Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 53145 • Страница 1005 из 2658<  1 ... 1002  1003  1004  1005  1006  1007  1008 ... 2658  >
Фото: 6
Модификации рефа
Код:
Дампы BIOS от участников темы
FAQ
- вынимаем GeForce;
- вставляем Radeon;
- загружаемся в ОС;
Q: Вылетают драйвера в играх.
Bak$ писал(а):
а как скоро это происходит? за 5 минут игры, или минут за 30?
если потрогать корпус (системный блок) рукой, то какой он будет, холодный или теплый?
еще можно без боковой стенки запустить.
За 10 минут
Боковая крышка теплая
Я уже привык к тому, что у меня все видеокарты греются. GTX 780 85 градусов было, 6930 тоже в районе этого, GTX 285 95 градусов :bandhead:
Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно!
Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Фото: 42
UberDodge писал(а):
разгон ядра до 1480 МГц.
толку от такого разгона 1540 МГц ,если поставить проц мощнее ,то и видюха чудить сразу начнёт
а если воткнуть в порт PCI-E 3.0 точно работать откажется
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Что за домыслы? И с какого ляду она чудить начнёт? Я разгон проверял в 3DMark в режиме "Тесты устойчивости" десятью проходами Firestrike (а там загрузка видяхи всегда 99-100%, в отличие от игр) плюс длительной игрой в Rust (на максималках, там загрузка видеопамяти близка ко всем 8 Гб), то бишь комбинированной нагрузкой.
5800X3D @4650 @1.237 В
6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В
Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В
Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
Фото: 42
UberDodge писал(а):
   UberDodge
производительность системы упирается в проц ,так что твоя видюха на таких частотах ждёт когда ей подадут информацию
которую она потом обрабатывает и выдаёт на экран
PS у меня на 1400 мгц память 2100 (тайминги не тронуты) столько же выдаёт в 3DMark чем у тебя 1480мгц -----14500
3DMark
а если у меня проц по дефолту то видюха уже накручивает 14300 именно графических очков
попробуй зашей частоты эти в биос и увидишь что не будет работать
по поводу памяти ,пробовал менять тайминги ,да результат хороший но есть ошибки
и кое где выбрасывает на рабочий стол или отменяет запуск (но это с биосом от другого вендора)
сейчас зашит биос какой нужно от 580й и эти частоты вшиты на постоянно ,так что работает как бы по дефолту без разгона
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 23.10.2017 0:48, всего редактировалось 5 раз(а).
Prof
Если приглядишься к первому скрину, который в сообщении, откуда ты второй скрин цитировал, то увидишь и поймёшь, что разгон памяти даёт бОльший эффект на количество "попугаев" в 3DMark.
А касаемо "бутылочного горлышка" - как будто я сам этого не знаю, потому я и не собираюсь использовать видяху с разгоном по ядру, ибо особого смысла в текущей ситуации нет. Я брал видяху на вырост, держа в планах покупку RyZen (или RyZen+). Если бы не это, то купил бы какую-нибудь 560\570 и не парился.
Фото: 8
F@tality писал(а):
температура доходит до 76 градусов. Хотя кулер на 80% выкручен.
Кстати еще зайди в raseon settings и там в watman , там целевая дефолтная скорость вентиляторов стоит 2000об максимально, при максимальной температуры, хотя кулера системы охлаждения могут раскручиваться до 4000об , поставь ползунок с 2000об до 4000об , должна справляться получше с нагревом, хотя у меня редко и 2000об доходит
Chieftronic GPU-750FC 750W
Crosshair vi hero x370
Ryzen 3600x
HyperX 3333Mhz 16-18-18-60 1.35v
3060ti asus tuf
Samsung970EVO NVMe500Гб
Acer v277
Фото: 203
UberDodge писал(а):
ибо Самсы в большинстве своём на 2250 МГц заводятся с полпинка
У меня память самсунг, и ошибки лезут после 2100, что на штатных таймингах, что на 1625, что на 1750. Вроде как на 2100 с таймингами от 1625, в тестах набирает больше чем 2200 со штатными таймингами.
Ryzen5 3600 @4200fix//СВО Arctic Liquid Freezer 240//Gigabyte B450 AORUS PRO//ddr4 3733 16Gb//aurus 1660ti//Корпус Zet Rare M1
Slav9n писал(а):
Кто-нибудь имеет на руках Sapphire Radeon RX 580 Nitro+ Special Edition ? У нее такая же беда с протекающими термопрокладками, как у других сапфиров?
