Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 53133 • Страница 1071 из 2657<  1 ... 1068  1069  1070  1071  1072  1073  1074 ... 2657  >
Фото: 6
Модификации рефа
Код:
Дампы BIOS от участников темы
FAQ
- вынимаем GeForce;
- вставляем Radeon;
- загружаемся в ОС;
Q: Вылетают драйвера в играх.
Фото: 5
LongByte, попугаев столько же +- погрешность.
биос 480 [img][img]https://forums.overclockers.ru/gallery/image.php?album_id=3995&image_id=32661&mode=thumbnail[/img][/img]
биос 580 [img][img]https://forums.overclockers.ru/gallery/image.php?album_id=3995&image_id=32712&mode=thumbnail[/img][/img]
в простое 30 мин. после запуска [img][img]https://forums.overclockers.ru/gallery/image.php?album_id=3995&image_id=32775&mode=thumbnail[/img][/img]
нутро,организация воздушных потоков,боковая крышка снята для фото [img][img]https://forums.overclockers.ru/gallery/image.php?album_id=3995&image_id=32776&mode=thumbnail[/img][/img]
1:15 в простое [img][img]https://forums.overclockers.ru/gallery/image.php?album_id=3995&image_id=32777&mode=thumbnail[/img][/img]
i5-6500 | ASUS Z170-P | Gigabyte AMD Radeon RX 480 G1 GAMING 8gb | Patriot Signature [PSD416G21332] 16 ГБ x 2| БП Aerocool KCAS 650W | ASIC 73,7%
Последний раз редактировалось Kirk110 15.02.2018 19:53, всего редактировалось 1 раз.
так вроде обычно писали что потребление вырастает,и нагрев тоже. Интересно мою 470 в 570 прошить можно так ) но у меня 6 пин только питание(
Прошил свою 470 в 570. Итог (-1000) балов в F. S. Жрать стала меньше на 30 ват. Появились рандомные затухания монитора. Вернул назад.
Фото: 5
zik_ua ,а ,параметры свои,стабильные из биоса 470 в 570 перешивали?
парни сильно не смейтесь,уровень как здесь говорят домохозяйка,такой вопрос,а возможно настроить видюху через тим вивер,карта 580?Почему такой вопрос,потому что сам нулевой,а в нашей деревне остальные такие же нули))))
Да, свои, частоты, напругу, тайменги.
LuisAlberto писал(а):
tizzy271,
Может у тебя жарко в комнате)))
А скрин можешь кинуть внутри как оно там стоит всё?
А то тут один жаловался на высокие температуры и пока он мне фотку не кинул, то стало тогда ясно, что у него там кошмар полный, всё не правильно было установлено и куллеры и охлад...
Фильтры я кстати у себя тоже убрал, очень мешали потоку воздуха, мне проще потом с компрессора пыль выдуть за пол года, чем эти фильтры быстрее забьются и вообще воздуха не будет.
Ты естественно даунвольт же делал да?
А биос на новый обновлял?
Да мне лень щас заливать, там все как надо я ж не дурачок :D
В общем сначала под видюшку в районе ВРМ положил вертушку и темпа больше 43 не поднималась, теория про горячий ВРМ подтвердилась.
Потом поменял вертушки на thermalright ty140 на вдув и 43-44, все ок стало :-)
Ага 1006 mV при 1230МГц
Карта msi 470 8 gb(mikron) никогда сукка не брала по памяти выше 1900. И вуаля на контроллере памяти ставим 900, и 2100 по памяти обеспечено. 1 год мучений)))
Фото: 38
Везёт,у меня потолок - 2085. Если выше,уже ошибки (
А по дефолту стояло сколько? 950 или 1000?
5800X3D @4650 @1.237 В
6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В
Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В
Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
Фото: 38
Ребята, те из вас,кто шил тайминги. Вопрос именно к вам. Это правда, что на 5** проверки подписи драйвера нет? И могу спокойно шить? А то каждый раз накатывать патч на след драйвер не особо бы хотелось.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Обычно 850
korino
У меня 580-я, я шил, проверки нет.
korino писал(а):
Обычно 850
А почему так мало? У меня в стоковом биосе 1000 зашито :?:
По дефолту 1000
Фото: 203
https://www.youtube.com/watch?v=ZhALVc2rE9k что-то не верится тестам с третей минуты.
Ryzen5 3600 @4200fix//СВО Arctic Liquid Freezer 240//Gigabyte B450 AORUS PRO//ddr4 3733 16Gb//aurus 1660ti//Корпус Zet Rare M1
Фото: 17
А что не так?
Реф 480, работает на гораздо низких частотах чем 580, вот и разница, а на одинаковых частотах её не будет...
Ruslan56 LuisAlberto
Меня смутила строчка "Memory Perfomance" и она в видео у RX 580 = 89%, а у RX 480 = 100% почему-то, также строка поддержки DirectX у 480-й 12.1, а у 580-й 12.0. Ну и разница более чем в 10 фпс в некоторых играх при разнице в частоте 100 МГц? Не думаю. Сомнительное видео, в общем.
Фото: 203
Так в том и дело, например в deus ex разница фпс просто ппц, 480-52, 580-69, в этом и сомнение. У меня разница между прошивками 480(1290) в 580(1365), всего лишь 3%.
Фото: 38
На моей профильной именно столько
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Теоретически -может!
Суть - разные железки -разные чипы памяти и тайминги.А как нам известно, поларис буститься хорошо от них.
И именно по этому, разница при смене прошивки не будет столь весомой, железка то та же,что была ранее. А там они полностью разные.
zik_ua писал(а):
никогда не брала по памяти выше 1900. И вуаля на контроллере памяти ставим 900, и 2100 по памяти обеспечено
Играю сейчас в Fallout 4, в биосе зашито 1000 мВ, но везде показывает, что стоит 950 мВ (даже силами WattMan нельзя поставить выше 950 мВ на постоянку, после перезагрузки компа сбрасывается обратно). В общем, играл с частотой памяти 2150 МГц (чипы Hynix, тайминги от них же, но от 1750 МГц), у меня выведен в оверлей от HWInfo показ количества GPU Memory Errors - с этой частотой за всё время игры может либо парочка ошибок набежать, либо больше 20, от чего зависит - непонятно (при этом я даунвольтнулся до 1.075 В на ядре, когда стоит 1.125 В, то ошибок нет). Выставил я ради эксперимента 900 мВ на контроллер памяти и, вот так неожиданность, - ошибок нет. Ну я ещё решил покрутить частоту памяти и в итоге дошёл до 2185 МГц (это совсем предел, бывает даже пара ошибок проскочет в совсем специфичных условиях - например, в одном определённом месте в локации банка). На 2190 МГц уже артефакты, на 2200 МГц крашится видеодрайвер. Но что-то мне подсказывает, что в более требовательных играх (которые будут держать на моей рухляди загрузку видеоядра в районе 90-100% стабильно) результат всё же пониже будет.
P.S. А ведь странно, раньше вроде как-то тоже ставил 900 мВ, но такого эффекта тогда не было. В любом случае, спасибо zik_ua за наводку! :beer:
P.P.S. Блин, прошил в биос 900 мВ для последнего P-State памяти, а один фиг ставится 950 мВ автоматом, не помогла даже переустановка дров с помощью DDU после перепрошивки.
Фото: 17
Согласен, видео странное.
Автор явно по напутал там.
А вообще на одинаковых частотах, разницы практически вообще нет в играх.
Понятно что и тайминги разные, но влияние от них в играх не столь велико.
Хотя и реф и не реф, тоже не корректно сравнивать.
И вообще много факторов, которые влияют.
