Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20674 • Страница 1025 из 1034<  1 ... 1022  1023  1024  1025  1026  1027  1028 ... 1034  >
Всё о GeForce GTX 570/580 (GF110)
В этой теме обсуждаются технические вопросы использования этих видеокарт.
Всё о системах охлаждения GTX 570/580 (GF110)
Системы водяного охлаждения GTX 570/580 (GF110)
Данные о VID GeForce GTX 570/580/590 (GF110) и результаты их разгона.
>>>>> FAQ <<<<<
Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен
Если во время игры или теста зависла система, и вылетела на рабочий стол с сообщением "[b]Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен"
то причина на 99% в нехватке напряжения, часто всего бывает на картах уже с заводским разгоном, так как производители не совсем корректно подобрали напряжение, а так же иногда встречается и со сток частотами.
Решения данной проблему тут два
1)Зайти на сайт производителя карты и обновить биос, если это не помогло, приступаем ко второму варианту
2)
-Устанавливаем MSI Afterburner
-Запускаем MSI Afterburner
-Устанавливаем маркер
-Заходим в Settings и ставим 3 галки
-Нажимаем ОК программа попросит перезапуск. Выполняем ее перезапуск.
-У нас появляется доступ к верхнему ползунку Core Voltage (mV), передвигаем его вправо на 1-2 шага
-Нажимаем кнопку Apply
1 шаг равняется 12 или 13 mV, то есть если у нас изначально стандартное напряжение 1000mV, то следующий шаг изменения напряжения будет 1013mV, следующий уже будет 1025mV и так далее
ЗДЕСЬ НЕ ОБСУЖДАЮТ:
  Полезные программы:
GPU Caps Viewer 1.14.3(утилита инфо/мониторинг видеокарты)
NVIDIA Inspector версии 1.9.5.5(программа для разгона/твика/мониторинга видеокарт)
MSI Afterburner 2.1.x.(программа для разгона/твика/мониторинга видеокарт)
EVGA Precision 2.0.4(программа для разгона/твика/мониторинга видеокарт)
GPU-Z v0.5.5(утилита инфо/мониторинг видеокарты)
ASUS ROG GPU-Z v0.5.5(утилита инфо/мониторинг видеокарты)
OCCT(программа для стресс тестирования всей системы, в т.ч. и видеокарт-на стабильность)
FurMark 1.9.1(программа для стресс тестирования видео карт)
Ccleaner(полезная утилита для очистки реестра, и удаления программ)
Правила конференции никто пока не отменял.
ВАЖНО!!!:
1. Настоятельно не рекомендуется снимать зашиту в GPU-Z от перенагрузки при запуске бенчмарков типа Furmark(Бублик) или ОССТ, особо это касается рефернсных карт GTX570.
По всему миру ведется печальная статистика сгоревших карт.
2. По замерам реального напряжения на видеокартах мультиметром, можно с уверенностью сказать, что мониторинг видеокарт не отражает реальное напряжение на GPU. Реальное напряжение выше на 0,015-0,008 Вольта, чем значение, которое выводит MSI Afterburner,
всё зависит от конкретного случая, уровня разгона и режима в котором работает карта (замеры и доп. инфа на стр. 251-254 данного топика).
Дабы не было лишних вопрос "почему в этой игре греется карта так а в той так?", "так же по количеству ФПС в играх", ставим MSI Afterburner(как настроить/разогнать) и мониторим загрузку GPU. Дальнейшее обсуждение будет наказываться. Игнорирование шапки со словами "ой я не заметил" от наказания не избавит.
Хватит ли моего процессора, на примере линейки Phenom II и GTX480
При обсуждении температур ваших видеокарт подтверждаем скринами с АВ или GPU-Z
Все пожелания и предложения по теме, с радостью принимаются куратором темы и модераторами раздела "Видеокарты" в ЛС!
Текущие кураторы данной темы: oZZy_tv и bartx3
Последний раз редактировалось Dex 12.10.2023 13:40, всего редактировалось 134 раз(а).
add review - ASUS Mars II 3 GB Dual GTX 580
BSOD вернулся, но другой. 0х124....Попробовал убрать WD1Tb FALS. Сидим, ждем)
Виной всему был ЦПУ. Пришлось поставить 2 ядерный селерон.....занавес....
Фото: 12
Соболезную! :-( Что за проц был?
Xeon E3-1230V2 он кстати рабочий, почему вот именно в этой связке не пашет я хз, может материнка слаба....что то по питанию...не стал дальше ковырять.
Приветствую всех оверклокеров. Купил я gtx 580 lightning взамен своей gtx 470 soc и в связи с этим возникли вопросы по 580-ке, на что влияет параметр AUX voltage и до скольки безопасно его поднимать? Есть смысл гнать память, если да, то до скольки? На данный момент карта разогналась до 975/1950/2244 при 1.13в. Тесты гонял, температуру набирает под 80гр. Есть желаение добраться до 1ghz, но при 1.15в карта уходит в защиту и вылетает драйвер, температуры при этом 84гр. Подскажите доскольки можно крутить? :-)
температуру снижай сначала
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 12
$ VIBE $ поздравляю!
