Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 53176 • Страница 1117 из 2659<  1 ... 1114  1115  1116  1117  1118  1119  1120 ... 2659  >
Фото: 6
Модификации рефа
Код:
Дампы BIOS от участников темы
FAQ
- вынимаем GeForce;
- вставляем Radeon;
- загружаемся в ОС;
Q: Вылетают драйвера в играх.
взял новый SAPPHIRE NITRO+ RX 580 8G(11265-01-20G) в ситилнке, вставил видюху в МП, подключил 6 и 8 пиновое питание от БП, хдми от монитора, включаю комп, на дисплее "нет сигнала", в компе кулера крутятся, на видюхе горит подсветка и кулера работают, но спикер не издаёт не единого звука и не слышно что бы винда запустилась!
Вставляю старую видюху всё включается с пол тычка, или встроенное видео тоже работает!
В чём может быть проблема? просто до магазина далековато, может проблема в моей сис-ме? может биос виноват ?
или я тупо кирпич купил?
Либо кирпич (врядли), либо несовместимость с материнкой (скорее всего). Обнови биос, попробуй в другом слоте, попробуй в другом компе.
Фото: 8
А виндовс какая ? У меня на мп 14 г. на 7-8й не заводилась , только на 10й
ДА видюха оказалась рабочая, но я её всё равно сдал! вы 3й кто посоветовал биос обновить.
Карту кстати сдал, в ситилинке она обошлась 23800руб, но нашёл другой магазин на яндекс маркете, там она за 22400, сегодня с утра думал что 1400 за сервис ситилинка не жалко , и на ней явно никто не майнил. Но т.к. как карту сдал, деньги на руках подумавыаю сэкономить , плюс в этом дешёвом магазине есть GIGABYTE Radeon RX 580 Aorus за 20400руб. Мне её формфактор для корпуса больше подходит, многим ли она хуже НИТРО от сапфира? получаются сэкономлю вообще 3400. Я так понимаю у нитро охлаждение лучше и память иногда попадается хорошая, но так ли это важно для обычного использования, а не майнинга?
И ещё вопрос в догонку, а раскроется ли 580 на моей МП GIGABYTE GA-Z77-D3H и Процом: i5-3570K . Карту требуется именно под эту сис-ме, а не на вырост.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Винда 7ка 64битная.
Только у меня не то что виндовс не загружается, а вообще от видеокарты сигнала нет, даже в биос не зайти.
Фото: 8
Такого точно не было , и винда грузилась и в биос заходил ,а вот драйверы не устанавливались
Фото: 17
Нет никакого "раскрытия"... :roll:
BenT писал(а):
раскроется ли 580 ... i5-3570K
Ботлнека не будет:
У меня i5-7500, турбобуст на все ядра 3.6GHz - фигово идёт только Dishonored 2, но там дело не в проце, ей минимум nVidia 1070 нужна:
i5-12600 | 32 GB RAM | RTX 4070 | Xiaomi G27Qi | HyperX Alloy Elite (Red) | Logitech G403 HERO | Creative AE-5 Plus | TAKSTAR SHADE
Фото: 154
было такое - в разных положениях попробуй вставлять карту. У меня с одной материнкой раза с 10го только сработало - слот расшатанный или просто контакт хреновый. Но раз уже сдал, теперь не узнаем что с ней было.
MaD!CaT писал(а):
PS На зелёных тоже самое, профильная карта по умолчанию работает на 1.05В, но руками можно выставить 0.96В к тому же и частоту +100Мгц. Это явление не только на красных картах.
Продолжил таки я мучать rx588.
Сложилось мнение, что карта дает напругу на ГПУ больше чем нужно и поэтому прогревается до 75-76.
Мне понравился вариант предложенный товарищем alexsash с програмкой OverdriveNTool.
Возможно я не правильно её использовал, но менял я напряжение в разделе GPU у состояния Р7 1411 1150.
1150 поменял на 1125.
Мониторил HWinfo.
На родном биосе напряжение ГПУ в максимум поднимается до 1,194 - 1200 - 1225
С OverdriveNTool ни чего не изменилось, но в простое вместо 0,700 стало 0,800
Далее шил биос.
Редактор SRBPolaris 3.0
Расписывать подробно не буду, так как раз 50 карту перешивал.
Лучший результат что добился, это температура ГПУ 72-74гр, обороты 1950-2000,
но потом через 15 минут игры в WoT вентиляторы начинают раскручиваться до 3400оборотов и не падают
даже если на рабочий стол выйти.
