Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2012 Откуда: Беларусь, Брест Фото: 44
В данной теме обсуждаются только видеокарты: GeForce GTX 1050 | 1050Ti
Именноконкретные технические проблемы конкретных пользователей данных видеокарт, всё остальное, включая цены, все вопросы выбора и приобретения, решаются в других темах.
#77 #77 В этой теме карты не выбирают!#77 #77
Обсуждение "треска/писка" дросселей - оффтоп. Кого не устраивает шум от карты - бодается с продавцом/сервисом, подкидывает другой БП, и т.п.
Код:
Шум дросселей у современных видеокарт зависит от экземпляра, характера нагрузки и блока питания, а не от производителя и модели, если эффект проявляется на дискомфортном уровне, можно обратиться по гарантии. (с) Palit support
Q:При установке драйвера под Win10 пишет: "Версия драйверов не поддерживает эту операционную систему." A:Видеокарты 10xx серии поддерживаются в Wndows 10 версии 1511 и выше, обновляйте операционную систему.
Выбираем Вид->Настройки->Встроенные фильтры->Видео декодер->Hardware Acceleration-> Hardware Decoder to use: DXVA2(native) Codecs for HW decoding и Resolutions: ставим все доступные галочки (у меня доступно 8)
Получаем удовольствие от просмотра.
Q:Где можно скачать видео для проверки HEVC(H265)? A: Скачать видео можно здесь.
Q:Где можно увидеть список программ и игр использующих OpenGL? A:Список.
Отлично подходит, ибо вот тут написано. Что за моноблок, не ясно, но в них в принципе мало что влезет. Для этой карты можно и даже нужно в двое-трое более дешевое охлаждение, идеально mono plus, отлично l2 plus
ну как отлично подходит: кулера с радиатором уходят вниз на 3-4 см, увеличивая физически карту. ПРидется еще мальца корпус пилить, а стандартный кулер тем и нравился (габаритами) влез почти не видно было, теперь франкиштейн какой то.
Dmitriy24 писал(а):
А что если просто в афтебернере стандартную вертушку взбодрить до 50% да и играть спокойно?
так и сделал, выставил значения ступенькой, но шум адский
Grind_John писал(а):
до 60 градусов обороты кулера по умолчанию не превышают 29% (это минимум, что она может), после 60 градусов обороты не значительно увеличиваются, например при 68 градусах обороты держат на 35%. Так что нормально все, так и должно быть!
не нормально. Все таки установил Accelero Twin Turbo III, блин отличная вещь, теперь макс температура, что я видел в WOT при тех же настройках 36 градусов, и это на стоковом управлении куллерами. Увеличением оборотов на сток кулереа автобернером удавалось снизить температуру до 62 градусов. Красота с одной стороны, а с другой, проще было взять gtx 1050 у них как раз разница в 3 тыщи (Accelero Twin Turbo III обошелся почти в 4 тыщи).. но энергопотребление... Короче для меня тема с фризами закрыта, зря ток дрова потрошил.
a1040 писал(а):
на паскалях сброс частот после 75С° (бывает и раньше).
вот ключевой момент. Так, что ребят, у кого есть фризы проверьте температуру карты. И еще раз: всем спасибо, особенно
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2013 Фото: 0
pipix писал(а):
не нормально.
Поясните пожалуйста!) Что тут не нормального? Если производитель так сам поставил, значит оно и должно так быть! По крайней мере у меня проблем с этим нет, что 30 градусов, что 70, фпс от этого не увеличится. А у кого фризы это не факт, что из-за температуры, если конечно она не за гранью, 100 градусов.
_________________ ASUS Xonar HDAV 1.3 ASUS GeForce GTX 1050 PHOENIX
С ФПС все в порядке, указывал на это не раз, что просадок по фпс нет, а вот фризы (адские лаги) есть. И факт остается фактом - поставил тюн систему охлаждения, темп в нагрузке 35-36 держится (управление кулерами сток), никаких 75 градусов больше нет, а вместе с ними и фризов. p.s. Кстати, автобанером поднял обороты кулеров до 100% не слышно вообще, стоковый же на 45 % уже шумел как турбина самолета.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2011 Откуда: Ростов Папа
Groove75 писал(а):
Меньше темпа, выше частоты в бусте
И всё один фиг упирается в Vrel и порезанный TDP, даже у карт с питанием. Даже раскочегаренная до 2500 по ядру, что не возможно, 1050ти близко к 1063 не подойдет. Разгон в младших паскалях бесполезен чуть менее чем совсем.
