Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 53129 • Страница 1034 из 2657<  1 ... 1031  1032  1033  1034  1035  1036  1037 ... 2657  >
Фото: 6
Модификации рефа
Код:
Дампы BIOS от участников темы
FAQ
- вынимаем GeForce;
- вставляем Radeon;
- загружаемся в ОС;
Q: Вылетают драйвера в играх.
Фото: 6
alexx 44444 я понимаю, попробуйте улучшить сквозной продув корпуса, поставить нормальный 120 вентиль спереди морды компа на забор воздуха, а сзади тоже 120 на выдув, лишние болтающиеся провода соберите стяжками, чтобы снизить сопротивления потоку воздуха, 2-4 градуса можно выиграть.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
alexx 44444 писал(а):
-clockblocker-
судя по дате, она устарела, поэтому навскидку может добавить глюков. А чем вам не нравятся профили для разных приложений в родном Wattman? Это часть драйвера, количество глюков должно быть минимально, по сравнению со сторонней, давно не обновлявшейся прогой.
В мире современного капитализма, конкуренция стала пережитком прошлого
Последний раз редактировалось Nocturnal 22.11.2017 16:46, всего редактировалось 1 раз.
Nocturnal
1. Даунвольт решил проблему с температурой.макс 75С.
Злюсь на себя что взял Армор.Все таки из коробки все должно работать.
2.Прога лочит частоту цпу и памяти, этим и заинтересовала.
Ватман периодически сбрасывает все на дефолт.
В биосах я не силен...
Вот и спросил.
Фото: 83
LuisAlberto писал(а):
А в чём обида может быть?
Я сделал тесты и отписался об этом! А вы лишь гадаете, как может, а как не может быть. Ваша информация не носит никакого характера и пользы!
В Мультике, в основном на процессор нагрузка выше
В мультике нагрузка на проц не спорю, но карта прогревается куда дольше и сильнее, а фризы у меня были именно на разогретой карте.
Короче ни о чем разговор!
Я на 1000% убедился что проблема у меня была из за даунвольта, если кому то помог, буду рад. А гадать это не в эту ветку)
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
Ruslan56 писал(а):
Ну вот чё ты начинаешь, нормально же общались!
:lol:
Сам не рад, со скрежетом души отключил даунвольт и отредактил кривую вентилей.
А вообще есть кто на 480 в бф1 на даунвольте играет(много-не один раз)? Какой асик и сколько мВ опусткали?
i7 4790k\sapphire nitro+RX480 4g\16ram
Хочу взять 580 PowerColor Red Devil, без Golden Sample. Я правильно понимаю, что разница у них чисто в дефолтных частотах ну и версиях биоса? GPU Polaris 20 XTR на обоих версиях?
"Во всем важен только конец."
i7 3770k 4.7 GHz/MSI Z77A/2xSamsung 8Gb 2133/MSI1070Ti 8G/SSD WD Blue 1TB/Chieftec 650W/34" UWQHD 165 Hz
MariEl Нет, Polaris 20 XTR только на Golden Sample, и охлад вроде пободрее на нем. Сам недавно смотрел в сторону обычного дьявола, потом на ку ценник на Golden Sample упал, его и взял.
Да действительно сильно отличаются, очень не типично. За сколько взяли?
Кстати может кто нибудь подсказать чем эти три сапфира отличаются
Sapphire NITRO+ 11265-07-20G
Sapphire NITRO+ 11265-01-20G
Sapphire NITRO+ 11265-21-20G - это я так понимаю как раз лимитед эдишн которая
Купил за 301 евро, пока 2 недели собирали заказ, она подешевела до 289 (сейчас висит). А по салатовому сапфиру попробуйте поиском по теме пройтись, тут один человек писал, что из десятка приобретенных половина откинулась в течение нескольких недель.
У меня 580 Армор , все отлично из коробки. Выше 75 гр не видел , в ведьмаке 70-72, чистоты не сбрасывает. Асик 73,1. Никакие телодвижения с ней не делал. Картой доволен. Только у меня версия с 4 гигами .alexx 44444 может в этом дело? Хотя думаю наврятли ,просто не повезло, такое может случится с любым вендором.
В тюрьме столько не сидят, сколько вы в интернете
это спешиал:) 1430/2100
AMD Ryzen 5 5600x+CPU WB, ASUS b450-f Gaming II, 2x8 crucial micron-e 3800, Asus Radeon RX 5700XT ref.+WB
pksm что за видеокарта?
AMD Ryzen 5 1600 4000 1.284B
Gigabyte B450M DS3H
2xMicron 16GB 3200 MHz
Sapphire Nitro+ RX 580 8G OC
OS Windows 11 X64 PRO 26xxx (Insider Preview)
Фото: 17
Я уже об этом ему писал...
У него и куллер на проце не правильно стоял и вентиляции в корпусе нет и вентилятор на БП закрыт.
Вот вам и температуры высокие и прочие проблемы.
Ну так значит у тебя с картой проблема.
Может не тянет твоя карта меньшую напругу, под хорошей нагрузкой.
Не думаю, что у всех фризы от даунвольта в БФ1.
Я тестировал БФ4 в сингле и мультике и разницу увидел только на процессоре, в мультиплеере он сильнее загружен (что логично).
Мультиплеер сильнее не грузил видуху.
Надеюсь я понятно объяснил. :beer:
Смотрите на сайте и в некоторых магазинах указывают. Обычно частотами и комплектом поставки)
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
LuisAlberto SLAVYAN1
Кулер то переставил,дырку для бп сделал,даунвольт тоже,температуры стали хорошие теперь ,но вот прикол:
Запустил вчера company of heroes 2 и starcraft2 и ах...л! Секундные фризы есть там и там!Хотя фпс высокий!
Нагрузка проца при этом по 4 ядрам = 40-50%
Темп проца-50С видюхи 65С матери 45С
Ну что за....
Потестил на всякий жесткий и блок питания- все в порядке.(Осст для нагрузки БП и прога для проверки жесткого ,бадов вроде нет)
Вот думаю теперь ,может Марио Дос не будет фризить)))
Попробую еще на вин7 откатится может хоть с Старкрахтом поможет
Подчеркиваю,на старой ати7870 обе шли Идеально и на Макс - да нечему тут лагать
Добавлено спустя 9 минут 49 секунд:
Вот еще кусок отзыва с Днс моей карты,вернее коментарии к отзыву:
"Также в StarCraft 2, ну и в прочих играх League of Legends есть мнимая микро-мизерная задержка..."
Фото: 6
alexx 44444 в идеале это повод попробовать обратиться по гарантии, тем более раз случай не единичный. И четко описать проблему (чтобы в акте зафиксировали ваши слова), чтобы ее при тестировании воспроизвели ...
Nocturnal Уже думаю об этом....(
А то навено надоел тут всем(
Фото: 12
alexx 44444 без вертикалки тоже лагает?
Vasilis С вертикалкой включал....
Фото: 12
я знаю.
Vasilis Попробую отключить....
А при чем тут вертикалка?
Здравствуйте друзья недавно начался какой о непонятный глюк , видеокарта Radeon RX 480 HIS IceQ X2 Roaring OC подключена через hdmi ,10 метровой длины,при просмотре ютуба внезапно на экране появляетьс цветная рябь напоминающея рябь на телевизоре когда пустой канал( то есть всё остальное изображение исчезает рябь на весь экран) ,вероятность перегрева отсутвует,читал про конфликты с usb(они тоже удленнены через удлинители) у драйвера ,комп при этом не отрубаеться,или это какой то глюк драйвера?
Сейчас этот форум просматривают: bee_izv, Dron960 и гости: 43