Вобщем назанимался с картой вдоволь.
Чую что-то не так делаю.
Я на своей пользуюсь wattlool 0.92. В отличии от OverdriveNToo можно llc настроить, поглядеть на температуры гпу и врм и увидить само напряжение на гпу.
Она вроде как для 4хх карт, но стабильно работает на 5хх. Достаточно только в р7 настроить частоту и напряжение. Стоит 1250 при 0,975-1в, от игры зависит.
Стабильно в играх держит и частоту и напряжение.
R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
Есть WattTool-0.92.exe, но не пользовал ранее.
Мне частоту ГПУ снижать не нужно, частоту памяти поднимать тоже не нужно.
У меня задача понизить напряжение ГПУ и возможно памяти, но сохранить FPS в играх.
С вентиляторами тоже как-то неоднозначно выходит.
По температуре например карта 72-74, а вентиляторы крутят 2300 оборотов.
Если например в MSI AB принудительно поставить 38%(1700 оборотов) и запустить игру,
то мониторинг показывает температуру вполне приемлемую 72-74гр, но частота ГПУ начинает снижаться с 1411Mhz вплоть до 975Mhz.
Сколько я не издевался над карточкой, спалить себя она не дает :lol:
Ну так и будет, пока напряжение в норму не приведешь. А лишние 50-100мгц на ядре имхо ни о чем, лучше вольты зажать.
Фото: 17
Возможно.
Я вообще прошил свою биосом от 580, перед этим я его отредактировал как мне нужно (частоты, даунвольт и т.д.), всё настроил под себя.
Использую прогу OverdriveNToo и пару батников (один в автозагрузке Винды), ну и всё как часы работает, никаких проблем нигде не замечал.
Частота чипа по дефолту зашитому мной в биос 1300 Mhz, напруга 1050 Mv.
Есть батник и с разгоном до 1400, но прирост в играх смешной, а температуры и износ карты уже выше, поэтому больше 1350 Mhz не вижу смысла ставить.
Температура в играх не превышает 70 градусов, куллеры в играх крутят обычно 1500-2000 оборотов.
Что понравилось после прошивки, так это то, что температура в простое значительно упала, по сравнению с биосом 480.
в Р7 1411 стоит 1150 напряжение.
но по показаниям hwinfo напряжение ГПУ может подниматься до 1.225v
hwinfo врет получается.
Я вот тут читал в теме, один чел предлагает MSI AB Core Voltage понижать до -30/-50/-90 и тестировать,
смотреть как себя карта поведет, отвалиться драйвер или нет, упадет частота ГПУ или нет.
И потом уже подобрав значение например 1150-90=1060v записывать в состояние P7 1411 1060.
Но еще раз напишу, с OverdriveNTool у меня не получилось ни чего, попробую с WattTool 0.92
В идеале хочется в биос прошить напряжения и я так и делал.
Через SRBPolaris зашивал в поле 1411 значения 65288/65287/65286/65285/65284/65283 - и ни чего не меняется.
Карта как жрала 1,2v та и кушает.
Занятная карточка конечно.
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
LuisAlberto писал(а):
Возможно.
А можно подробней как правильно настроить OverdriveNTool ?
У меня родная частота ГПУ 1411 и меньше мне не надо и больше тоже.
Мне чтобы грелась карта поменьше и шумела соответственно.
Подскажите как вы даунвольтили? Куда и что прописывать?
Это очень дохрена. Моя может 1450 при 1075в. Попробуй 1350-1400 при 1050в.
Где-то выше в этой теме писали,что новым драйверам уже пофиг на перепрошитые напряжения в биосе.И реальные изменения напряжений,лучше всё таки делать через программные установки.
Asus-b85mg,i7-4770(3.9),MSI GTX1060 3GT OC,KVR16N11/8 х2(16gb),Sys: Adata-256gb(6.0gbps)х2 Win7x64 Ult & Win10x64,Data:WD10EZEX(6.0gbps)x2,БП-750w
вот и говорю что менял значения напряжения и ничего не меняется.
Фото: 12
если б этого не было, то можно было 580 и на кселероны ставить.
А +0.1в (или +0.01в не помню точно) "неофициально" добавляет сам драйвер с помощью AMD setting,это тот который глобальные параметры настраивает.Тоже где-то в теме написано
Фото: 17
:facepalm:
Сейчас этот форум просматривают: Vlad60 и гости: 22
