Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 693 • Страница 12 из 35 • <  1 ... 9  10  11  12  13  14  15 ... 35  >
Hirvas писал(а):
Тоже читал. Там, кстати, тоже пишется о приоритете в разгоне памяти.
печально, но в разгоне по чипу похоже нет смысла, поиграл я часа два, и вуаля артефакты появились, гонится на msi похоже только память +700.
Добавлено спустя 11 минут 16 секунд:
Hirvas писал(а):
Тоже читал. Там, кстати, тоже пишется о приоритете в разгоне памяти. Ближе к выходным найду на балконе вентиль и установлю на свою пассивную MSI.
http://hwbot.org/submission/3672064_rob ... 7789_marks вот у меня точно такая же видеокарта, потестирую его)
+700 по памяти это пока ЧТО МАКСИМУМ для MSI AERO ITX GT 1030.
Нет смысла указывать модель. Память всё равно у всех разная будет, да и разгон по чипу полностью зависит от удачи. Гораздо больше пользы от указания температуры и частоты буста в нагрузке.
ok
punish_me
Не подскажешь - для win7 какой плеер позволяет несложно настроить аппаратное ускорение? Чтобы не задействовать проц?
доброго дня
взял вчера оную фирмы гейл с рук за 3100, пришел радостный, а карта в играх до семидесяти градусов в стоке (1354мгц) выдает
стоит ли беспокоиться?
erzhastop, это нормально для данной карты (хотя не указали с вентилятором ли карта), частота какая-то странная (разогнанная что ли), вот список биосов с частотами https://www.techpowerup.com/vgabios/?ar ... ze=&since=
Всё-таки Pascal - мощная архитектура.
Все игры которые я запускал, идут без тормозов в 1920 x 1080. Игры конечно не самые новые, но тем не менее...
У меня ASUS 1030 Phoenix. В играх GPU работает на частоте 1700 MHz. Я сам ничего не разгонял. Температура в простое 30, в играх 54.
ну да, но разгон даёт например у меня фризов избежать, например у меня в гта 5 с 60 до 30 как фризанет.
Господа владельцы палитов скажите, действительно ли узкоглазые скобку разъемов низкопрофильную не доложили в комплект?
R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
Так точно. Купил вчера PALIT PA-GT1030 2GD5. В коробке только диск и брошюра. Мне в принципе низкопрофильная планка не нужна - карту выбрал только из за минимальной высоты и наличия кулера.
Ryzen 5 3500|ASRock B450M Steel Legend|32GB DDR4 3600|GTX1080 Palit GR Premium|240GB M.2 Kingston A1000|2x 512GB Intel 545s
Приобрел MSI GT 1030 2GH LP OCV1, для кинотеатра, низкая скобка в комплекте.
Отлично встала в корпус Silverstone Milo 03. Теперь на пару с Ryzen 3 1200 будет днем кино/игры, а в ночь помогать копать. Вентилятор, думаю, все же нужно приспособить. Heaven 4 прогрел карту до 80.
Продал свою gtx1080)решил пересесть на 1030 с процом g4600.Подскажите пожалуйста, лучшая пассивка для дальнейшей доработки какая?Интересует low profile с планкой.
В данный момент сижу на gts 450 512 мб.В свое время покупал для обработки physx в паре с картами hd6930 в кроссе)Dirt2 более менее на почти высоких в фхд,а вот уже в prey даже на минималке не поиграть.
Вроде нашел.По внешнему виду наибольший радиатор у
GIGABYTE GeForce GT 1030 1252Mhz PCI-E 3.0 2048Mb 6008Mhz 64 bit DVI HDMI HDCP Silent Low Profile GV-N1030SL-2GL
https://market.yandex.ru/product/1725025770?track=tabs
Кто-нибудь в курсе, есть ли низкопрофильная планка в комплекте?
Отвечу сам на свое сообщение.Судя по комментариям в ситилинке низкопрофильная планка в комплекте.
Xeon 1650v2@4ghz,Huananzhi x79 ZD3 rev.2, DDR3 4x8Гб 1866 mhz,RX 5700 XT, SSD M.2 500 Gb HP S700
PvP,
у GIGABYTE две первые видеокарты 1030 с низкопрофильной планкой https://www.gigabyte.com/Comparison/Res ... ,6299,6324
Из Никса http://static.nix.ru/autocatalog/gigaby ... _large.jpg
А справа в сравнении, GT 1030 OC 2G без низкопрофильной планки http://static.nix.ru/autocatalog/gigaby ... _draft.jpg
Есть. Купил её неделю назад.
i7 6700K 4.5Ghz,Asus z170-a,16gb 3100 HyperX,ssd 4x,Palit Gtx1080 GameRock Premium
Фото: 49
А палитовскую kalmx кто нибудь пробовал? Как там с температурой без принудительного обдува?
Karats На холод не надейся. До 70-75 прогреет в тесном корпусе точно. В нормальном атх 60-65, если продувка есть. Нужен будет тихий вентилятор на 500-800 оборотов.
Фото: 49
leve1ord
Корпус нормальный но тихий, по этому дополнительный вентилятор не нужен(в плане нарушения акустического комфорта).
Karats В нормальном и тихом корпусе, имеется ввиду шумка + реально тихие вентиляторы, дополнительный карлсон ВК на 500 оборотов ни децибела не прибавит, но с полтора десятков градусов скинет с карты.
Фото: 49
leve1ord
Дополнительные вентиляторы всегда шум прибавляют, он имеет свойство складываться, в общем сейчас нужна максимально холодная пассивная 1030 на замену 210. Пока два варианта палит тот либо гигабайт. Взял бы msi за dp, но что то доверие не внушает охлаждение и отзывы на неё.
Сейчас этот форум просматривают: Yeart и гости: 88
