Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 53145 • Страница 1082 из 2658<  1 ... 1079  1080  1081  1082  1083  1084  1085 ... 2658  >
Фото: 6
Модификации рефа
Код:
Дампы BIOS от участников темы
FAQ
- вынимаем GeForce;
- вставляем Radeon;
- загружаемся в ОС;
Q: Вылетают драйвера в играх.
rx 560 pulse 2gb, при попытке разогнать видяху через ватман вылетают игры, иногда на 12 дирекциях текстуры с бликующими поверхностями артефакты дают, FHD видео сыпется с артефактами, эт номра вообще? или сдать по гарантии? драйвер 17.11.2, на более новых версиях драйвера замечены фризы в играх
CPU: Ryzen 3 1200
GPU: Saphire RX560d 2GB
Motherboard: GIGABYTE GA-AB350M-D3V
RAM: AMD Radeon R7 8GB
HDD: Seagate ST1000DM003 1TB
Мучался с фризами, делал даунвольт и прочие танцы с бубном.
В итоге поменял БП (по своим причинам + надеялся что в нём проблема)
Проблема не в БП 100%, что с одним, что с другим результат тот же.
Решение пришло случайно. Пошевелил видюху вместе с ней и немного шевелится разъём PCI-E.
Экспериментальным путём выяснено что если задрать край слишком вверх, получаются фризы. Если опустить слишком вниз комп может вообще не вкличиться и фризы. А вот если пошевелить её мизинцем левой руки и выставить угол в 5,65° относительно материнки всё будет работать без проблем.
Как итог, напругу чуть уменьшил (5%), карту по чипу чуть разогнал. Проблем нет.
P.S. Про градусы и палец я надеюсь все поняли что это очень смешная шутка...
Intel Core i5-7500, Asus H110M-R, Kingston HyperX KHX2133C14/8G, Asus ROG STRIX-RX470-8G-GAMING, KINGSTON SV300S37A120G, Chieftec GPM-550S
Всем привет! Кто подскажет или сможет объяснить, что за ошибки при тесте в VMT с использованием экранного буфера? Без него ошибок нет, а с ним число очень огромное. Если кому-то не сложно, можете с этой галочкой запустить тест вашей карты и сказать мне есть ли такие ошибки?
Changing video mode to 640x480x16...ERROR (Code: -2)
WARNING: Do not place other windows over program window!
INFORMATION: Only one mode can be tested now, all others will not match.
[13.03.2018 0:05:52] Test started for "Radeon RX 580 Series"...
Trying 32bpp RGB:888 mode...OK
Error at [3FC00000]: must be FFFFFFFF, but found 00FF00FF (bits: 11111111000000001111111100000000)
Error at [3FC00004]: must be FFFFFFFF, but found 00FF00FF (bits: 11111111000000001111111100000000)
Error at [3FC00008]: must be FFFFFFFF, but found 00FF00FF (bits: 11111111000000001111111100000000)
Error at [3FC0000C]: must be FFFFFFFF, but found 00FF00FF (bits: 11111111000000001111111100000000)
Error at [3FC00010]: must be FFFFFFFF, but found 00FF00FF (bits: 11111111000000001111111100000000)
Error at [3FC00014]: must be FFFFFFFF, but found 00FF00FF (bits: 11111111000000001111111100000000)
Error at [3FC00018]: must be FFFFFFFF, but found 00FF00FF (bits: 11111111000000001111111100000000)
Error at [3FC0001C]: must be FFFFFFFF, but found 00FF00FF (bits: 11111111000000001111111100000000)
TEST CANCELED
AMD Ryzen R5 1600, ASUS STRIX B350-F Gaming, ASUS Radeon RX 580 ROG-STRIX-T8G-GAMING, Corsair Vengeance LPX Schwarz 16GB DDR4 Kit (2x8GB) 3000MHz C15
Последний раз редактировалось Sekt666 13.03.2018 0:27, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 203
:lol: :lol: :lol: :haha: :haha: :haha:
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Многие наоборот уменьшают разгон)))
Если даунвольт не помогает, то неси в СЦ
Ryzen5 3600 @4200fix//СВО Arctic Liquid Freezer 240//Gigabyte B450 AORUS PRO//ddr4 3733 16Gb//aurus 1660ti//Корпус Zet Rare M1
Фото: 17
Было подобное давненько на старой материнке, только там карта вообще перестала работать (но если поднажать, то снова работала), пришлось подгибать верхние контакты на PCI-E (они просели от тяжёлой видухи видимо).
Есть еще один вопрос. Ни у кого нет проблем с программой ASUS GPU TweakII? Я когда ее устанавливаю, без изменения всяких настроек, у меня появляются артефакты на 1-2 сек, потом гаснет экран и восстанавливается, драйвера также крашатся и перезапускаются. Больше месяца сидел без этой программы и всё было впорядке. Причем артефачит только в винде, в основном в браузере при просмотре видео.
