Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2012 Откуда: Беларусь, Брест Фото: 44
В данной теме обсуждаются только видеокарты: GeForce GTX 1050 | 1050Ti
Именноконкретные технические проблемы конкретных пользователей данных видеокарт, всё остальное, включая цены, все вопросы выбора и приобретения, решаются в других темах.
#77 #77 В этой теме карты не выбирают!#77 #77
Обсуждение "треска/писка" дросселей - оффтоп. Кого не устраивает шум от карты - бодается с продавцом/сервисом, подкидывает другой БП, и т.п.
Код:
Шум дросселей у современных видеокарт зависит от экземпляра, характера нагрузки и блока питания, а не от производителя и модели, если эффект проявляется на дискомфортном уровне, можно обратиться по гарантии. (с) Palit support
Q:При установке драйвера под Win10 пишет: "Версия драйверов не поддерживает эту операционную систему." A:Видеокарты 10xx серии поддерживаются в Wndows 10 версии 1511 и выше, обновляйте операционную систему.
Выбираем Вид->Настройки->Встроенные фильтры->Видео декодер->Hardware Acceleration-> Hardware Decoder to use: DXVA2(native) Codecs for HW decoding и Resolutions: ставим все доступные галочки (у меня доступно 8)
Получаем удовольствие от просмотра.
Q:Где можно скачать видео для проверки HEVC(H265)? A: Скачать видео можно здесь.
Q:Где можно увидеть список программ и игр использующих OpenGL? A:Список.
Всем прив. Какая нагрузка на фазу питания и память при разгоне памяти? С учетом что температура 45-50С. На сколько падает ресурс? Такой чисто технический вопрос...
Подскажите какую из этих 1050Ti выбрать? Чтоб была тихая, с хорошим охлаждением/питанием и возможностью разгона. На цену внимание не обращайте, в других магазинах они есть дешевле.
Конечно, мне по охлаждению больше понравился Gigabyte G1 Gaming (его обзор), но вот он прилично дороже других.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2017 Откуда: Томск Фото: 2
Они все подходят под выбранные вами параметры, выбирайте по внешнему виду и отношению к производителю.
Jekka70 писал(а):
630 подарил два новых карлсона
Охлад от ХДД?)))) Частоты и температуры отличные, еще и даунвольтинг.
Serg174 писал(а):
Это сколько итого по памяти?
Это всего лишь 7500МГц. Хуникс, у меня дальше не пошел( У Вас отличный результат 9000 МГц далеко не все карты берут, да же с самсунгом.
Grind_John писал(а):
Фермеры темой ошиблись...
Интересное высказывание, особенно с учетом, что мы в теме про 1050/1050ти, про них же и говорим.
Это отличный вопрос, сам бы хотел знать на него ответ. Ни в одном даташите не нашел потребление чипа памяти, если посчитать потребление на всех выходах передачи данных, то получается что один чип может потреблять вплоть до 10 Ватт. На различных форумах и в различной рекламных слайдах, мелькает инфа что один чип памяти потребляет в среднем 1,5-2 Ватта, но это то же не проверенная инфа. Более точных данных найти не удалось.
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: Может представитель Palit обладает информацией о потреблении чипов памяти и поделиться с нами?
_________________ R5 2600 (4.2ГГц, 1.38В); ASRock B450 pro 4; 16 Gb Crucial, 3200 МГц; Asus rx470 4Gb.
Я про профильную карту. Она с доп питанием. Давно уже все выяснили, что разгон памяти больше зависит от производителя, чем от наличия дополнительного питания. По статистики хуже всех гонится Хуникс, лучше всех Самсунг, Микрон/Эльпида - как повезет.
Кто игде это выяснил? Какой смысл ставить доппитание на хуниксы которые не гонятся. Там где дппитание всегда микрон или самсунг
Берите всегда с доп питанием. Там всегда будет хорошая память которая гонится +1000.
Суть не в том насколько она гонится, а в том насколько ее хватит в таком режиме 24/7. На сколько просядет ресурс например... Нагрузка увеличивается на фазу питания и саму память. Есть ли смысл ее жарить вообще. Конечно температуру нужно обеспечить 45-50С на чипах и питании.
