рендером в gpu-z. Полученное напряжение (это будет минус шаг от вашего стокового напряжения) пишем первым значением во вторую и третью строку.
Если не желаете на шаг снизить напряжение - ставите напряжение, найденное при помощи AB в минимум и плюс один шаг в максимум. При таком раскладе частоты сбрасываться под температурой НЕ БУДУТ.
Максимальное напряжение в этой строке ставим на шаг больше от минимального.
3 строка: Минимум как и во второй, максимум - как первая. Это как раз то напряжение, которое через АВ мы можем регулировать.
Здесь можете углубленно прочитать про редактирование напряжений их шагов
3) Вкладка Power Table
Это лимиты мощности. Нас интересуют первые 6 групп(одна группа состоит из Min|Def|Max значений)
1 группа - это TDP карты. По сути, это то значение тепла, которое производитель гарантирует отвести с помощью СО, к лимиту мощности отношения не имеет. Ставим его таким же, как и значения 6 группы.
2 группа - пропускается, не трогаем руками
3 группа - мощность слота pci-e, ставим как на скриншоте.
4 группа - мощность первого доппитания. Без энтузиазма ставим 75000 для 6пин и 150000 для 8 пин
5 группа - мощность второго доппитания. Без энтузиазма ставим 75000 для 6пин и 150000 для 8 пин
6 группа - лимит мощности. Вот что нас и интересует! Я ставил 280/300вт (75+75+150), если не хватает - в AB кручу ползунок. Эти же значения пишем в 1 группу(не обязательно).
4) Вкладка Boost Table
Вот и та самая таблица частот.
Стоковая:
Правленая по инструкции "Пример как разгонять карты 970/980/980ti по таблице буст частот" с шапки, но с измененным алгоритмом, с другими частотами с 35 ячейки(чтоб большой разницы между частотами не было):
Вариант с редактирование таблицы частот с помощью НЕХ-редактора:
Выставляем нужное нам напряжение буста во 2 и третьей строчке таким образом(моё напряжение для буста - 1.175в)
Во второй строчке к правому значению прибавляем один шаг, в третьей ставим максимальное значение, до которого через АВ можно будет поднять.
Запоминаем, на какой ячейке расположена частота 3d base clock:
На позицию буста(у меня при 1.174в это 59 ячейка) ставим частоту, которая при этом напряжении стабильна(я ставлю на 20-30 мгц ниже, остальное добавляю в АВ)
Далее открываем биос в НЕХ редакторе и ищем ячейку буста:
к номеру ячейки прибавляем 12 (в моём случае 59+12=71) и переводим в hex (71d = 47h). Далее берем частоту на этой ячейке(1455.5 у меня), умножаем на 2(2911) и переводим так же в НЕХ(2911d = 0B5Fh). Ноль не теряем.
Далее ищем в НЕХ коде биоса следующую шестнадцетиричную последовательность:
47 5F 0B 00 01
Где 47 - НЕХкод ячейки биоса, 5F 0B - удвоенная частота младшими разрядами вперед(0B_5F), 00 01 - код команд.
Влево(с 46 позиции) идут ячейки с 58 до 1 группами по 5. Берем значение частоты, которое у нас будет между базовой и частотой буста(я выбрал 1405), переводим в знакомый формат (1405 * 2 = 2810d= 0AFAh) и вставляем их с ячейки перед бустовой(58у меня) по ту, на которой стояла базовая частота + 1 (43+1=44) и меняем их на нужное нам значение (FA 0A)
После редактирования таблицы частот соотносим значения в таблице напряжений, сохраняем биос и прошиваем.
Можно писать любые частоты, выбирать любой шаг, но твикер может перечеркивать частоты, которые в него не забиты. Ничего страшного, это софтовая недоработка, КВТ так же показывает биос от максвелла.
5) Вкладка Boost States
Меняем лишь Max GPC в Р00 и Р02 на значение из 74 ячейки таблицы частот, остальное нас не касается.
6) Вкладка Clock States
Тут в DDR профиля P00 ставим частоту памяти из первой вкладки (а точнее - она сама тут изменится при изменении частоты там), а вот DDR в Р02 или оставляем как есть, или меняем на значение как в P00. Если оставим как есть - может в играх при записи видео(в том ж АБ например при аппаратке) скидывать частоту до этого значения.
Тюнинг "тыковок": модификация микрокода видеокарт поколения Maxwell
Программы для прошивки и редактирования BIOS
Скачать
Редактирование напряжений(VID) и их шагов
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Опыт установки гибридного охлаждения на 980TI
Выбираем видеокарту Nvidia GeForce GTX 980 Ti: обзор 12 моделей
ОБСУЖДЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН БУДЕТ РАСЦЕНИВАТЬСЯ КАК ОФФТОП!
