Архитектура GCN Благодаря этой архитектуре данная серия отличается невероятной производительностью и потрясающим качеством изображения и становится идеальным вариантом для геймеров, которым необходимо только самое лучшее.
Память с высокой пропускной способностью (HBM) Потрясающая производительность требует высокой пропускной способности. Последняя инновация AMD обеспечивает пропускную способность на ватт более чем в 3 раза выше по сравнению с GDDR5, а также 4096-разрядный интерфейс памяти для новых вершин в мощности и производительности.
Игры в разрешении 4K HD — это прошлый век. Играй в разрешении 1440p или даже в Ultra-HD 4K. Виртуальное сверхвысокое разрешение Получи качество изображения, не уступающее разрешению 4K, даже на экране с разрешением 1080p и наслаждайся своими любимыми играми класса AAA или онлайн-играми благодаря виртуальному сверхвысокому разрешению от AMD.
Технология AMD FreeSync™ Технология AMD FreeSync™ устраняет прерывание и подвисание игр благодаря высокой скорости работы и отсутствию искажений практически при любой частоте кадров.
Программные интерфейсы DirectX® 12, Vulkan™ и OpenGL® 4.5 Полная боевая готовность к применению программных интерфейсов следующего поколения (DirectX® 12, Vulkan™, OpenGL® 4.5, Mantle) за счет оптимизированной производительности. Разработка «с нуля» позволит насладиться новейшими играми сегодняшнего и завтрашнего дня.
Технология AMD LiquidVR™ Окунись в захватывающую реалистичность виртуального мира и оцени игровую производительность, высокую частоту кадров, минимальную задержку с технологией AMD LiquidVR™ на базе нескольких ГП Affinity.
Технология AMD Eyefinity Максимальное погружение в игровой мир благодаря инновационному использованию нескольких мониторов.
Управление частотой кадров Настрой параметры графики с помощью управления частотой кадров в реальном времени, ограничивая целевую частоту кадров во время игры и снижая потребление энергии графическим процессором. Технология AMD CrossFire™ Благодаря выдающемуся масштабированию производительности система с технологией AMD CrossFire™ позволит тебе побеждать в играх, а всем остальным понадобится новое оборудование. Автоматически управляемая эффективность — технологии управления энергопотреблением Технологии AMD PowerTune и AMD ZeroCore Power обеспечивают увеличение производительности, когда это необходимо, и экономию заряда аккумулятора, когда в повышенной производительности нет нужды. Поддержка Microsoft® Windows® Реализация всех преимуществ ОС Microsoft® Windows® 10 и возможность выполнять вычисления по-новому. DirectX® 12 с бесплатным обновлением до ОС Windows 10 в течение первого года от компании Microsoft.
Технология AMD TrueAudio Благодаря замечательной технологии AMD TrueAudio игры теперь звучат столь же хорошо, как и смотрятся.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2004 Откуда: Санкт-Петербург
Kuja писал(а):
У Сапфира комплектация побогаче. DP-DVI в комплекте.
Сапфир еще и дешевле был! И гарантии 3 года против двух. Но в магазин завезли один XFX и один Сапфир, и пока я думал, Сапфир уже поставили в резерв и купили как раз до меня
Kuja писал(а):
Там на карте переключатели диодов есть. Можно сделать синими, либо красный с синими, либо отрубить вообще. Хотя зелёный будет гореть при любых обстоятельствах.
Ооо! У меня огоньки нагрузки горят всегда красным, но переключатель какой-то я вижу. Я думал, это BIOS, как на 7970.
Переключатль биоса на торце. А диодов сверху, ближе к стороне где логотип. Там очень мелкие переключатели. Ссылку на положения скину вечером.
Там один вправо, другой влево включены. Ближний влево, дальний вправо. Если карту логотипом к себе повернуть Если оба вправо, то будет синий и красный цвет. Если дальний влево, ближний вправо, то синий. Если оба влево, то выключит все.