Фото: 17
Лучше не использовать подобный софт...
вчера снёс полностью виндовс, поставил с нуля. Все драйверы установил только подписанные. все было хорошо, PUBG запустил, отбегал матч (минут 25) и гогда матч закончился и выходил в главное меню, словил Чэ. Поведеие как и раньше, при перезагрузке код d2. сегодня буду откатываться на старый bios.
если и со старым биосом будет проблема, уже и незнаю что делать.
CPU AMD ryzen 1700x
GPU Sapphire RX580 NITRO+ LE
MB Asrock TAICHI X370
RAM PATRIOT DDR4 Viper Elite 3000
PSU CORSAIR RM650i
COOLER SCYTHE Mugen5 PCGH
Фото: 12
darthvader1990 возможно видяха помирает потихоньку.
И ещё пара вопросов...
Удалил ASUS GPU TweakII.
С вольтажом в WattMan и частотами я разобрался.
А как быть со скоростью вентиляторов. Я готов жертвовать акустическим комфортом для того чтобы температура видеокарты была в норме.
Т.е. мне хочется чтобы вентиляторы включались сразу при старте системы на минимальное кол-во оборотов, а позже увеличивали кол-во оборотов в зависимости от нагрузки.
Как это сделать?
Фото: 203
D8med писал(а):
Как это сделать?
Я пользуюсь спидфаном, лёгкая не жрущая прога, вот какие настройки у меня:
33402334033340433405334063340733408
Фото: 12
D8med писал(а):
Как это сделать?
D8med мси афтребунером можно
Фото: 203
Я поставил спидфан, потому что я им регулирую все кулера в пк, он лёгок, не жрёт ресурсы, на конфликтует с другими прогами. АБ всётаки "глючный", и потяжелее по отношению к ресурсам.
Vasilis
Просто по сути видеокарте только 5 месяцев, температуры никогда не превышали 80 градусов (максимум было 77). Слава богу хоть гарантия еще есть, если биос не поможет, попробую сдать её. Последняя видеокарта от саппфир, хотя так много положительных отзывов было.
CPU AMD ryzen 1700x
PSU CORSAIR RM650i
Фото: 203
Я ей дней пять попользовался, она восхитительна, 65С при том что вертушки на 1000 оборотов. Значит тебе не повезло.
Фото: 12
darthvader1990 всякое бывает, и через полгода дохнут если некачественно собраны, да и температуры не маленькие. какое напряжение в нагрузке? возможно врм перегревается, смотри температуру в ашинфо.
Ruslan56 не замечал особой глючности и пожирания ресурсов мси бунера, зато этой прогой+ можно разгонять, смотреть температуры чипа/врм, напряжение, частот, потребления и прочего прямо во время игр. (а другие вентили у меня мать умеет регулировать)
Есть ли смысл даунвольтить рх 560, если температура в принципе больше 60 градусов не поднимается? Поможет ли это ее как-то разогнать или дунвольтинг это для старших карт и веги?
Друзья, у кого мерцает монитор с включенным фрисинк, вот статья на эту тему https://www.gamersnexus.net/guides/3028 ... ed-on-vega видимо проблема у всех мониторов с определенной матрицей от Самсунга, говорят в вегах исправили, но это не точно. Если кто-то сможет победить проблему, пишите. Если у кого-то монитор 3440 х 1440 @ 100 Гц и мерцает или не мерцает, тоже пишите. Спасибо.
9900ks, ASRock Z390 TAICHI, G.SKILL 16Gb (3800 CL16), RTX 2070S, SSD 970 EVO Plus, Noctua D15, Corsair RMx 850W, FD Meshify C+4 Noctua Fan
Последний раз редактировалось Acdsee 13.03.2018 13:13, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 83
Нет смысла, есть смысл её разогнать и разлочить.
i7 4790k\sapphire nitro+RX480 4g\16ram
О какой разлочке идет речь, это же не 460? Карта первой ревизии 1024(16CU) 2GB с доп питанием.
А с чего такой резкий и необоснованный ответ? Я, конечно, сам с этим согласен, но я хочу понять, что у меня за проблема, если у меня вк неисправна, то отдать ее по гарантии, а если дело в софте, то это уже другой разговор. Не хочу, чтобы я был долгое время без вк, т.к., я брал ее на CU. Как можно на 100% быть уверенным, что нет проблем с вк? Я попробовал прогнать VMT свой старый комп, там тоже радеоновская карта hd5750 и с галочкой "использовать экранный буфер" посыпались всё такие же ошибки, что я писал выше, скорее всего, что-то неправильно с настройками делаю.
Сейчас этот форум просматривают: Blazetrusher, Zavvvy и гости: 35
