В данной теме в полной мере действуют ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ Так же в теме действуют локальные правила, согласно которым запрещено или не допускается: 1. Обсуждение остальных видеокарт. 2. Сообщения о драйверах Nvidia, кроме случаев, если новая версия принесла значительные улучшения в работе данных видеокарт, а так же BIOS (для обсуждения драйверов и BIOS на конференции существует отдельная тема, см.вкладку "Смежные темы"). 3. Обсуждение выбора видеокарт по типу: какую лучше взять NVIDIA или Radeon (для выбора видеокарт существует отдельная тема, см. вкладку "Смежные темы"). 4. Коверканье названий видеокарт (например: Асусина, Жижабайт, Гнилобайт и так далее), это значительно усложняет поиск по теме. 5. Задавать вопросы, касаемо выбора блока питания или достаточности мощности для данных видеокарт (для обсуждения этих вопросов на конференции существует две темы, см. вкладку "Смежные темы"). 6. Фанатство каких-либо фирм (если есть какие-то отрицательные моменты в опыте работы какого-то бренда, то следует своё сообщение аргументировать, и помните: брак бывает у всех фирм). 7. Обсуждение СВО данных видеокарт следует вести в соответствующей теме (см. вкладку "Смежные темы"). 8. Обсуждение цен на видеокарты, ценовой политики компании (например, "Да зачем она нужна за такие деньги", "А что так дорого?" и подобные возгласы). 9. Размещать посты по типу "Вот тут появилась карта, налетай", "А вот тут дешевле, чем там", "А как мне купить бы эту карту и где" и подобные им посты. 10. При размещении медиаконтента (фото, видео, скриншоты), нужно использовать тег:
Код:
Чтобы потом не возникало вопросов предупреждаю сразу: сообщения, которые противоречат вышеуказанным правилам или Правилам Конференции будут удаляться, а автор будет получать устное предупреждение 1 раз. Последующие нарушения будут караться премированием в виде ЖК, запретом на постинг или баном.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2020
Outit темпы устаканились?
п.с. был свист, оказалось что свистела не карта а материнка, отключил Enhanced Multi-Core Performance, поставил Disabled и свист прошел, периодически свистело даже в браузере.
Overhlopec
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2006 Откуда: Москва
James_on Хочу выразить тебе благодарность, если ты разбил эту тему. Плохой кейс когда все карты в одной теме, постов намного больше читаешь, нужных сложнее найти и т.п.
Outit А как вы определили, что с браком, какие были температуры?
дублируюсь из прошлой темы У меня тоже кое-что свистит, но в голове)
Хочу изготовить кастомный бэкплейт для своей ртх 3070 палит гейминг про ос. Стоковый - ABS пластик без каких либо прокладок, а я хочу попробовать сделать медную пластину с плоскими ноутбучными теплотрубками + испарителем. Есть смысл заморачиваться над нормальным охлаждением тыльной стороны видеокарты? В основном греется зона VRM и несколько дросселей на входе
Overhlopec
Outit Хорошо, а замена пасты что дала?
Честно сказать, просто по обзорам 77 С у этой карты и есть, и это еще в отличных условиях охлаждения. Я проверял немного в фурмарке, в моем корпусе с глухими стенками и всего парой вентилей на вдув на малых оборотах, темпа уходила в 83 С при 100% оборотов кулера и возможно дальше (остановил эксперимент) Снятие передней крышки и увеличение оборотов до средних дало 79 С. Сейчас хочу поставить второй 140 мм вентиль на выдув в корпус и усилить поток с кулера CPU, добавив на башню второй вентиль. Но думаю, что без снятия передней крышки все это мертвому припарка.
Keltis нормально там все с картой, просто нужно на вдув ставить 2*140 на 1000 хотя бы, у меня две 140 от биквает сайлетн вингс 3 на 1000 пашут, один дует прям на карту, еще желательно сбоку на крышке поставить 140 на выдув рядом с картой, но у меня провода от бп упираются в вентиль, так как по центру разъемы.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.07.2020 Откуда: Самара Фото: 137
Artem.Russian писал(а):
кто то покупал палитовскую дуал 3060Ти? есть отзывы по ней?
Ага, купил в вернул, дросселя пищат, бекплейт изуродован отформовкой. Температура 65-66 градусов при 1970 оборотах в корпусе без стекла и 3 кулерами на вдув. В днс 15 мин крутили картой не могли понять что это за прикол.
Дефекты пластика у Palit 3060ti dual
1607427364505.jpg [ 2.02 МБ | Просмотров: 5828 ]
1607427364485.jpg [ 2.07 МБ | Просмотров: 5828 ]
James_on У MSI GeForce RTX 3060 Ti TRIO X пищат дроссели так же как у палит дуал, может чуть тише но совсем чуть.
_________________ Intel i5-10600KF stock/ASUS PRIME Z490-P/Crucial Ballistix White BL16G36C16U4W 32gb 3600mhz CL16/MSI GeForce RTX 3060 Ti TRIO X
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
zzzzzzz это к чему пост вообще? TERMEET ответ в шапке:
Сидеть и размышлять на тему, а почему она дороже, а почему она дешевле здесь не стоит. Это тематический топик, а не флейм. Вопросы тут технического характера обсуждаются.
Кто тут спрашивал про Palit 3060ti Dual вот скрины с частотами и температурами, у меня настроена курва, и ещё стоит дополнительно 140мм кулер, который дует снизу на видюху, на малых оборотах за 42к карта норм, но не хватает 1 разъёма питания, из-за этого упор в 210 ватт) и ещё по поводу свиста, он есть но очень слабый)
вот
3060ti.png [ 5.91 МБ | Просмотров: 5718 ]
3060ti_2.png [ 3.1 МБ | Просмотров: 5718 ]
3060ti_3.png [ 3.38 МБ | Просмотров: 5718 ]
Последний раз редактировалось ScorpionicK 08.12.2020 23:19, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2012 Откуда: Москва
Забрал Palit RTX JerStream 3070, поставил ни чего не разгонял, только PL выкрутил на максимум 112%. Из коробки бустит до 1980, после того как прогреется падает до 1965 ниже не падает, максимальная температура 70. Максимальное энергопотребление всей системы было 396 ватт. Тестировал в Metro Exodus, разрешение 1440p, настройки экстрим RTX и DLSS включены карта Каспий начало ( тяжёлое место ), минимальный fps был 45, пока бегал настал вечер минимальный fps упал до 39, средний fps в районе 50-60 вполне играбельно. По поводу шума ничего сказать не могу так как в корпусе стоит восемь вентиляторов, на их фоне карту не слышно при оборотах 70 % ( максимальные какие были замечены ).
_________________ Ни кто ни кому ни чего не должен.
