Напоминаю! Пользователь, если ты ничего в этом не понимаешь, не занимайся разгоном! Ну а если всё-таки занялся, то делаешь всё на свой страх и риск. Мы, как и блогеры, расписывающие методики разгона, не отвечаем за последствие твоих действий!
- Установить последнюю версию Windows 10 1903/1909. Как это сделать можно прочитать здесь https://www.microsoft.com/ru-ru/softwar ... /windows10. - Осуществить подключение питания карты рекомендуется двумя отдельными кабелями во избежание возможных проблем с блоком питания, с самими кабелями и пиковым потреблением. - Использовать блок питания рекомендуемой производителем карты мощности. - Необходимо учитывать, что некоторые запущенные программы по мониторингу (afterburner, gpu-z и подобные) могут вызывать различного рода проблемы в работе карты и поведения карты в игре (статтеры, снижение fps, сбой в работе вентиляторов). В некоторых случаях были проблемы c оверлеем Adrenaline. (данная рекомендация может считаться устаревшей, в случае использования последних версий драйверов и обновлений Windows). - Разгон оперативной памяти может вызывать статтеры, вылеты или черные/синие экраны, если он был произведен без должного тестирования памяти на стабильность. Поэтому перед проверкой карты и ее разгонного потенциала рекомендуется сбросить разгон процессора и памяти. - Порядок установки новой карты: установить новую ОС -> установить драйвера чипсета -> установить прочие драйвера -> установить драйвер видеокарты. - Рекомендуется переустанавливать драйвер после переключения БИОСа на видеокарте, чтобы он (драйвер) корректно интерпретировал новые настройки (эта рекомендация Sapphire, написанная на бумажке, которая вложена в коробку с видеокартой). - Рекомендуется заполнить табличку OC potential of RX 6000 series - Проверить карту стресс тестами и играми (в том числе при при разгоне) в стоке со сбросом любого разгона (в т.ч. памяти и процессора): 3DMark Time Spy, тест на стабильность, 20 прогонов - Одна из рекомендаций по отлову черных экранов и проверки системы на стабильность: LinX (задачи 40000) + Kombustor (1080р), вместе включаем и смотрим приблизительно полтора часа. Предварительно выкрутить вентиляторы карты и системы на максимум во избежание перегрева.
После установки в системный блок и соблюдения общих рекомендаций, видеокарта должна стабильно работать на заявленных частотах без какого-либо вмешательства со стороны пользователя. Не должно быть синих или черных экранов. В случае появления какой-либо проблемы, прочтите шапку темы, спросите о своей проблеме в теме. Убедительно просим не заниматься андервольтингом или разгоном для решения своих проблем без базовых знаний и соответсвующих навыков. Если не помогли советы и рекомендации форумчан, смело возвращаете карту обратно в магазин. Обращаться за советом и знаниями не стыдно, даже если вы уверенный пользователь со стажем.
Жалобы о багах драйвера и проблемах в играх можно отправить по ссылке AMD Issue reporting form (ссылка периодически перестает работать, так как AMD постоянно меняет URL адрес этой страницы) В данной форме ведем статистику разгона и работы в стоке. Заполняем табличку, не ленимся - OC potential of RX 6000 series
Правила темы. Обязательно к ознакомлению
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора или Модератора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Флуд и оффтоп даже под тэгом /офф или /спойлер - в случае злоупотреблений могут быть награждены ЖК, как и ответы на сообщения, его содержащие. Имейте это ввиду. 8. Если вы увидели сообщение, нарушающее правила - просто жмите СК: отвечать на такие посты не нужно! 9. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем): 10. Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлер со знаком равно. Не исполььзуйте тег спойлера без знака "равно" для картинок - он для текста! Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон. Использовать для картинок:
Код:
[spoiler=картинка]ссылка на картинку[/spoiler]
Использовать для текста:
Код:
[spoilеr]текст[/spoilеr]
Обращение ко всем участникам ветки. Любое проявление неуважения друг другу, оскорбления, мат, создание атмосферы нетерпимости, переход на личности и разжигание ненависти будут просто удаляться в независимости от содержания сообщений. Учитесь быть взрослыми и вести спокойные продуктивные беседы. Спорьте на здоровье, но только без всего этого. Если хотите поофтопить или поматериться, то идите в личку.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2017 Откуда: дровишки? Фото: 29
harito писал(а):
Новый NFSMostWanted.WidescreenFix вышел ,если интересно
А что там, новое что-то? Вроде предыдущий норм. работал
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: PS: Нашел
xan1242 commented Jul 8, 2023
A small hack to optionally disable the blurring effect on the depth buffer stencil. This will result in stencil shadows (think of GTA San Andreas shadows). This slightly breaks the shader so the fade-in effect is broken on it (the far shadows pop in into view).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2016 Фото: 6
kiberman писал(а):
Фича придумана как отличный инструмент регулировать производительность Хуангу, своих же карт, Global Illumination методом лучей а не интерполированных фейков непрямого освещения, аля HBAO и другие разновидности AO, безусловно нужен и рейтрейс в целом, но когда спецом выходят рейтрес апдейты к Киберпанку или Ведьмаку, которые не вывозят топы 4080/90 и сразу их сажают в лужу, становится подозрительно. Если бы карты тянули бы всё, кто побежит тогда в магазин за 5000-ыми Nvidia?)))
именно так я это и вижу. Потому выбор между аппаратной составляющей и "технологиями, без которых дальше никак", я предпочитаю первое.
kiberman писал(а):
Это тот физикс который считается на цпу в 1 поток в 95% всех игр?))), а для 5% проектов из 600-700 игр, дополнительно использовались хардвар тряпки и партиклы на гпу?))