Ответ оф. представителя, если кому интересно
homa177 писал(а):
У них другая беда,из 10 карт 3 шт мертвые после 2 часов работы.
И че, вот прям на ровном месте? Причину не удалось выяснить?
Фото: 12
Мрут как мухи ,еще 2шт померло.Черный экран и до свидания.В сервис сдаем,как правило причины не указывают,чинят и все.
в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
Хм, так я везунчик, получается, со своими Hynix? Интересненько...
Фото: 6
UberDodge похоже, что так. У меня вот тоже память Samsung, на 2100 пашет отлично, ни ошибок, ни артефактов. А на 2150 не проходит даже просто тест firestrike - артефакты и потом вылет.
В мире современного капитализма, конкуренция стала пережитком прошлого
У меня, судя по всему, 2175 - редкие ошибки, через час-другой артефакты начинают переть и почти сразу после этого краш драйвера, а на 2170 пока что всё ровно.
Это со стандартными таймингами или поправленными?
Фото: 6
UberDodge стандартные
Хм, тогда что-то печально. Я ведь думал, что Самсовские чипы топчик, а оно вон как.
Фото: 6
UberDodge ну возможно надо еще поднимать напряжение на КП со стандартных 1000 мВ? я вот не трогал это напряжение
По моему опыту, небольшое снижение даёт больше профита. У меня по стандарту вообще 950 мВ, стоит 925 мВ. Пробовал от 875 мВ до 1050 мВ - как-то похуже результаты по ошибкам памяти, оптимальные варианты получились у меня 900 мВ и 925 мВ.
Фото: 42
для HIS профит будет с напряжением на КП 1025-1031 вольта
но частота памяти останется 2100 а результаты по FPS лучше
Nocturnal
у тебя биос есть от His RX 580 там всё выставлено оптимально для работы на долгое время
ASUS PRIME X470-PRO
Господа, пишу на форуме первый раз - если какой-то информации не хватает или объясняю коряво ,не ругайтесь пожалуйста ))
Искал на форуме информацию по RX470 в части неисправностей в работе , пока не удалось ничего найти. Проблема у меня такая - летом купил карточку ASUS Radeon ROG RX470 8 GB, ничего в ней не прошивал - драйвера установил из коробки, затем один раз обновлял через утилиту AMD. Не так давно началась проблема - в играх через какое-то время происходит ребут системы, БИОС выдаёт один длинный и три коротких. Раньше это происходило не так часто, я грешил на настройки охлаждения, кулеры стояли как вкопанные, через ASUS TWEAK II ставил пользовательские настройки , чтоб куллер всегда работал на 40 % минимум. и вроде бы помогало. Но в последнее время никакие бубны с кулером не помогают, вылеты с ребутом происходят либо через 5 минут, либо через час, но происходят. Узнал, что сигнал БИОСА вроде как указывает на ошибку видеопамяти. Как можно вылечить, если это вообще лечится и какие действия предпринять? Мониторил температуру через MSI Afterburner в первые недели пользования картой - температура выше 57-60 градусов не убегала. Что ещё стоит проверить и есть ли утилиты для проверки видеопамяти?
ASUS PRIME X370-PRO
ASUS RADEON RX470 8GB
Win10
RAM Corsair Vengeance LPX 16GB DDR4 K2
AMD Ryzen 5 1600X
Фото: 203
Попробуй в MSI Afterburner напряжение на ядро выставить меньше, начни с минус -100мв, главное чтобы эти значения загружались с виндой и MSI Afterburner, потом прибавляй по 10мв пока не прекратятся ребуты.
Фото: 17
1) Удали видео драйвер утилитой Display Driver Uninstaller ( http://www.guru3d.com/files-details/dis ... nload.html ).
2) Установи драйвер версии 17.7.1. (Windows 10 x64).
3) Сделай Даунвольт напряжений на ядре (Можно и при помощи утилиты WattTool-0.92).
Если что-то не понятно, то спрашивай тут, добрые люди тебе помогу.
p.s. ASUS TWEAK II и MSI Afterburner советую удалить, они могу конфликтовать.
Вот эта утилита http://www.overclock.net/t/1609782/watt ... 400-series, эта http://www.guru3d.com/files-details/rts ... nload.html и http://www.guru3d.com/files-details/hwi ... nload.html это всё что нужно.
ИМХО конечно.
Сейчас этот форум просматривают: airatnch, dftm1, Google [Bot], Mosk1t и гости: 47
