Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 53133 • Страница 1004 из 2657<  1 ... 1001  1002  1003  1004  1005  1006  1007 ... 2657  >
Фото: 6
Модификации рефа
Код:
Дампы BIOS от участников темы
FAQ
- вынимаем GeForce;
- вставляем Radeon;
- загружаемся в ОС;
Q: Вылетают драйвера в играх.
Фото: 8
F@tality
У меня у самого такая же видеокарта, никаких проблем в играх не наблюдал, последнее во что играл это Doom на вулкане на максималках,в Mirrors edge 2 и Crysis 2,3 , при этом температуру выше 65 не видел при 40-50% кулера, да и вообще не видел, что бы так сильно перегревадась, даже в лютых тестах типа Fur MArk, OCCT итд , карточке уже почти год, полет нормальный.Покупали ее с рук?может биос кривой прошили или отредактировали или СО кавыряли .
Начни с простого- обновись до последнего актуального Bios с офф сайта, попробуй поставь свежее дрова , чем у тебя сейчас , например 17.7.1 , говорят стабильная, сам сижу , касяков не заметил.
homa177 писал(а):
Так у тебя же гавняшка с прямым контактом.
странное посредственное мнение, для rx480 вполне достаточно и этого прямого контакта в Strix, что бы справляться со своей задачей. Не сомненно с общей подошвой было бы лучше.
Chieftronic GPU-750FC 750W
Crosshair vi hero x370
Ryzen 3600x
HyperX 3333Mhz 16-18-18-60 1.35v
3060ti asus tuf
Samsung970EVO NVMe500Гб
Acer v277
F@tality писал(а):
меня Asus Rog Strix RX 480
Играю с такими настройками афтербернера в играх температура доходит до 76 градусов. Хотя кулер на 80% выкручен.
Может термопаста высохла есть ли пломбы на этом охлаждение ? Жесть
Я еще хотел сэкономить и взять Asus Dual RX 480 там вообще наверное 85 было бы
Тоже мне полярис, скорее всего это солярис
а как скоро это происходит? за 5 минут игры, или минут за 30?
если потрогать корпус (системный блок) рукой, то какой он будет, холодный или теплый?
еще можно без боковой стенки запустить.
есть подозрение что ваш фуллтавер - это просто очень большой гробик, который перегревается.
Последний раз редактировалось Bak$ 22.10.2017 0:05, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 42
Nocturnal писал(а):
Народ, кто менял пасту в карточках Radeon RX 480 HIS IceQ X2 Roaring OC? Имеет смысл, или там итак нормальный майонез? У меня на частоте 1335 при сток напряжении 1068 mV карточка греется в играх макс до 70-71°, но это правда при фпс локе (freesync 75 гц). Решил пограть еще слегка, вот и думаю менять ли пасту, или особо смысла нет морочиться?
стоковое напряжение у видюхи с родным биос до 1.175 вольта поднимается
разбирал и менял и не зря ,радиатор не полностью прилегал как надо
а пасту надо дорогую thermal grizzly kryonaut и полировать подошву кулера вот тогда будет идеальный эффект
Ruslan56 писал(а):
Но ведь конкретно никто не знает к чему приводят эти ошибки. Prof на прошлом скриншоте у тебя их миллионы. У меня при такойже частоте и таймингах десяток, и то иногда набирается из-за использования alt-tab, а если убавлю до 2000, ошибок 0. Проскальзывают же записульки в гугле, что эти ошибки приводят к ранниму концу видеокарты, но подтверждения нет.
только я вообще биос зашил от His RX 580 недавно ,теперь ни одной ошибки
тайминги в нём пака не трогал ,частоты в подписи
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Народ, можно как-то ограничить частоту кадров для всех приложений? У меня монитор 100 Гц, amd freesync работает в пределе от 45 до 100. Когда ФПС переваливает за 100 экран мерцает.
Стандартными средствами ФПС ограничить можно только в играх, и то в том же Варфейсе он иногда прыгает больше 100 и экран мерцает.
Удаленый рабочий стол - мерцает всегда. Ужас как не удобно, приходится выключать amd freesync.
riva statistics server почему-то фпс ограничить не может, хотья на Нвидиа делал это без проблем. Есть варианты по решению?
9900ks, ASRock Z390 TAICHI, G.SKILL 16Gb (3800 CL16), RTX 2070S, SSD 970 EVO Plus, Noctua D15, Corsair RMx 850W, FD Meshify C+4 Noctua Fan
Фото: 12
И 15гр разницы между стриксами 480 и 580 , 76гр при 80% вертушек это эпик.
в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
Держи: https://www.youtube.com/watch?v=i_5P_I4A_AQ&t=44. 5 секунд гугла по запросу "AMD Crimson fps lock".
К сожалению это не работает как должно. ФПС часто прыгает за 100, а у меня стоит ограничение 99. И работает не во всех приложениях.
Фото: 6
Acdsee работает не для всех игр, все верно, альтернативы: внутриигровой фпс лок/RTSS. Например в Doom фпс лок из драйвера не пашет, но отлично работает от RTSS.
В мире современного капитализма, конкуренция стала пережитком прошлого
Коллеги, на одной из модели XFX RX 580 в BIOS какое напряжение не вшивай - всегда работает при 1.2 В. Такое чувство, что раздел блоков напряжений находится в другой секции BIOS, поэтому редакторы BIOS мало эффективны. Драйвера переустанавливал и все такое.
