Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 53133 • Страница 1070 из 2657<  1 ... 1067  1068  1069  1070  1071  1072  1073 ... 2657  >
Фото: 6
Модификации рефа
Код:
Дампы BIOS от участников темы
FAQ
- вынимаем GeForce;
- вставляем Radeon;
- загружаемся в ОС;
Q: Вылетают драйвера в играх.
Фото: 17
походу драйвер не позволяет? Карта his rx 480 bios sapphire rx 580
Кто писал?
Есть карта msi rx 470 8gb (mikron), посоветуйте пожалуйста каким биосом от rx 570 можно её прошить?
Фото: 203
NEoMASTERR писал(а):
Товарищи, с таким никто не сталкивался?
https://www.youtube.com/watch?v=z2yiZkSwdpM
Конечно! Звезду убери! Поставь крест! Демон изыди)))))
Ryzen5 3600 @4200fix//СВО Arctic Liquid Freezer 240//Gigabyte B450 AORUS PRO//ddr4 3733 16Gb//aurus 1660ti//Корпус Zet Rare M1
Поменял термопасту два раза подряд на гиге 470, сначала прямо супер тонким слоем нанес получил 70градусов, потом чуть потолще и 65. Странно конечно, но зазоры между трубок это, конечно, к3к. Вообще пытался снизить температуру простоя, потому что бесил старт-стоп вертушек, а энергоэффективность лучше не включать. Нифига короче, в простое как было 48-50 так и осталось, хотя в корпусе сквазняк шо ппц. Короче просто придерживаю в курсе или может быть у кого было такое хз, буду яюзать ab теперь, пока в ваттмане не будет норм управления вертушками, потому что в простое 50, как-то высоковато имхо (не только чип же греется), а в ваттмане старт-стоп вертушек по кд.
https://www.youtube.com/watch?v=Y_mL1gPPe2E
Очередное утро и опять зелёнку разлили, на этот раз помогла смена частоты отображения
Почему то теперь при смене разрешения монитор не гаснет, с последнего обновления всё меняется на лету, видать АМДшкины мегакодеры.
Неужели придётся выключать комп на ночь :roll:
Фото: 17
А причём тут AMD, проблема скорее всего индивидуальная, ищите у себя, ибо ничего подобного у меня никогда не было...
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
Странновато конечно.
У меня в простое +- 45 и то, это сейчас в комнате жарко, под 30 градусов, батареи шпарят.
Но у меня даже при 50, куллеры не крутятся.
А что за корпус?
LuisAlberto писал(а):
А что за корпус?
Aerocool p7-c1
Может в 480 другие температуры зашиты.
Фото: 42
у тебя видюха какая точно ? а то может мой биос подойдёт
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 17
Aerocool p7-c1
Сколько куллеров в корпусе установлено, какие у них обороты и куда они гонят потоки?
2 arctic f14 на ~800rpm на вдув с фронта
2 cougar vortex на выдув сверху ~900
1 deepcool tf120 на выдув сзади ~1100
Фото: 17
Ну я тогда хз...
У меня корпус вообще старый (хоть и модернизирован и моддингован).
HIS RX 480 OC на 1280Мгц ядро 2000 память. По глупости запорол 1 биос, накатил без разлочки. Давече тут один комрад уже ставил от 580 nitro+, у которой 1400(1150 VCC) ядро и 2100 память, я поставил, но иногда на COD GHOST начинают глючить текстуры (плывут). Решил даунволтить, но не тут то было... проблемы при любой манипуляции overdriveNTool И WattTool не изменяют настройки, при apply возврат на дефол значение
Фото: 42
такая вот? http://www.hisdigital.com/un/product2-933.shtml
на пробуй от His 580й https://cloud.mail.ru/public/4jSH/3S2qGLAkg
глючить не должно ,может только шумноват будет ,ну это в редакторе максимальные обороты снижать нужно
ASUS PRIME X470-PRO
Ну я тогда хз...
Короче выкрутил все фронтальные вертушки на макс, убрал фильтры и прочую шелуху, все равно темпа 46-47, в общем тут уже что-то гига накосячила или до видеокарты просто не доходит поток свежего воздуха. Или врм греет весь радиатор из-за того, что почти в конце корпуса находится и поток не доходит туда. хз короче
Фото: 17
tizzy271,
Может у тебя жарко в комнате)))
А скрин можешь кинуть внутри как оно там стоит всё?
А то тут один жаловался на высокие температуры и пока он мне фотку не кинул, то стало тогда ясно, что у него там кошмар полный, всё не правильно было установлено и куллеры и охлад...
Фильтры я кстати у себя тоже убрал, очень мешали потоку воздуха, мне проще потом с компрессора пыль выдуть за пол года, чем эти фильтры быстрее забьются и вообще воздуха не будет.
Ты естественно даунвольт же делал да?
А биос на новый обновлял?
Дружище.. спасибо за помощь, но чет я своего "ангела" чем то обидел. Прошить то прошил, но ни одна из прог акромя скоростей вентиляторов и температур не меняют. На выходных попробую переключиться на 2 (родной) биос и попробовать.
Фото: 203
Нет, у меня тоже 47-50, при комнатной 26С. Шесть вертушек при этом на 600 оборотах в простое работает. это ещё при том, что у меня при 300mhz стоит 750мв, а не 800 по дефолту.
Фото: 5
После перепрошивки своей гиги 480 в 580,температура в простое 33-34 градуса, врм 35-36,потребление ГП упало с 7,2 Вт до 5Вт в простое и перестала скакать частота ядра,ровная как пульс у трупа. В тесте файр страйк максимум 140ватт. На 480 биосе 155-160ватт было. Все параметры скопировал из 480 в 580. Корпус закрытый,дешманский AeroCool V3X,только в лобовину вставил 120мм кулер. На выдув штатный корпусной 80мм.
i5-6500 | ASUS Z170-P | Gigabyte AMD Radeon RX 480 G1 GAMING 8gb | Patriot Signature [PSD416G21332] 16 ГБ x 2| БП Aerocool KCAS 650W | ASIC 73,7%
Kirk110 а производительность? Попугаев в фаерстрайке столько же?
https://sysprofile.ru/p/4/LongByte
Фото: 203
Сейчас попробовоал, ни на градус не упала температура в простое, как была 47-50С так и осталась
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
