Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2015 Откуда: Москва Фото: 6
Здесь обсуждаются только видеокарты Radeon RX 4x0 и RX 5x0: AMD Radeon RX460, RX470, RX480, RX 550, RX560, RX570, RX580, RX590
В этой теме обсуждаютсяконкретные технические вопросы конкретных пользователей видеокарт, всё остальное, включая цены, все вопросы выбора и приобретения, решаются в других темах.
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 6. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):[/b]
Q: Насколько RX 480 быстрее RX 470 при одинаковых частотах ГПУ+памяти? A: В среднем 4.3%. Но есть игры где разница достигает целых 10%! На практике на RX 470 многие производители ставят меньше фаз и более хилое охлаждение. Так что "в разгоне" и 24/7 преимущество у RX480 будет явно больше.
Q: Какие лучше ставить драйвера? A: Желательно сначала установить стабильные WHQL-драйвера с сайта AMD и только потом, по мере необходимости, устанавливать новые драйвера, NON-WHQL. Удалять драйвера от предыдущей карты рекомендуется с помощью DDU (Display Driver Uninstaller). Если ставите новую карту после Nvidia, то делаем в таком порядке: - удаляем драйвера с помощью DDU и выключаем компьютер (жмем "Удалить драйвер и выключить компьютер для последующей замены видеокарты"); - вынимаем GeForce; - вставляем Radeon; - загружаемся в ОС; - ставим драйвера Crimson (Adrenalin) с сайта AMD.
Q: Карта вылетает из игр / моргают текстуры / падает драйвер / ошибка "dxgi error device hung" что мне делать? A: Почистите драйвера DDU поставьте самые свежие с сайта AMD (см предыдущий пункт). Пример: проблема и ее решение.
Q: Постоянно скачет частота памяти (или не снижается) в простое. A: При броузинге интернетов используется аппаратное ускорение - повышаются частоты чипа и памяти на некоторое время. Так же если у вас ДВА монитора, то частота памяти не будет снижается. Аналогичная ситуация для 144Гц мониторов.
Q: Моя карта в фурмарке вместо 1290МГц держит только ~1100. Идти сдавать карту? A: Furmark (особенно без сглаживания) крайне сильно и нетипично нагружает карту. Очень сильно повышается энергопотребление! Карта дабы вписаться в лимиты потребления вынуждена сильно снижать частоту. В реальных играх и любых других бенчмарках подобной ситуации не наблюдается. Если некоторые карты и снижают частоты, то незначительно! По этому тестировать карты Polaris в фурмарке и делать на этом основании выводы не рекомендуется.
Q: Как сильно влияет частота/напряжение на потребление карты? A: Суммарное потребление карты очень сильно зависит от напряжения чипа и незначительно от частоты (при одинаковом напряжении). Не забываем, что с увеличением частоты, увеличивается и прошитое напряжение в Р-состояниях! При разгоне/даунвольте крайне рекомендуется подбирать минимальное напряжение для стабильной работы карты.
Q: По мониторингу напряжение на GPU немного отличается от установленного. A: Реально напряжение выставляется кратно 6.25 и округляется в большую сторону. То есть, если Вы выставили 1137, то реально у Вас будет 1137.5, а если выставили 1138, то уже реально будет 1143.75 мВ.
Q: Какое напряжение на чипе и контроллере памяти(КП) должны быть? A: Напряжение на чипе должно быть не меньше напряжения на контроллере памяти. Ваттман (и прочие утилиты) регулирует напряжение на КП, хотя написано что это напряжение на памяти!
Q: Чем мониторить температуры? A: MSI Afterburner, GPU-Z. Если нужны VRM и мониторинг в играх то HWInfo + Rivatuner Statistics Server.
Q: Температура в простое на рабочем столе 50° в игре 65°. Это нормально? A: Да, нормально. Почти все вендоры реализовали технологию остановки вентиляторов при 2Д нагрузке: рабочий стол, серфинг в интернете, просмотр видео. Видеокарта охлаждается пассиво и не шумит! Она запускает вентиляторы лишь при достижении определенного порога температуры. У некоторых карт это может быть 45° и вентиляторы делают старт/стоп часто, а у некоторых 63-65° и вентиляторы вообще не запускаются в 2Д т.к. полностью хватает пассивного охлаждения.
Q: Как сделать чтоб вертушки на ВК начали крутиться при 30-40 градусов, и плавно набирали обороты по мере нагрева? A: Использовать MSI Afterburner или Sapphire Trixx. Важно помнить, что нужно использовать только одну программу для разгона/регулировки карты.
Q: Карта греется нетипично сильно в играх. Что делать? A: Проверить прижим радиатора к чипу; нанести свежую термопасту, если в нынешнем виде уже засохло; поднять % оборотов вентиляторов в драйвере/утилитах; снизить напряжение на GPU, поскольку в большинстве случаев с завода оно завышено.
Q: Температура 70/75/80 при любых манипуляцих - нормально ли это? A: Зависит от СО и типа нагрузки, в тяжелых играх это приемлемо. Если другое, см. пункт выше
Q: Вылетают драйвера в играх. A: Влияние кривого разгона памяти и реже ЦП; реже конфликт с конкретной игрой или версией драйверов
Всем привет хочу купить RX 580 (570) но что-то натыкаюсь на большое количество отзывов о плохих системах охлаждения, текущих прокладках и т.д. карту какого бренда предпочтительнее выбрать? (мне для игр только)
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2008 Откуда: Voronezh
Я своей доволен. Но если брать силуцвета RX580, то наверное только как раз GoldenSample. Также можно рассмотреть Сапфиры (Нитро и Pulse (для 580)). Ну и Асус, тот что RogStrix, но там с ВРМ не все хорошо из-за "бутерброда" СО на питальнике. Ну и МСИ тот что гэйминг x, но я что-то давно в продаже не видел. Если брать 570, то тут сапфир нитро, имхо.