Neverfore писал(а):
Mosga, зона ВРМ на ощупь как? Пробовал разгон?
Снаружи кожух с обеих сторон везде относительно холодный. Ну не холодный - но не горячий, скажем так. Но тут какой-то теплоизоляционный материал по ощущениям, в отличие от металлического бекплейта, поэтому это не показатель.
Разгон не пробовал. По отзывам, разгонять можно только ядро, память HBM не гонится. Штатная частота ядра 1050...
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2014 Фото: 14
Mosga писал(а):
Хз не уверен что 8 тысяч за closed loop водянку типа Corsair H80i стоит того
Тут дело скорее не в разгоне, а в освобождении места вокруг сокета и что бы вентилятор ВК тянул более-менее свежий воздух в себя и есть варианты подешевле чем понтовый корсар. п.с. Интересны результаты ярости в Red Orchestra 2 с отключённым лимитом фпс если у кого из владельцев этой вк есть эта игра, как отключить описано тут
_________________ TSC! Russia - добровольные распределённые вычисления. Не используемые мощности твоего ПК могут помочь науке и людям в борьбе с тяжелыми заболеваниями.
Последний раз редактировалось SlavicUnion 08.09.2015 16:37, всего редактировалось 1 раз.
TSC! Russia member
Kuja писал(а):
Бред это, городить корпус одинарными радиаторами.
Если не грнать то почему и нет, тем более если в корпусе просто нет места под двойные и тройные радиаторы, а воздушная башня сильно мешает в случае с яростью.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2005 Фото: 0
SlavicUnion Под двойные нет, а под два одинарных есть? Ещё и пол метра трубок в обе стороны. Ну лол же. Если не гнать, то можно и компактную кастом собрать. Тем более в ней проще жидкость менять и через три года не будет холостого хода.
TSC! Russia member
У тс вот такой корпус, у которого на передней стенке радиаторы не прикрепить из за пластиковых корзин по вентиляторы.
Последний раз редактировалось SlavicUnion 08.09.2015 16:55, всего редактировалось 1 раз.
Ecowar писал(а):
тесты когда выложите?
Я особо тестов выкладывать не буду, мало свободного времени. Но Ungine в паре разрешений с разными AA прогоню, как тут просили. Сегодня ночью постараюсь, но не обещаю. Как я уже писал, я просто не вижу смысла тестировать, у меня нет стендов как у обзорщиков и сравнивать не с чем: см. ответ на последний вопрос в этом посте
Почти. Он выглядит так: http://images.anandtech.com/reviews/cases/antec/p182se/an-in1.jpg Почему же, я могу прикрепить к передней стенке, мне не нужны эти корзины с одним винчестером + SSD в нижнем отсеке. Просто - этот вентилятор можно закреплять только на выдув, а.. выдув через переднюю стенку?? Там пылевые фильтры и все дела, и вообще это полный бред с точки зрения потоков воздуха в этом корпусе.
Корпус менять не буду ни за что - альтернативы в плане "очень тяжелый и со встроенной звукоизоляцией и практически идеальным cable management'ом" особо нет.
MSI 980ти, которая говорят, не так ревёт, 55 тысяч рублей в этом же магазине. Разница в цене около 15%. Снова, Инвидиа дороже. 980ти только за счёт разгона может претендовать на доминирование. А если ещё разогнать Fury X, то там разница нивелируется, учитывая, что 980ti всё равно громче. Чтобы там не брехали фанаты Хуаниточки.
Поздравляю первого владельца Fury X! P.S. в версии Sapphire есть переходник на DVI (по крайней мере, на картинке он представлен).
_________________ i7 4790K # NITRO+ RX 590 # MSI Z97 Gaming 3 # Kingston HyperX Savage 2400 (4 x 4) 16 Gb DDR3 CU - это немецкий магазин computerunivers
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
