Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20674 • Страница 1028 из 1034<  1 ... 1025  1026  1027  1028  1029  1030  1031 ... 1034  >
Всё о GeForce GTX 570/580 (GF110)
В этой теме обсуждаются технические вопросы использования этих видеокарт.
Всё о системах охлаждения GTX 570/580 (GF110)
Системы водяного охлаждения GTX 570/580 (GF110)
Данные о VID GeForce GTX 570/580/590 (GF110) и результаты их разгона.
>>>>> FAQ <<<<<
Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен
Если во время игры или теста зависла система, и вылетела на рабочий стол с сообщением "[b]Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен"
то причина на 99% в нехватке напряжения, часто всего бывает на картах уже с заводским разгоном, так как производители не совсем корректно подобрали напряжение, а так же иногда встречается и со сток частотами.
Решения данной проблему тут два
1)Зайти на сайт производителя карты и обновить биос, если это не помогло, приступаем ко второму варианту
2)
-Устанавливаем MSI Afterburner
-Запускаем MSI Afterburner
-Устанавливаем маркер
-Заходим в Settings и ставим 3 галки
-Нажимаем ОК программа попросит перезапуск. Выполняем ее перезапуск.
-У нас появляется доступ к верхнему ползунку Core Voltage (mV), передвигаем его вправо на 1-2 шага
-Нажимаем кнопку Apply
1 шаг равняется 12 или 13 mV, то есть если у нас изначально стандартное напряжение 1000mV, то следующий шаг изменения напряжения будет 1013mV, следующий уже будет 1025mV и так далее
ЗДЕСЬ НЕ ОБСУЖДАЮТ:
  Полезные программы:
GPU Caps Viewer 1.14.3(утилита инфо/мониторинг видеокарты)
NVIDIA Inspector версии 1.9.5.5(программа для разгона/твика/мониторинга видеокарт)
MSI Afterburner 2.1.x.(программа для разгона/твика/мониторинга видеокарт)
EVGA Precision 2.0.4(программа для разгона/твика/мониторинга видеокарт)
GPU-Z v0.5.5(утилита инфо/мониторинг видеокарты)
ASUS ROG GPU-Z v0.5.5(утилита инфо/мониторинг видеокарты)
OCCT(программа для стресс тестирования всей системы, в т.ч. и видеокарт-на стабильность)
FurMark 1.9.1(программа для стресс тестирования видео карт)
Ccleaner(полезная утилита для очистки реестра, и удаления программ)
Правила конференции никто пока не отменял.
ВАЖНО!!!:
1. Настоятельно не рекомендуется снимать зашиту в GPU-Z от перенагрузки при запуске бенчмарков типа Furmark(Бублик) или ОССТ, особо это касается рефернсных карт GTX570.
По всему миру ведется печальная статистика сгоревших карт.
2. По замерам реального напряжения на видеокартах мультиметром, можно с уверенностью сказать, что мониторинг видеокарт не отражает реальное напряжение на GPU. Реальное напряжение выше на 0,015-0,008 Вольта, чем значение, которое выводит MSI Afterburner,
всё зависит от конкретного случая, уровня разгона и режима в котором работает карта (замеры и доп. инфа на стр. 251-254 данного топика).
Дабы не было лишних вопрос "почему в этой игре греется карта так а в той так?", "так же по количеству ФПС в играх", ставим MSI Afterburner(как настроить/разогнать) и мониторим загрузку GPU. Дальнейшее обсуждение будет наказываться. Игнорирование шапки со словами "ой я не заметил" от наказания не избавит.
Хватит ли моего процессора, на примере линейки Phenom II и GTX480
При обсуждении температур ваших видеокарт подтверждаем скринами с АВ или GPU-Z
Все пожелания и предложения по теме, с радостью принимаются куратором темы и модераторами раздела "Видеокарты" в ЛС!
Текущие кураторы данной темы: oZZy_tv и bartx3
Последний раз редактировалось Dex 12.10.2023 13:40, всего редактировалось 134 раз(а).
add review - ASUS Mars II 3 GB Dual GTX 580
Фото: 3
Добрый день. В ввиду ряда причин пришлось покупать видеокарту) В определённой ценовой категории мне удалось приобрести себе Gigabate 570GTX (GV-N570SO-13I). При покупке проверил её FurMark 1.9.0, температура достигала 91 градуса по Цельсию и скорость вращения вентиляторами (а их аж три штуки) была 100%, артефактов не было, и я решил что она теперь будет моей)). Разобрав видеокарту обнаружил что на GPU в центре, слой термопасты 1мм. Удалил всю старую термопасту, выкинул все термопрокладки, аккуратно тонким слоем нанёс Thermalright CF3, вырезал и наклеил новые термопрокладки, собрал всё обратно). В простое температура упала с 41 до 38 градусов. Запустив FurMark температура GPU не поднималась выше 71 градуса и вентиляторы работали всего на 70%. Температура у меня в помещении +29 градусов по цельсию. Результатом доволен. Карта мне нравится, но иногда она иногда "пищит" при нагрузке, придётся смириться и слушать радостный писк моей видеокарты))
250962509525094
Интерстелла 5555
Ангелы и демоны кружили надо мной
Рассекали тернии и млечные пути
И не жарко Вам так жить?
i7-7700k;Zalman CNPS10X Performa; ASUS STRIX Z270F;ASUS ROG STRIX-GTX1070;Kingston 16GB;Corsair RM650x;Corsair Force MP500 NVMe M.2 240GB;Win10x64.