думаешь, с лучами будет иначе? С ними носятся ровно до тех пор, покуда хуанг бабло в них вливает. Перестанет вливать - про RTX все позабудут, и лучи будут в виде всяких Люменов и аналогичных движковых приблуд, ведь история циклична и повторяется регулярно и практически без сбоев и погрешностей. Но разве это кому-то, объяснишь? Учитывая, что большинство "крикунов" - либо молодняк с парой годов опыта, либо матерые закостеневшие фанаты середины нулевых - начала десятых, которым мировоззрение уже не перестроить
kiberman писал(а):
Буст знатный конечно.
учитывая, что DXR разрабатывался совместно с нвидией, полагаю, там существуют какие-то сдерживающие костыли или "недооптимизации" для амд, о чем свидетельствуют результаты на линуксе. Но результаты на линуксе четко демонстрируют, что у амд с лучами (и трассировкой пути в частности) все обстоит гораздо лучше, чем пытаются показать всякие Диджитал Нвидия Фаундри, которые называют Киберпанк - эталоном сравнения лучевой производительности, где 3060 = 6900хт (справедливости ради, на дне обе) и такое равенство лишь потому, что амд не умеет в лучи (надо же, как удобно). Ну пусть тогда 3060 выбьет хотя бы виндовые 45 фпс DXR Feature test (про линуксовые 53 фпс вообще молчу).
Ну и для понимания, что такое поляки, когда речь не об интоле и не невидии https://www.playground.ru/cyberpunk_207 ... om-1634424 Кстати, почему Нвидия Фаундри не выпустили видос на эту тему? Вопрос, разумеется, чисто риторический
_________________ R7 5800X3D 4600/3800 CL 14 MSI RTX 5070 Ti Gaming Trio OC (версия с урезанным радиатором на 4 теплотрубки) MSI MPG 341CQPX QD-OLED 3440x1440 240 Гц
Статус: Не в сети Регистрация: 18.06.2021 Откуда: Беларусь Фото: 8
tsaMolotoff писал(а):
fdwl2008 Значит у вас изначально все было хорошо с пастой, раз только минус 3-4 градуса, или маловато ЖМа намазали. Плюс, как я писал выше, нужно мазать и чип, и колдплейт кулера, иначе контакт может быть плохим
Я склоняюсь к мнению, что термоинтерфейс с фазовым переходом УЖЕ показывал отличнейшие температуры. Жидким металлом покрыл как чип так и колдплейт, винты повторно затянул хорошенько и в правильном порядке. Итого еще где-то 2 градуса скинул, так что теперь я спокоен.
Добавлено спустя 16 минут 44 секунды:
homa177 писал(а):
По чипу стало лучше но хот все равно в космос улетает.
Блин, Хома, чего тебе так не везет-то. У меня похожие значения (79-85 Hotspot) были при PL 340W и реальную частоту карта показывала 2600MHZ. Правда у меня энергосберегайки выключены и напряжение на чип 1.050 выставлено... Неужто у асрока настолько лучше охлаждение...
_________________ Lian li 217,9800х3D, arctic lf III 360, palit rtx 5080 gamerock + 3000mem/+300 core/+25%pl, kingbank 2x16 6000cl28 , сorsair rm850x, lg oled 27gr95qe-b.
Последний раз редактировалось fdwl2008 10.07.2023 11:49, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2013 Откуда: Москва\Рославль Фото: 12
RadeoForce Что что а по поводу охлаждения памяти и питания у меня замечаний нет , отдельный радиатор отлично справляется со своей задачей.Охлаждение чипа да , у пульса дохленькое,хотя как посмотреть у 3060 палит одновентильной 80-84гр и это норма , у меня на 300-320 ваттах выше 72 гр не лезет температура при комфортном шуме.
_________________ в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
TJS Разбирал раз 5 ее , не фоткал . Могу чуть позже разобрать , еще не приработал прокладку, результат интересен.А так да , инфы по ней в интернете не было , потому и взял посмотреть.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2010 Откуда: Ленинград Фото: 559
Думаю, что лучи уже никуда не денутся- это не физикс - т.к в он есть у обоих производителей, и на приставках.
Имхо Хуанг перестанет вместе с разрабами "сажать" производительность своих карт через рейтрейс, как только конкурент по лучам подтянется и в софте и в аппаратной составляющей, а с RDNA3 без учёта оптимизаций, как видим уже "на пятки наступают", Нвидии тогда уже выхода и смысла не будет агитировать разрабов делать убер патчи на лучи, т.к добавлять x2-x3 в рейтрейсе производительность каждое поколение в своих же картах, не думаю что будет возможно на постоянной основе, без раздувания площади чипа и перебаланса транзисторного бюджета гпу-что естественным образом отразится на общей скорости , или да же выделения отдельного кристалла в мультичиповой компоновке. В этой "гонке" можно и самому сесть в лужу.
По этому имхо просто будут применять лучи грамотно и дозировано, в соответствии с производительностью текущих карт на рынке. Как только RDNA3/и будущие RDNA 4 раскочегарят, всё придёт в норму, и вероятно как вы прогнозируете останется на уровне Люмен и опциональных приблуд. Хотелось бы что бы Амд в этом году, закрыла вопрос с FSR 3.0
Добавлено спустя 9 минут 21 секунду:
andrew_riddler писал(а):
guru те ещё спецы,их лучше вообще не котировать
про тесты не знаю, я больше ссылался на сообщество, там не мало грамотных людей на форуме.
Сейчас этот форум просматривают: Doctors103 и гости: 48