Ребят, спасибо всем, кто откликнулся, даже немного поссорились) Сори долго отсуствовал, в общем по порядку:
a1040 писал(а):
кривую управления оборотами ветиля вручную круче поставить, станет максимальная температура меньше...
спасибо сделал. Вроде помогло (с температурой). Заметил, что в "стоке" при темп 60-70 градусов обороты куллера такие же как и при темп 25, т.е. 30 28-30%. Это програмный косяк?
Dmitriy24 писал(а):
А райзер у вас какой? Есть возможность поставить карту в слот без переходника?
Нет, можно было б извернуться, но провод HDMI монитора короткий, райзер как бы разворачивает карту в другую сторону, и сам райзер "родной" был в моноблоке, на жесткой плате. Купил гибкий, когда еще с 750 ti экспериментировал, вот он косячный, пришлось родной возвращать. Как проверить просадки на 12 вольт?
Dmitriy24 писал(а):
в тесном корпусе
Корпус отлично дуется, лучше чем в стационарнике, карта открыта.
leve1ord писал(а):
Даже без трубок выше 65 не дает подняться
Если ставить такую, гарантия не слетит? И там вроде 2 вентилятора, у меня 1, под 2 надо будет еще пилить корпус))
7yg писал(а):
Возможно брак СО
скорей всего.
В общем из всего проделанного, вручную выставил обороты куллера в зависимости от температуры в MSI автобанере. ЕслиMSI автобанер выкл, при достижении темпереатуры 62 градуса начинаются микро фризы, чем дальше тем хуже (ФПС не падает), при 75 градусах как диафильм, при этом куллер еле слышно, как будто ему пох. Ребят, при достиженнии 50-60 градусов у кого в каком % соотношении крутят вентиляторы? (Лучше канечно для статистики, те, у кого 1 вентилятор) Хочу понять, это такие хреновые настройки у асуса или у меня такая хреновая карта.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2016 Откуда: МО Фото: 0
pipix писал(а):
...спасибо сделал. Вроде помогло (с температурой). Заметил, что в "стоке" при темп 60-70 градусов обороты куллера такие же как и при темп 25, т.е. 30 28-30%. Это програмный косяк?
Что-то не так. Кривая должна быть выставлена примерно как на картинке внизу:
Есть просто 1050 одновентиляторная от MSI, в стоке, до достижения температуры 60 градусов, обороты вертушки составляют 35%. После 60, начинают расти, при 67 градусах уже 51% оборотов. Дальше обороты растут совсем не охотно, при 72 градусах всего 53% Ну если райзер родной и 750ти на нем стояла, то думаю от него ничего не зависит. Хотя у 1050ти потребление больше, а весь ток идет по райзеру. Проверить просадки в 12 вольтах можно програмкой HWmontor или любой подобной.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2011 Откуда: Ростов Папа
pipix писал(а):
и вообще нифига не подходит
Отлично подходит, ибо вот тут написано. Что за моноблок, не ясно, но в них в принципе мало что влезет. Для этой карты можно и даже нужно в двое-трое более дешевое охлаждение, идеально mono plus, отлично l2 plus
_________________ R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
Palit support писал(а):
Около 2W-2.5W на чип для видеопамяти стандарта GDDR5.
Благодарю за ответ) pipix А что если просто в афтебернере стандартную вертушку взбодрить до 50% да и играть спокойно? Ну или раз она не хочет разгоняться на автомате, просто отнести карту по гарантии, правда, скорее всего, на пару недель сервисный центр карту заберет.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2013 Фото: 0
У меня ASUS одновентиляторная, до 60 градусов обороты кулера по умолчанию не превышают 29% (это минимум, что она может), после 60 градусов обороты не значительно увеличиваются, например при 68 градусах обороты держат на 35%. Так что нормально все, так и должно быть!
_________________ ASUS Xonar HDAV 1.3 ASUS GeForce GTX 1050 PHOENIX
Сейчас этот форум просматривают: HellZeus, NumbaZ и гости: 22