_________________ Asus PRIME B760-PLUS/i5 13400f/2x16 ADATA XPG AX5U6000C3616G/Sapphire AMD Radeon RX 9070 PULSE
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2016 Фото: 0
Подтверждаю, охлад тут добротный - выше 65 градусов с кастомной кривой вентиляторов не видел (и то редко, обычно не выше 60 гр.).
_________________ 5800X3D @4650 @1.237 В 6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
Slav9n Да тут на VRM всего лишь +10 гр. к температуре на чипе.
Наверное в ватмане можно. А можно и вообще не трогать...Сделать небольшой даунвольт и все. И это...100 на ВРМ ни разу не видел.На чипе 60-65 на врм - 70 примерно...
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2018 Откуда: Moscow
Не знаю как тему найти про радеоновские драйвера.Спрошу тут... Начиная с версии драйвера 8.4 (х64 win7.Про х32 не знаю) в директории SysWOW64,после установки драйвера,появляется файл atiumdvt.dll, которого ДО версии 8.4 -не было. На этот файл у меня ругаются некоторые системы защиты,в частности Thetta (отправляет в бан) и X-trap(выносит предупреждение). Может кто в курсе, что за новая библиотека такая? И как избежать срабатывания защиты? И пишут,что 8.5.1 уже WHQL. Но при тесте в 3DMark пишет,что драйвер не подтвержден... Как убедиться в том,что драйвер WHQL?
Или тогда другой вопрос... Как сделать так чтоб msi AFB не сбивал настройки разгона ваттмана, то есть использовать его исключительно для кривой вентилятора?
Просто сейчас если AFB висит в автозагрузке то при каждом включении винды сбивается разгон ваттмана.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2011 Откуда: Из ада Фото: 11
CrazyIMaD писал(а):
Всем кроме того что сбрасывает разгон ваттмана. По крайней мере у меня, может я делаю, что то не так?
Кажется нашел галочку которая сбрасывала разгон. "Удалять автоматически сохраняемые загрузочные настройки" - вроде бы она отвечала за сей беспредел
Ой, вот ето я и искал.СПАСИБО. Не знал про такую фичу. Кто ставил новые дрова опциональные? Опять начались вылеты в овере с ошбкой "устройство отрисовки не найдено"... Зависания с черными экранами во время загрузки винды на новых дровах пропали, видимо теперь винда грузится не с самым низким P-state.
_________________ Ryzen 2600, Asus C6H, Trident-z 3000C14D-32GTZR
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2011 Откуда: Ростов Папа
Господа, нужна помощь в выборе. Предлагают с рук гигу 580 аорус на 8гб с остаточной гарантией в 2,5 года всего за 15к. Очень думаю взять, с проверкой. Карта, кстати, с одним 8 пин питанием, должна же быть 8+6? Достойная карта за эту цену?
_________________ R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
Отличная цена, неплохая карта. Если с гарантией я бы за такую сумму себе купил. Когда свою брал, выбирал между ней и как раз Аурсуом и Асус РогСтрикс. Ну и Сапфиром. Сапфир тот что Нитро был дорог, Пульса в наличии 580-ого не было. На Асус цена была на 6 рублей дороже. Аурус тоже был слегка дороже + прямой контакт теплотрубок (это пожалуй единственный недостаток и то, если сделать даунвольт, то проблем никаких не будет). Вобщем итоговый выбор можно сказать стоял между профильной и Аурус, но нюансы сыграли свою роль. Сэкономил 1500 рупий. Ну а тут за 15 с гарантией можно смело брать. Я б даже сказал, грех не взять Единственное, т.к. пломб никаких там нету, убедиться по винтам (чтоб шлицы винтов не были слизаны), что карта не разбиралась.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2009 Откуда: Беларусь
Подскажите по такому поводу, толком не могу найти нигде инфы. Имеется карта ASUS ROG Strix RX 560 4GB GDDR5 (http://gpuz.techpowerup.com/18/06/15/u94.png) 1176 МГц, 896sp, частота памяти 1500 МГц, без доппитания. Есть ли смысл чуток разогнать хотя бы память, даст ли какой эффект, не выйдет ли за пределы по питанию для разъема? Почему-то она даже ниже обычных стоковых для 560-х. Может кто на подробный обзор подобной ссылку подкинет
Последний раз редактировалось OzMorphine 16.06.2018 11:22, всего редактировалось 1 раз.
BlackMikemebius3912 Взял. В хвост и в гриву проверил, все работает. Считаю удачно вышло, спасибо. А на прокладки гарантия есть.
Добавлено спустя 8 минут 7 секунд: OzMorphine На карте с узкой шиной память всегда гнать стоит. Свою 460ю, без питания, гнал до 2000 по памяти да еще и тайминги шил. Проблема с питанием от пси-е была только вроде на 480х рефах.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2016 Откуда: Норильск Фото: 17
Чёт подозрительно не дорого, учитывая "любовь" майнеров к этим картам...
LuisAlberto Про недорого согласен, сам удивился, но все работает. А про майнеров, так нет других карт с рук, даже с магазина опасно брать, кто знает как ее там манагеры использовали.