Фото: 3
Идеально :oops: :diablo:
Интерстелла 5555
По идее в данной теме мой вопрос уместен. Не подскажете, где найти последний биос на ENGTX580 DCII. 70.10.20.00.01 с https://www.techpowerup.com/vgabios/980 ... 536-110311 даёт артефакты. https://www.techpowerup.com/vgabios/962 ... 536-110111 70.10.17.00 - отлично, но старый. Беспокоит известная ошибка с недостатком мощности при нагрузке. Лучше бы была пофиксена в BIOS, чем поднимать напряжение в афтербарнер.
тебе сюда БИОСы видеокарт: источники и запросы
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
доброго времени суток!
досталась мне Gigabyte GV-N580UD-15I от гигабайта с проблемой Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен. В шапке есть описание решения этой проблемы, но ни один скриншот с вольтажом не грузится и где галочки установить тоже. Если можно, перезалейте картинки плз или напишите в каких пунктах. Я в этом деле новичок,прошу шибко не пиннать
Может кто проверял, какое минимальное напряжение для стандартных частот в 3Д можно выставлять +-?
Тоже возникла проблема внезапно с "Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен":
Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен #14741465
Посмотрите пож-та.
Увеличение Core Voltage в MSIAutoburner - не помогло.
Посмотрите пож-та.
У тебя отвал GPU начинается или уже
Прогрев в духовке, печи, на утюге, феном (строительный) может помочь и продлить жизнь, а может и нет.
Причина в гребаных экологах!
Они поныли и запретили использовать в подложке соединения GPU с платой свинец (типо он токсичный и всех убивает).
Из-за них производители используют менее гибкие сплавы, а они не так элостичны при нагреве как свинец.
Из-за частого цикла нагрев<->охлаждение (что является нормальны для GPU) соединение с подложкой трескается ну и все умирает.
Вот так экологи убивают видеокарты
BRONY
Фото: 44
Фигня это на самом деле, прогрей с флюсом обычным паяльным феном, или еще лучше ИК станцией если есть у кого-то из друзей. После такого карта еще года 2-3 прослужит до нового прогрева. Только в духовку не пихай, в лучше случае поможет на пару месяцев, в худшем вообще карту угробишь.
[quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
каким образом ты флюс под кристалл добавишь?
Фото: 44
Не туда, под подложку надо. И желательно найди жидкий флюс чтоб пролить его нормально по всем шарам, а не гель. Хотя отваливаются все-равно скорее боковые шары, из-за того что плату ведет под собственным весом и работой СО.
Если там сам кристалл отвалился тогда надо скальпировать и уже его греть, такой прогрев на долго не поможет, но и случай это редкий, так-как подложку не поведет как текстолит карты, соответственно пайка там в разы надежней. Проверить на этой карте просто, если пропайка без скальпа поможет значит отвал между подложкой и текстолитом, если помогает только после скальпирования и нагрева самого кристалла - значит сам кристалл отвалился.
это я все знаю,паять подложку ему нет смысла тк у него отвал кристалла
Раньше в играх меня напрягал один момент.
Играешь, играешь и раз - монитор гаснет.
Перезагружался и вроде все нормально.
Не придавал этому большого значения.
Вчера получил БСОД. Вот скриншот:
2017-06-15 23-41-00.JPG [ 847.37 КБ | Просмотров: 2462 ]
Потом загрузил вин7 в безопасном режиме и удалил драйвер видеокарты
Почистил реестр и установил новый драйвер нвидии
Теперь вылазит такая ошибка:
Используемый дисплей не подключен к гп nvidia.jpg [ 16.66 КБ | Просмотров: 2462 ]
А в диспетчере устройств отображается следующее:
Диспетчер устройств.jpg [ 77.67 КБ | Просмотров: 2462 ]
Подскажите как это исправить чтобы видюха нормально работала?
Скачал, крякнул - в тюрьму! Скачал, крякнул - в тюрьму! Романтика…
Заменить видео. Написано же, что видеокарта уже не работает. Хотя бы прогреть её хорошо.
Sanches_95 температуры какие были ранее?
Проверял пару раз температуру ГП
Более 68 температура не поднималась
Но постоянно не отслеживал
Куллеры сильнее не работали ни разу
Все время на штатных оборотах
При перегреве они должны работать быстрее
1 раз как тест феном нагрел воздух и они закрутились быстрее
Приветствую. Нужно фото задней части PCB Gainward 570 GoldenSample. Обычной, не GLH. Если у кого есть такая, сделайте пожалуйста и скиньте в лс.
Фото: 97
Добрый день.
GTX 580 GV-N580UD-15I @ 795/1590/4008 с заводским разгоном от Гигабайт.
Система в профиле.
При загрузке игры вступительный ролик комп вырубился, и пошел в перезагрузку. Винда не грузится, не восстанавливается.
Переустановил Виндоус 10х64 с нуля.
Проверил оперативку, рабочая.
В "Системе" не определяется "Видеоадаптеры".
Вернее написано "Базовый видеоадаптер (Майкрософт)"
Попытка обновления базового видеодрайвера через интернет не получается, он грузится, и как только начинает устанавливаться комп перезагружается.
Так же не удается установить драйвер nVidia 382.53-desktop-win10-64bit-international-whqI
Система проверяется на совместимость и при установке драйвера вырубается на перезагрузку.
Собственно комп работает, программы устанавливаются, все три пропеллера на видеокарте крутятся, внешний осмотр без снятия кожуха проблем не выявляет, и переустановка во второй слот результатов не дает.
Собственно вопрос.
С чего начать???
т.е. поднять напряжение?
такой надписи не было, комп перезагрузился и было предложено на синем экране восстановить систему.
или попробовать феном?
NAD C390DD & MDC BluOS 2 & MDC HDM-2 Klipsch RF-63 Klipsch RW-12d
я бы попробовал вин7 + дрова 320-355 серии,а так возможно отвал чипа уже из-за перегрева
Сейчас этот форум просматривают: Chingizid, TJS, Vlad60, Yarik и гости: 46