Может у кого-нибудь есть дельный совет, модифицированный редактор или что-нибудь еще? Спасибо =)
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
Фото: 6
Еще вопросик: разогнал профильную карточку 1400@1087mV, выше решил особо не лезть пока, память вообще символически поднял до 2100 (страпы не стал трогать, так как лень детально разбираться, а просто так что-то менять не понимая толком не хочу), при ограничении вентилей в 2650 рпм, во время прогонов тестов стабильности прогрев чипа макс до 77°, и до 67° vrm. Артефактов нет, ошибок памяти в hwinfo тоже не видно, частота во время прогонов тестов стабильности опять же стабильно держится на 1400. Единственное смущают не очень высокие результаты в firestrike:
скрин 3дмарк firestrike
или норм в целом?
Nocturnal
На Graphics Score смотри - в принципе, вроде, результат более-менее. У меня на 1510\2250 (до шаманства с таймингами, то есть с дефолтными) было так:
5800X3D @4650 @1.237 В
6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В
Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В
Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
Фото: 6
UberDodge
обновил версию 3dmark до последней (по скринам видно: на предыдущем по-другому выглядят результаты)
теперь вот такой результат, разница по Graphics Score укладывается в ~8% разницы в частоте + память у меня еще ниже 2100 против твоих 2250
новая версия 3dmark
вроде как нормально получается
Nocturnal
Вот прогнал тест с 1510\2175 уже с таймингами Samsung от 1750 МГц плюс проц разогнан с 4.05 до 4.5 ГГц. Всё-таки, тайминги тоже хорошую прибавку дают и несмотря на меньшую частоту памяти, чем на моём предыдущем скрине, Graphics Score всё же чуть выше.
А вот я прошёл тест на 1550\2175, вольтаж в MSI AB пришлось выкрутить на +100 и итоговый составил 1.301 В. Может быть, на этом вольтаже может покориться и бОльшая частота, но экспериментировать, рискуя спалить видеокарточку, не хочется.
Фото: 42
Nocturnal писал(а):
или норм в целом?
зашей мой биос ,видюха будет меньше греться
ASUS PRIME X470-PRO
В общем, интерес перевесил страх, и я таки нащупал максимальную частоту для видеоядра - 1570 МГц (вкупе с 2175 МГц по памяти), без разгона памяти позволяет выставить 1580 МГц. Потребление в тесте под 260 ватт прыгало, жуть просто.
Значительная разница по Graphical Score между 1550 и 1570 МГц объясняется практически отсутствием ошибок по видеопамяти, ибо в первом случае их под 200 было, а сейчас всего 1 была.
По температуре со скрина ниже: комп на балконе находится, вентиль выставил на 100% оборотов на время теста :D
1570\2175
Фото: 83
Рекорды ставить круто, а еще круче когда карта трудится не напрягаясь и тихо.
Например я откатил с 1306 до 1266мгц и уменьшил вольтаж, даунклок тоже делал нехотя, но результатом больше чем доволен. При асике 69 стабильность стала выше и просадок стало меньше.
i7 4790k\sapphire nitro+RX480 4g\16ram
pragin
Так у меня тоже сейчас так же. Как писал ранее - частоту стоковую оставил (1425 МГц), даунвольт с 1.15 В до 1.062 В сделал стабильно. Сейчас играюсь с памятью, тайминги от Самсов 1750 зашил, нащупываю частоту, на которой ошибок графической памяти в HWInfo не будет. ASIC 75.5%, к слову. А просадок и не было, кстати, - ни в полном стоке, ни сейчас.
Фото: 83
В бФ1 не пробовал проиграться по сети? на старом i5 проце у меня вообще до 30фпс садило.
UberDodge писал(а):
с 1.15 В до 1.062
идентично 1150 против 1063. Кстати сколько в стоке выбивает fireStrike?
Тоже баловался, надоело. Запросил стоковый silentбиос поновее в ТП сапфира и сижу на нем... :beer:
Фото: 203
Так убавь не на 48, а на 96мв. И попробуй подтянуть все болтики на видяхе, может помочь.
Добавлено спустя 10 минут 50 секунд:
Объясните, зачем вы разгоняете gpu если прибавки от этого никакой нет(практический, ну разве что пару фпс, зато температура огонь как растёт), а вот разгон памяти, даёт большой прирост.
Ryzen5 3600 @4200fix//СВО Arctic Liquid Freezer 240//Gigabyte B450 AORUS PRO//ddr4 3733 16Gb//aurus 1660ti//Корпус Zet Rare M1
Лицензией не владею, а просадки в подобных сценариях будут в любом случае ибо сижу на Xeon под 775 сокет, а тут слабое место - узкая шина, из-за чего в сложных моментах в играх начинаются просадки и недозагрузка видеокарты.
В стоке не проверял. Есть лишь сохранённый результат с 1425 (сток) \ 2250 (без правки таймингов). Тут и далее частота проца была 4.05 ГГц к тому же.
А также сток по памяти, но небольшой (по отношению к стоку) разгон ядра до 1480 МГц.
Я лишь определял границы разгона ядра, находя для себя баланс между потреблением и частотой. Так-то по ядру я в стоке собираюсь пребывать. Сохранил 2 профиля пока что: 1450 МГц по ядру при 1.088 В и 1510 МГц по ядру и 1.231 В. Выше уже смысла особого нет, ибо, как отмечал выше, 1540 МГц уже требуют 1.275 В, что, по моему мнению, уже нежелательно в долгосрочной перспективе. А вот с памятью решил пошаманить, да. Жалею лишь, что попались Хайниксы вместо Самсов, ибо Самсы в большинстве своём на 2250 МГц заводятся с полпинка, а у меня же, не трогая тайминги, на данной частоте проскакивают ошибки памяти, согласно HWInfo.
Сейчас этот форум просматривают: b0n3z, gafar65, Michailovsky и гости: 32