если взял надолго, то как минимум скальпировать с заменой пасты на ЖМ! Лучшие 580 до 1Ггц гнались правда мало кто их так напостоянку держал даже на воде. 975/1950/2244 при 1.13в - отличный резалт. лайтингу можно и выше 1.2в дать, но СО не вытянет.
Remarc Меньше сделать никак, стоит АС Плюс + доп обдув 120-кой.
Dart-s
#77 На данный момент остановился на этом. Про параметр AUX не подскажешь? По памяти вольтаж поставил +70, дальше пока не повышаю.
Фото: 12
это настройка типа что то там стабилизирует (вроде в контролере). правда приход от нее обычно не заметен. :D но мона пробовать. а вот на память повышать не стоит - как правило она гонится до упора на стоковой напруге. но опять таки. надо пробовать.
Всем привет! Прошу помощи, и совета. Ситуация следующая: у меня видео карта GTX580 3gb 384bit, раньше играл в BF4 на ультре и другие игры, проблем не было. Сейчас решил скачать GTA5 и WatchDogs 2, проблема в том, что начинаю играть, увеличивается шум от вентиляторов охлаждения, и минут через 30-40 игра вылетает. Решил сделать замер температуры видеокарты, показывает 60 градусов. Такое чувство что видеокарта перенагревается и вылетает, хотя почитал что 60 это не максимальная температура. Драйверы стоят последние.
Так что же может тогда быть? Сменить охлаждение или проблема в чем-то другом?
reporting Мониторь температуру процессора. Опиши как вылитает: может зависает, уходит в перезагрузку, может фпс проседает.
Подскажите: У видюхи (1280 Mb Palit GTX 570 Sonic 750MHz 320 бит Разогнанная версия, охлаждение DeepCool V6000) проблема: при в ходе в игру через 1-3 минуты комп ресится, бывает что и в винде без нагрузки ресет делает. С компом все нормально(другие видюхи идут без проблем.) Пробавал через MSI Afterburner и до минимума скидывать все частоты и напряжение или повышать напряжение, толку нет.
Грел чип на станции, делал тест памяти: пишет ок. Стоит не родное охлаждение. Точно не из за температуры, т.к карта холодная, до это темпер был в играх до 68гр.
Скальпинул чип и поменял пасут(так на всякий) вроде после этого и в винде иногда стала ресится. Дрова пробовал разные.. Блоки питания цеплял разные, толку нет.
Хотел биос прошить, но не нашел новый.
Фото: 44
Chic77 Это проблемы с питанием, мосфеты проверь может какой поправился и кондеры замени.
[quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
TheRock666 писал(а):
и кондеры замени.
А можно поставить простые кондеры? Просто у нас в продаже нет полимерных твердотельных конденсаторов =(
Фото: 368
Chic77
никогда не видил что бы из за ВК комп уходит в рестрат. скорее всего дело в БП или Оперативной памяти. Вы пишите что пробывали другие ВК, пологаю они имели значитльно меньший апетит к ватам?
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
boeng писал(а):
Chic77
Ну цеплял gtx960 полет отличный, а БП стоит залман на 1000W, до него на 2х 600W проверял... И в других ПК также фигня с этой видюхой...
Промежуточный отчет. После снятия ВК из системы, пришла стабильность. Но БСОД вернулся при простой 3Д нагрузке. Т.е. процессор Xeon был явно не при делах и ВК тоже. Итак грешу на МП, БП. Жду новый конфиг для домашнего компа на котором на данный момент стоит 1070. Возьму старую МП и оттестирую на ней. Т.к. эта уж слишком офисная.
Так и не получилось одержать гигогерц по ядру, остановился на 985/1970/2495 при 1.16в. Температуры в играх 78-80гр :-) . Производительность возрасла примерно на 7-10 кадров. Считаю хорошей заменой с 470 soc на 580 lightning. Как говориться, доволен как слон. :beer:
Фото: 12
поздравляю! :beer:
Фото: 330
Немного зимнего экстрима EVGA GTX 580 :crazy:
P70107-033447.jpg [ 3.79 МБ | Просмотров: 1440 ]
Немного зимнего экстрима 2
P70107-024127.jpg [ 2.75 МБ | Просмотров: 1438 ]
Гонится к сожалению экземпляр мой средне, у народа я так понимаю на воздухе бывает лучше результаты :cry:
Позавчера радик на балконе замерз :shock: Хорошо, что антифриза было достаточно в контуре, отогрелся без последствий. Перезаправил чистоганом тем, что на минус 40 и можно расслабиться :D
Приму в дар старенькие видяхи на фулкаверах. Увековечу их на hwbot.org
Сейчас этот форум просматривают: Utah19 и гости: 109
