Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен
Если во время игры или теста зависла система, и вылетела на рабочий стол с сообщением "[b]Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен" то причина на 99% в нехватке напряжения, часто всего бывает на картах уже с заводским разгоном, так как производители не совсем корректно подобрали напряжение, а так же иногда встречается и со сток частотами. Решения данной проблему тут два
1)Зайти на сайт производителя карты и обновить биос, если это не помогло, приступаем ко второму варианту
2) -Устанавливаем MSI Afterburner -Запускаем MSI Afterburner -Устанавливаем маркер #77 -Заходим в Settings и ставим 3 галки #77 -Нажимаем ОК программа попросит перезапуск. Выполняем ее перезапуск. -У нас появляется доступ к верхнему ползунку Core Voltage (mV), передвигаем его вправо на 1-2 шага -Нажимаем кнопку Apply #77
1 шаг равняется 12 или 13 mV, то есть если у нас изначально стандартное напряжение 1000mV, то следующий шаг изменения напряжения будет 1013mV, следующий уже будет 1025mV и так далее
2. По замерам реального напряжения на видеокартах мультиметром, можно с уверенностью сказать, что мониторинг видеокарт не отражает реальное напряжение на GPU. Реальное напряжение выше на 0,015-0,008 Вольта, чем значение, которое выводит MSI Afterburner, всё зависит от конкретного случая, уровня разгона и режима в котором работает карта (замеры и доп. инфа на стр. 251-254 данного топика).
Дабы не было лишних вопрос "почему в этой игре греется карта так а в той так?", "так же по количеству ФПС в играх", ставимMSI Afterburner(как настроить/разогнать)и мониторим загрузку GPU. Дальнейшее обсуждение будет наказываться. Игнорирование шапки со словами "ой я не заметил" от наказания не избавит.
При обсуждении температур ваших видеокарт подтверждаем скринами с АВ или GPU-Z
Все пожелания и предложения по теме, с радостью принимаются куратором темы и модераторами раздела "Видеокарты" в ЛС! Текущие кураторы данной темы: oZZy_tv и bartx3
Последний раз редактировалось Dex 12.10.2023 13:40, всего редактировалось 134 раз(а).
Прошил биос с поднятыми напругами. Информация из GPU-Z: Min 0.975 / Max 1.0250, бенч уже подольше получилось прогнать, но снова артефакты и вылет драйвера.
Подскажите, у меня gigabyte gtx 580 gv-n580ud-15l, в играх прогревается до 82 градусов и СО работает на полную, если мне не изменяет память в 2012 так она не работала. Стоит ее вскрывать и заменять термопасту и термопрокладки? Если да, то что покупать? P.S. Заказал с али термопрокладки и термопасту GD900.
Думаю все более банально, нужно разобрать и почистить систему охлаждения.
_________________ i7-7700k;Zalman CNPS10X Performa; ASUS STRIX Z270F;ASUS ROG STRIX-GTX1070;Kingston 16GB;Corsair RM650x;Corsair Force MP500 NVMe M.2 240GB;Win10x64.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2012 Откуда: Москва Фото: 0
Cemen90284 грамотная замена термоинтерфейса лишней не будет. Правда для 580й температура в 82 градуса это норма, но охлад как минимум может быть пылью забит, как и тп на чипе уже наверняка плохая. На мосфеты обычно клеют прокладку, она поживучее обычно, чем тп на чипе, так что её вряд ли нужно менять.
з.ы. моя zotac gtx580 AMP! нагревалась под длительной нагрузкой до 85-86 градусов стабильно, и ничего )) правда тп ей менял раза три с 2012 года. Кстати карточка жива и исправно работает в другом системнике )) хотя когда тп подсыхала, бывало вк нагревалась и до 90 градусов.
Последний раз редактировалось Harrys77 24.02.2017 20:23, всего редактировалось 2 раз(а).
Dart-s писал(а):
гига не реф: она не должна греться до +80с
согласен, но большой беды не будет от такой температуры ))
тп махнуть - будет опять около 70 градусов болтаться, по идее.
Lorenso писал(а):
Я ее регулярно продуваю.
скорее всего подсох заводской термоинтерфейс на чипе, со своими задачами не справляется. Если за весь срок службы его ни разу не меняли, то вероятность 99.9%, что причина в этом.
Последний раз редактировалось Harrys77 24.02.2017 19:50, всего редактировалось 1 раз.
Dart-s да, я уже почитал. Дерьмище полное. Не стоит его мазать на чип который потенциально до 90 градусов разогреть можно без усилий. У таких тп обычно на высоких температурах теплопроводность сильно падает.
да и странно, достаточно паст уровня mx-2/4 или около того. У меня например сейчас 760я с zalman stg1 пашет. Нареканий никаких. По всем тестам отставание от мх-4 в пределах погрешности измерений. Не понимаю эту тягу сэкономить там, где это может обернуться отвалом чипа на вк )), которую даже сейчас новую, с 3гб vram, за 15 К толкают.
Последний раз редактировалось Harrys77 24.02.2017 23:05, всего редактировалось 1 раз.
Ладно, уговорили, отменил заказ, возьму мх-2. P.S. Почитал про мх-4, в днс и ситилинке много отзывов, что при высоких температурах через две недели сохнет и перестает проводить тепло. P.P.S. Продул хорошо видеокарту и поставил еще один куллер в корпус. Температура держится 80-81 градус, куллер не выше 60%. Видимо это нормальный режим работы видеокарты.
Lorenso, думаю есть смысл погонять какое-то время что-нить "тяжелое" по графике, без всяких доп вентилей в корпусе и т.п., чтобы увидеть реальную картину происходящего. Всё таки 3 вентиля у карточки, а температуры как будто это референс с турбиной. Хотя в принципе температура 80 градусов для 580й не критична, лишь бы не росла дальше под длительной нагрузкой.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
Harrys77 немного не так - китай-пасту, как и пресловутую кпт-8 можно успешно использовать на голых чипах, где гарантированно получается тончайший слой. но чип ферми мало того что горячий, так на нем еще крышка невменяемых размеров. причем крышка всегда кривая с обязательным провалом в центре - в котором образуется толстый слой пасты: там только за счет выравнивания крышки можно выиграть 5-8гр. А вот именно мх-2\4 (кстати аналог стока) и отличается отличной теплопередачей даже при миллиметровом слое!
Так что всегда важно помнить о толщине слоя пасты!
Добавлено спустя 7 минут 5 секунд:
была инфа про подделки. сам правда не сталкивался (тьфу х3!) - беру в никсе и только мх2. мх4 подделывать выгоднее из-за стоимости.
свойство подсыхать это фишка мх2\4 и это как раз улучшает ее теплопроводность: после ~3часов темпа падает на 2-3гр.
Нефига не пойму, запустил бублик с 8xMSAA, 15 минут температура держалась неизменно 70 градусов, системы охлаждения не слышно. Запустил Ведьмак 3, удивительно, но что бы загрузить видеокарту полностью, пришлось ставить запредельные настройки графики с выключенными волосами. Температура 80 градусов. В общем это нормальная температура.
Сейчас этот форум просматривают: HertZ, Vergo и гости: 29
