Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2012 Откуда: Беларусь, Брест Фото: 44
В данной теме обсуждаются только видеокарты: GeForce GTX 1050 | 1050Ti
Именноконкретные технические проблемы конкретных пользователей данных видеокарт, всё остальное, включая цены, все вопросы выбора и приобретения, решаются в других темах.
#77 #77 В этой теме карты не выбирают!#77 #77
Обсуждение "треска/писка" дросселей - оффтоп. Кого не устраивает шум от карты - бодается с продавцом/сервисом, подкидывает другой БП, и т.п.
Код:
Шум дросселей у современных видеокарт зависит от экземпляра, характера нагрузки и блока питания, а не от производителя и модели, если эффект проявляется на дискомфортном уровне, можно обратиться по гарантии. (с) Palit support
Q:При установке драйвера под Win10 пишет: "Версия драйверов не поддерживает эту операционную систему." A:Видеокарты 10xx серии поддерживаются в Wndows 10 версии 1511 и выше, обновляйте операционную систему.
Выбираем Вид->Настройки->Встроенные фильтры->Видео декодер->Hardware Acceleration-> Hardware Decoder to use: DXVA2(native) Codecs for HW decoding и Resolutions: ставим все доступные галочки (у меня доступно 8)
Получаем удовольствие от просмотра.
Q:Где можно скачать видео для проверки HEVC(H265)? A: Скачать видео можно здесь.
Q:Где можно увидеть список программ и игр использующих OpenGL? A:Список.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2015 Откуда: Earth
А как curve кто настроил? А то по чипу совсем плачевные 1734, а уже на 1772 крашится драйвер, правда только в Вотч Догс 2. В других тестах и играх нормально. Напругу в афтерберне не дает поднять, только пауэр лимит, который вообще ни на что не влияет. Хотел хотя бы стабильные 1800 по ядру покорить, но видяха выделывается. Карта 1050Ti от гигабайт, с дополнительным питанием, СО с ТТ и 2 вентилями. Температуры 62-63.
Fantom86 Имеется в виду переткнуть шнур от монитора в материнскую плату, в биосе сдернуть батарейку или замкнуть ноги и загрузиться с встройки, посмотреть видно карту в системе, как видеоадаптер или нет. Скорее всего, что нет, значит биос матери не определяет карту, такое бывает, здесь в этой теме уже у кого-то так было, надо подбирать биос, может какой и заведется
Все это было сделано, другую видеокарту мамка видит же. Видеокарта рабочая 100%. пробовал устанавливать все версии БИОС от 1.0 до 1.10, сбрасывал настройки, отключал батарейку, питание и т.п. Кулеры на видеокарте крутятся, питание на монитор идет. Изображения нет. Есть еще идеи у кого?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2011 Откуда: Ростов Папа
Fantom86 Раз не видит ни с одним биосом эту карту, а другую видит, при этом карта работает на другой маме - карта не совместима с этом мамой. Точка. Или карту менять или маму. Лучше маму найти не от мси на р55.
_________________ R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
Если покупать то нести карту к продавцу матери и на месте сразу проверять совместимость. Написать в MSI cлезное письмо типа help! на грамотном английском с описанием проблемы, может в частном порядке пришлют модбиос с поддержкой Паскаля, но это если повезет
Вчера добавил 1050 Ti GamingX в систему... и настолько она хороша на фоне сестёр OC и Аэро, что невольно вернулся к вопросу о впайке в OC которая разъема доп питания, чувствуется что в ней еще есть скрытый потенциал. Подскажите пожалуйста, если я всё таки впаяю разъем и прошью её прошивкой GamingX либо с хранилища прошивок либо вообще бекапом той GamingX которую прикрутил в систему у неё ведь в Автербёрнере появится Пауэрлимит в плюс как у новой? И если появится намного ли увеличится температура дальше разогнанной карты с плюсом по ПЛ загруженной карты? Понятно что она поднимется, вопрос в том насколько, будет это пара-тройка градусов или скажем десять?
