Куратор(ы):   abugaev    *Tiger*
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 44108 • Страница 1117 из 2206 • <  1 ... 1114  1115  1116  1117  1118  1119  1120 ... 2206  >
Фото: 6
В этой ветке обсуждаются только видеокарты GTX 1070 | GTX 1070 Ti | 1080 (GP104 Pascal 16nm)
и конкретные технические проблемы с ними. Все остальные вопросы, включая цены, выбор и приобретение, майнинг, решаются в других темах:
Прежде чем задать вопрос, внимательно прочитайте: -=\ FAQ /=-
Задающие вопросы вида: "Чем отличается SJS от GameRock?", "Что слышно о редакторе/прошивальщике биоса?",
"Что лучше купить, MSI или Asus?", "А хватит ли мощности блока питания?", "А как обновить BIOS, а где взять его?"
автоматически переходят в список кандидатур на запрет постинга в теме!
Информация и BIOS'ы от производителей, ответы на актуальные вопросы смотрите в -=\ FAQ /=-
Код:
Код:
Последний раз редактировалось *Tiger* 21.09.2020 22:34, всего редактировалось 36 раз(а).
Doctors103 писал(а):
будут вопросы спрашивайте,владелей оной карты с августа 16-ого.
Приветствую - признателен за отзыв важный как раз перед покупкой! )
Но как понимаю - у Вас очень хорошее охлаждение в корпусе?!У меня же наоборот вообще внутренних нет на вдув ) Только на выдув - чтобы не собирать пыль ) Корпус вообщем то и сам по себе горячий! Так что есть опасения - как бы за 80 она у меня не уходила?!!! EVGA FTW GTX 1070 была 75 всегда в 4К - а максимум что видел 77 ) А у этой полагаю охлаждение хуже,как сказали...?Не дай бог как 980 Тишка будет - 85 - 95 ))))
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Сам мучаюсь ,шить не шить
1070 - Вдоль и поперек протестил и прошил, каким только можно биосом ) И не зря! На GPR биосе - 2075 и 8500 ходила как часы !
Intel Core i7 - 3770 (3.7 Мгц)
Ballistix Sport 16 Kit (1600 Мгц)
MSI ARMOR OC - GTX 1080 (2050/10100 Мгц - Stock MSI Gaming Z bios)
Фото: 18
Nazario2020 писал(а):
А где его скачать - от Z ки? На techpowerup не нашел? )
В теме поищите, точно выкладывалось.
Оффтоп
Как раз-таки пыль будет собираться у вас в корпусе при подобной конфигурации из-за негативного давления внутри, соответственно пыль будет засасываться внутрь корпуса из всех возможных щелей. Для того что бы не было пыли, у вас на вдув должно быть больше вентелей чем на выдув, при условии, что они будут с филтрами (колготки или что угодно). И при этом вы немного снизите внутри, т.к. воздух горячий воздух полюбому будет "под давлением" выдуваться из щелей и прорезей в корпусе, но при этом будет поступать холодный воздух из вне.
i9-10900k(5.1), ASUS Maximus XII Formula, RTX 3080 ti, watercooled
LL O11m work log - https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=629596
Последний раз редактировалось Konstantin_K 18.01.2017 14:46, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 6
Konstantin_K, у меня дежавю
Всё о GeForce GTX 1070 | 1080 (GP104 Pascal 16nm) #14003518
Фото: 20
Да нормально там всё по охлаждению,не могу сказать как было бы по температуре на стандартном охлаждении в корпусе,так было и на MSI 280X.Ради интереса только отключал все вентили,кроме процессорного и карточного,было 66 в пике в Rise of the Tomb Raider на 1440р,стало с отключенными 70 ( но на душе спокойнее когда меньше 70-ти,включил все обратно).
GIGABYTE B850 EAGLE ICE+R7 7700+LIAN LI Galahad AIO 360 UNI FAN SL120 Edition,32GB 6000 CL30.ASUS Radeon Prime RX 9070 XT,Corsair HX750i(NGDP Gold 850W).
