Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8601 • Страница 111 из 431<  1 ... 108  109  110  111  112  113  114 ... 431  >
Фото: 6
Здесь обсуждаются только видеокарты: AMD Radeon RX Vega 64 и Vega 56
#77 В этой теме карты не выбирают! #77
#77 Подбор БП: Хватит ли мощности блока питания для этой системы?
#77 FreeSync технология и мониторы: Какой монитор выбрать с FreeSync?
7. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):[/b]
Код:
В случае проблем c драйверами - отписывайтесь здесь, или тут → Всё о Radeon Software для Windows
Последний раз редактировалось Dex 12.10.2023 13:33, всего редактировалось 22 раз(а).
Добавил ссылку на FreeSync тему.
Фото: 3
informator Какая память у тебя на гиге?
Хьюникс 100% по крайней мере так показывает GPU-Z сам гпу Ревизия C3 (насколько я видел, Веги были еще С0 и С1 ревизий)
stormpand писал(а):
у всех всё норм на последних дровах?
На 18.3.4 вроде нормально, но другие я так и не пробовал
Прогнал FSU по желаниям трудящихся (тм), частоты немного просели - было 1666-1670 в первом тесте, 1680-1684 во втором, и пиковая 1690 (почему-то) в последнем.
Graphics score
5 987
Physics score
8 588
Combined score
2 759
https://www.3dmark.com/3dm/26192259?
S3Trio 64V+/S3 Trio3D 2x/Radeon VE 32 Mb/S-re R9600/PCr 9800/R X800/M56/Toxic R6950@70->R9 290 ->Vega56 Nitro+LE -> 6900xt @ 2800/2125
да уж, купить RAIJINTEK Morpheus это конечно та ещё проблема :crazy:
в чем отличие core edition?кроме цвета не могу найти отличий,а ценник на том же ньюегге слишком разный
штуки типа nzxt g12/12 и Corsair Hydro Series HG10 A1 GPU я так понимаю к веге не подходят?Или можно допилить :D
Кто-то из нашей темы приклеивал водянку процессорную,но там надо вроде раму стачивать =(
3600@ЪъЬДъъ/asusС6H/BLS4K8G4D30AESBK(4*8)e-die@3800/1080tiморфеус II/darkrockpro4/корп.ТТ C35/PS-TPG-075(750w)
HANGRY747 ->DenisKaa
Коре эдишен, насколько помню (примеривался, когда реф стоил 27к :lol: ), имеет более новые крепления (в т.ч. под вегу и фуру), и не имеет вентиляторов (нужно самому ставить обычные 120-ки), в отличие от более ранних версий
серьёзно, амд до сих косячит в дровах?что с напряжением
Я уже несколько раз писал что занижает.У меня для 0950-0962 надо поставить 1006
Прикольно на 0900 1461мхз,у меня на таком вылет драйвера =(
Внутрь карты лазил,как там намазано было?
tsaMolotoff писал(а):
Коре эдишен, насколько помню (примеривался, когда реф стоил 27к ), имеет более новые крепления (в т.ч. под вегу и фуру), и не имеет вентиляторов (нужно самому ставить обычные 120-ки), в отличие от более ранних версий
нет. У меня НЕ коре эдишн едет, он встает на вегу и у него нету вентиляторов. Цвет серебристый )
Что тупишь , у тебя интол ? (с) 007deniska
Ryzen 7600X, RX 6650XT
Софтовая таблица не стоит случайно? Может ошметки от старой веги остались? У меня все нормально с напряжением - ~1.15 в нагрузке (что равно Р6) и 0.95 в тихом режиме.
Ну я не разбираюсь, но вроде этим отличались. Может оно кор эдишен, и продаван просто не написал?
Приедет - посмотрю что на коробке написано) на ЦУ не особо следят за качеством картинок и названий, у них пульс вега как появилась, так и есть до сих пор с фото от нитры) в заблуждение вводят...
что это такое?) я когда пытался майнить на прошлой, чет в реестр добавлял(но тогда казалось, что не помогло)+юзал утилиту(чтобы ваттман не ставить)
какие например?драйвер удалял старый через ДДУ
у меня очень странно ведёт себя карта в этом плане, 950мВ не хочет ставить в принципе, либо либо 0.9В, либо 1В
вообще трэш вчера творился - пришел домой, а комп не врубается, либо черный экран, либо зависает в момент входа в акк, в биос только норм заходит, подумал приехал) купил убитую, вытащил - вообще синие экраны, пришлось откатиться на КТ с начала месяца, всё стало норм,карту вернул, удалил зелёные дрова и старые амд, поставил 18.2.1, вот поиграл минут 5 в пабг на 900мв 1460 было норм, а потом боженька релизнулся и лень было копаться)
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
а есть необходимость?я ж говорю, я когда её проверял, там было в комнате очень комфортная температура(кондей), так в тесте timespy карта грелась до 70 при 2500 оборотов и никаких признаков косяков не было
А тут у всех Веги референсные или на реф печатных платах? Если есть не реф, как у вас карта себя ведет в Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands ? И программы мониторинга адекватно с ней работают?
Это п-стейт таблица из биоса, экспортированная в реестр, разгон на постоянку, как бы (и метод повышения PL на больше, чем 50%). Проще всего вот так проверить - если первый радиобаттон не отключен, как у меня, то она есть (тогда можно просто нажать "delete" и надеяться на лучшее)
pp-table.PNG [ 272.03 КБ | Просмотров: 1024 ]
Фото: 63
Через безопасный режим? Я так с SoC Clock нахимичил, несколько раз удалял в обычном режиме через DDU и ставил драйвера, всё равно карта выбивались при нагрузке. Помогла очистка через безопасный режим.
Либо мне помог, как раз таки откат на январские драйвера, а потом накатил уже 18.3.1 и заработало.
Intel Core i5-12600K@P-51:E-40, Z690 GAMING X DDR4, Patriot Viper 4 Blackout 4*8/15-15-15-34@3800.
tsaMolotoff,я эту утилиту использовал как раз и вроде в реестр заносил, попробую удалить
RotedVictus, нет не через бесопасный, на последних дровах была дичь - я запустил хэвен в окне и играл настройками в ваттмане, так очень быстро начинал весь комп глючить вплоть до того,что кнопки не нажимались(пуск-перезагрузка не выбиралась просто),
вчера вроде всё норм было, но слишком мало времени тестил, сегодня приду запущу 3д марк стресс тест
Фото: 63
stormpand у меня такая дичь, только когда делаю не верные правки в таблице реестра. Попробуй через безопасный почистить, да накатить драйвера последние.
AB ведь удалён, не стоит случайно в автозагрузке?
конечно не удалёт,я же его оверлей использую
через безопасный всмысле загрузить винду в безопасном режиме?(на какую кнопку там жать?),а реестр как почистить тогда?
Фото: 63
stormpand на 10, он в параметрах- обновления и безопасность - восстановление - особые варианты загрузки. Должен подчистить всё в реестре правильно.
в смысле сам дду?
Фото: 63
stormpand да, он самый.
Сейчас этот форум просматривают: Andrey_AMD, Majestic-12 [Bot] и гости: 46
