Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 53129 • Страница 1030 из 2657<  1 ... 1027  1028  1029  1030  1031  1032  1033 ... 2657  >
Фото: 6
Модификации рефа
Код:
Дампы BIOS от участников темы
FAQ
- вынимаем GeForce;
- вставляем Radeon;
- загружаемся в ОС;
Q: Вылетают драйвера в играх.
Добрый день. при работе в бенчмарках(firestrike, skydiver) видеокарта не держит частоту, но при даунвольтинге -60 мв по чипу +5 поверлимит, частота стабильная 1288. Если же просто сделать +20 поверлимит никакого эффекта. Может, блок питания шалит? вк: rx 480 бп: thermaltake smart se 530w
Последний раз редактировалось sonicoorn 19.11.2017 15:34, всего редактировалось 1 раз.
IBM писал(а):
у 580 нет проверки? Почему же драйвер без патча моросит?
Что значит моросит? Проверки нет, я прошил свою 480 биосом 580, исправив частоты и тайминги памяти. Драйвер не патчил, проблем не заметил.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
sonicoorn писал(а):
при даунвольтинге -72 мв по чипу +20 поверлимит, частота не скачет. Если же просто сделать +20 поверлимит никакого эффекта.
Может +20 недостаточно без даунвольта? +50 пробовал?
в мси афтербернер +20% максимум, но раньше видеокарта работала хорошо и без поднятия поверлимита, странно
Фото: 42
то же самое ,работает хорошо и с любыми драйверами
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
сделаю поправочку, -60 мв по чипу и +5% поверлимита, а не +20% хватает для стабильных 1288
Да отваливается драйвер, периодически. Кратковременный блэкскрин с сообщением о возврате настроек ваттула к умолчаниям (настройки афтербёнера тоже сбрасываются). С патчем- все норм.
Ну тут нужно смотреть подробнее. Прогнать бенчмарк, где не держит частоту, с запущенным hwinfo64, без поднятия поверлимита и с ним, сравнить показатели.
Добавлено спустя 8 минут 21 секунду:
Не встречался с проблемами отвала драйвера, которые лечатся патчем драйвера. У меня 480 недолго с неизменным биосом была. Потом патчил. После прошивки 580 биосом не патчил и не отваливалось.
Фото: 42
значит косяк программный ,или же видюха работает криво с биосом от 580 (нужно подбирать настройки либо другой биос)
ASUS PRIME X470-PRO
Не, у меня и так 580, xtr. Биос родной, правлены тайминги.
Интереса ради установил дрова 17.11.2 (только дрова, без софта, через диспетчер), погонял несколько минут NiceHash, вылетов драйвера не было, но..
Значение на скриншоте 25 MH/s упало до 20 MH/s. Так же было и с предыдущими дровами.
Скриншот 19-11-2017 163449.jpg [ 12.01 КБ | Просмотров: 1795 ]
Фото: 12
IBM может просто разные эпохи там кошмарятся
В смысле.. ? Не уловил я сути фразы )
Фото: 12
IBM дажер хашимото может майнится разными "эпохами", чем она ниже, (всякие мюзиккойны) тем выше скорость, но это все не по теме.
Фото: 203
Ребят подскажите. Знакомый притащил ферму из 5ти g1 rx 460. Мать асрок про4. Я удалил дрова с помощью ddu. Теперь чёрный экран, не в биос не в безопасный режим зайти не могу, так как чёрный экран и все. Пробую подключиться к встроенной, тоже чёрный экран. Как быть?
Ryzen5 3600 @4200fix//СВО Arctic Liquid Freezer 240//Gigabyte B450 AORUS PRO//ddr4 3733 16Gb//aurus 1660ti//Корпус Zet Rare M1
Ну я все проделал в пределах одного получаса- удалил старый драйвер с патчем, поставил новый, потом вернул и пропатчил старый. Разницу смотрел на одном и том же алгоритме, на своей системе.
Новый драйвер принес лишь ухудшение производительности видеокарты.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
А если видюхи из слотов извлечь- тот же черный экран, на встройке? Скорее всего поменялся видеовыход.
Фото: 203
Повтыкал во все порты, не помогло. Отключил все видюхи, воткнут во встроенную, не помогло. Что ещё сделать?
Все что касается майнинга, обсуждаем в соотв. топиках. В том числе и настойку оборудования. Спасибо.
Фото: 203
Отключил все размеры,кроме одного, всё заработало
Фото: 17
Кто в курсе, биос от этой карты подойдёт мне?
https://www.gigabyte.com/Graphics-Card/ ... v-10-11#kf
Фото: 203
Так смотря что за память у тебя, хьюникс или самсунг. Если самсунг, то я пробовал на днях вот этот https://www.techpowerup.com/vgabios/191817/191817, разници никакой с родным, но естественно разница частоте гпу и вольтажах, но и грееться по шумнее. Выставил свои значения как в родном, так разницы вообще нет. Юзай свой.
Фото: 83
Проблема после установки обновлений win10 с 1703 до 1709. драйвер глючил, интернет упал, пуск работаетчерез раз, при перезагрузке, бсоды; значек в трее радеон сеттингс дублировался. Почистил с помощью ddu, но проблема с пуском осталась. Подскажите какой драйвер лучше для win10 1709?
Ставлю последний 17,11,2.
i7 4790k\sapphire nitro+RX480 4g\16ram
Сейчас этот форум просматривают: andrew_rico, century84, Mad Max, Staxy, Yeart и гости: 33
