Архитектура GCN Благодаря этой архитектуре данная серия отличается невероятной производительностью и потрясающим качеством изображения и становится идеальным вариантом для геймеров, которым необходимо только самое лучшее.
Память с высокой пропускной способностью (HBM) Потрясающая производительность требует высокой пропускной способности. Последняя инновация AMD обеспечивает пропускную способность на ватт более чем в 3 раза выше по сравнению с GDDR5, а также 4096-разрядный интерфейс памяти для новых вершин в мощности и производительности.
Игры в разрешении 4K HD — это прошлый век. Играй в разрешении 1440p или даже в Ultra-HD 4K. Виртуальное сверхвысокое разрешение Получи качество изображения, не уступающее разрешению 4K, даже на экране с разрешением 1080p и наслаждайся своими любимыми играми класса AAA или онлайн-играми благодаря виртуальному сверхвысокому разрешению от AMD.
Технология AMD FreeSync™ Технология AMD FreeSync™ устраняет прерывание и подвисание игр благодаря высокой скорости работы и отсутствию искажений практически при любой частоте кадров.
Программные интерфейсы DirectX® 12, Vulkan™ и OpenGL® 4.5 Полная боевая готовность к применению программных интерфейсов следующего поколения (DirectX® 12, Vulkan™, OpenGL® 4.5, Mantle) за счет оптимизированной производительности. Разработка «с нуля» позволит насладиться новейшими играми сегодняшнего и завтрашнего дня.
Технология AMD LiquidVR™ Окунись в захватывающую реалистичность виртуального мира и оцени игровую производительность, высокую частоту кадров, минимальную задержку с технологией AMD LiquidVR™ на базе нескольких ГП Affinity.
Технология AMD Eyefinity Максимальное погружение в игровой мир благодаря инновационному использованию нескольких мониторов.
Управление частотой кадров Настрой параметры графики с помощью управления частотой кадров в реальном времени, ограничивая целевую частоту кадров во время игры и снижая потребление энергии графическим процессором. Технология AMD CrossFire™ Благодаря выдающемуся масштабированию производительности система с технологией AMD CrossFire™ позволит тебе побеждать в играх, а всем остальным понадобится новое оборудование. Автоматически управляемая эффективность — технологии управления энергопотреблением Технологии AMD PowerTune и AMD ZeroCore Power обеспечивают увеличение производительности, когда это необходимо, и экономию заряда аккумулятора, когда в повышенной производительности нет нужды. Поддержка Microsoft® Windows® Реализация всех преимуществ ОС Microsoft® Windows® 10 и возможность выполнять вычисления по-новому. DirectX® 12 с бесплатным обновлением до ОС Windows 10 в течение первого года от компании Microsoft.
Технология AMD TrueAudio Благодаря замечательной технологии AMD TrueAudio игры теперь звучат столь же хорошо, как и смотрятся.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2020 Откуда: Волгоград
Господа хорошие, а кто-то вскрывал СО для прочистки и замены жидкости? Нигде не могу найти ни видео, ни текстового описания данного процесса. ВК FuryX, предположительно 2016 года выпуска, куплена с рук в 2020. Прежний владелец не скрывал, что карта отработала более 1,5 лет в майнинге. Работает, вроде бы, нормально, но, блин, за столько времени в СО могло что угодно произойти!
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2016 Откуда: Бухарецк Фото: 1
чистиется она как любой водоблок, но скорее всего вам придётся докупать резервуар, т.к выгнать воздух после обслуживание не обслуживаемой системы весьма не просто, так что ваш вариант это переделать не обслуживаемую сво в обслуживаемую, залить ей бодягу антифриз+дисцилят и почистить сам медный радиатор его пластины что то типа зубной счётки.
_________________ esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
qefir писал(а):
Но в идеале ищу водоблок на этого единорога
У меня тоже была r9 nanoX2 - я решил ей заколхозить не родные водоблоки, в результате от сильного удара при прижиме угробил ей память - короче аккуратно с этим делом.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2010 Откуда: Орел/нерезиновс Фото: 0
seebox у меня были веги 56, на воде, проблем не было. На фуру дуо есть заводская вода, но найти сложно. В целом карточка мне понравилась, кроме как штатной воды
_________________ #nfswnotdead 13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
И - тишина! Я демонтировал СО и то, что я вижу на прижимной площадке помпы - мне не нравится. Ещё раз спрашиваю - кто-нибудь разбирал данную СЖО для чистки?
может ли быть такое что для Nano не хватает 600 ватт ?
Смотря какой, я корсар 600вт носиловал produo ) бенч проходил. Однако для нано должно бы хватать, чипы нано любят низкую напругу, 900гц это фигня, нужно пробовать 1000 но с пониженным вольтажём, у вас в стоке при частоте 1000гц напруга в ватмане наверное в районе 1250, так вот эту напругу нужно уменьшить например 1180 и три последних значения тоже уменьшить например 1155 и 1135 соответственно, для стабильности нано нужен даунвольт, но в какой степени будет зависить от чипа вашего.
Потестил еще пару месяцев и ни одного вылета, абсолютно все игры идут отлично, все параметры в стоке стоят включая 1000 мгц. Проблема не решилась заменой всех термпопрокладок и термопасты. Пришлось в MSI Afterburner настраивать кривую оборотов кулера, что привело к стабильной работе в 1000 мгц. В общем вылетов не было за 2 месяца эксплуатации. Если у кого будет такая проблема то могу скинуть график кривой.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2017 Откуда: Москва
R9 Nano писал(а):
Добавлено спустя 58 минут 38 секунд: R9 Nano стабильно работает только на частоте ядра в 900Mhz
У меня полтора года была Radeon Pro Duo – по сути, это 2 штуки R9 Nano на одной плате. Очень много возился с этой картой, прошерстил кучу форумов и обсуждений, и пришёл к выводу, что эти чипы (что R9 Nano, что Pro Duo, что Fury) имеют очень большой разброс в плане кремниевой лотереи. На моей Pro Duo один чип стабильно и без жора тянул порядка 980 МГц, а второй задыхался на 930 МГц.
Может быть, Вы просто проиграли в кремниевую лотерею?
У вас было что то очень плохое, даже у меня серверная r9 pro duoX2 с хреновым охладом спокойно работала на 1000 мгц - вот только грелась, самая охилесова пита это когда чипы перегреваются они снижают частоту, значит у вас было с большой долей вероятности проблемы с водянкой, с помпой - правда занижать частоты любят чипы р9 нано, простая фурия этим не занимается, у меня была и простая работала стабильно на 1060мгц и с погнаной памятью до 800 или 900мгц
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2013 Откуда: Default City
На таких картах проблем больше, чем профита, лучше в stock'е держать эту солянку
Сейчас этот форум просматривают: sem0374 и гости: 61
