Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2010 Фото: 0
В этой ветке обсуждаются только видеокарты NVIDIA RTX 2060 | RTX 2070 | RTX 2080 | RTX 2080TI (Turing)
В данной теме в полной мере действуют ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ Так же в теме действуют локальные правила, согласно которым запрещено или не допускается: 1. Обсуждение остальных видеокарт; 2. Сообщения о драйверах Nvidia, кроме случаев, если новая версия принесла значительные улучшения в работе данных видеокарт, а так же BIOS (для обсуждения драйверов и BIOS на конференции существует отдельная тема, см.вкладку "Смежные темы"); 3. Обсуждение выбора видеокарт по типу: какую лучше взять RTX 2*** или Radeon (для выбора видеокарт существет отдельная тема, см. вкладку "Смежные темы") 4. Коверканье названий видеокарт (например: Асус, Асусина, Палит, Геймрок и так далее), это значительно усложняет поиск по теме; 5. Задавать вопросы, касаемо выбора блока питания или достаточности мощности для данных видеокарт (для обсуждения этих вопросов на конференции существует две темы, см.вкладку "Смежные темы") 6. Фанатство каких-либо фирм (если есть какие-то отрицательные моменты в опыте работы какого-то бренда, то следует своё сообщение аргументировать, и помните "брак бывает у всех фирм"); 7. Обсуждение СО данных видеокарт следует вести в соответствующей теме (см. вкладку "Смежные темы"); 8. Обсуждение цен на видеокарты, ценовой политики компании.
Чтобы потом не возникало вопросов, пишу сразу, что сообщения, которые противоречат вышеуказанным правилам будут удаляться (а автор будет получать устное предупреждение (1 раз)), последующие нарушения будут караться премированием в виде ЖК, запретом на постинг или баном.
Шапка находится в стадии оформления. Если у вас есть какие-то интересные моменты по работе данных видеокарт, интересные доработки, какая-то статистика, то можете отправлять мне в ЛС, добавим в шапку.
Последний раз редактировалось @lex_$k8*Er 12.02.2019 13:06, всего редактировалось 13 раз(а).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2019 Фото: 0
LifeX Да, а ещё может просто афтебёрнер неправильно выводит информацию, у меня тоже карта от зотак, и если хочешь принудительно выставить минимальные обороты то меньше 48% процентов не ставятся, ставишь например 47 или 45 процентов, рабают рывками то есть пытаются вроде включится и сразу останавливаются, да и показывают странно на 48% всего 900 с небольшим оборотов, хотя при 70% уже больше 2х тысяч
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
BY_Pashka писал(а):
не факт же.
Да она сгорит тогда через месяц если обороты не увеличиваются, думаю китайцы бы тогда на полную включили как в случае с PELADN у VIK-ona
BY_Pashka писал(а):
чей-то.. 1600 оборотов же.
Ну не знаю у меня была 3070 от палит трёх вентильная так она на 2900 оборотов по видеочипу грелась до 73градусов, а 2000 линейка вроде как погорячей была.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2006 Откуда: Шаболовка, 37
strelec69 писал(а):
А если попробовать биос прошить от другого вендора
Первым делом такая мысль и приходила.
BY_Pashka писал(а):
Если там на вентилях всего 2 провода.. никакого толку не будет))
Там по 4 провода на каждый вентилятор.
strelec69 писал(а):
То есть я понял так, что под нагрузкой всё же у него увеличиваются обороты, а в биосе видеокарты прошито на 32% то есть по сути просто фан стопа нет, вот и предложил ему прошить от другого вендора биос где есть эта фича)
Именно так. Вопрос, будет ли эта фича работать с этими вентиляторами? Не знаю как насчет вентиляторов для вк, но обычные PWM имеют нижний предел и редко какие их них полностью останавливаются.
LifeX писал(а):
Степашка, раз уж будете разбирать, сделайте фото голой платы, чтобы было видно маркировки мосфетов, шимок и всего остального. Интересно, на какой плате карта, как ее развели и какие компоненты использовались.
BY_Pashka, легко сказать...) Я вк не шил ни разу. Посмотрел пару-тройку гайдов - вроде все понятно, а коменты читаешь - так уже не работает. В здешней теме по прошивкам шапка аж с 2013 года не обновлялась. И как сейчас шить? Кстати, видюха типа LHR. Или это пофиг уже?