Благодарю - )
Фото: 18
Olegdjus писал(а):
Ахах! Прикол =)
Неплохо ты нашел! :lol:
Konstantin_K писал(а):
у меня дежавю
Да нет - просто я уже за полгода столько карт поменял ) Что у самого ощущение дежавю! Нет,там как раз мне разместили на 1080 - что и нужно сейчас! А тогда нужно было на 1070 )
Фото: 128
Nazario2020 Да если все из коробки будет нормально работать зачем что то шить? Посмотри сначала в стоке как она работает, помониторь частоты буста, температуры, обороты, уровень шума, производительность. Посмотри как гонится память в ручном режиме. И уже исходя из этих данных решай: стоит ли искать от добра добро...
Система охлаждения там отличается от Гейминг серии, там всего три трубки тепловые. И вполне возможно, что станет только хуже от всех этих манипуляций с Биосами.
Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Благодарю..."." Попробую...
Куратор темы
Фото: 65
Опасения верные. Я бы очень рекомендовал разместить вентилятор (90-120 мм)на обдув бекплейта. Или еще лучше посадить вентилятор через резиновые ножки высотой 5-10 мм и прямо на блекплейт и вентилятор направить на забор воздуха от ВК. Тогда точно теплового кармана не будет. Доступ к холодному воздуху со стороны вентиляторов радиатора ВК есть? Или там БП находится? В любом случае поток от карты при близком расположении вентилятора может оказаться в общих результатах эффективнее чем поток на карту. Вы бы в профиле разместили фото своего системника, было бы понятно, что можно ожидать в поведении ВК.
Затраты на такой "мод" несравнимо меньшие возможных проблем и последствий перегрева. Тем более ВК имеет всего 3 тепловые трубки, а корпус "горячий" - это просто обязывает принять дополнительные меры.
Intel® Core™ i9-14900K wb / Asus Maximus Z790 Formula
XFX RX 9070XT Mercury OC wb / DDR5 Corsair Vengeance 7200MHz 32Gb Cl34
abugaev писал(а):
Опасения верные.
Благодарю - Мил человек ) Сегодня если будет время сделаю ) Пока куплю и установлю - уже будет не рано! Но попробую или завтра тогда. А то правда в корпусе чувствую у меня все плохо ) Нужно продумать как то и совет знающего.
abugaev А лучше 140 мм. положить на бекплейт для обдува.
Моник 24 дюйма 1080р ))) Но играю с DSR 3840 на 2160.
Разница хоть есть?)Я нигде не увидел
Поручик Ржевский недолюбливал женщин-не успевал....
tiger403 dsr 4k это как 1920х1080 с msaax8, даже лучше, лесенки убирает, особенно заметно в играх с травой типа гта.
Завтра заберу геймрок в ситилинке, попытка #4))) за sjs1080 вернули деньги, она у них не завелась вообще, тупо чёрный экран))
10700K@4.9Ghz/Z490 MSI A-PRO/32GB@3600 DDR4/1TB SSD+2TB NVME/2TB+3TB HDD/RTX 4080 Super/Montech 1200W/W11x64@G815@DEX
Да я еще на работе ) Вечером узнаю,отпишусь!
Фото: 21
Что то ничего не понимаю, заказывал модкит термопрокладок с сайта EVGA. Для 1й вк заказал еще в октябре, для 2й в ноябре. 28го ноября статус поменялся на отправленно у 1го и в декабре у 2го заказа, сейчас январь месяц, но ничего не пришло. Зашел на сайт и в статусе заказа висит Pending Shipment, получается они до сих пор не отправили термопрокладки?
Фото: 13
На вторую Вк получается так. А на первую уже должны прийти. Мож на почте уже лежит). Я сам внезапно получил на прошлой неделе.
GF5900XT->GF6800->GF7600GS->Radeon4650->IntelHD4600->GF1070
Фото: 21
Я вот статус не пойму - Pending Shipment вроде аналогичен ожидает отправки, и такой статус у 2х запросов. На почте ничего нет. Они заказным письмом отправляют?
Фото: 13
Narlak Я на этой: Всё о GeForce GTX 1070 | 1080 (GP104 Pascal 16nm) #14419354 странице выкладывал фотку конверта. Заказное/незаказное - хз. Должен быть статус с датой отправки и примечанием типа "ожидайте в течение 2х недель". Но на деле вышло 1,5месяца))
Последний раз редактировалось KRZ 19.01.2017 4:16, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 21
KRZ, так в том то и прикол, что этот статус был, а теперь поменялся на Pending Shipment.
Сейчас этот форум просматривают: maxhunter33 и гости: 26
