Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 53129 • Страница 1057 из 2657<  1 ... 1054  1055  1056  1057  1058  1059  1060 ... 2657  >
Фото: 6
Модификации рефа
Код:
Дампы BIOS от участников темы
FAQ
- вынимаем GeForce;
- вставляем Radeon;
- загружаемся в ОС;
Q: Вылетают драйвера в играх.
Фото: 83
Samcom Попробуй сделать , и запустить.
i7 4790k\sapphire nitro+RX480 4g\16ram
новые дровишки кто щупал?Норм все?
Фото: 83
1 Кто freeSync юзает есть такие?
2 Стоит брать монитор с этой фичей?
3 Какие нюансы есть?
4 Есть плавность как на многогерцовнике?
Фото: 203
Дрова новые от 18
Ryzen5 3600 @4200fix//СВО Arctic Liquid Freezer 240//Gigabyte B450 AORUS PRO//ddr4 3733 16Gb//aurus 1660ti//Корпус Zet Rare M1
Фото: 13
1) Есть и много, видны в Какой монитор выбрать с FreeSync?
2) Да
3) Диапазон разный у разных моделей, вот это надо смотреть
4) Не совсем так, в чем то лучше в чем то хуже, в теме было, если кратко - нужен недорогой универсал и не любитель шутеров - хватит и 75Гц, хочется именно высокогерцовку - есть и такие модели но заметно дороже и со своими тараканами, вот только RX480 и много FPS это как бы не синонимы.
более тупого подбора слов ,можно было придумать именно со слюноотделением и нервным тиком клацкая по клаве ,от собственной беспомощности .(с) zmey1945
Фото: 42
UberDodge писал(а):
не подскажете в чём прикол
чем проверял разгон ? какую нагрузку включал для проверки стабильности ?
сдаётся мне что дрова допилили нагрузка возросла на видюху и вот тут то началось
я свою проверял на стабильность в разгоне
Unigine Heaven-4.0 ,FurMark,3dmark fire strike,3dmark time spy,3dmark тест на стабильность 20 прогонов
в таких тестах сразу показывает где что не так
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 83
Прости, что за диапазон?
Поэтому и гляжу ips 60гц на фрисинке.
Диапазон активации FreeSync у разных мониторов разный. У моей модели, к примеру, это 48-72 Гц (то бишь до 72 фпс работает, а далее в дело вступает технология Enhanced Sync). Моник я взял в своё время почти за 10к (24" PLS от Samsung).
5800X3D @4650 @1.237 В
6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В
Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В
Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
Фото: 83
А можно модель узнать? Посоветуй что взять если не затруднит.
pragin
23.5" Samsung S24F350FHI. А что советовать? Я выбирал из того, что было в наличии в магазе по определённым критериям (матрица, диагональ, наличие HDMI и FreeSync). А так - можно посмотреть в профильной теме по FreeSync какие мониторы имеют диапазоны, выбрать нужный и смотреть его наличие в магазах. Тут для каждого всё индивидуально.
P.S. Ну и я не просто так разместил ссылку на конфиг в подписи - там есть вообще всё, включая монитор.
Фото: 83
Пишут рамка не плотно прилегает, так ли это? Как засветы в темноте?
Да, неплотно прилегает, есть такое, засветы тоже присутствуют, в правом нижнем углу и вверху немного, но они не сильные и я их не особо замечаю. Бывало раньше на тёмной картинке в видео\фильме изображение чутка мерцать начинало, сейчас уже этого не наблюдаю. То ли это было на 60 Гц, то ли из-за того, что дрова на монитор не стояли. Если на такие не особо значительные вещи закрыть глаза, то монитор, в целом, за свою цену неплох.
Имею Amd RX480 gigabyte G1 4gb Греется до 84-85 градусов в играх и ПК уходит в ребут и это на 100% обортах куллеров. Корпус Zalmap z3plus ( 2х 120мм куллера на вдув спереди, 2х сверху на выдув, и один сзади корпуса на выдув. В чем проблема, почему происходит ребут?
Фото: 12
babybai высокая температура, желательно исполнить даунволт и поменять термопасту на топ. если корпус открыть какая температура?
Термопасту менял, карта еще на гарантии, С открытым корпусом не тестировал, Еще хочу отметить что иногда при запуске игры или самого пк происходит рябь на мониторе и потом резко пропадает, артефактов в играх и тд небыло замечено. (Монитор и видеокарта подключены кабелем Dvi-HDMI)
babybai а БП то какой и вообще система ?
Блок питания Aerocool VX 650W
Процессор AMD FX4300(4.2 герца, знаю что старый буду менять, Греется в играх до 65 градусов)
Мат. плата Asus M5A78L-M LX3
Оперативная память 8гб 1866герц
Фото: 12
babybai на какую термопасту поменял? что по частотам/напряжению? тайминги шил?
Все в стоке, с коробки грубо говоря
термопаста mx-4
Но и при заводской грелась так же и те же проблемы были, я думал замена их пофиксит но нет
Фото: 12
babybai надо было гризли крионаут, от мх-4 мало толку, заводская тп примерно на том же уровне. напряжение надо смотреть какое в нагрузке.
Сейчас этот форум просматривают: <TopUpdate>, miklebel, варлордиk и гости: 96