Вопросы типа "Что лучше купить - ASUS или PALIT" будут удаляться безжалостно.Выбор ВК в другой теме.
Убедительная просьба:
При размещении медиа информации (видео и скриншотов), используйте тег
Код:
Чтобы видео можно было воспроизвести прямо на странице форума, используйте тег
Код:
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ обязательны к прочтению и исполнению всеми пользователями без исключения.
Последний раз редактировалось Dex 12.10.2023 13:40, всего редактировалось 27 раз(а).
редактирование шапки, добавление информации
Фото: 33
Reveal809 писал(а):
памяти просто катастрофически не хватает при 2560х1440. Вот как-то так!
Мне кажется, стоило дождаться Win10 и DX12, обещали-же гады слияние памяти в SLI :-)
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
Фото: 34
КАК они соединят память, если общий объём должен будет содержать текстуры и объекты со всех полей зрения 2-х и более карт в одном экземпляре? Как чип узнает текстуру из памяти соседнего адааптера? Вернее, это возможно - но какая будет скорость обмена? Вряд ли хватит даже PCI-E 16x 3.0. Иначе никакого толка в суммировании памяти нет.
P.S. +165 GPU +500 MEM на стоке при 110% пауэр таргетъ. ASIC==65.7%%. Биосы шить - толку никакого, только рост энергопотребления.
Заказал и оплатил воду на два штука титана и бекплейты. Но немецкие товарищи из акватбюнинг де, походу, празднуют тоже. До 30-го отвечали, а теперь уже двое суток ни гу-гу :)
5950X/MSI X570 Creation/RTX3090/64gb-ddr4-3800CL16/S.980PRO 1T+500/EVGA SuperNOVA1600T2(80T)/Iiyama ProLite X4372UHSU/SB AE9+AZUR H2/SMSL S-PRO+L.Dot3
Фото: 33
Да, не совсем понятно с текстурами а объектами, грубо говоря чип карты #1 не сможет быстро получить данные хранящиеся в памяти карты #2. По-идее экономия будет за счет меньшего объема фреймбуфера. Каждый из чипов будет рендерить только свою половину кадра.
Фото: 17
Карта из юниверса проходит Экспорт, долго еще ждать???
Rtx 4080 +жижа
Фото: 10
После раздумий, взял один (пока) Титан Х. Причина перехода с 980ых одна 12ГБ. Если 980Ти выйдет с 6ГБ, будет снова нехватка памяти (в 4К конечно :) и с МСАА и тд.. Карту смогу погонять только в пятницу.
MSI Unify x570 3900X RTX 3090 TUF 2x16Gb P1700M Lepa Samsung 4K UE65KS9500
Фото: 17
980ti ещё не вышли, а Хуанг их уже похоронил :)))) 6 гигов реально ни о чем, даже при 2560
Rtx 4080 +жижа
Фото: 70
В жадной до видеопамяти GTA V, выкрутив все на максимум, не видел больше 4.5 гигабайт. Правда, сама GTA в таком режиме обещает загрузку под 8 гигабайт... но она и доступный объем памяти показывает как 24 гигабайта, так что, может, она в SLI просто суммирует доступную память.
Нет, конечно, сдуру можно и... много чего сломать; помню, как в Skyrim еще на первых титанах, с 6G памяти на каждом, со всеми установленными текстурными модами, при попытке выкрутить разрешение теней до 8k руками в конфиге при нескольких источниках освещения и множественных тенях получалось упереться в эти 6G. Но в ванильных играх, без многогигабайтных паков текстур, с настройками, которые доступны в самой игре, без правки конфигов вручную, 6 гигабайт еще года на два хватит. Потому что место в видеопамяти занимают в первую очередь текстуры, текстуры с консолей портируются один в один (потому что перерисовывать для PC их никто не будет), а на консолях памяти 8G на все. А сглаживание... в том же GTA V 2560х1600 при MSAA 4x кое-где уже начинаются проседания ниже 60 fps по причине загрузки видеокарт, поэтому играю на 2x. И это на двух картах. В 4k - MSAA придется отключать вовсе.
Владельцы Титанов Х, а где результаты тестов реальных? Тишина. Неужто не оправдала карта денег своих?
"Не жалуйся на жизнь — кто-то мечтает о такой жизни, какой ты живешь" (О. де Бальзак).
Фото: 55
murkok5
Результаты в 3DMark (2013) #12877015
Зачем 980ti больше 6gb, если сам GPU не прокачает их с нормальным fps. Титан Х только в SLI(по хорошему), чтобы баланс был между двух GPU и 12gb памяти.