Но не уверен, что дополнительные 70-100 МГц и 7-10 градусов, стоили того, что бы расстаться с гарантией.
Ну... это +10-15 сол, ОС уже год, да и "красивое слово" гарантия меня особо не возбуждает в принципе. К тому же в ближайшем будущем уже запланирована замена термопасты.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2017 Откуда: Томск Фото: 2
Jekka70 Дело Ваше, но у ОС и АЭРО, охлаждение заведомо хуже ГеймингХ, не факт, что буст при повышении температуры не снизит частоты до таких же как и были без доп. питания. А гарантия нужна Вам, что бы потом легче продать видеокарту, больше гарантия вряд ли для чего пригодиться))
_________________ R5 2600 (4.2ГГц, 1.38В); ASRock B450 pro 4; 16 Gb Crucial, 3200 МГц; Asus rx470 4Gb.
На ютюбе видел видео, где человек подробно описывает как что делать для впайки разъема, там надо еще какие-то дорожки глушить, а какие-то добавлять, может узнать у него, оно того стоило?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2010 Откуда: Мск Фото: 1
Взял жене 1050ti по случаю, заменил 7970 - ессно, те же яйца, только в профиль, другого и не ждал. Странно другое - все вопили про шум Palit Dual OC. Поскольку брал бесплатно и из интереса - выбрал именно её, а не мсай. Надо сказать, что вентиляторов не слышно вообще, карта очень тихая и холодная, +106/+1000 по ядру/памяти держит отлично, как и ожидалось. Температура 65-66 держится, бустит 1924.
Статус: В сети Регистрация: 12.04.2016 Откуда: Это Питер детка Фото: 5
Не удивительно на халяву и шум пропадает. В остальном либо палит начал менять то фуфло которое он ставил вместо вентиляторов , либо у вас проблемы со слухом) карта в простое шумит , не говоря уже про нагрузку .
Официальный представитель
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2012
Здравствуйте,
Не все, в теме достаточно и аналогичных отзывов . Возможно, причина нареканий в конкретных экземплярах вентиляторов, например, в почту присылали ссылку на видеоролик с явно заметным посторонним шумом, что является гарантийным случаем, в теме имеются случаи обмена на другие модели, однако отсутствует сравнение разных экземпляров видеокарт из разных партий.
нахаляву - это выбирал любую 1050ти. Проблем со слухом не имею, на фоне придушенной помпы и пары 120мм на на 800об\мин палита не слышно. Думаю, пошли новые вентили, ибо уж что-что, а шум я ненавижу вполть до того, что наконец таки задушил жабу и взял подарок не баблом, а четырьмя NB-eLoop B14-2 для рада на основной системе
з.ы. про свистящие дроссели у мсай тоже слышал немало)
Вчера прошил оверклочную биосом GamingX - кирпич, то есть в диспетчере устройств висит с восклицательным знаком и дрова никакие не принимает. Вернулся на бекап. В общем вопрос с пайкой отпал сам собой.))) Прошивки не совместимы.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2015 Откуда: Челябинск
dns писал(а):
карта достаточно тихая...
с достаточно назойливым шумом. На фоне Noctua и даже залманов очень выделяется. если бы я сравнивал со своим офисным компом, то - да, довольно тихая. в домашнем (на расстоянии в метр уже трудно расслышать работает он или нет) - звенит.
dns писал(а):
не правда, знакомому поставили перед новым годом Dual OC, карта достаточно тихая...
да вы батенька глуховат ) или мне брак попался? (шум в простое \ 40% минимум , как 120мм на 1200-1300об ! ТИШИНА....лол у меня вертушки крутят на 800 об максимум сейчас! 120мм
Здравствуйте,
Вполне вероятно, кстати, увы, при отсутствии сравнения с другими экземплярами сложно определить, а в актуальной ситуации с криптовалютами с прилавков сметают всё, до чего дотянутся, уровень шума мало кого интересует.
Сейчас этот форум просматривают: Skylake i7 и гости: 18