_________________ R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
Skylake i7 Ну и? ФПС то копейки добавляет.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2017 Откуда: Томск Фото: 2
leve1ord Например, 3 фпс от 30 - это 10% разве это плохо? Тем более эти 10% ничего не стоят, просто пододвинуть ползунок в программе и забыть. Ну а конкретно на Паскале, правильным разгоном можно добиться, что бы буст 3.0 не шалил и не сбрасывал частоты в самые тяжелые моменты в игре, приводя к микрофризам, как это было у pipix. Ну и самому приятно и интересно заставить железку работать быстрее
_________________ R5 2600 (4.2ГГц, 1.38В); ASRock B450 pro 4; 16 Gb Crucial, 3200 МГц; Asus rx470 4Gb.
Dmitriy24
Dmitriy24 писал(а):
10% разве это плохо
Это не плохо, а практически бесполезно. На сколько при этом процентов гонится гпу и память, 20-30 процентов? В АМДешных ветках это называется кукуруза.
Забыл на каком сайте находишься? Тут не результат важен а сам процесс. А насчет прироста, разгон Чипа до 1920 и памяти до 9000 дал примерно 3-4 фпс, судя по бенчам некоторых игр.
Бесполезно что? То, что карта в постоянном бусте, без падения фпс, на более высокой частоте ядра и памяти и меньшей температуре, дает прирост производительности 7-8%?
Моя 1050 Ti гонится на 17% от заводского ОК режима и 22% от номинала, и это не кукурузный разгон. Разгон памяти - не всегда он виден, да, но опять же - нельзя сказать что это "кукуруза".
Reginvalt Разгон с линейным ростом производительности, а когда при разгоне на 20-30% гпу/память, фпс, как мы уже выяснили, повышается всего на ~10% - это и есть кукуруза.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
Вы как-то странно считаете. допустим разогнали 1050 с 1700 в бусте до 1900. +200МГц. ~12%. Производительность вырастет чуть меньше, но не на 5%. А то что выкручивая разгон до упора упираешься в лимиты питания и т.п. Так оно так и на АМД будет.
Потому что на АМД разгон линейный, разогнал ГПУ на 10% получил прирост 10% - тут не поспоришь, так разгонять интереснее и профитнее. На Нвидиа из-за очень агрессивной политики буста, линейного разгона не добиться ни каким способом, уверен, что да же если мониторинг показывает стабильную частоту, то по правде чип все равно пропускает такты, что бы не перегреться и/или не уйти за ограничение поверлимита, что вызывает как Вы говорите "кукурузу". Но разве это повод не разгонять? К тому же мы общаемся на ресурсе, в котором подразумевается , что будут общаться люди, которые гонят свое железо, да же если получают результат близкий к нулю. Ну или наоборот меняют стандартные характеристики ради уменьшения температур и потребления.
На сколько я понимаю не будет, сама АМД позволяет выставлять поверлимит на любой карте +100%, там раньше упрешься в возможности чипа или в систему охлаждения. Могу быть не прав, но на моей 560 именно так все и работает, ограничением выступает система охлаждения, ну и мои моральные принципы, что видеокарта не должна работать на температурах выше 80 градусов.
Проблема в следующем - приобрел : мать H55m-E33 (№1996), версия биос - 1.10 , т.е последняя, процессор Intel Core i5-661 3.33GHz 2.5GT/s 4Mb 2xDDR3-1333 HD Graphics TDP-87w LGA1156 OEM оперативная память 4 планки по 2г видеокарта MSI GeForce GTX 1050 1404Mhz PCI-E 3.0 2048Mb 7008Mhz 128 bit DVI HDMI HDCP OC Dual Fans
Итог - не запускается даже биос, нажимаешь кнопку включается комп, все вентиляторы крутят и все, монитор показывает , что питание поступает, однако изображения нет. Видюха рабочая - проверялась на другом компе. также на эту мамку вставлялась другая видеокарта - запускается без проблем. Какие будут идеи.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