[_i5 13600K 5.5 AVX-1/42/48+Gigabyte z790 Gaming X
[_G.Skill Trident Z5 RGB 32Gb 2x16Gb 7400Mhz CL34
[_Msi RTX 4090 Suprim X 3150/11777Mhz
Фото: 70
На какие тесты посмотреть-то хочется? Позапускаю. Если интересен конкретно Fire strike extreme - то вот:
media
Карты не разогнаны, но через MSI AB сняты (точнее отодвинуты до упора) ограничения по температуре и питанию.
А, и кстати о шуме... из всех четырех 3DMarkовских тестов громче всех шумел вентиляторами третий, Physics. На процессоре Thermalright Silver Arrow IB-E не Extreme, карты со стоковым охлаждением.
Как по мне - своих денег карты стоили. +50% производительности к бывшим до них двум первым титанам в GTA V оказались очень полезны. А впереди еще Witcher 3...
Фото: 10
2х МSAA можно было и на 980х3 играть :( .Видемо без ещё двух титанов не будет радости :)
Фото: 17
Вот сейчас хоть начали понимать что не тащит максималку, а то в ветке тишек пишут у нас все на ультра :) моя будет где то 18 мая, уже экспорт прошла :)) чуть позже вторую закажу:))))
Rtx 4080 +жижа
Фото: 70
Так титан X в полтора раза быстрее 980 - так что если игра нормально поддерживает triple SLI, а GTA V явно из таких, 2 titan X и должны быть равны 3x980. Кроме разве что объема памяти.
Только вот... кроме Rockstar и CD Project, которые выпускают игры почти работающими и доводят их до совсем работающего состояния за неделю-другую, есть еще Bioware и Ubisoft, которые выпускают игры едва работающими и доводят их до почти работающего состояния за полгода. Но при этом выпускают их намного чаще, а потому именно на них и надо рассчитывать.
Всем спс за ответы . :beer: Ждем анонса 980 ти.
3dmark11 и обязательно хэвен (дефолт/разгон,в Full-hd). Интересуют резалты для одиночной карты. Заранее спасибо.
Для 4К нужно два Титан Х, не меньше. http://www.ferra.ru/ru/system/review/vga-nvidia-geforce-gtx-titan-x-sli/#.VUH6cIG3nqA
Intel Core Ultra 9 285K /ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO BTF /RTX 5090 ROG Astral OC Edition.
Фото: 70
3dmark11
uniqine
3DMark в пресете extreme, Heaven - extreme + переключение на 1920х1080.
По шуму - под 3DMark карту слышно не было, а вот Heaven ее разогрел и разогнал вентиляторы до отчетливо слышного пакостного шума - как будто песок сыплется. Температура при этом вышла на 73 градуса.
Разгона нет, пока с ним не экспериментировал - стоковые частоты.
Фото: 798
Asic сколько ? И вендор какой ?
Иду ,курю.😁
Фото: 70
Неправильно это, когда многочиповые системы тестят люди, которые на них не играют...
Для того, чтобы SLI/CF работали нормально, fps должен ограничиваться чем угодно - vsync, процессором, SSD - но не загрузкой видеокарт. Иначе неизбежно будут микрофризы. nVidia с ними в такой ситуации борется лучше, чем AMD, но все равно пока получается не очень. Поэтому 37 fps - не лучше, чем 24 fps, оба одинаково плохо. И 55 fps - при 100% загрузке видео - плохо настолько же. Не тянут два титана X AC: U в 4K. Вообще не тянут. Впрочем, тут дело скорее не в сложности графики, а в том, что в Ubisoft, конечно, работают хорошие сценаристы и художники... но вот код им пишет, похоже, их уборщик. По ночам. В качестве подработки.
murkok5 писал(а):
Asic сколько ?
64.1 и 74.3.
murkok5 писал(а):
И вендор какой ?
Palit (из Регарда, кстати; пробегали там в конце марта и почему-то больше не появились). Но а разве для топовых карт это все еще не пофиг? Контролем качества все равно занимается персонально nVidia.
Фото: 798
Контролем чего , чипов или непосредственно сборкой ?
Добавлено спустя 2 минуты:
vpoluektov
Да кстати частоты пляшут или стабильно держатся ?
Добавлено спустя 1 час 40 минут 24 секунды:
Немного видео 4К
Добавлено спустя 13 минут 25 секунд:
Какая крутотеничка :super:
http://www.techpowerup.com/gpudb/b3260/ ... rid-s.html
Иду ,курю.😁
Сейчас этот форум просматривают: Hump, vol2008 и гости: 43