LifeX писал(а):
стоит попробовать попрошивать BIOSы от карт с подходящим Device ID, возможно какой-нибудь подойдет и устроит
На techpowerup все биосы с таким же Device Id: 10DE 1F06. А вот Subsystem Id подходит только от подобного чисто китайского... эммм... продукта) Gpu-z выбрасывает туда же https://www.techpowerup.com/gpu-specs/m ... ardo.b7086 Очень похоже, что на карте прошит биос от MSI GeForce RTX 2060 SUPER Ventus GP OC, картинку приложу (слева моя). Там тоже вертухи не останавливаются. Посмотрел что можно взять из базы - самое близкое кмк это msi rtx 2060 super armor oc. А разводка платы, насколько я смог разглядеть сквозь радиатор)), очень похожа на https://i2hard.ru/publications/24055/
В общем, прошился-таки. Проша от Armor'а не подошла - при загрузке рабочего стола через 5 секунд чёрный экран. Зато подошла от Windforce. Пока вроде все норм кроме как раз вертушек. Фан стоп появился, но от его работы можно заикой стать - тишина и вдруг начинают молотить вертушки на полную. Потом, правда, стихают, но тем не менее. Пришлось в msi кривую рисовать. Стало намного лучше. Это во-первых. Во-вторых, если раньше на 100% у вертушек было 3200 оборотов, то сейчас 2200. Да, стало тише, но и охлаждают они при этом градусов на 7 хуже. Ну я такой думаю, раз прошивка у меня теперь от Gigabyte, то и вертушки ихние надо поставить и дело в шляпе. Но не тут-то было. Они 95 мм и в кожух не влезут. Есть ещё 88 мм, эти прям впритык войдут, но... Первые 0.3А, а вторые 0.5А. Пытался вычитать какое в данном случае значение имеет сила тока, так толком ничего и не вычитал. Но из-за чего-то же обороты так сильно поменялись. А кроме как на амперы больше ориентироваться и не на что. Ведь при pwm напряжение подаётся 12 вольт и не меняется. В любом случае родные вертушки надо менять, ибо на больших скоростях они слишком шумные, а на небольших малоэффективные. Вопрос на что...
Добавлено спустя 6 часов 58 минут 37 секунд: Снял один вентилятор, на нем маркировка XY-D09015B. А какие у него характеристики не нашел(
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2012 Откуда: Карелия Фото: 0
получил galax rtx 2060 super с али. боялся что приедет с проблемами. но всё норм, снимал все. но пока не разбирал. до 70 гр. нагрев при хотспоте 84 гр. под бубликом. не знаю хорошо или плохо.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2009 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 2
Степашка писал(а):
Намедни приобрел чудо инженерной мысли из поднебесной SOYO RTX 2060 Super
Пришла через Озон с Китая такая же. Да вентилятор также 32%, но я его не слышу. Прокладки видны, вроде на памяти лежат. Разбирать пока неинтересно. Проблемы словил после установки. Выставляешь графику на макс и вылет, включаешь rtx и зависает. Крутил, вертел настройки. И дрова переустанавливал с чистой установкой, всё одно. Потом вспомнил про бекап Win10 и там все ок, ни каких проблем. Видимо в 11 у меня что-то не то. Почему то в CINEBENCH_R15 в тесте OpenGL видеокарта набирает 80 фпс, хотя у предыдущей GTX760 там 110. Наверное тест не понимает это поколение видеокарт хз...
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2021 Фото: 13
Хм... Странный SOYO у тбя какой-то. Я перед новым годом купил на али такую же как у тебя, но выглядит она немного по другому вернее совсем по другому. Брал в оф.магазе сойо на али и 2060 super у них 2вариантов были 3вентильные черные длинные и белые 2х вентильные короткие на плате где у тебя бумажка наклеена у меня написано PA2070 v1.1 я так понял дизайн платы. Вентили кстати останавливаются только в ДОС режиме и биосе, на techpowerup биос есть и ещё так же выглядит PELADN. Зашёл на али и в отзывах увидел что сейчас по ходу присылают такие как у тебя карты, и частоты у меня никогда не сбрасываются ниже 1470 и буст чуть поднят до 1680. У меня вначале тоже висла и ребутила комп пока БП не воткнул на честных 700W. Вот как моя сойо выглядит , , , ,
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
